Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
vzozo
Sziasztok! A német amazonon elindult a téli kiárusítás, és ezzel szemezgetek:
Vagy én kerestem rosszul, vagy tényleg nincs semmi erről az LA6418-as modellről itt a topikban, illetve úgy általában kevés review-t találtam róla... Az amazonos recenziókat látom (németül...), illetve van is egy rövid összehasonlító táblázat a linkelt oldalon, de igazából egyik sem könnyíti meg a döntésemet.
Ez lesz az első TV-m, de túl sok extra igényem nincs. Tisztában vagyok vele, hogy az LG passzív 3D-t használ, a smart funkciók túlzottan nem izgatnak, legyen szép a képe, tudjon hálózati lejátszást (de ha nem, az sem izgat, van rajta HDMI bemenet elég), működjön, ennyi... Érdemes most ebbe belevágni, hogy várjam meg a 2014-es modelleket?
vzozo
Közben kutakodtam még, a 6418-as mellett most még ez játszik, szebbnek tűnik a dizájn azzal a vékonyabb kerettel, az árkülönbség pedig minimális: 47LA6918
Van egy gyanúm, erősítsetek vagy cáfoljatok meg, hogy ezek a négyszámjegyű modellek valójában az LA640-nek és a 690-nek valamilyen országspecifikus változatai, és akkor praktikusan sima 640 vs. 690 különbségekre kell figyeljek, mint amit m.fery kolléga kérdezett nemrég.
vzozo
válasz menyoronc #32456 üzenetére
A háztartási gépeket leszámítva én minden cuccomat ilyenekbe dugom: APC Essential SurgeArrest 5
vzozo
válasz makoss #33038 üzenetére
Veszel falikábelt, hozzá való csatlakozót a villanyboltban, krimpelőt pedig kérsz kölcsön az ismerősöktől, vagy beruházol egy olyanba is (ebay?). Persze ha falban vezeted, akkor illik kipatchelni egy falidobozba, nem csak ám az RJ45-öt rátenni, de igazából ahogy gondolod, ha nem zavar, ahogy kinéz.
vzozo
Nos, végül is az LA6918 mellett tettem le a voksom, házhoz is hozták még a 600 eurós akciós áron, egyelőre csak kezdeti észrevételeim vannak a tegnapi összeszerelés után. Bocs ha néhány komment "naiv rácsodálkozás" a világra, életem első TV-je, és elsősorban nem is klasszikus TV nézésre lesz használva.
- A talp igen instabilnak tűnik, de praktikusan forgatható. Valószínűleg falikonzolra fog felkerülni. Mondjuk ha 47"-nál ilyen, akkor nem tudom a nagyobb képernyőket hogyan bírja megtartani ugyanaz a talp... Kutya-macska ne menjen a TV közelébe.
- Tükröződik, nappali fényben különösen, de este már OK.
- Mivel kábel előfizu még sincs, ezért egyelőre csak a DVB-T-t tudtam kipróbálni, ott egy botantennával szépen megtalált mindent. Külön érdekesség a HbbTV (http://www.multithek.de/), ezt még ki kell tapasztalnom mit tud, mi érhető el.
- A magic remote, háááát... Szerencsére van egy LG monitorom a géphez, annak a távirányítójával egyszerűbb kezelni...
- DLNA lejátszás: menni megy, de pár perc után állandóan szétszakadt a kapcsolat. Ezt lehet egy UTP-s összeköttetés megoldja, lehet a router gyenge ( TP Link WDR4300), lehet dedikált 5GHz-re kellene állítani a wifit, nem volt időm tökölni vele. Mondjuk direkt nem akartam különböző SSID-ket a két sávra, de ha máshogy nem megy, akkor így lesz.
- USB-ről ugyanakkor szépen működik, fényképek, zene, videó, minden rendben, több hangsáv-felirat választás is pipa. Pendrive-val, 2TB-os és 4TB-os külső merevlemezről is ment, ez utóbbit értékelem.
- A trumotion "vicces", 3D lejátszás rendben van, filmeknek, xboxnak szép a képe/hangja
- Smart TV funkciók: ebbe még szintén nem merültem el, de amiket láttam, attól nem estem hasra. Jó lesz majd, ha simán rákötöm a laptopomat, vagy később egy dedikált HTPC-t, és én gondoskodom a kontentről.
- Apropó laptop HDMI-n: furcsán levágta a kép széleit (full HD-t ad ki a gépem), aztán rájöttem, hogy az alap 16:9 aspect rationál ezt csinálja, és originalra kell állítani. WTF?
Összességében eddig tetszik, kinézetre is egy szép "bútordarab" a nappaliban, remélem sokáig fog szolgálni.
vzozo
válasz #85538048 #33364 üzenetére
Az első kérdésedre: pl. a T-Home IPTV-nél ezt paddingnek hívják, nem tudom, hogy LG-nél állítható-e, de gyors webes keresés nem hozott releváns találatokat.
Második: több tunerre lenne szükség, hiszen mégis hogy gondolod, hogy egy tunerrel nézel egy adott csatornát, miközben a felvevő a háttérben nyilván nem tud másik csatornára hangolni... Van abban a készülékben több tuner?
vzozo
válasz #85538048 #33368 üzenetére
A tuner az az eszköz, ami ráhangol egy adott csatornára. Egy tuner esetén értelemszerűen egyidőben csak egy csatornára hangolhatsz. Meg kell nézni a TV leírását, hogy a tied milyen.
Pl. ezen hír szerint a Panasonicnak van ilyen TV-je.
vzozo
válasz koczkascsala #33409 üzenetére
T-home előfizetésünk van
Milyen? Kábel, SAT, IPTV?
vzozo
válasz #85538048 #33436 üzenetére
Üdv a digitális, agyontömörített világban... Statikus, nem változó képet, amikor csak a bemondó szája mozog, na azt nagyon könnyen lehet továbbítani alacsony sávszélességen.
Gyorsan mozgó, akciódús jeleneteknél már nem fér bele a csőbe minden, ezért kénytelenek lerontani a minőséget.
vzozo
válasz makoss #33627 üzenetére
Biztos, hogy jól kötötted vissza az UTP csatlakozót? Sajnos rossz választ kaptál a tegnapi kérdésedre, mivel a B-s bekötést csak akkor használhatod, ha a drót másik végén is olyan van! Tehát az a lényeg, hogy úgyanúgy legyen krimpelve mindkét dugó.
Ráadásul te voltál az, akinek nem volt szerszáma, tehát hogyan is tetted fel a csatlakozót? Nem lehet, hogy szimplán kontakthibád van, és amiatt szakad?
vzozo
válasz sigsig #33569 üzenetére
LG LA660s készüléket használja valaki 3.0-s, 1 TB külső HDD-vel? Akarok egyet venni csak nem tudom hogy kezelné-e rendesen....
Pár napja írtam, hogy a 690-esem mind a 2, mind pedig a 4 terás külső, USB 3.0-s merevlemezeket simán kezeli. A topiktársak szerint a 660 és a 690 pedig csak dizájnban különbözik, szóval én nem aggódnék a helyedben. Más kérdés, hogy 1 terásat csak akkor vennék, ha fegyvert fognának rám, annyira nem éri meg ár/érték arányban...
Másik: ez a DLNA kapcsolat lekorlátozódik a C: meghajtóra, Dokumentumok könyvtárba? Sehol se találom hogy máshonnan is be lehetne olvastatni a filmeket, stb.
A DLNA szervert állítsd be, hogy honnan olvassa fel a fájlokat.
vzozo
Mondjuk nem tudom minek kellene 2.5-es, csak a macera van vele, általában eleve rövid kábellel szállítják, hogy helyezed el a TV mellett, USB-ről kapja a tápelláttást, csak hibalehetőségek...
De persze mindenkinek szíve-joga olyat venni, amilyet szeretne. Azért megnéztem a linket, ugyanannál a webáruháznál 4TB-os 52205 Ft, tehát 4x akkora kapacitás 2.7x áron, és van olyan hosszú kábele, hogy elrejtsem a TV melletti/alatti szekrénybe.
vzozo
válasz Karcsi1001 #33716 üzenetére
Szerintem alig pár napja volt erről szó, visszaolvastál? Edenyke írta, hogy a tapasztalatai szerint legalább 64 gigás pendrive (vagy rendes merevlemez) kell, illetve formázni is a TV-vel kell, nem pedig a PC-del.
vzozo
válasz Karcsi1001 #33738 üzenetére
Örülök, hogy csak a személyeskedésre tellett, miközben két kérdésedre is választ adtam.
vzozo
válasz makoss #33749 üzenetére
Akkor lehet mégis az volt, hogy keverted az A-s éa B-s bekötést? Most legalább konzisztens mindkettő dugó.
Ha rákeresel a neten, akkor megtalálod, hogy 100 mbithez melyik 4 ér van használva a 8-ból. A maradékon mehet pl. telefon, másik 100 mbites kapcsolat, vagy egyéb kis sávszélességű bizbasz (pl. hőmérséklet-szenzor). Elméletileg. Ezek nyilván csúnya hackelések. Amire te vágysz, azt otthoni körülmények között egy meglévő cat5 dróton épeszű anyagi keretek között nem fogod megvalósítani.
vzozo
válasz makoss #33752 üzenetére
De honnan tudod, hogy a másik csatlakozó is B szerint volt bekötve? Én pl. otthon mindent A szerint kötök. Lehet neked is úgy csinálták meg a szaküzletben. Mert hát jól értem, hogy most a PC felőli dugót vágtad le, és krimpelted újra?
Mindegy mostmár, a lényeg hogy működik, csakhát nem hiába hívtam fel erre a figyelmed már az elején.
vzozo
válasz makoss #33785 üzenetére
Ez mondjuk wikipedia es gugli 1x1, de akkor nézzük összefoglalva:
- cat5, 2 érpár: 100mbit átmegy
- cat5e, 4 érpár: 1 gigabit átmegy- bluray maximum AV bitrate: 48 Mbit/s (for both audio and video data)
- átlagos 1080p rippelt MKV: 10 Mbps alatt van (hasraütve mondom)
Ebből mi is következik? Kb. 10 HD-s filmet tudnál egyidőben áttolni a 100 megás csövön. De még fullra kihasznált BR-ből is átmenne 2 film egyszerre.
Továbbmenve még mi következik? Hogy ha szakad, akad, akkor nálad van a gond: rossz a nyersanyag, lassú a géped, rossz a DLNA szerver beállítása, hálózati hiba, etc.
Szóval mit szeretnél még átküldeni? Mit jelent az, hogy "sincs ami normális lenne"? Én néztem már 1080p-t DLNA-n keresztül (ráadásul a laptopomról, ami wifin csatlakozott), és teljesen rendben volt.
vzozo
válasz Petronas14 #34135 üzenetére
Nem értelmezhető a kérdésed. A TV mindig 1080p-t jelenít meg, akármilyen jelet is kötsz a bemenetre, ha kell, akkor felskálázza... Nyilván a Set-Top-Boxodon 720p van beállítva.
Nem tudok róla hogy a T-Home adna 1080p-ben, szóval ezzel meg kell elégedned, van néhány 720p csatornájuk (plusz pénzért), ez minden! A legtöbb TV csatorna pedig fos SD, ez ennyi.
vzozo
Sziasztok! Ez most lehet nagyon triviális vagy RTFM, de esküszöm használtam a keresőt az "elrejt" és a "ci rejt" kifejezésekre, és nem lettem okosabb. A magic remote-tal pedig továbbra is szenvedés számomra a menü használata, szóval ott sem ástam túl mélyre.:/
Szóval ha már TV, végre vettem egy koaxkábelt, kíváncsi voltam mi jön a falból... Nem nevet, tényleg vagy 10-15 éve nem néztem klasszikus TV-t, ismerősök nagy részénél is Set-Top-Boxon vagy médialejátszón voltak hajtva a kijelzők.
Rányomtam egy autoscant, és talált kb. 390 digitális csatornát. A gond azt, hogy full random módom vannak, valamelyikhez kellene CI kártya (tehát gondolom kódolt adás), míg van szabadon fogható.
Van arra bármilyen opció, hogy ezeket a CI-s csatornákat elrejtsem, kiszűrjem, eltűntessem? Köszönöm...
Szerk: LA690-ről van szó.
vzozo
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
