rollins
Én vagyok a baromállat Kitöröltem az /etc/ld.so.conf.d -ből az fglrx.conf -ot ami a /usr/lib/fglrx ben lévő libek elérést mutatta. Visszaraktam, most már jó. Először én is a Selinux-ra gondoltam, adtam is neki: chcon -t texrel_shlib_t /usr/lib/libGL.so.1, de feleleges volt. Remélem azért nem fog bekavarni később hogy ezt adtam a Selinux -nak. Persze még közbejöhet bármi... remélem most már nem.
Kösz a linket, lehet még majd jól jön. Beryl-ről is írnak.
[Szerkesztve] -
.Ches7er.
Igen a kék ''fedora''-s boot képernyőig eljut, ott nyomok enter-t utána kilistázza a hardvereket, meg valami rendszerfájlokat(gondolom), utána ennél a hibánál megáll:
Kernel Panic - not syncing: IO-APIC+timer doesen't work! utána még jópár számkód, itt megáll és csak reset..
Nyomtam tab-ot(a boot kepernyon) de nemcsinalt semmit. noacpit meg beriom parancsnak, azt irja ertelmetlen parancs. acpi=off-nal pedig nemtudok egyenlosegjelet irni, azt nem probaltam.
Hát orulnek ha mar ott tartanek, hogy vegre menne normalisan es fellelegezhetnek!!
.Ches7er.
Probaltam valamit kezdeni ezzel az emulatorral,de sajna nemsokra jutottam vele.
Semmi nem jelenik meg, semmi nem torenik, akarhogy nyomkodom a tab-ot.
Mi kozul valasszak? Ott nincs semmi csak a Fedora kepe meg alatta hogy BOOT: es villog a kurzor(meg az elso 5 funkciobillentyure bejonnek valami sugoszerusegek, vegigolvastam mindet, dehat nemlettem okosabb).
Az ACPI, csak rosszul irtam eloszor, bocs.!!
.Ches7er.
Koszi, megvan letoltottem, kiirtam, be is bootol rola, be is jon az a kepernyo amit linkeltel par hsz.-el feljebb, azzal a kulonbseggel, hogy nem ezek a menupontok vannak, hanem ''Boot from image'', ''Boot from image in ram'', ''Veryifiy and boot from image'' (nem biztos, hogy pont ezek voltak, de nagyvonalakban, erre emlekszem).
Mind1, ranyomtam az elsore, elkezdett bootolni apci*-nál elakad ugyanugy mint ezelott.
Ok, akkor utana jott amit mondtam, boot menu, megnyomom tab-ot, igen be is jott egy konzol vagy parancssor, beirtam a vegere hogy apci=off, elindult a bootolas, de gyorsan talat is mas hibat maganak. Meghozza hogy nincsen root konyvtar es hogy hozzam letre velemi dev/root vagy valami ilyesmi, de ez mar meghaladta a kepesegeimet .
Ilyenkor mit lehet tenni?
Apci-t azert csillagoztam meg, mivel egyszer egyik helyen ACPI, utana mashol APCI, meg ACIP... Es mivel ez nekem kulonosebben nem mond semmit, ezert nem is tudok kulonbseget tenni koztuk, ezert lehet ''ossze-vissza'' irom, ezert elnezest, ha nem jo javitsatok ki..
Es koszi a sok segitseget!!
.Ches7er.
Hát egy kicsit mostmár igen, mivel elmentem bótba, és vettem egy RedHat/Fedora teljes referencia leiras, eligazito 1200 oldalas csodat, amihez persze van ''eredeti'' dvd telepito is.
Ezzel mar hibatlanul bootol, bejon a telepito, mukodik, csakhat nehogymar mukodjon, hda-nak a dvd-rw-t ismeri fel es azt irja hogy nincs merevlemez a gepbe, gondolom az lehet a baj hogy csak egy ata port van az alaplapon(ezen van a dvd-rw), a hdd pedig sata2-es..
A telepites elejen kiirja es megkerdezi hogy be akarom-e kezzel konfiguralni, megneztem ez mit is takarna, hat eleg ijeszto dolgok tarultak elem, ugyhogy inkabb hagytam.
Kiprobaltam, hogy kivettem egyik vga-at semmi nem valtozott, szerintem az mindegy. Viszont miutan elkezdtem a linux telepitest es elekadtam, utana a windows csak 5x-re alt fel, lefagyott, meg fekete kepernyozott..
Erosen kezdek elbizonytalanodni meger-e ennyit nekem a linux
De azert meg nem adom fel, hatha van valami megoldas(es tudja is esetleg valaki, es lesz olyan szives megosztani velem )
Amit nagyon megkoszonnek.
Atmehetunk masik topikba tolem, ha itt mar off, csak majd ird ide hogy melyik-be. köszi!!
DM-Fan
Nagyon szépen köszönöm a választ, tényleg a bekapcsolva maradt nvidiafb okozta a hibát. Kikapcsoltam és utána már minden további gond nélkül felment a korábbi módszerrel a driver. Már nvidia logoval indul a rendszer és a képernyő tájolása is ráállt a windows alatt megszokott monitor-beállításhoz.
Biztos sok kérdésem lesz még, úgyhogy lehet megfordulok a topicban párszor. Tényleg, már van is: mi a helyzet a tűzfallal, anti-spyware-rel, antivirussal? Tegyek föl valamit, vagy az UHU-ban alapból benne levők elegendők, illetve azokat kell-e pluszban konfigurálni valamilyen módon? Még egyszer köszönöm!
[Szerkesztve]Get Moded!
DM-Fan
Köszi a válaszokat mindenkinek, közben magamtól is rájöttem. Nem forráskód volt, hanem csomagolt alkalmazás, kitömörítettem és felment, pedig nem kifejezetten UHU-s volt, de simán fut, akkor ezek szerint mákom volt. Gondolom azért célszerű inkább csomagkezelővel dolgozni és nem terminálból, mert a csomagkezelőben fény derülhet a függőségi problémákra is, nemde? A Synaptic-ot egyébként használom, azt már rögtön az elején felfedeztem, emellett a KPackage-et is nyúzom, hol egyiket, hol másikat. Az uhu.linux.hu-ról már sokmindent leszedtem múlt héten, tényleg sok hasznos dolgot lehet ott találni, én is ajánlom.
Ez a forráskód-forgatásos dolog viszont érdekelne, mert ugye sok helyen így találok dolgokat és szeretném kitanulni az alkalmazásukat, de a linked valamiért nem jó.Get Moded!
fobee000
Hát már egy ideje tervbe van véve hogy ''jó messzire elhajítom'' Ugyanis az ab9-nek mivel csak egy IDE csatlakozója van, vagyis 2 eszköz megy rá max, ezért sata-ra kell/akarok cserélni pár dolgot, mert most ez a ''kihúzom az egyik vinyót bedugom a másikat'' már kezd lassan az agyamra menni Meg most lehet feldobok majd próbaképpen egy ubuntu 7.04-et is hátha az jobban fog tetszeni. Na akkor format az egész vinyó
''Nincs az az elba**ott helyzet, amin ne lehetne szívós, kitartó munkával még tovább rontani''
fobee000
3 dvd-s változatom van belőle, de szerintem az nem hibás. Csak mert már 4-szer fel lehetett róla telepíteni, hibát közben nem adott, meg közben a magyar mirror-ról is engedtem hogy letöltse azt a 737 darab fájlt. Legelőször amikor feltettem újraindításnál nem csinált ilyeneket, csak a fagyás után. Utána másodjára is jó volt utána megint fagyás utána kalap. Most meg egyből ezzel kezd. Ki kéne próbálnom egy másik vinyót, de most nincs erre szánt negyedik vincsim. Van a rendszer, plusz egy tároló, de ezeket nem akarom megbolygatni.
fobee000
Na végre már azt hittem sosem érsz ide Valóban, egy kicsit eltúloztam azt a ''nem nagyon van játék linux alatt'' kijelentést, én akkor viszont a jól ismert és jónak mondott windows-os játékokra gondoltam, mint pl BF2, a valve termékei, stb Azt hallottam hogy vannak különböző emulátorok linux alá amivel lehet exe-t meg 1-2 win-es dolgot futtatni, csak nem vagyok annyira jártas(még) az ilyesmiben
<cyborg>
Köszi a választ!
A doksik azt javasolják, hogy állítsam be a következő környezeti változókat:
CHOST=''i686-pc-linux-gnu''
CFLAGS=''-march=athlon-xp -O2''
CXXFLAGS=''${CFLAGS}''
Ezzel kapcsolatban az nyugtalanít egy picit, hogy a printenv parancs kiadása után miért nem listázza ki ezeket is.
[Szerkesztve]Üdv.: <cyborg>
TitiRii
lspci
00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP61 Memory Controller (rev a1)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP61 LPC Bridge (rev a2)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation MCP61 SMBus (rev a2)
00:01.2 RAM memory: nVidia Corporation MCP61 Memory Controller (rev a2)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP61 USB Controller (rev a2)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP61 USB Controller (rev a2)
00:04.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP61 PCI bridge (rev a1)
00:06.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP61 IDE (rev a2)
00:07.0 Bridge: nVidia Corporation MCP61 Ethernet (rev a2)
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP61 SATA Controller (rev a2)
00:0d.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GeForce 6100 nForce 405 (rev a2)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:06.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8169 Gigabit Ethernet (rev 10)
lsmod:Module Size Used by
nls_cp437 8192 1
isofs 38628 1
udf 86664 0
rfcomm 45352 0
l2cap 28160 5 rfcomm
bluetooth 62468 4 rfcomm,l2cap
ppdev 11272 0
cpufreq_stats 8416 0
cpufreq_ondemand 10640 0
freq_table 6336 2 cpufreq_stats,cpufreq_ondemand
cpufreq_powersave 3072 0
cpufreq_conservative 9736 0
cpufreq_userspace 6176 0
dev_acpi 17028 0
pcc_acpi 15616 0
sony_acpi 7064 0
tc1100_wmi 9224 0
asus_acpi 19756 0
dock 11992 0
container 6144 0
ac 6920 0
button 10016 0
backlight 8448 1 asus_acpi
sbs 17856 0
i2c_ec 6912 1 sbs
battery 12040 0
video 19080 0
lp 15048 0
ide_cd 35104 1
cdrom 40744 1 ide_cd
parport_pc 40104 1
parport 43404 3 ppdev,lp,parport_pc
psmouse 43536 0
pcspkr 4736 0
serio_raw 9092 0
k8temp 7552 0
nvidia 5659736 22
i2c_core 26496 2 i2c_ec,nvidia
ipv6 307456 18
tsdev 10112 0
evdev 13056 3
ext3 143760 3
jbd 68208 1 ext3
mbcache 11400 1 ext3
sg 40616 0
sd_mod 25092 5
amd74xx 16944 0 [permanent]
generic 6532 0 [permanent]
ata_generic 10628 0
r8169 35720 0
sata_nv 24196 4
libata 137000 2 ata_generic,sata_nv
scsi_mod 166968 3 sg,sd_mod,libata
forcedeth 48776 0
ehci_hcd 37004 0
ohci_hcd 24196 0
usbcore 154416 3 ehci_hcd,ohci_hcd
thermal 16912 0
processor 34952 1 thermal
fan 6536 0
fbcon 44416 0
tileblit 4096 1 fbcon
font 9856 1 fbcon
bitblit 7296 1 fbcon
softcursor 3712 1 bitblit
vesafb 10376 0
cfbcopyarea 5120 1 vesafb
cfbimgblt 4096 1 vesafb
cfbfillrect 5632 1 vesafb
capability 7048 0
commoncap 9472 1 capabilityAkinek kell valami, vagy akar valamit munka időben keressen az itt megadott telefonszámon! Köszönöm.
TitiRii
érdekes
azóta kicsit szenvedtem vele és erre jutottam:
lefrisitettem amit lehetett (ubunto server de instaláltam rá egy deskopot is biztos ami biztos)
utána volt egy restart, és utána csináltam neked a listákat, akkor láttam hogy a swich szerint most gigabiten megy és lám valóban, 70.000kb/sec el töltöttem le róla fel csak 38-40.000 körül (ftp) samban stabilan 35-45.000 körül ufgrál fel és le is
ha találok valami benchmark progit ami a tényleges sebeséget is tudja tesztelni (win és linux között szvsz elég nehéz lesz) akkor megirom azt is.
nade!!
igy nem müködött az internetem az istenért sem, hiába volt a másik lan kari még mindig a routerben, se ping se semmi.. kihuztam a gigabitet restart ugy megint lett net, de ilyenkor ha vissza dugom a gigabitet már csak 100mbitnek azonosiítja a swich, ezen felül nem is tudok hozzá csatlakozni azaz efektiv nem megy
gondolom hogy valami kavarás van a lan karikkal
nem tud automatikusan válazstani mikor melyik lanrol akarom elérni és melyikről menjen az internet? vagy ezt manualisan hol tudom megeditálni neki?Akinek kell valami, vagy akar valamit munka időben keressen az itt megadott telefonszámon! Köszönöm.
TitiRii
aztat én tudom
eth0 az integrált 100 eth1 pedig a gigabit realtek
már csak azt kéne belöni hogy net a 100 ason, lan pedig az 1000 resen menjen(és majd időval valami routing aplikáció is kell rá, mert ki fogja váltani a dlink 604 et
a kérdés az hogy ha menet közben dugom be akkor miért csak 100 mbit, és miért nem 1000(ha bekapcsolástol benne van akkor 1000 de akkor ügye meg a ami a 100 asoon van az nem elérhető)
fix ipkel operálok mielöttmegkérdi valakiAkinek kell valami, vagy akar valamit munka időben keressen az itt megadott telefonszámon! Köszönöm.
Whaskes
Picco
koszi de nemszivesen varnek annyit, a masodikhoz pedig lehet h nincs eleg tudasom
amugy eddig mindenki azt irta mas forumokon h sok hulye vistat hasznal es nem linuxot pedig az milyen problemamentes meg minden....hat nekem most k. nem ugy tunik....sot**Escape from Tarkov EOD account elado!** It's gotta feel so good to moo as a cow. Probably feels really good to moo
Picco
amugy nem adom fel csak kiabrandulassal inditok
konkluzio:nincs tokeletes oprendszer, de linuxbol es windowsbol osszegyurva tok jo rendszert lehetne csinalni**Escape from Tarkov EOD account elado!** It's gotta feel so good to moo as a cow. Probably feels really good to moo
Sianis
Nem hitelrontásnak szánom, de én is jópár nyomós érvet tudnék felhozni az UHU ellen. (Ha gondoljátok megvitathatjuk, nem szájtépéssel, hanem tényekkel)Természetesen mindenki azt használ amit akar, de ha itt komolyabb segítségre akar számítani akkor egyszerűbb a ''divatos'' disztrókat választania.
Sianis -
doc
distrowar azért ne legyen
már csak azért is hülyeségnek tartom a disztribúciók közötti flame-et, mert mindenkinek megvan a maga stílusa, ahogy minden disztrónak is. én imádom a slackware-emet, épp' azt tervezem hogy rendelek is egy csomagot a Slackware Store-ból, pusztán támogatás jelleggel. a céges tűzfalra is Slackware-t raktam, mégis, a munkahelyi gépen Ubuntut használok, anyámnak Xubuntut raktam fel, az IBM (vagy Dell? tudja fene...) disztrószavazásán is az Ubuntut választottam. ingyenesen másolom bárkinek az UHU-t (meg mondjuk bármilyen más disztrót is, ha kéri)
mindenkinek mások az igényei, egy kezdő Linuxosnak biztos nem mondanám hogy Slackinek ugorjon neki (bár az tény, hogy ha akar, rengeteget tud belőle tanulni nagyon rövid idő alatt)
a másik véglet a ''felhasználóbarát'' Linux, mostanában (majdnem) minden disztró errefelé megy, ami egyáltalán nem baj. ilyen az Ubuntu, az UHU, a Suse de akár a Fedora is (bár ez utóbbit személyesen nem ismerem, csak ''elméletben'' ) -
ngabor2
mindkét módszerhez feltétel, hogy hozzáférj fizikailag a géphez. márpedig ha hozzáférsz, akkor jó eséllyel vagy sajátod, vagy van hozzá közöd. ha elfelejtett root jelszóval állunk szemben, bizony fel kell törni. nem értem, hogy ilyen esetben (és csak ilyen esetben!) miért kell irtózni a ''feltöréstől''. hidd el nekem, ha a rendszer összehozói azt akarták volna, hogy ne lehessen boot során megkerülni a root jelszót, akkor megcsinálták volna.
Core2duo6600
A yaston belül a particionálóval csatoltam
A fstab om így néz ki :
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_HD200HJS16KJDRP804288-part2 / ext3 acl,user_xattr 1 1
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_HD200HJS16KJDRP804288-part3 /home ext3 acl,user_xattr 1 2
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_SP0411NS01JJ1DLB16217-part1 /HDD/WindowsXpHun ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=hu_HU.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_HD200HJS16KJDRP804288-part1 swap swap defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
/dev/fd0 /media/floppy auto noauto,user,sync 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_Maxtor_6Y080L0_Y2M4A8GE-part1 /HDD/Maxtor1 ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=hu_HU.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_Maxtor_6Y080L0_Y2M4A8GE-part2 /HDD/Maxtor2 ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=hu_HU.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_SP0812NS00MJ1NL201293-part2 /HDD/Vista_Adat ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=hu_HU.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_SP0812NS00MJ1NL201293-part1 /HDD/Vista_Boot ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=hu_HU.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_HD401LJS0HVJ1KLB01575-part2 /HDD/XP_Adat ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=hu_HU.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_HD401LJS0HVJ1KLB01575-part1 /HDD/Xp_Boot ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=hu_HU.UTF-8 0 0
***Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
qwertly
Szia nem aszt mondom,hogy minden játék hasítson rajta de ne csak a dedós játékok menjenek.Kezdik mondogatni,hogy linuxot otthonra és otthon nagyon sokan szívesen játszanának is .És mint irtam amikor a varázsló a hálozatott álitja be akor ad egy listát milyen internet kapcsolatom van.Itt hiábba álitottam be az eternet vagy a dsl mind a 2 jelszó kért de nekem nem kell jelszót beirnom hanem csak a modemet csatlakoztattni és egyből van internetem.Ez van win alat .Most hogyis van linux alat mert itt kilet választani dhclient,dhcpcd,pump,dhcpxd plussz egyéb opciókat.Hát itt akadtam el
doc
az Octane-t majd meglátjuk sokat nem tudok írni róla, vmi OS-nyűg miatt nem bootol be, újra fel kéne rá húzni az IRIX-ot, mivel az orvoslásához én kevés vagyok
amúgy gyönyörű masina
mondjuk emelgetni nem egészséges, van vagy 25kgMOD:
qwertly:
érdekes, nameserver elvileg van, de mégis úgy néz ki mintha nem lenne...
próbáld ip-cím alapján pingelni: ping 217.20.131.2
vagy a /etc/resolv.conf végére beírni nameservernek mondjuk a 213.163.34.66-ot[ Szerkesztve ]
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
