Siriusb
DrojDtroll
#45114
Siriusb
Aki látott már lxde-t, ha a felhasználó eltűntette a tálcát, hogy lehet visszavarázsolni? Telefonon keresztül rá nem fogok jönni...
Siriusb
tvamos
#27903
Ha a kernelbe épített ntfs-t használod, akkor az csak read-only módot nyújt. Telepítve kell lennie az ntfs-3g csomagnak is a r/w lehetőséghez. Régebben az fstab-ba is ntfs-3g - t írtunk típusnak.
Gyökérbe nem hozunk létre csatolási pontot, tessék betenni a /media vagy /mnt könyvtárba. Ha a /mnt-be csatolod, akkor nem fog megjelenni a partíció az Devices vagy Eszközök között, amint gondolom most sem jelenik meg. -
Siriusb
teleahocipöm
#27876
Értsd már meg, hogy nem csak egybites felhasználó létezik. Pl. ha fejlesztesz valamit, hibát keresel, terminálban megkapsz sok fontos információt a futás alatt, amit kattintgatva nem érsz el. Ha nem töltődik be valamiért a grafikus felület, terminálban meg tudod keresni a hibát és orvosolni a problémát.
Én még Androidon is használom a terminált. Sokkal kényelmesebb bizonyos feladatokra, mint ide-ode tapicskolni.
Teljesen rendben van, hogy van saját véleményed - a saját szemszögedből, de a lyukkártya emlegetésével csak rombolod a saját renomédat. Azt lásd be végre, hogy számtalan felhasználó rengeteg féle-fajta feladatra használja az adott eszközt, nem te vagy az etalon. -
Siriusb
teleahocipöm
#27858
Szerintem a terminálhasználat ellentétes a számítástechnika fejlődésével, egyszerűen idejét múlt.
Bocs, de ekkora hülyeséget rég hallottam. Maradjunk annyiban, hogy nem minden ember ugyanúgy és ugyanarra használja a számítógépet.Valószínűleg kicsit tágítani kellene a látókörödet, mielőtt ilyen következtetéseket vonsz le. Mondjuk, mint írtad is, ez a te személyes véleményed, amihez jogod van. -
Siriusb
Fritz Teufel
#27593
Google a barátod, pl. [link]
Siriusb
Jumper azokban az időkben kellett, amikor PATA kábellel volt rákötve az alaplapi vezérlőre a merevlemez. Mivel ugyanazon a kábelen / vezérlőn egyszerre két eszköz is csünghetett, szükséges volt bedzsámperelni, melyik a master, s melyik a slave. Ha jól emlékszem, amennyiben csak egy merevlemez volt rajt', akkor is be kellett állítani azt master-nek. De ez már régen volt, mióta SATA van...
Siriusb
Az első kettő bejegyzés az emelt jogosultsági szint hiánya miatt van. Viszont a syslog-od 111 MB, ami valószínűleg teljesen fölösleges. Nyugodtan adj neki egy pl. 50 MB-os korlátot, illetve csökkentsd a logolás részletességét.
Szerk.:
(#25521) mzx
Az adott disztribúciónak biztos van leírása arról, miként tudod finomhangolni a rendszer logját. -
Siriusb
Nagy bajt nem csinálsz a log-ok törlésével.
Pl. így listázhatod ki az új és nagy fájlokat:
find /var/log -mmin -60 -size +50M -type f -ls
Tehát az utóbbi 60 percben módosult, a /var/log könyvtárban lévő 50M-nál nagyobb fájlokat írja ki.Szerk.:
S amint azt írtad is, érdemes a log file-ok méretét korlátozni. -
Siriusb
(#24119) MKLS
Ez disztribúciótól független xfce bug, semmilyen másik DE-n nem tapasztaltam ilyentNem xfce-t használok, mégis előjön a bug, erre reagáltam.
Siriusb
MasterMark
#24114
Bántottalak én téged?!
Maradok az smplayernél.
(#24115) CPT.Pirk
Ja, hát csókosoknak könnyű
Siriusb
Erre azt mondom, hogy amikor még Ubuntut használtam, sokkal több energiám/időm ment el pl. a félévenkénti verzióváltás miatt, mint amióta áttértem Arch Linuxra. Évek óta valamennyire figyelemmel kísérem az Ubuntut is, volt amikor kíváncsiságból felraktam virtualbox-ban, nos, nem vagyok lenyűgözve. Persze épp ez a szép a linuxban, mindenki azzal szív, amivel akar.
Siriusb
MasterMark
#24072
Esetleg még annyit próbálj meg, hogy a titkosítást kapcsold ki, ha az be van kapcsolva.
Siriusb
MasterMark
#24066
A tracker minden torrentnél ugyanaz? Amennyiben igen, próbálj meg egy nyílt oldalról letölteni valamit, pl. innen. Ha megy a feltöltés is, akkor a másik trackerrel van valami inkompatibilitási probléma.
A tracker státuszt mindenképp ellenőrizd először a torrenteknél! -
Siriusb
MasterMark
#24062
És a trackernél a státusz micsoda? OK?
Ha jól emlékszem, a qBittorentben is van a Beállításoknál opció a port ellenőrzésére (nyitott-e), azt még nézd meg. Ill. itt is le tudod ellenőrizni: http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ -
Siriusb
MasterMark
#23876
Válts rtorrent-re. Komolyan.
Siriusb
INTELligent
#23852
Ha nincs benne a lxde beállításai közt, a numlockx csomaggal meg tudod oldani.
Siriusb
Saját tapasztalatom alapján valóban ritkán fordul elő, leggyakoribb a config fájlok frissítése. Viszont ajánlott lehet a hivatalos fórum idevágó részének követése (nálam ez havi 1 alkalom
), a meglepetések elkerülése végett. Mondjuk a ha gebasz van, úgyis ott nézünk szét először.
Siriusb
Siriusb
#22377
Csak annyi megjegyzés az ablakkezelőhöz és animációkhoz: az ember vindóz után el van ájulva a lehetőségektől, csorog a nyála és mindent ki akar próbálni, de több embertől hallottam és velem is így történt, egy idő után, amennyiben folyamatosan használod - pl. munkára -, nagyon zavaró lesz a sok csili-vili effekt, s inkább valami egyszerűre váltasz. Én is kipróbáltam néhány ablakkezelőt, compizt is használtam jó ideig, de végül a jó öreg gnome jött be leginkább, s annak kimúlásával jött az openbox.
Egyszóval ha csak hobbi gép, akkor nyugodtan kívánhatsz látványosságot, de ha folyamatosan használnád, jobban jársz, ha már most elkezdesz alternatívák után nézelődni, melyek a használhatóságot helyezik előtérbe, hogy könnyebben tudj váltani, ha itt az idő.
Siriusb
Siriusb
Siriusb
Sub-ZeRo
#19850
A grubban véletlenül nem /dev/sda formában vannak megadva az eszközök? Szerintem ha UUID-vel használnád, nem lenne gond. Mivel most már 2 merevlemez is van, a külső valószínűleg /dev/sd[b,c] stb néven van azonosítva, de a grubban sda-ra hivatkozol, mert telepítésnél csak ez az egy HDD volt jelen.
Siriusb
albinolynx
#19465
Egy kis olvasnivaló, hátha segít.
Próbáld még ki a manjarot vagy a debiant. -
Siriusb
PumpkinSeed
#19403
És ki beszélt szuperszámítógépekről? És tényleg egy poénba kell belekötni?
Siriusb
trisztan94
#19329
Nekem a gnome do-val az volt a bajom, hogy sok függőséget magával rántott volna, szóval inkább alternatívát kerestem.
Siriusb
trisztan94
#19324
Minek menü? Használd pl. a kupfer-t. Csak elkezded gépelni a nevét annak, amit indítani szeretnél...
Siriusb
Nekem meg pont a rolling release jön be, ez volt az egyik ok, hogy Ubuntut hátrahagytam. 3,5 éve megy az arch linux az asztali gépen, kétszer telepítettem, egyszer először
aztán 32 bitről mentem át 64-re. Persze odafigyelést igényel a frissítés, nem árt elolvasni az üzeneteket, pláne ha manuális beavatkozás szükséges, de arra mindig figyelmeztetnek a weboldalon. -
Siriusb
trisztan94
#19142
Csak először tűnik nehéznek, aztán kis idő elteltével, némi gyakorlat összeszedése után rájössz, hogy sokkal gyorsabb, tisztább és informatívabb a terminált használni.
Ha régebbi verzió van valamiből a hivatalos repóban, általában célszerű megvárni, amíg ott megjelenik az újabb verzió, mert az már le lesz tesztelve. Persze bug még mindig lehet, de kisebb az esély. Van nemhivatalos tároló is, az AUR, de azt nem tudom, Manjaro alatt mennyire célszerű használni. Majd valaki megmondja neked, én Arch-ot használok.
Szerk:
Azért rossz, ha így raksz fel valamit, mert a rendszer nem fog róla tudni, és az többféle problémának lehet okozója. Csak egy hátrányt mondok: neked kell figyelned és manuálisan frissíteni, ha van újabb verzió. -
Siriusb
trisztan94
#19138
Leginkább realizálni azt, hogy minden disztibúciónak van egy csomagkezelője, Arch esetében ez a pacman, és a hivatalos tárolókból lehet telepíteni az ilyen alkalmazásokat, mint pl. a Netbeans, s nem kell mókolni. Erősen ellenjavalt a rendszer tudtán kívül telepíteni bármit is!!!!
Siriusb
Sub-ZeRo
#18880
A lényeg, amit magad is említettél, a tanulás. Tanultad a windows-t, tanulni kell a linuxot is. Az egyik út, hogy mindig az aktuális problémának nézel utána. Ha ITT beírnak egy 5 méteres parancsot, nyugodtan használhatod, senki nem fog olyan utasítással félrevezetni, ami törli a root partíciót. Ha ilyen lenne, elég hamar kiderülne, s az illető messzire szaladna.
A man utasítással mindenképpen meg kell ismerkedni, s így utána tudsz nézni, mit is jelent az az 5 méteres parancs. -
Siriusb
#18858
Érdemes egy-két GIMP tananyagot átnézni, mert néhány dolog megvalósítása kicsit kacifántos, pl. egy négyzet megrajzolása, de ha már ráállt az ember agya...
Képernyő kép lementésére én ezt a két parancsot rendeltem hozzá egy-egy billentyűzet kombóhoz:sh -c "import -window root ~/ScreenShot-`date '+%Y%m%d-%H%M%S'`.png"
ill.
sh -c "import ~/ScreenShot-`date '+%Y%m%d-%H%M%S'`.png"Azaz vagy teljes képernyő, vagy csak az ablak, amire rákattintok kerül elmentésre.
Siriusb
Fire/SOUL/CD
#18703
bármilyen linuxot feltelepítenék a laptopra ami UEFI-s
Én már ezt sem értem.
Siriusb
Fire/SOUL/CD
#18701
Nekem úgy rémlik, lehet MBR-t GPT-re konvertálni.
Siriusb
Jester01
#18682
Olyan helyzetbe még nem kerültem, hogy több alverzió is kelljen a pythonból, nem is hallottam róla, hogy ilyen probléma fent állna.
Támogatom azt, hogy tegyenek valamit új alapokra, ha az tisztább, jobb, előre mutató végeredményt hoz magával, ne ragaszkodjanak a visszafelé kompatibilitáshoz, mert az biztosan csak visszafog minden jobbító célú változást.
A 3-as és a 2-es legutolsó verziója nekem is fent van, természetesen, de csak 1-1.
Siriusb
PumpkinSeed
#18491
Siriusb
sh4d0w
#18111
Egynek ez is jó lehet: http://aak-group.uw.hu/linux/linux_alapparancsok.pdf
Siriusb
Siriusb
ViZion
#17296
Nyugodtan vágj bele az Arch Linuxba. Néha olyan hozzászólásokat olvas az ember a hivatalos fórumban, hogy a füle ketté áll, egyszerűen hihetetlen, miként tudta feltelepíteni a tag, mert lövése sincs semmiről. Mondjuk felfoghatjuk ezt úgy is, hogy ennyire jó az arch wikije
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Milyen okostelefont vegyek?
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Battlefield 6
- Ubuntu Linux
- Vallás
- Apple MacBook
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Logitech Webkamera MeetUp 120 -os látótér, mikrofon, 4K Ultra HD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook S761 - i5-2520M I 4GB I 320GB I DVDRW I 13,3" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Samsung Galaxy A33 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia /
