TitiRii
hy all
milyen parancsal tudom rávenni a lan karit hogy kérjen ipt?
ubuntu server és dhcpd töl kezdve minden általam ismert parancsra azt mondja hogy instaláljam(még mc sincs
na de net nélkül hogy?
(telepitéskor nem volt bedugva a lanba és msot meg istenért se kér ipt..) -
TitiRii
aztat én tudom
eth0 az integrált 100 eth1 pedig a gigabit realtek
már csak azt kéne belöni hogy net a 100 ason, lan pedig az 1000 resen menjen(és majd időval valami routing aplikáció is kell rá, mert ki fogja váltani a dlink 604 et
a kérdés az hogy ha menet közben dugom be akkor miért csak 100 mbit, és miért nem 1000(ha bekapcsolástol benne van akkor 1000 de akkor ügye meg a ami a 100 asoon van az nem elérhető)
fix ipkel operálok mielöttmegkérdi valaki -
TitiRii
érdekes
azóta kicsit szenvedtem vele és erre jutottam:
lefrisitettem amit lehetett (ubunto server de instaláltam rá egy deskopot is biztos ami biztos)
utána volt egy restart, és utána csináltam neked a listákat, akkor láttam hogy a swich szerint most gigabiten megy és lám valóban, 70.000kb/sec el töltöttem le róla
fel csak 38-40.000 körül (ftp) samban stabilan 35-45.000 körül ufgrál fel és le is
ha találok valami benchmark progit ami a tényleges sebeséget is tudja tesztelni (win és linux között szvsz elég nehéz lesz) akkor megirom azt is.
nade!!
igy nem müködött az internetem az istenért sem, hiába volt a másik lan kari még mindig a routerben, se ping se semmi.. kihuztam a gigabitet restart ugy megint lett net, de ilyenkor ha vissza dugom a gigabitet már csak 100mbitnek azonosiítja a swich, ezen felül nem is tudok hozzá csatlakozni azaz efektiv nem megy
gondolom hogy valami kavarás van a lan karikkal
nem tud automatikusan válazstani mikor melyik lanrol akarom elérni és melyikről menjen az internet? vagy ezt manualisan hol tudom megeditálni neki? -
TitiRii
lspci
00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP61 Memory Controller (rev a1)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP61 LPC Bridge (rev a2)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation MCP61 SMBus (rev a2)
00:01.2 RAM memory: nVidia Corporation MCP61 Memory Controller (rev a2)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP61 USB Controller (rev a2)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP61 USB Controller (rev a2)
00:04.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP61 PCI bridge (rev a1)
00:06.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP61 IDE (rev a2)
00:07.0 Bridge: nVidia Corporation MCP61 Ethernet (rev a2)
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP61 SATA Controller (rev a2)
00:0d.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GeForce 6100 nForce 405 (rev a2)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:06.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8169 Gigabit Ethernet (rev 10)
lsmod:Module Size Used by
nls_cp437 8192 1
isofs 38628 1
udf 86664 0
rfcomm 45352 0
l2cap 28160 5 rfcomm
bluetooth 62468 4 rfcomm,l2cap
ppdev 11272 0
cpufreq_stats 8416 0
cpufreq_ondemand 10640 0
freq_table 6336 2 cpufreq_stats,cpufreq_ondemand
cpufreq_powersave 3072 0
cpufreq_conservative 9736 0
cpufreq_userspace 6176 0
dev_acpi 17028 0
pcc_acpi 15616 0
sony_acpi 7064 0
tc1100_wmi 9224 0
asus_acpi 19756 0
dock 11992 0
container 6144 0
ac 6920 0
button 10016 0
backlight 8448 1 asus_acpi
sbs 17856 0
i2c_ec 6912 1 sbs
battery 12040 0
video 19080 0
lp 15048 0
ide_cd 35104 1
cdrom 40744 1 ide_cd
parport_pc 40104 1
parport 43404 3 ppdev,lp,parport_pc
psmouse 43536 0
pcspkr 4736 0
serio_raw 9092 0
k8temp 7552 0
nvidia 5659736 22
i2c_core 26496 2 i2c_ec,nvidia
ipv6 307456 18
tsdev 10112 0
evdev 13056 3
ext3 143760 3
jbd 68208 1 ext3
mbcache 11400 1 ext3
sg 40616 0
sd_mod 25092 5
amd74xx 16944 0 [permanent]
generic 6532 0 [permanent]
ata_generic 10628 0
r8169 35720 0
sata_nv 24196 4
libata 137000 2 ata_generic,sata_nv
scsi_mod 166968 3 sg,sd_mod,libata
forcedeth 48776 0
ehci_hcd 37004 0
ohci_hcd 24196 0
usbcore 154416 3 ehci_hcd,ohci_hcd
thermal 16912 0
processor 34952 1 thermal
fan 6536 0
fbcon 44416 0
tileblit 4096 1 fbcon
font 9856 1 fbcon
bitblit 7296 1 fbcon
softcursor 3712 1 bitblit
vesafb 10376 0
cfbcopyarea 5120 1 vesafb
cfbimgblt 4096 1 vesafb
cfbfillrect 5632 1 vesafb
capability 7048 0
commoncap 9472 1 capability -
TitiRii
hy all
gigabites lankarit szeretném telepiteni ubuntu 7.04, Feisty Fawn alá
a cdn van egy readme:
<RTL8169s/8110s Linux kernel driver>
Version: 2.3
Date: 2004-08-09
This is the Linux kernel driver released for
RealTek RTL8169s/8110s Gigabit Ethernet controller.
<Requirements>
- kernel source tree (supported versions 2.4.x or 2.6.x)
- compiler/binutils for kernel compilation
<Quick install with proper kernel settings>
Unpack the tarball :
unzip rtl8169_8110S_linuxdrv_vxx.zip
Change to the directory:
cd rtl8169_8110S_linuxdrv
If you are running the target kernel, then you should be
able to do :
make clean modules (as root or with sudo)
make install
depmod -a
<Force Media Speed>
The media can be forced to one of the 5 modes as follows.
Cmd: ''insmod r8169 media = SET_MEDIA''
For example:
''insmod r8169 media = 0x04'' will force PHY to operate in 100Mpbs Half-duplex.
SET_MEDIA can be:
_10_Half = 0x01
_10_Full = 0x02
_100_Half = 0x04
_100_Full = 0x08
_1000_Full = 0x10
Force media type for multiple cards could be performed as:
''insmod r8169 media=0x04,0x10''
which force PHY to operate at 100Mbps half-duplex and 1000Mbps full-duplex.
<Advanced feature>
- Supports Jumbo Frame
- Hardware Tx/Rx flow control
csakhogy a cdn ezzel szemben van egy makefile és egy src könyvtár, azon belül még 3 make file(egy sima, egy makefile_linux24x és egy makefile_linux26x meg egy r8169_n.c file, namost akármit probálkozok a make fileokkal ilyen hibákat ir ki:
root@server:/cucc/src# root@server:/cdrom/LINUX/2.4.x_2.6.x# make
make -C src/ clean
make[1]: Entering directory `/media/cdrom0/LINUX/2.4.x_2.6.x/src'
rm -f *.o *.ko *~ core* .dep* .*.d .*.cmd *.mod.c *.a *.s .*.flags
make[1]: Leaving directory `/media/cdrom0/LINUX/2.4.x_2.6.x/src'
make -C src/ modules
make -C /lib/modules/2.6.20-15-generic/build SUBDIRS=/cdrom/LINUX/2.4.x_2.6.x/src modules
make[2]: Entering directory `/lib/modules/2.6.20-15-generic/build'
make[2]: *** No rule to make target `modules'. Stop.
make[2]: Leaving directory `/lib/modules/2.6.20-15-generic/build'
make[1]: *** [modules] Error 2
make: *** [modules] Error 2
ez csak egy példa, ettöl tovább nem jutok, és ahogy nézegettem a help nekem nem mond semmit
egyenlőre -
TitiRii
hy all
sorry, nincs idöm végig olvasni mindent, turok a neten 1000 el és máris indulnom kéne
aki ráéröseb és van kedve az segithet.
A következő kérdésekre kéne pár épkézlább válasz:
a) A Linux Kernel felépítése
• A rendszerbetöltés folyamata
• Statikus és dinamikus eszközkezelés
b) Linux: a root biztonsága
• A root (rendszeradminisztrátor) jellemzői
• A su és a sudo parancs
c) Linux: Rendszerbetöltés
• LILO, Grub, partíciók
• Initrd, Init
d) Linux: Fájlrendszerek
• Használt és ismert fájlrendszerek (pl.Ext2)
• Linux alatti virtuális memóriakezelés
e) Linux: Csomagkezelés
• Csomagformátumok
• Csomagkezelő programok
f) Linux: Hálózatkezelés
• Helyi hálózat
• Csomagkapcsolt (Point-to-Point) elérések
Akit kicsit megmozgattak a kérdések és ugy érzi tud rá válaszolni az ne halgassa el , cserébe lekötelezne és elismerésem vivná ki, (pláne ha szereti az illető a sört!
előre is thx
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- PC Game Pass előfizetés
- EK Quantum Velocity 2 D-RGB AM5 Nickel Processzor blokk
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 1G, áfás
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- Játékra vagy Munkára! Csere-Beszámítás! I7 3930K / Nvida GTX Titan X / 16GB DDR3 / 500GB SSD!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3867, 100% Akksi
CPT.Pirk
