Egész jó áron lesz, de vajon mennyire Linux kompatibilis.Pl. ujlenyomatolvasó, háttérvilágítás vezérlés, stb...
Esetleg van tapasztalat ilyesmi géppel?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz fatpingvin #83597 üzenetére
Csak ennyit találtam. Ezekben az a közös, hogy nem megy az ujjlenyomat olvasó.
válasz fatpingvin #83599 üzenetére
Jó dolog az. Nálam 1 órára a zárolja a gépet. Telefonon se jelszót pötyögök, hanem az ujjlenyomatolvasót használom.
A bt-s óra feloldás is izgatja a fantáziámat, de még azt se tudtam beröffentein.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz batai15 #83772 üzenetére
Jó az alap Ubuntu(Gnome), de szerintem kevés hozzá a gép (nem írtál se CPU-t, se RAM-ot, se VGA-t), de ha neked megfelel akkor maradhat.
Ezt a widget-es dolgot nem vágom, majd más megírja a tutit. Nekem a Gnome Extensions ugrott be róla.
Régebbi gyenguska gépre, kevés RAM-al inkább az Ubuntu Mate-t ajánlanám, esetleg az XFCE változatot.[ Szerkesztve ]
Mennyire elvetélt ötlet, hogy egy belakott W11-ről készítek egy .vhdx lemezképet, és ezt megpróbálom beszuszakolni egy VirtualBox-ba?
Csinált már valaki hasonlót?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz sh4d0w #83852 üzenetére
Azért ne legyünk már ennyire paranoiásak. Egy mezei ftp megosztás tökéletesen teljesíti a kérdező igényeit. Gyorsan le tudják tölteni róla mindkép gépre azt, amit kell nekik. A magasabb szintű biztonság szóba sem került, nem volt szempont.
Jól megijeszt mindenkit, hogy titkosítatlanul viszi át az user/pass párost, és a tartalmat, de ez a mindennapokban ez kinél okozott és milyen problémát?
Én, és még jópár intézmény is üzemeltet ftp szervert. Évek óta ott csücsül a 21-es proton, és semmi. Nem nyertem a lottón, és a cég sem kompromittálódott.Akár a szervert, akár a klienst ki, és miért hallgatná le? Felsorolnál pár példát az utóbbi időből, amikor Gipsz Jakab ftp kapcsolatát lehallgatták, így bejutottak a szerverre, és hozzáfértek a különböző letöltésekhez?
Nem kellene egy biztonságtechnikával foglalkozó topik?
válasz fatpingvin #83854 üzenetére
Az igen! Egy mezei ftp-ből hogy lett egy nem támogatott op.rendszerrel való párhuzam?
Attól mert ftpt használok, nem fogják a gépemet spambot relének használni, sem az általam nem megosztott adataimat ellopni. (A megosztottakhoz is elég komoly felkészültség és és törvénybe ütköző dolgok szükségesek. Ha meg te vagy állambácsi, akkor nem csak az ftp-met vagy képes átnézni) Arról nem is beszélve, hogy azért ,mert nem támogatottá vált, attól még nem lesz automatikusan spam bot, és publikusak a rajta tárolt adatok.
Nem is értem miért használsz olyan korszerűtlen, nem biztonságos protokollt mint a pop3, smtp, http (30 éves). Persze lehet példálózni azzal, hogy mennyit fejlődött a biztonsága (TLS,SSL,http/2) de csekkold csak le hogy pl. az Index.hu, vagy az Origo.hu támogatja-e a http/2-t?! Hogyan olvasod/használod a porhardvert, úgy hogy nem rendelkezik a legfrissebb http/2 támogatással?!
Amúgy meg tessék megkapaszkodni: A mai napig üzemeltetek XP-t futtató gépet. A nagy nyilvánosság előtt megkérlek, hogy készíts belőle
- spambot-ot
- lopj el pár rajta tartott fájlt.
Kapsz rá mondjuk egy hetet. Oké?Könnyen vered a csalánt más f...val! Majd ha ideadod azt a 10milliós nagyságrendű összeget, akkor majd lecseréljük az XP-s eszközt....
Lehet riogatni az embereket olyanokkal hogy nem biztonságos, és nem is baj, ha_pontosan_tudják_, hogy egy adott dolognak (protokoll, op.rendszer,bármi)mik a sebezhető pontjai. Aztán majd mindenki eldönti_a_tudás_birtokában, hogy mit mire használ.
Akkor kellene felháborodni(b*meg elni), ha az internetre kitett smb v1-et ajánlottam volna.
válasz #68216320 #83881 üzenetére
/etc/nginx/sites-available/default:
server {
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;
# SSL configuration # listen 443 ssl default_server;
# listen [::]:443 ssl default_server;
root /var/www/html;
# Add index.php to the list if you are using PHP index index.html index.htm index.nginx-debian.html;
server_name example.com www.example.com;
location ~ ^/~(.+?)(/.*)?$ {
alias /home/$1/WWW$2;
index index.html index.htm;
autoindex on;
}A kiemelt rész benne van?
válasz #68216320 #83887 üzenetére
Mert azt hittem az userek WWW könyvtárát vennéd fel, nem az alap root-ot. Ez nem volt világos nekem.
No és a
www-data
data hogyan fér hozzá? Lehet Ubuntu alatt ACL-el külön engedély van megadva?
Miért jó, ha az user fiókjában van a root mappája?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Ha bekapcsolod a naplózást, mit mond? Miért whonix? Egzotikusabb rendszert keresve sem találhattál volna. Ha ennyire túltolod az anonimitást/biztonságot, olvasd el a Manuel-t, értsd meg mi hogyan működik rajta, hogy egy programot kiengedhess.
Biztos hogy a kezdő topikba való egy ilyen rendszer használata, kezelése?[ Szerkesztve ]
válasz sisi22 #84079 üzenetére
Ennél kicsit konkrétabb infók kellenének, és ezt csak az iskola tudná megmondani.
Jegyzettömbben, vagy valamelyik komolyabb IDE-benírják a programokat.
Szóval én kérnék egy itinert, hogy mi legyen a gépen. Ugyanakkor az sincs kizárva, hogy az első nap azzal fog telni, hogyan telepítsük/hozzuk létre a programozáshoz szükséges környezetet.joker91
Ilyen át tudsz lépni terminálba? (CTRL+ALT+F1) ott működik a bevitel, parancsokra (pl. dmesg) reagál?
Amúgy mi van beállítva az XFCE power manager-ben, a fedél lecsukására?[ Szerkesztve ]
válasz tvamos #84197 üzenetére
"Másrészt kikapcsolt UEFI mellett kellene megpróbálni a telepítést."
Hat... akkor be fog bootolni? Vagy telepitsem ujra az egesz OS-t?
Szerintem a Secure Boot-ra gondolt, csak már késő este volt ...Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz zoltanz #84204 üzenetére
Nyugodtan hidd el. Hogyan írsz akár csak egy sort is úgy, hogy egy fekete dobozhoz készítesz eszközmeghajtót? Csak annyi infót van róla, amit az Nvidia developer guide-okban közöl (api hívások, amiket le kell programozni), meg amit a gépbe rakva megtudhatsz róla róla.
Nem véletlenül bináris az Nvidia által kiadott eszközmeghajtó. Ennek a visszafejtését a törvény tiltja. Plusz nem is praktikus, mert akkor már a fejedben van, hogy ők hogyan oldották meg ezt vagy azt a részletet, és önkéntelenül is úgy fogod megoldani ahogyan ők, márpedig ezt automatikusan pert von maga után. Nagyon leegyszerűsíted a problémát, és ezért rossz következtetéseket vonsz le. A fizetett programozó is csak a sötétben tapogatózik, ha ismeretlen, nem dokumentált eszközt kell működésre bírnia.
Nem véletlen volt pár napja "nagy" hír, hogy pubkussá vált az Nvidia GPU kernel moduljának forráskódja.[ Szerkesztve ]
válasz zoltanz #84207 üzenetére
Nem az a kérdés, hogy képesek-e visszafejteni a működését, hanem az hogy ezt törvényesen megtehetik-e, és hogy az így megszerzett tudást megoszthatják-e másokkal.
A magyar szerzői jog szerint visszafejtheted más szoftverének a kódját, ha az a saját fejlesztésedhez szükséges (megismerheted működését, meg ilyenek) csak az így szerzett információkat nem oszthatod meg mással.
Tehát hiába ismered meg a driver működésének részleteit, azt nem oszthatod meg a közösséggel. Vagyis nem publikálhatod mint nyílt forráskódú programot.De ez nem csak az eszközmeghajtó programokra igaz. Szerinted azért faragják n+1 éve a LibreOffice fejlesztői az MS programokkal való kompatibilitást, mert nem elég jó programozók, vagy mert bele kell férniük egy elég szigorú jogi környezetbe, ami explicite megtiltja a védelem alatt áll kódok újraértelmezését?
válasz zoltanz #84211 üzenetére
Utánnajártál milyen problémákba ütköznek a fejlesztés során, vagy csak egy prekoncepciód van róla, mely szerint "nemhinném"
Persze akár meg is mutathatnád nekik hogyan kell csinálni, ha ennyire elhiszed, hogy egy driver megírása milyen egyszerű dolog, függetlenül attól, hogy 2D vagy 3D.
De meg is kérdezheted azokat az ismerős vezető programozókat erről. Nekik mennyi idő lenne az nVidia driver megírása 0-ról kezdve, támogatás és dokumentáció nélkül?
Arról nem is beszélve, hogy a fizetett profi programozók többsége a munkaidejükben elöbb kap egy nagyválalati rendszerekben hasznos (biztonság/sebesség/új szolgáltatás) feladatot, mint egy desktop VGA eszközmeghajtó faragást. Plusz még jogi problémájuk is lehet abból, hogy céges megbízásból, munkaidőben dolgoznak ezen.
válasz mefistofeles #84225 üzenetére
csendes gyors kis gép a fősodor
Maximálisan egyetértek. Régóta nem érdekel az fps-ek száma (már évtizedek óta nem játszottam "komoly" játékkal), sokkal fontosabb számomra, hogy csendben legyen.Ezért is sajnálom, hogy nagyítóval kell vadászni az olyan gépre, amiben nincs aktív hűtés.
válasz Wait4it #84242 üzenetére
Ez Linux alatt is simán megoldható. pl ubuntun elég beépippantani ,hogy milyen gyakran keressen frissítés, és azt tegye is fel automatice
, nem beszélve az ubuntu livepatch szolgaáltatásásról, ami a kernelt javítja/frissíti anélkül, hogy újra kellene indítani a gépet.
Más rendszerek esetén rá kell keresni az unatended Install kulcsszóra és ott lesz a megoldás.[ Szerkesztve ]
válasz tvamos #84266 üzenetére
Lehet. pl. [link] De oda kell figyelni. Egyszerűbb a partíciókezelő csúszkáját húzogatni, de parancssorban is megoldható. Ha jól tudom a ext4 esetén is működik a dolog, csak a partícionáló programmal módosítani kell a partíció végének helyét. Igaz ez már nem a kezdőknek való móka.
Ugyanakkor a gparted használata előtt mindig menteni kell a fontos adatokat. Menet közben bármi baj lehet, egy rakoncátlankodó szektortól kezdve a programhibán át az áramszünetig bármi tönkreteheti a módosítást.
Wait4it
Ezt hívják distro hopperkedésnek. Hol ezt használod hol azt, 1 óra múlva már a harmadik tetszik jobban. Van aki kinövi, van aki minden hónapban másikat használ. Ilyenkor érdekes lehet, hogy a /home mappát egy külön partícióra tenni, és a telepítéskor megadni, hogy van egy külön /home partíciód. Ekkor minden felhasználó beállításod, adatod megmarad(hat).[ Szerkesztve ]
válasz ubyegon2 #84272 üzenetére
Szerintem meg hopperkedés közben fogja megtanulni hogy telepítés közben mi micsoda, és miért jó vagy éppen rossz a partíciókra osztás. Mi a difi a kézi, vagy automata partícionálás között.
A gyakorlatban lehet megtanulni úszni, kerépározni... telepíteni.Plusz írod is, hogy hopperdisztróban semmi fontos nem lesz, vagyis baj esetén nyugodtan mehet a levesbe a /home is. A hibákból is lehet tanulni. Nem mellesleg azt is begyakorolhatja, ha valami végzeteset művel a rendszeréve, hogyan húzhatja újra úgy, hogy a /home alatt megmaradnak az adatok.
Mindeközben a mentést, és visszatöltést is begyakorolhatja, hiszen Linux alatt is fontos, hogy minden adat legalább 3 helyre legyen elmentve.
válasz Lasersailing #84286 üzenetére
Jó lenne tudni pontosan milyen gép(melyik gyártó, melyik modell, mikori Mint kiadás) hogy tudjuk milyen a háttértár interface-e, az mennyire támogatott Linux alatt. Csak úgy lehet megmondani miért nem látja.
Honnan szedtek(gyártotok le) egy garantáltan vírusmentes W10 telepítőt?Licence-et nem szükséges vásárolni, azt később is megadhatjátok, már a telepített rendszernek. Arra figyeljetek, hogy azt a nyelvi verziót, és kiadást telepítsétek, amire az eredeti licence szól. (pl. angol nyelvű Windows Pro)
Nem lenne célszerűbb, egy hozzáértő külsős cégtől segítséget kérni?
https://www.nomoreransom.org/hu/index.html vagy az NKI is segíthet, adhat tanácsot hova fordulj.[ Szerkesztve ]
válasz Lasersailing #84295 üzenetére
Nem feltétlen az internet felöl kaptátok be. Kolléga beviszi pendrive-on a kedvenc programjait ... De olvastam már olyat is, hogy a fejlesztőkörnyezeten keresztül érkezett az áldás. Plusz elég régi modell, de most áprilisban is kiadtak hozzá BIOS frissítést, ami biztonsági hibát javít. Ha már újra lesz húzva, előtte a BIOS-át is frissítsd.
A nagy kérdés, hogy a Windows telepítő látni fogja-e a háttértárat
válasz Lasersailing #84297 üzenetére
Csak kíváncsiságképpen: Sikerült beazonosítani a zsarolóvírust ill. volt hozzá visszafejtő?
válasz swoody #84299 üzenetére
Puppi linux itt rengeteg "verziót" találsz belőle. Mind magyar, és mindegyik egy kicsit más.
Pl. 64bites puli, 32bites puli
De megpróbálkozhatsz antix-al is. Ugyanakkor a Linux sem csodaszer, hogy új erőt adjon a mai WEBoldalak megjelenítésére. Ezt a gépet érdemei elismerése mellett el kell engedni.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz CPT.Pirk #84645 üzenetére
Fedora36, Gnome. GStreamer .h264 csomagjának telepítése után kicsit változik a helyzet, már nem írja ki a hibaüzenetet, de a lejátszás ugyanúgy nem indul el, és terminálban sem ír ki semmit, ha onnan indítom el. Nyomozok tovább...
moleculez
Chrome-al az a baj, hogy saját codec készlete van(chromium-codecs-ffmpeg), plusz lehet a konténeresdi miatt sincs átjárhatóság.[ Szerkesztve ]
válasz CPT.Pirk #84649 üzenetére
Köszi! Létezik valami nyomkövető, hogy egy program (Firefox, Chrome) milyen fájlokat tölt be működés közben, és azok milyen csomagokhoz tartoznak? Az már csak hab lenne az unikumon, ha mutatná is a difit
A kínai kormány miért az Ubuntu Kylin mellett tette le a voksát, mikor van saját deepin linuxa? (Bár ez utóbbi is csak egy Debian fork)
SSH-n bejelentkezel, és kiadod a dmesg parancsot. Ez kilistázza a kernel üzeneteket, hogy mikor mit csinált, mivel volt problémája. Kb mint Windowsnál az eseménynapló.
Ha konkrétan egy program/szolgáltatás naplójára vagy kíváncsi, azt általában a /var/log mappában találod. Ugyanakkor ha minden hiba nélkül működik, nem kell vele foglalkozni.Ha nagyon félted az eddig felépített rendszeredet, akkor itt találsz egy kis szkriptet, ami az SD kártya tartalmát lementi egy egy image fájlba, amit bármilyen probléma esetén visszatölthetsz, és a mentéskori állapotban visszakapod a rendszert.
válasz CPT.Pirk #84651 üzenetére
Döbbenet, hogy Live-ban micsoda difi van az Ubuntu és a Fedora között. Fedora pörög zizeg nagyom "smooth", Ubuntu, meg mintha nem is reagálna a klikkelésekre olyan lassú. Pedig ugyanarról a pendrivle-ról futtattam őket. Mondjuk az igaz, hogy az RTL-es videókat simán elindította az Ubuntu, mindenféle plusz csomag telepítése nélkül.
válasz gregory91 #84664 üzenetére
Mindkettő Gnome, szóval a "legnagyobb" , de ég és föld a különbség.
Közben beugrott, hogy a Fedora nagyon kényes a licence-ikre, ezért kell az RPMfusion (nolfree) repo, ahonnan a GStreamer - libav csomagját telepítve már rendben lejátszik minden RTL tartalmat.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
