ubyegon2
válasz Lathronos #35053 üzenetére
Némi extra?
Nem próbáltam az eredeti Voyagert, de ez tényleg nagyon jó! Nem hagytál ki belőle semmit, home user ezt felrakja és kész, ráadásul modern kinézete van, a gyerkőcök se mondanák fapadosnak!(#35063) kovaax Akkor megmondod, melyik az a disztró amit mindenkienk használni kéne kezdőként? Nem kéne itt ennyit vacakolni, hogy ki milyen disztrót szeretne/ajánlana.
Lehetne csak egy Linux is és várnánk a 10- et belőle? Ilyen oprendszer már van.[ Szerkesztve ]
Samsung 860 EVO 1TB SSD 30eft 6,7TB írás még garis
ubyegon2
válasz Lathronos #35065 üzenetére
Nem könnyű ráismerni a jó öreg XFCE- re! Főleg testreszabhatóság szempontjából.
Lehet, hogy feleslegesen dolgoztál vele ennyit, de azért még várjuk meg, hátha ez lesz a javasolt disztró, amit mindenkinek használni kéne, kovaax ft. mindjárt írja!
Gyick
Felraktam élesben a manjaro helyére.Nagyon szép alapból is.Ezt mar tényleg csak customizálni kell,letölteni semmit nem kell hozzá.Azért még helyenként vannak bent a francia nyelvnek nyomai.Olyan szempontból is jó ez hogy nagyon sok program van bent aminek én eddig a felét sem ismertem.Szóval sok olyan programnak látom a müködösét amiről nem is tudtam hogy létezik hiába volt bent akármelyik repoban.Remlem majd frissités jön hozzá mert kicsit még le van maradva
CPT.Pirk
válasz Lathronos #35098 üzenetére
Egy kicsit többért meg kapni APU-t modern belsővel, ami a HD filmektől kezdve a flashen át mindent tud gyorsítani. Az még jobb befektetés a jövőre nézve.
1 éve raktam össze egy kicsit erősebb gépet egy olcsóbb A8-as APU-val, eléggé meglepődtem mikor nem telt el 30 másodperc és már a full KDE betöltött a Chakrával, legyorsulva a saját Phenom2 X4-es gépemet. Igaz az régebbi telepítés, de hát na, akkor is milyen dolog már ez?
Ezek az akkori árak voltak:
Alaplap: ASROCK FM2A75M-DGS R2.0 FM2 A75 FCH, DDR3 1866, D-SUB DVI+ PCIE, 6CH, GLAN 12 520 Ft
proci: AMD A8 5500/3700 SOCKET FM2 4MB INT VGA DOBOZOS 18 880 Ft
ram: 2 GB DDR3 1333 MHZ G.SKILL F3-10600CL9S-2GBNT CL9 4 560 Ft (két darab kell)
táp: ATX TÁPEGYSÉG 400W CHIEFTEC CTG-400-80P OEM 9 500 Ft
vinyó: 1 TB SEAGATE 7200 32MB HDD S-ATA III ST31000524AS 13 220 FtA teljes ár: 63040Ft.
Ráadásul a gyári ventivel kvázi zajtalan a gép. Nyilván ez a gép erősebb is mint amit a net megkíván, meg lehetne bele tenni SSHD-t is a sima vinyó helyett, de így sem kell majd jó sokáig hozzányúlni és a tulaj is nagyon elégedett vele.
Mondjuk visszaállt Windowsra a tulaj, mert nem nagyon ért hozzá és szeretné azt a rendszert használni, amit a cégnél is lát, az meg W7.[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lathronos #35100 üzenetére
Jó, de ebbe minden van. Ha csak az alaplapot meg a procit nézed, máris jóval kisebb az összeg, meg nem is kell feltétlen A8-as APU, vannak az olcsóbb A4, A6 APU-k, sőt akár egy Brazos platformmal is el lehet lenni a neten még sokáig.
Most ha az ember szerez egy P4-es gépet, azért azzal netezni továbbra sem lesz túl nagy élmény, a flash meg a Youtube eléggé megviselik szegényt. Nálam is van kettő ilyen gép a családban, sokat is fogyasztanak, lassúak is meg hangosak is.
Tonyk
válasz Lathronos #35042 üzenetére
Próbaképp, mert nagyon ráértem, kipróbáltam ezt a remastersyst. XFCE-s Mint-ből akartam LXDE-set csinálni.
A remastersys-es ISO-t kipróbálva, úgy, hogy Live System-et bootolok bejelentkező képernyő fogad, usernevet és pass-t kér (aztán hogy itt mivel lehet belépni az talány).
Tehát nem jelentkezik be magától, mint ahogyan egy live rendszer szokott.
5let?[ Szerkesztve ]
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
IstvánLászló
válasz Lathronos #35140 üzenetére
Minden tiszteletem a tiéd de tényleg hogy, tanítasz gyerekeket gratulálók módszeredhez szerintem jó.
A jó kifejezés kevés hogy mondjam nem találók megfelelő szót egyszerűen szuper a módszered, pedig nem vagyok tanár szerintem pályát tévesztetem én is mert régen gyerekeket tanítottam szakma szeretetére is.
Hogy nem vagyok tanár szerintem pályát tévesztetem, mert szerettem a szakmámat és mestereim nem arra törekedtek hogy megutáljam, már csak emlékeim vannak mert más munkát kell végezzek.
Tanárnak talán azért lettem volna jó, ha anyagiak is engedték volna mert rengeteg türelmem van mai napig is gyerekeknek és gyerekeimhez is mert sokat tudok beszélni ha látom hogy érdeklődésüket sikerül felkelteni.
A szavaidat beidézem ha nem harag szól meg, "Akiket én tanítgatok gyerekeket, addig nem is csinálhatnak semmit amíg működőképesen össze nem raknak egy PC-t. Aztán megtanítom a telepítést(Windows+Linux Mint), és aztán rátérünk az adott OS és leggyakrabban használt szoftverei megismeréséhez. Titkárnőképzés kizárva.", nagyon jó a módszer mert legalább sikerélményt okoz mikor egy gépet saját maga kell összerakni hogy működjön is.
Elnézést hosszú üzenetemért.
Üdv és gratulálok sok sok sikert kívánok.
István[ Szerkesztve ]
Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
Tonyk
válasz Lathronos #35143 üzenetére
Nem volt bekapcsolva az automatikus bejelentkezés.
"Jelszó megkövetelése bejelentkezéskor" volt kipipálva már az xfce telepítésekor. Kétszer is kipróbáltamSzerk: leellenőriztem még egyszer
Szerk2: Ez is (remastersys) így néz ki.
IstvánLászló
válasz Lathronos #35135 üzenetére
Köszönöm segítségedet.
A Linux-al még ismerkedem, még nem telepítettem fel időhiánya miatt de k.b, 10-perc múlva nekiülök.
A te verziódat teszem fel gratulálok munkádhoz, Linux Mint 17 LXDE 32bit HU
Majd írók mit sikerült csináljak.
Kipróbálom. Köszönöm
Tonyk
válasz Lathronos #35146 üzenetére
CD Label bekavarhat? "Linux Mint 17.1 LXDE 32bit" volt neve.
A dist gombot köszi, de ennyire ezért nem vagyok hülye, olvasni még tudokszerk: Na ezekkel az opciókkal indítottam el, kíváncsi leszek (a tegnapihoz képest csak a cd-d label változott, kikerült belőle az "LXDE")
Lathronos
válasz Lathronos #35207 üzenetére
Az LMDE mint említettem spammer kollégával egyetemben, a debian tárolóiból szedi a csomagok jelentős részét, kiváltképp a biztonsági frissítéseket. Ebből adódóan a telepített szoftverek nem a legfrissebbek, de a legstabilabbak, mivel alapos tesztelésen mennnek át a debian csapat tesztelőinek jóvoltából. Egyszóval a stabilitással nem szokott gond lenni, ami nagy előny. PPA-t is fel lehet venni, csak nem olyan egyszerűen mint Ubuntun. Viszont azt nem árt szem előtt tartani, hogy az innen telepített szoftverek kompatibilitása nem garantált, valamint hivatkozhatnak telepítéskor teljesíthetetlen függőségekre.
Arch linux, Uplay: Lathronos, Linux User # 563733
Vladi
válasz Lathronos #35216 üzenetére
Én ezt nagyon sajnosnak látom. Én abban bízom, hogy lassul a folyamat, majd átformálódik. Igazából a neten mit cisnál az ember? kép, szöveg, hang, videó kombóból állnak össze a weboldalak. Ha ezeket egy 10 éves gép nem tudja, akkor a weboldalban van a hiba.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
teleahocipöm
válasz Lathronos #35224 üzenetére
Nem ez egy EsaNote MZ35 eredetileg egy Celeron M410 proci 1 GB Ram XP-vel, lehet, hogy most gyenge, de amikor vetem hasított, most meg,... ha nem a Quptzilla megy, akkor időnkén úgy pörög a CPU, hog csak ihaj, az előbb úgy lefagyott, hogy ki kellett kapcsolnom.
Újraindítottam, most a Qupzillával 4 ablakkal 0,51%-1,50 % közötti CPU használat, és 19,75 RAM használat, (ezt legfeljebb egy Dillo tudná) ez a böngésző jó lenne, ha időnkén nem omlana össze. -
teleahocipöm
válasz Lathronos #35237 üzenetére
ARORA
Lassabban tölti be az oldalakat, mint a Qupzilla és közben akár 50-100%-ra is felpörög a CPU, de utána visszaesik 1-8% közöttire. Érdekes, hogy a később megynitott 8 hírpotál is alig változtatott : 1,6%-8% között ingadozott a CPU, a RAM 40 % + a Libre Office Writer megnyitva. Most, hogy beléptem ide 15-25% között változik a procihasználat. Egész jónak íérkezik ez a böngésző Köszi! -
m165le2
válasz Lathronos #35333 üzenetére
És ráadásul nekem a Cinnamon -ok közül is a Korora az egyetlen, ami minden problémámat megoldotta!
Lehet hogy amiatt is, mert már a 3.19 -es kernelt használja.
Pl. az SSD -k között, és az USB3 -on is ez már olyan gyorsan másol mint a Windows.
A VLC tökéletesen , vibrálás nélkül lejátszik mindent.
A Firefox simított görgetésében semmilyen hullámzás nincs, finomabban görget mint a Windowson.(ezek volta a legidegesítőbb problémák)
Kb. több éve próbálok a Windows helyett Linuxot használni, úgy néz ki hogy most először nem kell visszatérnem rá.
Ha még meg tudnám oldani az automatikus bejelentkezést, és a baloldalra helyezett panelt, akkor jönne el a Kánaán!
m165le2
válasz Lathronos #35368 üzenetére
Ezt próbáltam nem működött, sőt be sem tudtam jelentkezni, mert azt írta ki hogy sikertelen bejelentkezés.
Le is izzadtam kicsit, hogy az 50 kipróbált disztro közül végre az első működőbe be sem tudok lépni.
Végül egy usb live rendszerről visszaállítottam szerencsére, de most persze megint be kell jelentkezni.
Lehet hogy én nem értettem meg rendesen, majd nagy levegőt veszek, és megpróbálom még egyszer, de már csak akkor, ha sikerült az egész rendszerképet lementenem.
teleahocipöm
ubyegon2
válasz Lathronos #35638 üzenetére
Ezt az itt leírtak alapján is mindenképpen ki kell próbálni! Gratula az újabb munkádhoz! ha már jó bornak is kell a cégér[ Szerkesztve ]
spammer
Lekaptam MEGA-ról, de azt hittem, szétszakad a gép, mire lejött:
2 mag, 2 GB RAM, 2GB Swap. Előbbieket 100%-on járatta, utóbbiakat majdnem teljesen bekajálta.
Chrome alól indítva: (volt 8-as feletti load is).
Az ok az, hogy az okos megások úgy oldották meg, hogy nem tölti egyből a célhelyre, hanem telenyomja a memóriát/swapet, hogy a végén aztán onnan kelljen kiírnia (gyakorlatilag másolnia) a végleges helyre.
Ami sok giga ramos gépeknél lehet, hogy nem gond (ha mindent memóriában tud tárolni), de ha nincs elég memória, akkor legyilkolja a gépet egy nagyobb méretű fájlnál.
„A feketébe öltözött ember a sivatagon át menekült, a harcos pedig követte."
meoindil
Nagyon szépen összeraktad az alaprendszerhez képest!
Ezeket az asztalon futó alkalmazásokat hogy lehet elindítani, Nálam live módban nem futnak induláskor...
Az hogy az elementary OS korlátozottan testreszabható igen-igen erős eufémizmus. (Főleg ha valaki KDE-hez szokott. ) Bevallom, kétségbeesetten jobbklikkelgettem mindenhol, de sehol nem úgy reagált mint vártam volna. Még arra sem jöttem rá, hogy lehet a legegyszerűbben háttérképet váltani. -
kispx
F34R
válasz Lathronos #35898 üzenetére
A process manager tobb szalat ir ki, a chrome amugy egy multiprocess kezelo szoval ha a ram sporolas a lenyeg akkor nem tul celszeru ezt hasznalni. Egyebkent termeszetes ezen ramhasznalat.
Spotify-nek van hatterbe futo processe, ezt lehet hogy manualisan van inditva az elso programinditassal, vagy pedig automatikusan be van teve a tobbi rendszerelem indito koze. A masodik peldany a nyitottat jelenti.
(#35902) total90
Google
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Dragon's Dogma 2 Steam kulcs
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- 8 db Eredeti RETRO Pc játék egyben!
