Gyick
Hm.
Most müködik.
Mikor csináltam a particiókat kijött egy üzenet hogy mindeképpen kell egy legalább 300mb-s fat32-es partició /boot/efi csatlakozási ponttal és boot flaggel.Ezt megcsináltam és így elindul.Nem igazán értem hogy ha mbr-es a partició meg legacy a bios akor ezt miért kellett de így jó úgy néz ki.
Másik: DD-ben csináltam a pendrivot és így sokkal gyorsabban felmásolta a telepitő a fájlokat kb 5x olyan gyorsan mint iso módban.Ezen kicsit meglepődtem.. -
Gyick
[Ennyi az össz boot beállitás]
[Ez] Jön fel bootnál és hiába a nyomok a wd hdd-re kis idő múlva újra ez a menü jön be(azon van az os(csak ez a hdd van bent nincs más és os sincs más))
Amit Cpt.Pirk írt azzal a supergrub-al kitudom választani az os-t és úgy el is indul.
Holnap neki futok mégegyszer meg kicsit utánna nézek hogy kell non uefi módban installálni.
Én ugy csináltam rufus-al csináltam egy mbr-es képet iso módban(lehet dd-ben kllett volna?).Telepitésnél töröltem minden meghajtót. A szabad területből csináltam 8gb swap meg 500mb /boot particiót plusz a többi root.
Nem az enyém a laptop.Nagyon régi fujitsu.Csak én próbálom ''feltámasztani' netezős gépnek. -
Gyick
üdv!
Egy 8000 éves gépre akartam felrakni lubuntu-t.Korábban win10 volt rajt az gyalulva lett.Lubuntun a telepítés végig ment de miután kivettem a pendrivot illetve vissza állitottam a bootoloási sorrendet a biosban hogy a hdd-ről bootoljon,nem jön be se grub se semmi.Mintha a bootloaderbe nem került volna be?Ilyenkor mit lehet tenni?Ez a gép annyira régi hogy uefi sincs bent mbr-ként telepitve szóval a biosból nem tudom közvetlenül kiválasztani hogy induljon ez az oprendszer -
Gyick
CPT.Pirk
#75140
Köszi
Ezt megcsináltam,müködött is.Nem raktam fel új kernelt mert az 5.8 installálva volt.Annyit csináltam csak hogy "pacman -S linux58" ez generált új initframs-et illetve updatelte a grubot is.Most a login screenig eljutott de visszajött egy régi hiba amolyan login screen loop.Úgy is kell a hely úgy hogy letörlöm a kde neon-t (ennél meg a tálca hol van hol nincs)is meg ezt is és kiprobálok vmi másik cinnamon distrot.Talán beprobálom az ubuntu cinnamont. -
Gyick
Van win-linux dual boot rendszerem, win10+manjaro cinnamon+kde neon.A manjarot egy ideje nem használtam tegnap felfrissitettem a 20-ra.azota nem indul el.nem találja a /boot/wmlinuz-5.3 generic ........ fájlt.Ami tényleg nincs ott.csak a régebbi 4.19-es de azzal sem tudom elinditani.Az a kérdés hogy a kde-neon alól hogy tudnám megjavitani.Meg az hogy miért tünt el...
Gyick
üdv!
Linux-ban az megoldható hogy nem két egymás melletti particiót egyesítsek? pl dev10 és dev 5? -
Gyick
Gyick
Kubuntu 19.04-nen meg lehet valahogy oldani hogy ha minimalizálok egy ablakot akkor ne eltünjön és a sarokra menve lehessen csak előhozni hanem egyszerüen letenni a tálcára a programinditó mellé mint a windowsban?
Gyick
Rég telepitettem Linuxot.Jelenleg dual rendszerem van win10-el amit a grub2 indit.Ha újra rakom a linuxot(kde neon) akkor kell vmit csinálni hogy lássa a win10-et vagy automatikusan bekerül a grub-ba?Ha jól emlékszem ez a könnyebb esett mert a wint nehezebb lenne újra rakni.Efi-s a laptop amúgy ha ez számít.
Leginkább kódolni kellene a linux semmi másra.Ma felraktam virtualboxba egy Kubuntut hozzá jdk 10-et meg netbeanst erre bejött egy olyan probléma hogy netbeansen belül pár gomb nem müködik(new project pl).Mondom nem baj van telepitett linuxom felrakom arra is .Uagyanaz a probléma.....(Ez lehet a jdk 10 hibája).utánna még frissitettem is a kde neont és még a wifi is lehalt ezért akarom gyalulni.Azt mondanom se kell hogy már az összes.. kivan a linuxtól.Milyen distrot lenne érdemes választani ami legalább ennyit tud?Eddig a KDE tetszett de már mindegy csak működjön...Sima ubuntu esetleg?
Gyick
Rimuru
#48810
Felraktam így de a grub sehol..Érdekes az efi meghajtó 100% szabad még mindig akkor hova rakhatta?A biosban van egy olyan hogy csm ha az disabled akkor nem tudok választani semmit csak a windows boot loadert ha enabled hiába választom a vinyót akkor is csak a winfos jön be indulásnál.Majd este nekifutok még1x lehet mégis kell neki a /boot.
Gyick
win10 mellé szeretnék telepiteni linuxot vszeg egy Manjaro Deepint elsőnek utánna lesz még más is mellé.Régen mindig dual rendszerem volt a régi gépemen meg sokat telepitetem linuxot de az új laptomom uefi-s.Nem igazán tudom ennél hogy kellene,meg még azt értem hogy ez az uefi miért jó.Win10 telepítéssel is a múltkor megszívtam szal inkább jobb még elötte kérdezni.
A 87gb-s még formázatlan raw particióra akarom rakni.Ebben az esetben csinálok egy /swap és egy / particiót vagy kell csináljak egy /boot/efi-t is? A grub helyének mit válaszak ki a már meglévő vmi efi particiót vagy amit csinálok?
Gyick
sznorbert86
#35622
Az az automata win mellé telepités nem is ajánlatos szerintem..Milyen disztro?Mindig a somthing else opciot kell választani a linux telepitőben,annyi az egész hogy ott törlöd a "D meghajtot" hogy azt free-nek mutassa és csinálsz pl egy 5gb-os particiot ezt beállitod swap particionak a maradéknak megbállitod a "/" csatolási pontot.De amúgy regeteg ilyen video van youtube-n
Mondjuk ha csak 2 particiód van az nem valami szerencsés szerintem..És akkor hol tartod az adatokat?Inkább előbb le kellene csipni abból a D-ből vmenyit a linux számára
Gyick
Milyen disztro van még olyan ami hasonló mint a Voyager ?Szóval ami nem annyira a kiss filozofiat követi hanem inkább alapból tele van pakolva extrákkal/programokkal/témákkal...kiprobálnék párat vmware-ben ha van még ilyen
Gyick
Gyick
Én is most raktam fel ebben a pillantban xubuntu-ra és úgy nézem sikerült (cc is müködik)és jobb is mint az alap ami volt.Annál volt egy olyan hogy filmeknél mitha kicsit egy-egy nagyon vékony vonalban remgett volna a kép néha főleg beletekerésnél az most eltünt.[link] én igy csináltam
Gyick
IstvánLászló
#35131
Ja nem a gép miatt szagatott, win 8 alatt nekem is simán megy..nem tudom pontosan miért
Gyick
IstvánLászló
#35124
Diablo 3-t régebben probáltam akkor nagyon szaggatott nekem..bár ez régen volt lehet változott azóta vmit a dolog..én úgy tudom hogy a blizz megengedi linuxon keresztüli játékot volt is erről egy kék post vmikor a blizz fórumán
Gyick
Lathronos
#35053
Felraktam élesben a manjaro helyére.Nagyon szép alapból is.Ezt mar tényleg csak customizálni kell,letölteni semmit nem kell hozzá.Azért még helyenként vannak bent a francia nyelvnek nyomai.Olyan szempontból is jó ez hogy nagyon sok program van bent aminek én eddig a felét sem ismertem.Szóval sok olyan programnak látom a müködösét amiről nem is tudtam hogy létezik hiába volt bent akármelyik repoban.Remlem majd frissités jön hozzá mert kicsit még le van maradva
Gyick
God Vazzeg
#35031
nem lehet ezt kikapcsolni vhogy?
Gyick
Adott egy nagyon nagyon régi compaq neveztű gép.Ilyen konfiggal hogy:pentium 3 733 mhz, 256 mb ram,intel82810 chipset meg 32mb integrált intel vidkártya.Csak netezésre használja anyám ilyen kéthetente egyszer kb
Ha erre rakok az xp helyett pl lubuntut akkor az meglátszik a böngészés sebességében vmit vagy ilyen múzeumi gépnél teljesen mind1 mi van rajt jobb nem lesz? -
Gyick
CPT.Pirk
#34353
multieffektek öszze van kötve géppel azon keresztül szoktam gitározni win alattt asio-val reaperben +alatta megy vmi background.Nincs se a multieffekthez se a hangkártyámhoz driver linux alá,vmi rack programmal probáltam amit a szoftverközpontban találtam de nagyon recsegős gáz hangja volt meg zenét se enged alá
Filmnél nem találok olyan programot ahol pö...lés nélkül be tudok nyitani egyszerre két feliratot +pozicionálni stb kicsit finomhangolni ilyesmi
Gyick
ubyegon2
#34351
Nem a fizetős vizsga részét csináltam meg csak a leckéket +teszteket csináltam,semmi másért amúgy hogy ha esetleg olyan munkahelyre kerülök ahol linux van akkor valami lövésem legyen róla.Mezei userként nem sok értelmét látom,mert játszani nem tudok rajta,a gitározos zeneszerkesztős dolgaimat sem tudom megoldani rajta,meg még filmet is csak körülményesebben tudok rajt nézni mint ahogy szeretnék.Legalábbis eddig ez a tapasztalatom
Gyick
ubyegon2
#34347
Az EDX-et végigcsináltam igen....Nézd,évente talán ha telepittek linuxot egyszer.Néztem egy youtube videot ahol csináltak boot particiot telepitésnél(alongside windows) és nem értettem miért kell ezért kérdeztem meg mert nem szeretném elk.ni.Ez nem tudom miért baj..ez a topik pont erre való szerintem nem okoskodttam csak kérdeztem ennyi.Nem használom sokat amúgy se a linuxot mert a windowst nem tudom egyszerűen nélkülözni szóval én simán a rookie kategória vagyok
Gyick
Ha linuxot rakok windows mellé ugyanarra a vinyóra akkor telepitésnél kell boot particiót létrehozni?Vagy csak elég a / és a swap?Most legutobb csináltam de felesleges akkor kihagynám
Gyick
hi!
Van vmi olyan medi lejátszó linuxra amivel meg lehet nyitani egyszerre 2 feliratot a film alá? VLC,Smplayer-el eddig nem sikerült. elementary os Luna
Gyick
Gyick
letöltöttem az amd oldalárol azt sudo ./fájlneve --force
zavart hogy megyi a venti állandóan meg a monitor képe se volt vmi szép gondoltam az a baja hogy nincs vga driver csak ilyen alap..most ha letörlöm a boot particiót akkor a windows se fog elindulni ugye?kell majd egy fix mbr-t csinálni ha jol sejtem..Vagy hogy lehet reinstalálni a fedorat máshogy?
Meg azt tudom hogy ha most letörlöm a linux particiokat és egyből felrakom a fedorat ujból akkor a windows 8 bele kerül a választható oprendszerek közé?(erre légyszi válaszoljatok)
Gyick
Sikerült kinyirnom a fedorát 1 nap alatt
Fel akartam rakni az ati catalytet azóta nem indul el
hogy kell uninstalláln hogy ne maradjon nyomai?windows 8 mellé raktam fel egy külön particióra,probálok most vmi másikat -
Gyick
joecontra
#27094
Na ez is sikerült közben,tegnap volt egy gikszer hogy kiirta hogy frissiti magát a rendszer inditsam újra,újrainditottam és lefagyott 55%-nál ettől kergülhetett meg?csináltam ezt yum complete transaciont és vmi 148 csomagot letörölt azóta jó
Amúgy diablo 3-at szeretném megprobálni vhogy elinditani majd rajt mert akkor hanyagolni tudnám a windowst
Gyick
rybank
#27092
Ezt sikerült közben megoldanom csináltam egy olyat hogy yum complete transaction azóta jó
A gép indulásánál ahol választani kell az oprenszerek közt megjelent egy ujabb fedora.az micsoda?van egy 3,11..meg megjelent egy 3,14...ha arra megyek rá nem indul el csak villog a monitor..
Amúgy reggel óta küzdők azzal hogy a wine-t feltegyem/kiprobáljam de nem igazán jön össze
Gyick
Hi!
Az miért van Fedorában ha akármit akarok telepiteni a szoftverekből mindenre azt irja hogy sorry it didnt work
Gyick
a fedorat fel lehet tenni a windows alá úgy mint az ubuntu-t?mintha csak egy prog lenne a winfoson belül úgy értem
Gyick
Felraktam vmware-re egy red hat linuxot(6,5) windows 8.1 alá..az a kérdésem hogy a többi windows particiot azt miért nem látom?a dev mappában kellene lennie vmi hda1 ilyesminek nem?nem mountolta a vinyó többi részét?.
Gyick
!wannabe
#10757
Na feltettem az Ubuntu 11-et,a windoson belül egy mappába telepitve.Az lenne a kérdésem hogy win-es játékot hogy tudnék elinditani?konkrétan a wowról lenne szó.A Wine-t sikerült letöltenem a szoftver központból.azt probáltam hogy jobb egér a wow.exe-n futtatás wine segitségével de vmi hibaüzenete kaptam.gondolom nem ennyire egyszerű a dolog
Gyick
sziasztok!
Szeretnék feltenni egy linuxot a win mellé ezért arra gondoltam hogy az utolsó(F: 30gb) particiomból partiotiom magic-el csinálok egy 10gb-os linux particiót.Szerintetek elég lesz 10gb?Fedora disztribúció lesz(bár még változhat) -
Gyick
Ha valaki vállkozásban használ linuxot azért kell fizetni?Ha igen kb mennyit?
Gyick
Hi!
Tudna nekem valaki segiteni?Letöltöttem a knoppix 5.0.1-et.Elkezd bootolni zsír minden,de amikor az asztalnak be kellene töltödnie nem történik semmi(gondolom történik be is tölti csak én azt a monitoron nem látom).Valoszinűleg a monitor nem tetszik neki....
Mit lehetne vele csinálni?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- Samsung Galaxy S25 Ultra / 12/512GB / Kártyafügetlen / MediaMarkt Garancia 2028.12.02.-ig
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- HIBÁTLAN iPhone 14 512GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3922, 100% Akkumulátor
- iKing.Hu - OnePlus Nord 4 5G 16/512 GB Használt, karcmentes 3 hónap garancia
előbb vmware-ben megnézem...azt meglátom...
