Sonja
Az F10-es béta BIOS egy zip file, amiben megtalálható a BIOS file (H61MS1.10b). Az F9-es meg egy 7zip-es exe file, amit elindítva wine alól kicsomagolja magát, amiben szintén ott van a BIOS file (h61ms1.f9). Ezt a BIOS file-t szépen felmásolja egy pendrive-ra, belép a BIOS-ba, majd a Q-Flash opcióban megadja ezt a BIOS file-t, és már frissítődik is. Nem kell ehhez semmi más program/oprendszer.
Sonja
Warton
#88281
Ahogy Tim82 is írja, USB floppy drive!
Ráadásul ez USB Mass Storage-nek is látszik, akár okos TV-re "dugva" is lehet használni.
Sonja
Talán érdekel valakit egy ingyenes GUI-s felhős szinkronizáló program, ami támogatja a Google Drive-ot is.
Celeste can currently connect to the following cloud providers:
- Dropbox
- Google Drive
- Nextcloud
- Owncloud
- WebDAV -
Sonja
Mondjuk használhatsz open-source engine-t is a Heroes 3 alatt, ha akarsz.
Sonja
sicc_innen
#86708
Ha nem teszi fel alapból, akkor telepítsd te külön.
sudo apt install nvidia-settings -
Sonja
sicc_innen
#86700
Ha rendesen telepítetted az nvidia drivert, akkor lenni kell alapból egy
nvidia-settings(NVIDIA X Server Settings) programnak is. Azt kell elindítani. -
Sonja
sicc_innen
#86691
Sonja
tordaitibi
#86598
Én pl. így indítom el XFCE alatt (ALT+F2 futtatással):
thunar admin://Szerk.: Mondjuk már rég nem használtam, mert CLI-ben használom a
sudo mcparancsot. -
Sonja
mefistofeles
#86024
Nálam semmi gond a Canon lézernyomtatómmal, ileltve a driverrel se (Arch). Ellenben Ubuntu alatt elég rossz volt.
Sonja
tordaitibi
#85491
ePSXe helyett inkább a Duckstation-t használd. Sokkal jobb.
Sonja
sisi22
#85143
Pedig letölti, de csak ha engedélyezve van a videónál. Ennél a videónál nincs felirat engedélyezés (szürke a felirat ikon), nem is tölti. Ezen videónál pedig engedélyezve van, le is tölti a yd-dlp (a
--write-auto-subsparanccsal). Olyan videónál ne várd el, ahol magán a Youtube oldalon se tudod ezt engedélyezni. -
Sonja
Persze, az Arch linux topikban volt erről szó múlt7en. Végül én ugyan ezt linkeltem.
Sonja
Sonja
Sonja
Sonja
tordaitibi
#83100
Sonja
Sonja
tordaitibi
#82761
Persze, ez természetes. Ahogy a Google Chrome-hoz Google fiók kell, úgy a Microsoft Edge-hez Microsoft fiók. Csak így működik a szinkronizáció.
Sonja
Sonja
tordaitibi
#82125
No, és esetleg így?
Sonja
Ez pl. nem rossz! Kicsit változtass rajta, de alapnak jó lesz.
Sonja
fatpingvin
#82047
Sonja
peterattila
#81927
Ha nem riadsz vissza, akkor Arch Linux-ot ajánlok. Csak azt teszed fel, ami kell. Alapból semmit nem csinál nálam összecsukásra, és én pontosan ezt is akartam (sőt, még a power gombra se reagált
Sonja
Tetszik ez az oldal: command-not-found.com
Írjátok be pl. hogy
ifconfigés lássatok csodát.
Sonja
MostaPista
#81250
Sonja
A Linux 5.15-ben már benne van a Paragon féle NTFS driver. Hogy a fenébe lehet használni?
Az ntfs-3g féle drivert leszedtem, de így nem tudok NTFS rendszerű HDD-t csatolni, mert hibát ír!
Kellene még valami ehhez, vagy hogy működik?
Linux csokisPC 5.15.2-arch1-1 #1 SMP PREEMPT Fri, 12 Nov 2021 19:22:10 +0000 x86_64 GNU/Linux -
Sonja
Sonja
MostaPista
#80294
Ha a legjobbat keresed, az fizetős (DaVinci Resolve, van free verziója is egyébként). Ha egy viszonylag jót akarsz ingyenesen, akkor Kdenlive.
Sonja
Epic Games announce full Easy Anti-Cheat support for Linux including Wine & Proton
Végre, az online játékok is futni fognak (engem pl. az MMORPG-k érdekelnek)!
Sonja
#80067
Dehogy csak Steam-hez lehet használni. Bármilyen játékkal használható, akár a Steam-en belül is. Felveszed a játékot a listára (Add a game -> Add a non-steam game, angolul használom a Steam-et), majd beállítod neki a Steam Play-t. Vagy használhatod a Lutris-t is, és abban is lehet a Protont használni. Vagy persze ott van a DXVK+Wine, ha "régebbi" játékok kellenek (DX11 és alatta). Én is a Lutrist használom minden játékomhoz (ebbe beletartozik a "csúnya verziós" játékok is).
Sonja
dptrsk
#79779
Ahogy látom, nagy a baj ezzel az Intel Controller-rel Linux alatt.
Sonja
tordaitibi
#79622
A megoldás az ntfslabel, ami az ntfs-3g csomag része.
"NTFS file system
There'sntfslabelutility (thanks to ntfs-3g) to change UUID of NTFS file system. See abchk1234's answer.In case you wanna change the whole UUID of NTFS file system instead of
--new-half-serial, use the--new-serialoption.Example:
ntfslabel --new-serial=1122334455667788 /dev/sda3" -
Sonja
CPT.Pirk
#79515
A Manjaro le van maradva?
Arch-on 5.13.8-nál tartunk, ahogy a kernel.org írja is. -
Sonja
Nem írja utána a
Number of devicesrészt?
Ilyesminek kellene lennie. -
Sonja
Az asztalon vannak text file-ok. Eddig ha rákattintottam, akkor szépen megnyitotta a mousepad szerkesztővel. Most, ha rákattintok egyre, akkor megnyitja a thunar filekezelőt, és a text fileon áll a kurzor. WTF
A mousepad van hozzárendelve a text fileokhoz, azzal nincs gond. Arch Linux + XFCE 4.16Valakinek van valami ötletete, hogy mitől lehet ez, és hogy tudom helyrehozni?!
Sonja
Van egy USB-s DAC-om. Csak akkor kapcsolom be, ha zenét hallgatok. Ehhez az mpd + ncmpcpp lejátszó kombót használom. Az eszköz beállítását ugye az /etc/mpd.conf file-ban kell megadni a
device "hw:0,0"sorban, amit azaplay -lparanccsal tudok lekérdezni. Igenám, de minden bekapcsolásnál/újraindításnál mást oszt ki. Hogy a fenébe tudom ennek az USB-s DAC-nak fix "helyet" megadni?
Amiket találtam nem működtek.
Sonja
Sonja
zoltanz
#77820
Én ezt találtam rá (itt), ami nem jó hír:
"It's a firmware bug. ACPI entries not conforming to the ACPI specifications is an extremely common problem.
It happens because Windows has its very own (lax) rules for parsing ACPI tables, and most hardware is only really tested properly against Windows.
Since the problem occurred after an OS upgrade, it would seem that more recent kernels take issue with this particular ACPI error. Short of performing a BIOS upgrade, assuming one is available for your system, there's nothing much you can do to resolve the issue." -
Sonja
Rimuru
#77263
ext4 van rajta, de megoldottam. A defaults után az
x-udisks-authopció kell, tehát ez a végső sor az fstab-ba.:UUID=65468a8f-5296-4d68-905c-53d0853c4e63 /mnt/gamessd ext4 defaults,x-udisks-auth 0 2Egyébként ezt a gnome-disk-utility (magyarul Lemezek) program írta ki, mikor a További hitelesítés megkövetelése csatoláskor opciót kipipáltam.
Sonja
Rimuru
#77261
Ezt adja vissza:
mount: /mnt/gamessd: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sde1, missing codepage or helper program, or other error.Így is van benne, ahogy a többi SSD/HDD-m:
UUID=65468a8f-5296-4d68-905c-53d0853c4e63 /mnt/gamessd ext4 defaults 0 2Hiába próbáltam a defaults után a
uid=1000,gid=1000parancsot, nem használt.
Ötlet?
Sonja
Segítsetek már, hogy mit is kell még az fstab-ba írni, hogy csatolja automatikusan is az USB-s HDD/SSD-t?
Mert kézzel csatolva (sudo mount UUID=xxxx /mnt/gamessd) szépen csatolja is.
Gondolom valami jogosultsági gond, de nem tudom, hogy mi az.
Sonja
leviske
#75927
Érdekes, én rengeteg programot magam (is) fordítok github forrásból xubuntu alatt.
Én szeretem magam fordítani a programokat. Igaz, a procim nem valami erős erre (i7-3770).
Már régóta tervezek átállni Desktop vonalon is Arch-ra (A laptopra már 2 évvel ezelőtt azt telepítettem.), de lusta vagyok.
Pedig meg kellene egyszer lépni.
Sonja
peterattila
#75328
${execi 60 nvidia-settings -query [gpu:0]/GPUCoreTemp -t} °C
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Fejhallgatós találkozó
- Jövedelem
- Steam Deck
- Milyen okostelefont vegyek?
- Építő/felújító topik
- Milyen egeret válasszak?
- Elektromos autók - motorok
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 157 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ASUS TUF Gaming GT501 CM 750W
- ÁRCSÖKKENTÉS ASUS HD6870 videókártya
Meg ott van benne az egyéni is! Állítsd be magadnak a kívánt méretezést, ahogy tetszik.
Beállítások -> Kijelző (vagy Super + P gomb), és ott van, hogy Méretezés.
All Channels-nél ki lehet választani külön a Red, Green, Blue színeket, és csak azoknak az értékét változtatni.
Ha úgy se jó, akkor nem tudom.
Szóval neked pontosan ez kell:
