olivera88
Nem találok olyant rcS ben.
# /etc/default/rcS
# Default settings for the scripts in /etc/rcS.d/
# For information about these variables see the rcS(5) manual page.
# This file belongs to the "initscripts" package.# delete files in /tmp during boot older than x days.
# '0' means always, -1 or 'infinite' disables the feature
#TMPTIME=0# spawn sulogin during boot, continue normal boot if not used in 30 seconds
#SULOGIN=no# do not allow users to log in until the boot has completed
#DELAYLOGIN=no# be more verbose during the boot process
#VERBOSE=no# automatically repair filesystems with inconsistencies during boot
#FSCKFIX=noLG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
Koga777
Köszönöm, ez az ssh nem teljesen világos, ezenkívül amit linkeltél, ott kívülről kell elérni a másik gépet, én pedig majd belső hálóról szeretném elérni. Majd keresek a neten leírást...
Vagy csak ez a lényeg?
"Elindítod a vnc szervert:
x11vnc -localhost -display :0"
Mert én csak elindítattam a tightvncservert paraméterek nélkül, ez volt a hiba?Amit a közvélemény akar, azt „politikailag irreális”-nak szokás nevezni. Magyarra fordítva ez annyit tesz, hogy a hatalom és kiváltságok birtokosai ellene vannak.
N0zer0
Lehet a BIOS volt a baj, bár annyit még hozzátennék, hogy VMware alatt volt ez, és nem a bootkor volt a baj, hanem már a bootloader telepítésénél rinyált a cucc, hogy menjek a Pecsába a b*zi GPT-mmel, eleve fel sem települt. Persze az is hozzátartozik, hogy ebben az esetben LVM is benne volt a képben, lehet, ha nem lett volna LVM, akkor a GRUB2-nek ment volna a GPT-s téma, csak így nem, hogy vegyítettem az élvezeteket.
El nem tudom képzelni, hogy ezt kezetlen, KDE ízlésficamos gyurmavicsok hogyan csinálták volna jobban
westcoastog
Kiírtam cd-re az iso-t.
Szerintem ez a gép nem tud pen-ről bootolni, bár nagyon úgy rémlik régen sikerült puppy linuxot elindítanom ezen a gépen, és úgy emlékszem pendrive-ról.
Ha már pendriveről sikerül elindítani akkor szeretném ha fel is települne majd a vinyóra.
Megpróbálom ezzel:[ Szerkesztve ]
Ultrazord
nem emlékszem, hogy külön particion volt e a home, de most sikerült dpkg --configure -a val bekonfoltatni és el tudok jutni a grafikus bejelentkező képernyőig..
de ott nem fogadja el a jelszavam, hanem visszadob megint írjam be...
ha rosszat írok persze kiírja, hogy rossz.
na most mi van? -
westcoastog
Édes anyám.
Az eszem megáll, beírom ugyan azt ami neked be van írva, azt eldobja mint invalid option __ '0'
adjam ki a wget help parancsotBeírom 0-val - nélkül, erre kapcsoalt elutasítva, skype install deb feloldása... sikertelen, név szolgáltatás nem ismert.
Beírom sudo-val, ugyanúgy invalid option 0, eszem megáll.
CPT.Pirk
OpenBox biztosan nem olyan dolog, ami egy kezdőnek való. Had ne kelljen egy ikonért is konfig fájlt szerkesztenie.
No meg maga a Manjaro se kezdőnek való a full rolling volta miatt.[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Fritz Teufel
A Manjaro valóban csak half rolling, tökéletesen egyetértek. Mindig pontosan két hetente jönnek a frissítések, 130-150MB-os csomagokban. Nagyon ritkán előfordul, hogy Dropbox, Skype vagy Firefox, Chrome stb frissül, de ezek kritikus biztonsági frissítések szoktak lenni.
A default kernel valóban LTS. 0.8.10-es verziószám emelés hozott magával egy új alkalmazást. Ez a Manjaro Settinggs-ben érhető el és Kernel a neve. Ez a települése után napokig ajánlgatta nekem a legújabb kernelre való áttérést. Gyakorlatilag innen el lehet végezni egy kattintással (nem tettem). A jelenlegi legmagasabb verziószámú kernel Manjaróra a 3.15.8-1.[ Szerkesztve ]
Asus ROG Strix G513IH; Apple iPhone 14 Pro Max, Apple iPhone 13, Apple Watch Ultra, PocketBook Touch HD 2
_Dumber_
Kevés otthon a gyerek, vagy nincs Disney csatorna?
(bob.zxr-nél csak Nickelodeon van? )Szokjátok, mert ez marad
Egyik legjobb szerepe a troll elleni küzdelem
Sajnos csak az eleje van fent, de ez a csattanója[ Szerkesztve ]
_Dumber_
Én nem tudom pontosan idézni,mert nem azt a grub-ot használom, de nálam 2 hiba is van.
Egyik az, hogy sokáig nem csinál semmit. Keres gondolom, vagy feltérképez, de konkrétan üzenet nélkül áll... és mikor folytatja akkor sincs semmi üzenet.
Másik, hogy néha kiírja, hogy a sda4-en nem talált értékelhető oprendszert. Ezt kb 4-5 sorban különböző infókkal. Persze hogy nem talál.. mert az sda4 a kiterjesztett partícióm maga, amiben benne van a sda5,6,7,8,9.
Lehet, hogy az első hiba is ezzel függ össze.Egyébként nem volt ez mindig így, mert eleinte jó volt. Az ARCH most is jó. (Megjegyzem mostanában nem particionáltam újra. egyszer csak ezzel jött...)Csak a manjaronak van gondja. Az is igaz, hogy az ext4-re mindig kapok hibát, hogy nem megfelelő helyen kezdődik, de nem okozott még más gondot.
CPT.Pirk
A ‘rolling release’ development model that provides the most up-to-date system possible without the need to install new versions, and
Access to the Arch User Repository (AUR).Van olyan csomag csoport a Manjaronál, ami nem rolling jellegűen frissül? Ha van, akkor hívhatjuk csak half-rollingnak.
CPT.Pirk
Manjaro uses a Rolling Release Development Model, whereby rather than being replaced, the same core system will instead be continually updated and upgraded.
Akkor fogadjuk el valami köztes megoldásnak. Összehasonlításképpen, Chakránál lassabban frissül a kernel, mint a Manjaronál. Bár ez mondjuk lehet csak a rövidebb tesztelési idő okán is.
ubyegon2: úgy kezdődik a Chakra bemutatkozója, hogy telepítsd egyszer, frissítsd mindig. Ez nyilván akkor működik, ha friss telepítővel rakjuk fel, nem hónapokkal korábbival. Miért is kellene egy régebbi telepítőnél probléma nélkül futnia a frissítésnek egy ilyen jellegű disztrónál?
Ez olyan, mint hogy az én tudásom sem volt elég annak a Manjarónak a frissítésére, amit kb. másfél évig nem frissítettek. Persze ez nem a disztró hibája, aki nem akar rendszeresen frissíteni, az ne rolling releast rakjon fel.
ubyegon2
Az OK, de sokáig úgy nézett ki, hogy a MATE lesz, azt eddig nyűgösebb volt felrakni kezdőnek. Gnome 3- at nem unják meg sosem?
(#29536) Nkboy
Azért nem biztos, hogy tényleg lány! Okosnak viszont okos. Gondold végig!(#29534) DittyCat
Kezdésnek a Linux MINT 17- et javallanám, azzal nem érhet meglepi, bár nemrég volt Acer laptopos áldozat![ Szerkesztve ]
Llew
Mappa -> jobb klikk -> tulajdonságok --> jogosultságok -> többiek fájlok elérése
illetve felette a csoportoknál ugyan ez és a felhasználóknál a csoport tulajdonsági között hozzáadom a csoporthoz a másik felhasználókat is.Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a föld alatt van.
N0zer0
Ezt még kényelmesebbé lehet tenni, ha az asztalon létrehozunk neki egy ikont, amiben előre benne van ez a parancs, és csak ráhúzzuk a YT-URL-t (mondjuk böngészőből), és letölti egy előre megadott könyvtárba csak a hangállományt (bár én a WebM helyett az m4a-at ajánlom, azzal minden lejátszó boldogul). Még nem próbáltam, de működnie kell.
Mondjuk én nem így használom/használtam, mert ez így régebben nem volt járható út, hanem a keepvid.com oldalon letöltöttem a YT-videót a legjobb minőségben, majd FFmpeg segítségével kiszedtem belőle a hangsávot (esetleg, ha mindenképp mp3 kellett, akkor konvertálta is).
Sőt, volt erre egy netes oldal is, ahová be kellett illeszteni a YT-URL-t, és egy gombnyomásra le lehetett tölteni a videó hangsávját mp3-ban.
King Unique
Kipróbálom ezt is, köszönöm a plusz infókat!
umount /dev/sdb1 /dev/sdc1 próbáltam először, de azt nem fogadta el, mert ezek szerint pontos megnevezés nem kellett...(#29750) Decepticon: ez csak minden frissen felcsatolt külső adattárat (pendrive, külső HDD) választ le, v minden egyéb csatlakoztatott dolgot is, mert utóbbi nem biztos, h a legjobb lenne?
zolka95
a linux mintnek nem kellett volna feltelepítenie?
amúgy a swapot csak úgy tudtam beállítani, hogy beraktam a windows telepítő cd-t és ott csináltam neki külön partíciót, mert a linux telepítővel nem lehetettattól hogy betettem a winfos telepítő lemezt felülírta az mbr-t és törölte volna a grubot? -.-
Figyeltél rám? Vagy azt a piros ruhás nőt nézted?
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
