whbear
Raynes
#44280
Amióta vanilla KDE-t használok Archon azóta nem találkoztam az általad említett hibákkal egyszer sem. Előtte beszéltünk már erről még NoZero korodban. Emiatt is az a véleményem, hogy az Arch azért tökéletes mert csak az van benne ami tényleg kell valamint kénytelen vagy megismerni a rendszert ezért könnyebben találod meg a megoldásokat is. Valamint az sem hátrány, hogy nem a tizedik forkot faragja valami önjelölt Linux developer és szórja tele n a tizediken számú hibás kóddal.
Szerk: Az AUR-t nézegesd még át, minden ott van x64-re is ami meg nincs azt forrásból is lehet telepíteni. -
whbear
Én egy Gigabyte S1080-ra tettem Arch Linuxot XFCE desktopot és egy Onboard billenyűzetet. A telepítés alatt USB billentyűzetet használtam. Be kellett állítani az SSD-t, az Intel videót tearing ellen, a háttérvilágítás sem ment de az Archwiki alapján sikerült minden. Érdemes Linuxit tenni rá mert azóta öröm használni.
(windowssal)egy szenvedés volt. Most is ezen írok. -
whbear
ubyegon2
#41786
Semmi extra. Kiírod a Plop boot managert bedugod a pent bootolsz a CD (én mini DVD) -ről kiválasztod a pent és örülsz. Tapasztalatom szerint csak a dd / Win32diskimager -rel kiírt lemezkép bootol és egyik notimon ha be van dugva a töltő akkor megakad. 1 évembe telttelt míg rájöttem. Van még a Supergrub2 az is jó lehet igaz az nem pont arra való.
whbear
ubyegon2
#40344
Én úgy tudom, az alignálást csak az első partíciónál kell figyelembe venni. Ha több van akkor közvetlen egymás után kell. Ennek azért nézzünk utána.
Szerk : Arra gondolsz, hogy pl a következő partíció kezdő szektor értékét szorozva 512 - vel és 4096 - al osztva egész szám jöjjön ki? -
whbear
ubyegon2
#40325
[root@gigabyte gigabyte]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 119.2 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe3f7cf75Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 250068991 250066944 119.2G 83 LinuxHátha ez többet mond neked.2048 kezd, az jó ssd-nek? Úgy tudom jó, mert ha nem 2048 akkor kétszer annyi helyet foglalnak az állományok. Ez hdd-nél nem gond? Érzésre gyorsabbak az I/O műveletek noop-al. Lehet hogy csak placebó hatás. Kb 5x cserélgettem és határozottan ez a véleményem 1 hét után.
whbear
ubyegon2
#40199
Neked mi vált be SSD -hez, noop vagy deadline ütemező? Egyelőre annyit tettem az SSD érdekében, hogy discard, noatime, deadline beállítva, trim ellenőrizve, supported 8 blocks. Samsung 120 Gb 830. Egy tábla gépben van Gigabyte S1080. Arch+XFCE 64bit. Windowssal nem volt érdemben használható, most viszont öröm nyomkodni
whbear
#40023
Én használtam Neptune OS-t btrfs és 64bit, de nekem lassabb volt sokkal mint az ext4 és állandóan kernel pánikolt. Fedora 20 KDE 32 bit másolás közben penre lefagyott, pen gparteddel magához tért de a rendszer partíciót elvesztettem. Ezután marad az ext4 +1,hogy Windows tudja olvasni dokannal.
whbear
Aki KDE Plasma 5-öt használ érdemes tenni egy próbát a Qupzillával, valami eszméletlen gyors és szépen integrált a Breeze témában. Csodát tettek vele
whbear
Lumiára legjobb megoldás valóban egy FTP szerver telepítés.
A Linpus Linuxot inkább le kellene gyalulni mielőtt megutálod a Linuxot mert tapasztalat alapján nem lehet megjavítani. Tegyél fel egy Ubuntut ismerkedés gyanánt. Ez csak tanács / vélemény. -
whbear
WMware player vagy VirtualBox? Melyiket érdemes feltenni 0 tapasztalattal a virtualizáció területén? LG G2 firmware frissítés és Garmin GPS frissítésére kellene. Van valami hivatalos MS ISO is amivel az IE - t lehet tesztelni. Az jó lenne erre?
whbear
Köszönjük a részletes leírást. Annyit tennék hozzá, hogy Linuxot inkább a Win32diskimager -el érdemes kiírni, Rufussal a Fedora nem indul el. A Windows boot menü szerkesztéséhez érdemes az EasyBCD - t használni, mert lehet mentést is készíteni és tud visszaállítást is csinálni.
whbear
Lathronos
#39506
Jó hogy írod ezt a hálózatkezelési problémát. Azt hittem csak nálam van az, hogy 4 különböző gépen is Ubuntu, Mint, sőt Debian alatt ha megnyitok egy linket akkor gondolkodik pár másodpercig, néha tovabb. Nem mindig, de zavaró. Valamint néha elmegy a WiFi és akkor reboot gép, reboot router. Na ez Arch alatt sohasem fordul elő. Fedora alolalól sem, ott viszont volt adatvesztésem sima másolás közben. Lehet vitatkozni, de ha az Archi jól be van lőve (több hónap, év tapasztalata alapján) akkor atombiztos. Persze ésszel kell frissíteni, előtte utánanézni nincs-e valami gond. És ott az angol tudás elengedhetetlen.
whbear
Hátha valakinek jól jön, ismerősnek ez volt a gondja amit sikerült megoldanom végül. Antergos telepítő a csomagok integritásának vizsgálata után hibával kiszáll. Ez többször előfordult mostanában ezért nem használtam. Az oka, hogy a mirrorlist nem jól generálódik le elsőre. Nem kell újraindítani a gépet, csak a cnchi-t, a / felcsatolva van ezért majd reklamál hogy nem tudja formázni de ez nem baj sőt jó mert rajta vannak a letöltött csomagok már. Ezután csinál egy rankmirrort ami kimaradt elsőre. Majd letölti a sérült vagy hiányzó csomagokat és ezután már rendben lefut a telepítés.
whbear
Lathronos
#39494
Semmi bajom nincs vele, csak nem tetszik hogy 5 éves csomagokkal van tele és nekem, hangsúlyozom nekem, mindig volt valami nyűgöm a Debian vonallal. (A mintet inkább hagyjuk mert kitiltanak engem innen. Lassú, lagos és olyan mint az állatorvosi ló. De van akinek ez bejön.) Lehet azért mert nem értek eléggé hozzá. De attól még lehet jó, ez csak az egyéni véleményem. Kötetlen beszélgetést folytattunk, nem akartam senkit sem meggyőzni. Viszont ismét adok egy esélyt a Mageia - nak. Az rpm vonal mindig is sokkal profibb volt mint a deb.
whbear
#39480
Openmandriva az Rosa alapú. Én sokat foglalkoztam velük. Vannak gondok azért. Szórakozásra jó, de napi használatra nem ajánlom. Mageiával kapcsolatban teljesen igazad van. Most álltak át csak systemdre. Viszont pacman után az urpmi a kedvenc csomagkezelőm. Yum / dnf elmegy, de az APT től mentsen meg az ég, ezt pár év Ubuntu és Debian után mondom. A Mageia francia eredetű, emiatt nincs nagy bizalmam felé. Pedig beszélem a nyelvet és dolgoztam fr - ben. Lehet pont ezért
Rosa pedig orosz állami többségi tulajdonú cég. Talán ott nem az nsa figyel, hanem a kgb? -
whbear
#39467
Nem veszünk mi össze
Kicsit nyomnám az Arch vonalat is, mert nekem az a szívem csücske. Manjaro vagy Antergos jó lenne kezdetnek is. És az Arch Wiki legendásan jó. Utána egy év múlva lehetne telepíteni Archot CLI. Mageia nekem nem jött be. Nem a frissességről híres. Miért kell grafikus felület a konfiguráláshoz? Abból csak gond van. -
whbear
A 22 - es Kororában hibás az Anaconda, tegnap éjjel szívtam vele. Nem jelennek meg a done és a begin installation gombok amire nem mindig megoldás az alt +d. Ment fel sima xfce Fedora és fél óra alatt be is állítottam. Ezt nézzétek meg : PostinstallF. A 08.16 Evolution hibás, a júniusival érdemes próbálkozni, vagy CLI. Antergos nálam állandóan valami hibával elszállt.
Inf3rno : De megéri több mint egy órát rászánni. Pl az Archra több hónapot szántam rá és nekem az vált be a legjobban. Utána a Fedora, családban azt használják általam
Ha meg ismerősnek kell akkor Xubuntu. -
whbear
Rimuru
#39030
Én egy időben foglalkoztam ilyen RAM csodákkal de az volt a tapasztalatom hogy érdemben nem hoz annyival többet mint amennyivel jobban terheli a procit és amiatt még jobban belassul. Ahol lenne értelme ott van erős procit és inkább érdemes fizikai ramot növelni. Aztán lehet más gépen jó lehet, de eleve a celeron a szűk keresztmetszet.
whbear
ubyegon2
#38988
Szerintem nem árt ha más szemszögből is megvizsgáljuk a dolgokat. Ha valaki olvassa a hozzászólásaimat akkor látja hogy van ilyen tapasztalat is. Azt is látja, hogy nem csak trollkodok hanem segítek is ha tudok. Egyébként mindenki azt használ amit szeret, én csak leírom a tapasztalataimat. Elnézést kérek mindenkitől akit megbántottam.
whbear
Kérlek szépen Titeket, olvassátok el még egyszer a hozzászólásomat. Kérdeztem. Nem fikáztam és nem támadtam senkit és semmit. Egyébként én sem Arch -al kezdtem, de minél több disztrót kipróbáltam, annál jobban tudatosult bennem, minél közelebb van valami az eredetihez annál jobb. Tapasztalatom szerint csak problémát okozott a mindenféle remaster. Lásd Debian - Ubuntu - Mint. Ez a használhatósági sorrend is. Vagy ott van a Xubuntu. Sokkal stabilabb egy Ubuntu minimal install + XFCE. Igaz ezt konfigurálni kell de ott a Google és ez a jó kis fórum is. Téma off, lehet törölni a hozzászólásomat.
whbear
Nem akarok senkit sem megsérteni, de mi értelme van ennek az ilyen olyan stewe blood special edition utánérzés Linuxnak? Nincs elég disztró? Már minden bokorban Linuxot faragnak és rakják bele a millió sor bugokat. Aki meg nem tud egy Double Commandert feltelepíteni és egy háttérképet kicserélni az minek használ Linuxot? Vagy egy Ubuntu minimal vagy Debian netinstallra egy DE-t feltenni. Vagy használni egyet a distrowatch.com top 100-ból. Még egyszer elnézést kérek. Csak halkan kérdezem.
whbear
Elnézést a Mintesektől. Tegnap este egy ismerősöm Mint KDE-t telepített és hosszú volt az éjszaka telefonos helpdesk üzemmódban.... Minden eddigi kinyilatkoztatásom személyes tapasztalatra épülő vélemény.
whbear
Nem értem miért szenvednek emberek ezzel a (minttel). Szerintem saját maguk is össze tudnák gányolni az Ubuntut ami magában egész használható el kell ismerni. Nehogy már egy téma, háttérkép és pár amúgy is szükségtelen program miatt egy teljesen elfuserált terjesztést kelljen felrakni mikor ott van a jól működő alap is.
whbear
whbear
Saját tapasztalat alapján azt mondhatom, hogy az új Manjaro xfce sok memóriát kíván és elég lassú. A 32 bites 450 mega körül áll fel. Ez azért sok úgy, hogy Arch + KDE Plasma 5 max 320 mega igaz rendesen optimalizálva. Szerintem egy Xubuntu jobb lenne.
whbear
Arch Linuxon a Spotify natív linuxos klienst érdemes feltenni vagy wine + windowsos klienst?
whbear
Amúgy ez a valamin alapuló valamilyen disztró engem a Windows Black XP Steve Blood Ultimate Pirate Edition-ra emlékeztet. Ott is az untouched windows volt csak használható.
whbear
És az Arch + KDE tisztább szárazabb érzés
A 32 bites rendszeren még a KDE 4-et használom a 64 bitesen a Plasma 5-öt. De a régi valahogy jobban bejön. Egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy egy alaprendszer pl. netinstall + egy WM vagy DE sokkal stabilabb mint egy valamin alapuló valami ami szét van moddolva és teli van hibákkal. Igaz, hogy sokat kell állítgatni de legalább tudom mi mit csinál és miért van fent. Nekem nem kell octopi meg pamac meg mhwd-tool stb és ezek ne is induljanak automatikusan.
Szerk : Amúgy mit kell fullra integrálni? A KDE az KDE. Az meg hogy mi megy alatta tökéletesen mindegy. -
whbear
Sas madár
#37575
At the konsole, stopping plasma desktop:kquitapp plasma
#2
a) renaming plasma-appletsrcmv ~/.kde/share/config/plasma-appletsrc ~/.kde/share/config/plasma-appletsrc_backup
b) or removing plasma-appletsrc
rm ~/.kde/share/config/plasma-appletsrc
c) Applications that are not using plasma system will start with: Alt+F2: application name. Use your file manager (dolphin/konqueror - show hidden files) and go to the ~/.kde/share/config/. Rename/remove the plasma-appletsrc.
Note !
~/.kde/share/config/plasma-appletsrc is same as /home/<YOUR_USERNAME_HERE>/.kde/share/config/plasma-appletsrc#3
Restart the plasma desktop -
whbear
Javaslom az Adguard - ot.
whbear
Nem tudja valaki, hogy KDE-nél hogy lehet ki/bekapcsolni a legutóbb használt alkalmazások/dokumentumok megjelenítését az alkalmazásindítóban? (Recently Used / Application Launcher) Egyszer már sikerült letiltani a dokumentumokat de sehol sem találom a menüpontot. Lehet hogy frissítéskor kivették volna?
whbear
Ezek az ilyen olyan reklám blokkolók helyett érdemes lenne a privoxy-val tenni egy próbát?
whbear
Ha már KDE és 64bit akkor nekem a KaOS jobban bejött.
whbear
agy73p
#34200
Én sokáig Fedorát használtam, ezért bátorkodom írni. Nem nagyon szereti az asztali környezetek váltogatását. Próbáltam, de nem véletlenül adnak ki Gnome, KDE, stb. spineket. Mind Live rendszer, letöltöd, kipróbálod és azt telepíted amelyik megtetszett. Mostanában a KDE nagyon jó, érdemes annak is ránézni aki megutálta régeben, mint pl. én. Fedorához is van Plasma 5 és nagyon szép, gyors és stabil. Fedora egy jó választás, nagyon professzionális cucc. Nekem az a tapasztalatom, minél inkább alap egy disztró annál jobb. Azaz nem egy disztró forkja, vagy annak a forkjának a forkja. Tehát nem alapul csak önmagán. Mint pl. Fedora, Arch, Gentoo.
Terminal: fel-le nyíl, copypaste pedig ctrl+shift+c/v
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Gumi és felni topik
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Sweet.tv - internetes TV
- OLED TV topic
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3407, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Thermaltake V3 fekete NBase 650W
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- OnePlus 12 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3415 94% Akkumulátor
