csixy
válasz #96851200 #66405 üzenetére
Feküdj le nyugodtan, mert ebben már ma éjjel már nem igen fog segíteni senki. Debianba nem bonyolódnék bele nappal sem.
Van benne synaptic?
apt install synaptic
synapticból rakd fel a wine , winetricks, playonlinux csomagokat
ezután winetricks segítségével telepítsd az mfc42.dll . eközben valami német karattyokat fog letölteni ... németül az OK aza a Ja.
Ezután tölts le egy valamilyen telepítő exét és terminalban indítsd el, ha baja van vele láthatod a hibaüzeneteket. Hajrá !Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
Hogyan lehetne tudatni a grubbal, hogy a sudo update-grub futtatása alkalmával felfedezze a /boot/efi/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi fájlt. ????
Még erre lenne szükség ahhoz hogy a modernebb UEFI biosos masinákon is el tudjam indítani ( a régebbieken a Boot from efi file menüpont segítségével be tudom gyújtani) a Windows 10-esem is UEFI módban is.
Arról van szó, hogy csináltam egy Sandisk Extreme USB3.1-es 117 Gigás pendrájvra MBR-es partíciós séma használatával egy Legacyban és UEFI-ben egyaránt bootolható WTG/LTG swájci bicskát. Egy Win 10 Pro és egy Linux Mint Tessa Cinnamon bootolható róla így is - úgy is meg amúgy is. Már csak a modern UEFI-s gépeken kellene valahogy linux segítségével beindítani a windowst --- a réggebbi fajtákon megy ---- az újabbakon visszadob a bios-setupba.
Nagyon köszönném a segítséget !
csixy
válasz Peet19 #66516 üzenetére
Miért nem Ndiswrapperrel próbálod ?
Megmutatod neki a windowsos telepítő inf fájlját, oszt vagy megy , vagy nem.[ Szerkesztve ]
csixy
válasz Frawly #66519 üzenetére
Arról lenne szó, hogy egy-egy telepített windows és linux (tehát összesen kettőféle rendszer) valamelyike elindítható legyen akármilyen PC-n. Csikkzsebben a PC-m jeligére.
csixy
válasz Zsolty20 #66573 üzenetére
Én egyből nekiugornék egy Antergos linuxnak próbából ( ez viszont telepítéskor élő internet kapcsolatot igényel), de most épp rossz választás lenne, mert kettő darab telepítő fájlt hiányol a telepítéskor, szóval ha ez bex@rna, akkor legyen kéznél egy linux mint 19.2 Tessa cinnamon 64 bit pendrájvra tett telepítő. Az is szimpi.
csixy
válasz ubyegon2 #66587 üzenetére
Akkor 19.1 az biztos van , én azt telepítettem épp a WTG/LTG-Legacy/UEFI pendrájvomra .... az LTG már ebből tökéletes, de a WTG-ből még az UEFI-s rész még kissé hiányos. Szóval kb 87,5+(-)6,25%-os a kütyü.
Az igazi megoldás a WTG/LTG-Legacy/UEFI "pendrájv" hardverére egy közös USB-hub-portos kütyü lehetne, amiben van egy nagy USB 3.1-es pendrájv ( /dev/sdM ) és egy másik 512+x megabájtos pendrávocska ( /dev/sdN ) egy GPT-s ESP -nek.
csixy
válasz Zsolty20 #66591 üzenetére
Az Arch egy (a !) rolling distro ---- mindig frissül , elég egyszer telepíteni , a klónjai közül könnyen telepíthető az Antergos ... de most épp nem tudnám ajánlani per hecc egy-két hétig, vagy ki tudja még meddig.
csixy
válasz ubyegon2 #66596 üzenetére
De azért az LMDE sem rossz belőle , csak az picit olyan mint a fagyott kutya lábam -- pedig eredetileg az a Mint nagypapája lehetne.
csixy
Na meggyógyult spontán a múltkor kiírt Antergos telepítő. Most már megtalálja a múltkor hiányolt két fájlját a repóban. Épp most tolok egy cinnamont a bedöglött Manjaró helyére a flexes gépemre.
csixy
Sziasztok !
Nézzétek mit műveltem: Köszönöm ha megnézitek.
Most nem cicomázom , lent a két link, megyek kapálni.
Remélem tetszeni fog.sha256sum slax-bootall-64bit-9.8.0-492mib.img
b266e2133ccafd1d0c93482fc320fdc236381e4c9c419b7efb2bd77b66f5c45dA slax-bootall-64bit-9.8.0-492mib.img file Gnome Disk Utility (például a Linux mint Lemezek alkalmazása) segítségével egy pendrive-ra visszaállítható. Ennek eredményeként egy UEFI illetve Legacy körülmények között egyaránt szabályosan bootolható Slax-9.8.0-64bit telepítést kapunk. A telepített partíció méret 1(MBR)+491Mib lesz. A partíció például Aomei Partition Assistant Standard Edition segítségével nagyobbra méretezhető. Sok sikert a használathoz. Az installáció a https://www.slax.org/ és a http://multibootusb.org segítségével készült.
Itt a két link:
https://drive.google.com/file/d/183JOVjwgyQw6M7Nl2cyrOvQp4buZbkEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SFBeBla5EzNR9NcHdwJvwKxbKUsJGEuT/view?usp=sharingKöszönöm !!!
csixy
válasz CPT.Pirk #66822 üzenetére
A letölthető iso elméletileg eleddig csak Legacy üzemmódban működött és külön macera a pendrájvra telepítése. Így viszont úgy működik ahogy értelme van .... pendrájvra van téve és elfér a csikkzsebben és indítható Legacy és UEFI vason is. Tehát bárhová megyek és van ott egy vas , akkor tudom rajta használni.
"link és programkód gombokat tessék használni" Köszönöm főnök, csak már kicsit fáradt voltam , az egész éjszakát hajnali 4 óráig áttuningoltam a partíció méret machinálása miatt és végre otthon találtam ezt a pici pendrájvot és örültem, hogy sikerült eddig eljutnom és feltettem, de menni kellett a kertbe is mert a növények, meg a nejem biztos megharagudtak volna, ha nem így teszek. ... de ebből még majd alkotok egy remastert és akkor majd a felrakásnál rendesen fogok linkelni ... igérem ![ Szerkesztve ]
csixy
válasz Shyciii #66838 üzenetére
Köszönöm és örülök, ha kipróbálod! Kíváncsian várom a véleményedet. A partíciót sem Gparteddel, sem a Lemezek alkalmazással nem tudtam eleddig rendesen megnagyobbítani, mert egyrészt tönkretette az MBR-t és emiatt csak az UEFI bootolás működött a kiterjesztés-átméretezés után, másrészt úgy terjesztette ki, hogy nem írta át a FAT táblát , de windowsból Aomei 7-es verzióval eredményesen lehet felfújni a partíciót és érdemes legalább 4,25 Gigabájtra felfújni , mert a FAT32-es partíción ugye max 4 Gigabájtig növeszthető a perzisztens fájlja a rendszernek. Ext4 jobb lenne ebből a szempontból, de azon viszont nem műkszik a multiplatformos multibootusb progi.
csixy
válasz Shyciii #66843 üzenetére
Nem szükséges beletelepíteni a gnome disk utylitit, hanem azzal kell felrakni egy Fat32-re formázott pendrájvra az .img fájlt. De ha felmásoltad a pendrájvra , akkor akár azt is megteheted , hogy egy Ext4-re formázott pendrájvra átmásolod belőle a slax mappát. Belépsz a boot mappába és sudo chmod a+x ./bootinst.sh enter, majd ./bootinst.sh enter. Így mappaszerkezet szerint menti majd perzisztens változásokat a changes mappába és a határ a pendrájv nagysága. Így viszont csak leqacy vason fog bootolni MBR-rel. A harmadik lehetőség, ha .iso kiterjesztésű telepítőd van akkor ubuntu, vagy mint, vagy debian rendszerre telepíted a phyton3 multibootusb programot és egy Fat32-re formázott pendrájvra Legacy körülmények között telepíted a multibootusb progi segítségével az iso telepítődet és akkor jutunk oda ahonnan én kiindultam, kapsz egy UEFI-ben és Legacyban is egyaránt bootolható slax telepítést, csak ennek már nem kell felfújni a partícióját , mert eleve elég nagy volt.
Most lesz kész egy kis remasterem ezt már .iso formátumban fogom kitenni. Benne a változások: a billentyűzet eleve magyarra átállítva,lecserélve a chrome firefox-esr-re, a böngésző a kesht a /tmp-be írkálja, így újraindítás után megint szűziesebb lesz a böngésző és a pendrájv. Sajnos az fstabba nem tudom bele rögzíteni a ramdisket mert az fstabot ez a distro bootolás közben generálja,de az is lehet , hogy ezt már Thomas Matejicek megoldotta és eleve így dolgozik a rendszer , ha bootoláskor a RAM-ba töltjük a rendszert, csak ehhez még kevés vagyok, hogy ezt meg tudjam itélni. Synaptic telepítve, emiatt a Phyton 3.5 is fent van. Ha nem tetszik a fényerő, akkor parancssorba beírni xfce4-power-manager enter. Ezután működnek a laptop gyári fényerő szabályozó gombjai. Ennek a telepítése miatt még van egy pici kalamajka , ha a panel alkalmazást elindítod ,mert egy öszvér képernyőt és GUI-t kapsz, mert a Slax saját GUI-jához beül az xfce panelja is, ennek nem minden funkciója működik ,de ami működik az jól megy belőle. ... Még egy kicsit reszelgetem aztán kirakom. Ja persze a rendszer apt update, apt upgrade segítségével már az aktuális szintig le van frissítve.Szerintem nem lassú egyáltalán, inkább gyors mint a villám.
csixy
Az végül mégsem működik jól úgy, hogy a multibootusb telepítésről készített img-ből kinyerjük a slax mappát és a boot mappából a bootinst.bat , vagy bootinst.sh fájl segítségével tesszük bootolhatóvá a frissen készített pendrájvunkat , mert ez a boot mappa már különbözik az eredeti "gyári" iso fájlból származó slax mappa boot mappájától.Tehát csak 3 mód marad a bootolhatóvá tételre:
1, Az isot kiírjuk egy CD-re , vagy DVD-re
2, Az isoból származó slax mappát tesszük egy pendrájv Ext4-es , vagy Fat32-es első és talán egyetlen partíciójára és a boot mappájában elindítjuk a bootinst.sh illetve Fat32 esetén a bootinst.bat fájlt.
3. Csinálunk egy Fat32-es partíciót a pendrájvra , nevet adunk neki és a multibootusb alkalmazással beletelepítjük az iso fájlt. Ebben az esetben nemcsak Legacyban, hanem UEFI vason is indfítható lesz.Csináltam egy remasterkét... magyar bill, vlc telepítve, firefox a chrome helyett, synaptic, phyton3,5; xfce4-power-manager indítása után működik a fényerő szabályozás, fullra frissítve az egész. Részben működő xfce panel.
sha256sum slax98064ffandanoth.iso txt ,
slax98064ffandanoth.iso .[ Szerkesztve ]
csixy
válasz Frawly #66855 üzenetére
Ez a Gpartedes átméretezés se jó tökéletesen, mert pl. egy bootolható fat32-es pendrájv első (és egyetlen) partíciója átméretezésekor elb@xxa az MBR-t és a Fat táblába sem szerkeszti be a nagyobb partíció új fat tábláját. Tehát ott vagyok egy megnövelt veteményes kert új megnövelt kerítésével , de csak az a terület van benne veteményezésre előkészítve ezután is, ami a változás előtt volt.
csixy
csixy
Na! Addig eljutottam a Sabayon-csirketalp-gentooval, hogy az útmutató alapján frissítettem a rendszert, sajna ettől a magyarított firefoxom végleg angolra váltott. Már valahogy telepítettem egy játékot, fogalmam sincs, hogy melyik csomagkezelővel, de gondolom, hogy a már beforgatott bináris csirketalpassal. Már bootol Legacy és UEFI vason is a kis USB-s Sony-SSD-m. Arra már rájöttem, hogy a Grub2-t kellett szószerint tolnom az EFI-be és a sudo update-grub helyett itt su, majd grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg káromkodást kell elindítani, hogy mukoggyon ez az izé.
Szóval teccik, de f@ngom sincs még a gentooról (még jó, hogy nem kell olaszul tanulni hozzá). A gentoo tocsik meg halott, vagy én vagyok még túl zöld ott. De még nem adtam fel. Hajrá ![ Szerkesztve ]
csixy
válasz Frawly #66993 üzenetére
Egyenlőre azt látom, hogy fél-analfabétaként fel tudtam tenni. Él és működik.Stabil. Még nagyon nem vagyok benne otthon. A Linux Mint és az Antergos egyenlőre sokkal otthonosabb a számomra mint a Sabayon. Én nem látom azt , hogy a Manjaro annyira felhasználó barát lenne, nekem az Antergos jobban kézre áll.
csixy
Bootolás közben az F9 billentyű nyomkodása nem hozza be a bootlistát? Akár azt is megteheted hogy stabilan rányomsz az F9-re és lenyomva tartod miközben bekapcsolod a gépet.
csixy
válasz ubyegon2 #67031 üzenetére
Na mostmár át fogom vinni a szomszédom HP Elitebook 8570p gépéhez az így is , meg úgyis bootoló USB-s Sony SSD-met és megnézem , hogy be tudom-e izzítani rajta az UEFI-Grubos L Mint Tessámat, vagy a multiboot usb kulcsommal megnézek egy két live distrót, hogy UEFI módra bootolható-e.
csixy
válasz Frawly #67050 üzenetére
Már megint az antergos mániám mondatja, hogy az se rossz és telepítéskor tolható vele a friss kernel alá párhuzamosan egy LTS kernel is és utána azt is csereberélgeti és ha bekcrahol a friss kernel, akkor be lehet bootolni az LTS kernellel.
csixy
válasz growler #67159 üzenetére
Linux mintben jobb klikk, megnyitás rendszergazda jogokkal .... és már lehet is széthekkelni a rendszert.
#67161) Cifu:
Mintben a célmappába jobb klikk ... megnyitás rootként vagy valami ilyesmi ... jelszóbeírás és már dobálhatod bele bármit.[ Szerkesztve ]
csixy
válasz envagyok #67501 üzenetére
A RAM-ot tudod cserélni 4 Gigásig. A nagy hűtőborda felett egy kicsit passzentosan, kicsit felfelé feszítve egy kártyalappal izolálva nem férne el egy műanyag burkolatától megfosztott és flexszel kicsit karcsúsított SSD?
csixy
A solus telepítőhöz való tapasztalatlanságom okán nullára formáztam a kedvenc USB-s SSD-met. Újraalkottam. Telepítettem egy Libreelec rendszert és egy Antergos Cinnamont az MBR-es eszközre. Mindkét rendszer bootolható UEFI és Legyacy körülmények között is. EFI partíciónak a Libreelec System partícióját használom. A linux telepítése után a a linux grub.cfg fájljába a Libreelec rendszert Frugal installba kellett beeditálnom a 40-es menübe, hogy az eredetileg syslinuxos libreelec Legacy körülmények között is bootolható maradjon. Épp ideje már a Kodival megismerkednem.
csixy
Ez tonképp egy ujjgyakorlat volt. Minden működik és bármilyen PC-szerűségben fel lehet éleszteni. A bárhol bootolható majdnem-Arch linuxnak hasznát fogom venni és a libreelec csak egy dísz a khm. a rendszeren, de tudok rajta gyakorolni.
csixy
Érdekes, hogy az Antergos (lehet, hogy az MBR miatt?) az Asus x541N notimon UEFIben nem indul, viszont a Libreelec igen.
csixy
válasz Laszlo733 #67568 üzenetére
Meg ha lehetne is, minek x@rakodni a virtualboxszal, amikor bedug egy USB SSD-t és azt penget rajta, amit akar. Ezt sohasem tudtam felfogni amúgy.
csixy
67611 lewiske:
UEFI esetén ha grubos a telepítés akkor az oké , hogy van /boot partíció, de viszont a Windows által megcsinált EFI partíciót /boot/efi kellett volna formázás nélkül csatolni.
https://wiki.debian.org/GrubEFIReinstall
előfordul mostanában egyre gyakrabban, hogy a sudo update-grub nem működik, hanem helyette ez az eredeti parancs igen:
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfgKert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz Frawly #67621 üzenetére
Kár érte! Nekem jó volt.
A búcsúlevelet olvasva a jelenlegi installokat nem kell letúrogatni, mert egy frisítéssel az Antergos kikotorja magát az installációból és marad egy Archom Aurral.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
A gond nem ez.Hanem az, hogy azelőtt egy live linuxból azt csináltam egy winnyózos partícióval amit akartam. Tegnap este meg az egyik vinnyózos vinyóról nem tudtam a másik vinnyózos vinyóra másolni adatot a bebootolt live linux segítségével. Aztán az segített, hogy a végén mégiscsak beindult a Windows és át tudtam másolni az egyik meghajtó mappáját a másik meghajtóra kivéve egy Cardspace mappát. ... Hát ez már tragédia , azelőtt ez nem volt probléma.
csixy
válasz sh4d0w #67664 üzenetére
Felmountolta, csak a jogosultságok miatt nem volt hajlandó.
Dirty flag csak a recovery partíciókon és a 16 megás partíción volt. A cicoma az, hogy egy UEFI-GPT-s aktuálisnak mondható SSD-n lévő winnyóz 10-es , egy régebbi már talonban hagyott MBR-es winnyóz 10-es HDD telepítés és egy régi MBR-es adat HDD volt a játékban, amire az MBR-es usert windowsból sikerült átmásolni kivéve a cardspace mappáját, és ezután a lemez kezelővel kinyírtam a régi vindows telepítést, de a live linux semit sem segített a hadműveletben.
csixy
Ha rootként álltam neki és piros csíkot rajzoltattam a célmappa tetejére akkor sem volt hajlandó semmire sem. A fő gond az lehet, hogy túl okos lett a linux és rájött, hogy az NTFS-nek is vannak jogosultságai.
csixy
Nos az Antergost sokkal könnyebb volt telepíteni, de már az Arco linuxB-be is belepróbáltam végre és azért is MBR-re raktam úgy, hogy bootolható UEFI és Legacy módra is.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Call of Duty: Black Ops 6
