csixy
válasz #05413120 #77603 üzenetére
A "blockdev —getalignoff /dev/sda" helyett a
"blockdev --getalignoff /dev/sda" a két kis kötőjellel jobban működik az egy hosszú minuszjel helyett.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz tordaitibi #77734 üzenetére
Nekem ez a kék mezőben futkosó kis xfce patkány egyre jobban tetszik.
A calam-arch telepítő egy szép ajándék a magamfajta ösztönös felhasználónak.
csixy
válasz $p@rr0w #77729 üzenetére
[skamilinux] Ide regizz be. Minden ott van alfától ómegáig.
csixy
válasz tordaitibi #77872 üzenetére
Ventoy telepítő linuxul:For Linux - CLI mode
Download the installation package, like ventoy-x.x.xx-linux.tar.gz and decompress it.
Run the shell script as rootsh Ventoy2Disk.sh { -i | -I | -u } /dev/XXX
XXX is the USB device, for example /dev/sdb.
Ventoy2Disk.sh CMD [ OPTION ] /dev/sdX
CMD:
-i install ventoy to sdX (fail if disk already installed with ventoy)
-I force install ventoy to sdX (no matter installed or not)
-u update ventoy in sdX
-l list Ventoy information in sdX
OPTION: (optional)
-r SIZE_MB preserve some space at the bottom of the disk (only for install)
-s enable secure boot support (default is disabled)
-g use GPT partition style, default is MBR style (only for install)
-L Label of the 1st exfat partition (default is ventoy)[ Szerkesztve ]
csixy
válasz Véreshurka #77880 üzenetére
Van egy 111gigás USB-s Sony SSD-m , meg most már egy 470gigás USB-s My Passport (akciós) SSD-m is. Nem tudom, hogy milyen lapka van bennük. GPT-s partíciós tábla kell rá. Az első partíció egy 1megás formázatlan partíció legyen, a bios_grub flaget rá kell ragasztani. A második partíció egy EFI partíció. Majd jön egy / partíció és egy /home partíció, meg amit akarsz én swap-ot is szoktam csinálni. Először a linux telepítőt UEFI módban bootolva Grubosan kell feltelepíteni (tehát az ESP /boot/EFI van mountolva) , majd az /usr/lib/grub mappából az i386-pc mappát át kell másolni a /boot/grub mappába. Ezután a telepítőt legacy módban kell bebootolni és a telepített rendszer még nem létező legacy-mbr grubját chrootos módszerrel a fájlrendszerek felcsatolása után "meg kell gyógyítani" tehát a végén lesz sudo grub-install /dev/sdX, majd ugyanez a --recheck kapcsolóval, aztán sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg . és győztél. az mbr-legacy bootsector betelepül az előbb említett első 1 megás partícióba. Ezután tudod bootolni UEFI és Legacy módban is a telepített linux rendszert tartalmazó svájci bicskádat.
csixy
Ezt a systemd nélküli void linuxot is lehet chrootos módszerrel legacy grubra megtanítani ugyanúgy mint más rendes linuxot, vagy nem pont úgy, csak picit másképp? Dehát ez is csak egy linux, csak más az init rendszere. Jól gondolom?
csixy
válasz ubyegon2 #77885 üzenetére
A ventoy első hordozó partíciója csak azért van exfatra formázva, hogy 4gigánál nagyobb fájlok is rá férjenek, egyébként utólag megformázható bármilyen olyan fájlrendszerre, amit a linux ismer.
csixy
Az előbbi telepítést lusta voltam chrootolni, inkább felvetettem egy másik legacy linux grub menüjébe és arról bebootolván már sokkal egy szerűbb volt a legacy grub telepítése és updatelése.
[noki@mamaaad ~]$ sudo grub-install /dev/sda
Password:
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
[noki@mamaaad ~]$ sudo grub-instal l--recheck /dev/sda
sudo: grub-instal: command not found
[noki@mamaaad ~]$ sudo grub-install --recheck /dev/sda
[noki@mamaaad ~]$ sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.20_1
Found initrd image: /boot/initramfs-5.10.20_1.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.17_1
Found initrd image: /boot/initramfs-5.10.17_1.img
Found Linux Mint 20.1 Ulyssa (20.1) on /dev/nvme0n1p5
Found Arch Linux (rolling) on /dev/nvme0n1p6
Found Arch Linux (rolling) on /dev/sdb3
done
[noki@mamaaad ~]$Már ott van a grub2 core.img a helyén az első formázatlan partícióban.
csixy
válasz Véreshurka #77896 üzenetére
Szívesen. Ha tudok, akkor természetesen válaszolok. ha nem, akkor meg az öregek is itt vannak.
csixy
válasz Véreshurka #77903 üzenetére
A legacy_boot zászló nem kell szerintem. A 16giga swap nem lesz sok? ... Telepítéskor az ESP partíciót /boot/efi ( vagy /boot/EFI ... rendszere válogatja) kell csatolni, s ha kérdi a telepítő, akkor a /dev/sdX-et (például /dev/sda) kell megadni a bootloader helyének (pl a linux mint ezt várta régebben , a manjato meg a /boot/efi csatolást. Tehát grub2 bootloadert telepítesz és nem systemd bootot (gummibootot)! Azért kell a grub2, mert majd a legacy boot is ezt fogja használni.
csixy
Void linuxon hogy tudnám bedizzítani a realtek 8821CE wifi kártyámat ? Már a dkms installt próbáltam, de nem megy, rfkill nem látja.
[noki@mamaaad ~]$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Coffee Lake HOST and DRAM Controller (rev 0c)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation UHD Graphics 620 (Whiskey Lake) (rev 02)
00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Thermal Subsystem (rev 0c)
00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6th/7th/8th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model
00:12.0 Signal processing controller: Intel Corporation Cannon Point-LP Thermal Controller (rev 30)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Cannon Point-LP USB 3.1 xHCI Controller (rev 30)
00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Cannon Point-LP Shared SRAM (rev 30)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Cannon Point-LP MEI Controller #1 (rev 30)
00:17.0 RAID bus controller: Intel Corporation 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] (rev 30)
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Cannon Point-LP PCI Express Root Port #9 (rev f0)
00:1d.1 PCI bridge: Intel Corporation Cannon Point-LP PCI Express Root Port #10 (rev f0)
00:1d.4 PCI bridge: Intel Corporation Cannon Point-LP PCI Express Root Port #13 (rev f0)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Cannon Point-LP LPC Controller (rev 30)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Cannon Point-LP High Definition Audio Controller (rev 30)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Cannon Point-LP SMBus Controller (rev 30)
00:1f.5 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Cannon Point-LP SPI Controller (rev 30)
01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
03:00.0 Non-Volatile memory controller: Toshiba Corporation BG3 NVMe SSD Controller (rev 01)
[noki@mamaaad ~]$Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
Hát nagy kín volt, de végre megtanultam "gittelni"
A fő hibám az volt, hogy a bc csomagot elfelejtettem telepíteni.
Mostmár megy az rtl8821ce kártyám hurrá! Elég darabosan raktam össze, de meglett. Jól megszenvedtem vele, dehát a jó pap is holtig tanul ... Probléma megoldva.
Kernelfrissítéskor mostmár eza dkms modul itt is automatikusan be fogja pakolni magát?[ Szerkesztve ]
csixy
válasz lev258 #77913 üzenetére
Nem baj, már menni fog így is. Köszi!
#77914Véreshurka:
"Iletve a második lépés majd a titkosítás lenne. Ezzel foglalkoztál esetleg? 1 kérdésem azért még lenne: hogyan szoktad másolni az i386-pc mappát? Simán cp-vel, vagy más megoldásod van?"
1/Titkosítás: sosem foglalkoztam ezzel.
2/
a/nem is biztos, hogy kell ezzel foglalkozni, egy esetben tapasztaltam, hogy magának felrakta az illetékers disztró ezt a library alkatrészt.
b/ konzolozni qrv@ lusta vagyok (mivel úgy könnyű lenne), más rendszerekben a guis nemo(?) jobb egérgombos menüje az illetékes mappában adja a "megnyitás rendszergazdaként " opciót és máris lehet alkalmazni jelszó beírás után a fogd és húzd oda módszert. Azonban a Void linux huncutabb volt, mert adta ezt a lehetőséget ő is , de mégsem működik, de én még tőle is huncutabb voltam , mert bebootoltam egy másik linuxot, s aból átnyúltam és mekkcsináltam azért is konzol nélkül.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz tordaitibi #77952 üzenetére
Telepítés után az első dolgom, hogy megyek a synapticba és leszedem a timeshiftet gyökertestől. Így aztán semmi probléma nincs. Ami nincs, azzal nincs baj.
csixy
válasz Véreshurka #77970 üzenetére
Ott tévesztetted el, hogy az említett mappát a telepített rendszered /usr/lib/grub mappájában kell keresni és nem az iso-ban.
csixy
válasz Véreshurka #77977 üzenetére
Ott lehet a probléma gyökere, hogy én magyarul fogalmazok, Te meg mintha angolul értelmeznéd amit írtam. A "telepített rendszer"-t valószinüleg másképp értelmezed, mint én. Én azt értem alatta ami a befejezett jelenidő. Én a festményről beszélek, te pedig az ecsetet és a festéket érted ki a közlésemből.
csixy
válasz szucstom #77983 üzenetére
Jaa, amikor a multimédiás modulokra vár , az nagyon soká szokott tartani. Én illyenkor elindítom a böngészőt, kicsit böngészek, hátha hamarabb rádöbben a telepítő, hogy van netkapcsolat, vagy elindítom a gpartedet és mindegyik partíció tulajdonságait megnézegetem, hátha ez az oldalba böködés lök egyet a telepítési folyamaton. Néha ezek mintha segítenének valamit.
csixy
Rolling distrókat kerestem és találtam hármat ami működik. Mindhármat egy-egy USB-s meghajtóra telepítettem GPT.-s partíciós sémára úgy, hogy bootolható UEFI és Legacy módban is. Az első egy Calam-arch telepítővel felrakott Arch, a második egy systemd mentes Void linux (ennek az init rendszere runit ) és most meglett a harmadik egy Open-Suse Tumbleweed- ... -hát ezzel vért izzadtam, mire sikerült neki megtanítani az Rtl8821ce wifi kártyámat, de egy éjszaka kínlódás után végre ma működik ... magam sem tudom hogy hogy jött össze. A Tumbleweed telepítője a régies , de professionális menüjével külön élmény volt. Ebben még a Grub2 mahinálása is más mint a többi disztróban.
csixy
válasz Frawly #78076 üzenetére
A Grub nekem jó, mert nem tömi ki az ESP-t és a Legacy boot is megvalósítható vele. A KDE általam nagyon került (bár tudom, hogy az van a legjobban összegyalulva), inkább maradok a GTK vonalon.
csixy
Na itt vagyok ebben a gnome os nightly -ban. Előtúrtam egy UTP kábelt. Nem zavarja az alkotókat, hogy wifit nem lehet varázsolni erre a csodára????
csixy
válasz tordaitibi #78384 üzenetére
A telepített ubuntudat kell jól belakni. Frissíteni satöbbi. De ez csak USB-s SSD-n fog működni jól , egy pendrájv bele fog dögleni. Ha a ventoyt frissíted, akkor az is meg fogja ölni a hátra telepített linuxodat sajnos.
csixy
válasz MadMancs #78442 üzenetére
Mindenesetre, ha egy használt üzleti gépet vesztek valahol, akkor kapjátok ki belőle az aksit és nézzétek meg, hogy nincs-e véletlenül beleragasztva egy win7-es kakaó cédula.
csixy
válasz szucstom #78478 üzenetére
Úgy csináltad, hogy A gyárira előbb rátoltad az átalakító firmwaret és utána a ddwrt-menüsre tetted rá a ddwrt firmwaret? Mert ugye így kellett volna?
Azért még ne dobd ki, illetve mielőtt kidobnád írd már ki , hogy hova dobod ki és mikor!
csixy
válasz lev258 #79392 üzenetére
"A másikat kellene inaktiválni valahogy, anélkül, hogy hozzányúlna (mellőzés vagy hasonló)."
Pontosan erre jó a Gparted . A rejteni való EFI partíció efi és boot flagjét elveszem és teszek neki egy microsoft data parttiton flaget. satöbbi ....Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz tordaitibi #79615 üzenetére
De miért az UUID-et akarod átírni? Miért nem inkább az Fstabot (Fstabokat) szerkeszted át?
csixy
Valószinüleg jól van. A 7EA4-AB1C egy fat32-es partíció. Ez maga a boot, esp zászlókkal megjelölt efi (avagy esp) partíciód. Ezt eredetileg a windows telepítőd hozta létre. 100megabájt szokott lenni a nagysága. Ez a partíció /boot/efi gyanánt van mountolva grubos linux telepítés esetén. Ezért van az, hogy ha a partícióba belenézel ott van benne az EFI mappa és a megfelelő mountolás esetén a /boot mappában ott van a /boot/efi mappa (ez maga az esp partíciód ) és ebben meg ugye benne van a /boot/efi/EFI mappa. .... Csak kicsit nagyra vetted a /boot partíciót , elég lett volna 512kb vagy 1 megabájt is belőle, ha meg nincs titkosítás , akkor nem is lett volna rá szükség. Elég lett volna a / és a /home partíció. ... Az SSD-n még ott van valahol egy 15, vagy 16 megabájtos msftres partíció is , amit a linux nem használ, de azt nem szabad babrálni, mertr megharagszik miatta a windows.
csixy
Ezt nézd meg légyszives, hátha jó lesz valamire.
A boot opciók között nincs olyasmi, hogy pl :"boot from efi file"
A boot mappában ott van a bootx64.efi arra kéne rákattintani.[ Szerkesztve ]
csixy
válasz Fred23 #80093 üzenetére
Ez a békebeli Trinity nekem is birizgálja a csőröm. Én két napja az ubuntu focal trinity live cd-vel próbálkoztam. Kicsit bonyolult, hogy sudo su kell ahhoz , hogy el lehessen menteni a wifi jelszót. Már azt hittem, hogy lehet telepíteni, de nem tudtam elindítani a telepítő alkalmazást sem asztali ikonból, sem menüpontból sajnos. Valóban a böngésző használata is olyan mintha a kanalat a tarkómat megkerülve hátulról kellene a számba tenni. Na még ezt a q4os-t én is megnézem. Magyar nyelv lesz benne végül, vagy csak az amerikai angol marad nekem? Mert szlovákul nem tudok annyira.
csixy
Na már működik. Még kicsit katyvasz, de itt a soha vissza nem térő lehetőségem egy konyhakész, friss, ropogós debian kóstolgatására sült galamb módra.
csixy
válasz májkimiki #80116 üzenetére
A testing verziót tettem fel, nem a stabil alapút. Már nekem is sikerült magyarítani. A start menűje zavart nagyon , de a classic menű viszont jól áttekinthető. Az új plasmát nem szeretem, de ez a plasma 3-mas még tetszett anno. Csak Candalfot hiányolom nagyon. Az zavar, hogy a terminálba a sudo-hoz nem kér jelszót, vagy talán csak először kell beírni. Utána már minden új terminál ablakban kihagyja a jelszóbekérést.
csixy
Hogy hívták azt a kis varázsló figurát, aki a tippeket adta a régi KDE verziókban.
Ha a guglin rákeresek nem találom sehol. Nekem a Scandalf név rémlik.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
csixy
válasz májkimiki #80159 üzenetére
Eszünkbe idézi, hogy régebben még a mostani állapotunktól is fiatalabbak voltunk.
ubyegon2: '
Azért simán lejön, hogy legtöbben nem 20-30 évesek lebzselnek itt! '
Nekem is ez jött le![ Szerkesztve ]
csixy
Ebbe a q4os fiókba csak szöveges bejelentkezés után a startx paranccsal jutok be. Ez így normális?
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
