csixy
válasz májkimiki #81368 üzenetére
Na köszi sikerült. Az EFI partíció és a grub körül tényleg jól össze van kutyulva minden. Nekem az EFI partícióban csak 12 megabájt foglalt most.
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
Hát nem tudom, hogy az Elementary Ost lehet-e Legacy módban is telepíteni, de nálam már megy úgy is. Átloptam egy i386-pc mappát egy linux-mintből a /usr/lib/grub mappába, majd bebootoltam egy másik legacy linux grub menüjéből az elementaryt, hogy chroot-os vesződséget megspóroljam. Ezután már működött a sudo grub-install /dev/sda parancs. Kis kavarc volt az update-grub és a grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg parancsokkal, mert mindkettőt le kellett futtatnom két külön bebootolásból, de most már megy legacyban is. Így mostmár többféle gépen tudom bootolni ugyanazt az USB-s rendszert.
A pantheonnak annyi hiányossága van, hogy nem lehet a tálcára lelökni a futó programokat, amikor épp nincs rájuk átmenetileg szükség.[ Szerkesztve ]
csixy
válasz urandom0 #81373 üzenetére
Köszönöm! Már lent van a synaptic is.
Néha bootolás közben beugrik a cryptsetupos molyolás , kivárás után feláll a rendszer. Tudtommal titkosítást, LVM-et nem telepítettem. Lehet, hogy az USB-s Sony SSD-m a végét járja, vagy kevés rajta a tartalék hely, vagy TRIM-elni kellene?Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz májkimiki #81378 üzenetére
&tiobe &Ubiegon.
Igen a swapot csinálta cryptsetuppal, amit nem tudtam felcsatolni, mert 512kilobájtot hiányolt a swap partíció méretéből, és annyival több swappal akarta használni a partíciót. Emiatt töröltem a swap partíciót és újra alkottam és átírtam az UUID jét az fstabban. Azóta keresi a crypsetup partíciót bootoláskor, de az ökörkéje aztán megnyugszik és mégis bebootol (hát akkor minek az neki ???). Megpróbálom a cryptsetup csomag eltávolítását.
A trimet kivizsgáltam , nincs vele semmi baj, jó ez a pici külsőházas Sony SSD.
A dconfba beírtam a minimalize bejegyzést a másik kettő mellé kettősponttal elválasztva, de nem csinál semmit, lehet hogy még a Dock-ban meg kell engedni valamit?A szabványokkal és a BIOS-ommal is lehet valami gond, mert időnként nem látja bootoláskor a bios_grub partíciót és ilyenkor csak UEFI módra indítható. Random máskor meg megy a Legycy bootolás is.
csixy
válasz májkimiki #81380 üzenetére
A windows stilusú ablakgomb elrendezés segített. Így már lelehet dobni a dockra. Alakul.
Leszedtem a flathubról egy passziánszt, de többet nem nyúlok a szoftverközponthoz, ha ez nélkülözhető. Ez is volt vagy fél gighabájt adat.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
Jó a cryptsetup már nem ökörködik, de még mindig keresi másfél percig a nem létező meghajtóját. Honnan lehetne azt a bejegyzést kiradírozni?
Az fstabban nincs már benne csak ami kell.A passziánszt visssza leszedtem, akkor leszedi a velehozott "ajándék" szemetet is?
csixy
válasz ubyegon2 #81382 üzenetére
Köszi Egon!
Ez a link [systemd-cryptsetup] vált be. A /etc/fstab mintájára van /etc/crypttab is és az abban lévő sort kellett kikommentelni és meggyógyult a probléma. Most már ki is ürítem , nehogy véletlen valaki visszajavítsa! Mégegyszer köszönöm!
csixy
válasz urandom0 #81387 üzenetére
Köszi, találtam benne hivatkozást erre: system-systemd\x2dcryptsetup.slice , ezt letiltottam és kimaszkoltam, de még továbbra is kereste a már rég nem létező partícióját és végül a /etc/crypttab tartalmának kikommentelése oldotta meg a problémát. Érdekes, hogy a cryptsetup csomag gyökeres eltávolítása után még ez a szösz benne maradt.
csixy
válasz enginev3.0 #81425 üzenetére
Én nem online tárra kínlatnám fel, hanem vennék egy plusz vinyót és elsőként azt formáznám ext akarmire és erre pakolnám az első anyagot , aztán azt a vinyót formáznám satöbbi.
csixy
válasz enginev3.0 #81464 üzenetére
Terák vannak. Pendrive nincs?
csixy
válasz sh4d0w #81504 üzenetére
"GPT-nél nem számít"
Hát épp ez az! UBIEgon és a GPT meg az UEFI nem kompatibilisek egymással.
Pedig még Legacyban is bombajó a GPT sémás meghajtó.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz ubyegon2 #81527 üzenetére
"Sajnos tapasztalataim alapján ha egyik disztró a Manjaro, akkor tök mindegy, hanyadiknak teszed fel, kernel panic miatt kampeca lesz,"
Én emiatt kerülöm a manjarót, de anno a kapitány kedvenc disztrója is ilyen vót.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz zoltanz #81579 üzenetére
Beiktatsz egy közepesen régi -vagy újabb asus routert , az utolsó 1.
-2 eresztés Shibby féle tomato fw-ben igen jól configolható reklámblokkoló volt.
csixy
válasz ubyegon2 #81583 üzenetére
Ha csinálsz a GPT-s lemezre egy 1MiB-es formázatlan partíciót és a bios_grub jelzőt ráteszed, akkor telepíthetsz is rá linuxot Legacy módban, mert ellátja az MBR szerepét.
A garudát már próbáltam. Ki van tömve minden szirr-x@rral.
csixy
válasz ubyegon2 #81646 üzenetére
Már én is megnéztem pár videjót. Igen ez a lényeg. A / partíció legyen btrfs. Talán valamiért szereti a swap partíciót is , gondolom altatás céljára. Ennyit szűrtem le. Kössz!
Na meglátom, hogy fog-e kesztyűbe dudálni? Méghogy nem duálboot, meg hogy csak UEFI ajánlott ??? Majd mindjárt elválik. Sajnos le kell darálnom az elementary os-t.[ Szerkesztve ]
csixy
válasz ubyegon2 #81649 üzenetére
Igen- igen ezeket az altatásokat, meg hibernálásokat mindig összekevertem. A folyamatot értem, csak a megnevezéseket kavarom össze mindig. Szóval a suspend csak kussoltat, a hibernálás meg a fényképet a swapra írja ki.
csixy
Fog az menni Legacyban is MBR-rel. Csak csináld úgy ahogy szoktad.
Én majd azért is megcsinálom mindkétféleképpen és azért is GPT-re.[ Szerkesztve ]
csixy
válasz ubyegon2 #81656 üzenetére
Ubi! Szerintem a Legacy telepítéshez a Garuda esetében csinálj egy kb 500MiB-es ext4-es /boot csatolt partíciót is, mert hajnali 3-ig csapataim harcban álltak de nem tudtam (igaz, hogy csak másik legacyban indított ubuntu klónok grub mernüjébe akartam felvetetni, a chrootos módszert nem próbáltam) legacy-MBR bootot megvalósítani , mert a modprobe nem látott bele a btrfs fájlrendszerbe. ... Még egy huncutságot megpróbálok, megpróbálom az UEFI módra indított másik linux Grubmenüjébe felvenni és aztán támadnám meg Legacy módra indított grub menüből indítani a btrsfs-ben bujkáló grub.cfg fájlt, de szerintem ez sem lesz járható út.
csixy
Szóval a grub-btrfs.cfg fájlig el kellene látni az MBR-ből szerintem. Ezt csak úgy ösztönösen mondom csípőből tüzelve. Ezért kell az ext4-es /boot partíció.
csixy
válasz ubyegon2 #81683 üzenetére
Pontosan így jártam az rtl8821ce wifi kártyámmal a garuda esetében is (de mingegyik új kernel esetében így van, mert ennél a kártyánál a kernelben lévő hivatalos támogatás bugos). A sima hivatalos verzióval nálam csontra kifagy a rendszer, emiatt egy ócska wifi kártyát bedugok előre és azt használom a gyógyulásig mert , ha az rtl kártyához nyúlok, akkor megfagy minden.. Arch esetében fel kell tenni a base-devel csomag csokrot a dkms-t a kernel-headerst és a bc csomagot. Aztán el kell követni ezt : " Wi-Fi not working for kernel >= 5.9
The Linux Kernel 5.9 version comes with a brokenrtw88
module developed by Realtek that has poor compatibility with most revision of the 8821ce chip.
You must disable it by adding the following to your module blacklists (/etc/modprobe.d/blacklist.conf
):blacklist rtw88_8821ce
Aztán a pamaccal már nem tudom leszedni és telepíteni a " rtl8821ce-dkms-git from the AUR " csomagot emiatt ez következik a /home/akarki mappában elkövetve: "git clone https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce.git cd rtl8821ce
Majd ez:
"sudo ./dkms-install.sh
Ezután egy újraindítás az ócska bevált wifi kártya nélkül és győztem.
Tehát a hivatalos gyári kernel modult ki kellett blacklisttelni és mivel a főguruk azt hiszik, hogy jó a gyári támogatás ezért már a rtl8821ce-dkms-git sem hozzáférhető az AUR-ból és emiatt az eredeti Tomas Pinho féle git-et kell telepíteni. NNa kb enyi képzetlen öreg fejjel.Hibajegyet meg nem csinálok, mert ennek a logikáját még nem volt módja megtanítani Dusza Árpád tanár úrnak, mert az ő idejében ez még nem volt funkcionális valóság.
csixy
Azt szeretném kérdezni, hogy ha létrehozok egy /boot csatolt ext4-es partíciót, akkor ebbe át lehet valahogy pakolászni a / csatolt btrfs partícióból a /boot mappát? Szájbarágósan kérném szépen, ha ez mekkcsinálható! Köszönném!
csixy
válasz hunaqua #81693 üzenetére
Keress rá, hogy a hivatalos kerneltámogatásban mi a neve az eredetileg gyárilag beépített modulnak és tedd blacklistára , úgy ahogy az előző hozzászólásomban mutattam ezután indítsd újra a gépet. Ha szükséges szedd le a dkms modult és aztán tedd vissza megint, majd indítsd újra.
csixy
"Felment a Lubuntu,de csak wifi kapcsolat van,vezetéken semmi. Realtek cucc van benne . " A linux mint valószinüleg tálcán kínálná a megoldást , kernelfüggően a blacklisttel együt, vagy anélkül.
#lev258: azért megnézhetné, hogy létezik-e a
file.inf3rno#81695: a kompresszorból nem jön pb, de lehet, hogy kicsit olajos, viszont utólag már olcsó és praktikus.
csixy
válasz lev258 #81699 üzenetére
Ha nincs kitiltva a hibás gyári támogatás, akkor nem tud érvényesülni a dkms
Az 5.9-es kernjel előtt nem kell a blacklist, mert nincs a kernelben a (bugos) gyári támogatás. A galiba az 5.9-es kerneltől kezdődik.[ Szerkesztve ]
csixy
válasz lev258 #81706 üzenetére
Ugyan, miért is venném rossznéven. Én csak tapasztalati alapon bütykölgetek. Te pedig egyszerűen szólva tudod is. Engem csak a jószándék vezérelt.
csixy
válasz hunaqua #81719 üzenetére
Tegyél fel egy olyan distrót, amiben a kernel verziószáma 5.9 -től régebbi és működni fog. Az 5.9-es már nem jó neked. Vagy rákeresek még valamire és majd írok, ha megtalálom amire kíváncsi vagyok.
csixy
válasz lev258 #81722 üzenetére
Olvass vissza, én csak annyit tudok amit írogattam. Részletesen leírtam , hogy az én wifimmel mi a helyzet. Ma már a garuda csapat akarata ellen kellett dolgoznom, hogy működésra bírjam a wifimet, mert még a az eddig bevált AUR-os forrást is eltüntették. Maradt nekem Tomas Pinho eredeti verziója direkt kézihajtányos módszerrel való felrakása és előtte a most hivatalos gyári kernel-driver kitiltása. Így most jól megy.
Fura, hogy nála a r8169 -es driver funkcionál (azaz nem funkcionál, csak ott terpeszkedik) és ő meg a r8168-dkms -t rakjta fel. Melyik az igazi az rf8168-as, vagy az r8169-es ????
csixy
válasz lev258 #81726 üzenetére
Na tessék parancsolni [itt van a forrás, most találtam] , lehet hogy tényleg nincs köze az én teóriámhoz, de ugyanazt kell vele csinálni amit mondtam. Szóval tagadjátok ki az r8169-es drivert a kernelből és akkor jól fog működni az r8168-dkms.
"This driver should only be used for devices not yet supported by the in-kernel driver r8169. Please see the README.Debian for instructions how to report bugs against r8169 that made it necessary to use r8168-dkms. "
Időnként a kapanyél is elsül , bocs , de ezt ide kellett írnom.
csixy
válasz hunaqua #81740 üzenetére
Azért meg lehetne próbálni ezt:
sudo nano/etc/modprobe.d/blacklist.conf
Az utolsó sorba be kellene ezt írni :
blacklist r8169
majd ctrl-o crtl-x
legyen felrakva az r8168-dkms
és ujraindítani.
Ha nem működik akkor vissza kell csinálni.[ Szerkesztve ]
csixy
válasz ubyegon2 #81755 üzenetére
Na már működik a Garuda. De úrjra fogom telepíteni. mert egy /boot ext4-es partíciót is szeretnék. Nem titkosítás céljából, hanem épp ellenkezőleg. A btrfs / partíció mellett kell rá szerintem, azért hogy Legacy körülmények között is tudjam használni.
csixy
válasz ubyegon2 #81770 üzenetére
A defrag pipát kivettem, gyári beállítás volt egyébként. Még az időzítőben benne van, de már nem aktív. Köszi. Nézd csak , milyen érdekes az fstab.
csixy
válasz ubyegon2 #81776 üzenetére
autodefrag , csak tudják garudáék is , hogy a hdd-ket ma már csak inkább adattárolásra használjuk, minden más SSD-n leledzik.
╭─noki@csata in ~ took 318ms
╰─λ swapon -s
Filename Type Size Used Priority
/dev/sda4 partition 9437180 0 -2
/dev/zram0 partition 8013820 0 100
╭─noki@csata in ~ took 3ms
╰─λ swapon --show
NAME TYPE SIZE USED PRIO
/dev/sda4 partition 9G 0B -2
/dev/zram0 partition 7,6G 0B 100
╭─noki@csata in ~ took 7ms
╰─λKert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz ubyegon2 #81784 üzenetére
a /boot partíció csatolásához mondjál már egy jó álagos sort az fstabba
azt sejtem, hogy az lesz a vége, hogy 0 1
mert a / az 0 0
a /boot/efi pedig 0 2[ Szerkesztve ]
csixy
válasz ubyegon2 #81799 üzenetére
Magyarch linuxban telepítettem az os-prober-btrfs csomagot. Aztán Legacy módban indítottam a Magyarch linuxot. Aztán updateltem a Grubot és végre megtalálta az UEFI-ben telepített Garuda linuxot az USB-s SSD-n és felvette a Grub menübe. Most majd ebből a menüből remélem , hogy Legacy módra el fogom tudni indítani az UEFI-ben telepített Garuda linuxot és végre a Garudának is megtanítom a saját Legacy bootját is. ... remélem
csixy
válasz ubyegon2 #81843 üzenetére
A garudát tudtam lelepíteni UEFI-GPT-re simán, de Legacy telepítést még nem próbáltam belőle. Ha másik legacy linux bootmenüjébe akarom felvenni, akkor mindig kernel-pánik a végeredmény. Szóval garudát legacyban majd meglátod, de előtte egyél meg egy fokhagymás pirítóst inkább, hogy teljen békésen addig is az időd.
Az UEFI Mint Cinnamon Telepítést magában akarod, vagy duál bootban Widows után a Windows mellé telepíteni?
csixy
válasz ubyegon2 #81845 üzenetére
Itt van egy [általam készített videó] a sima GPT-s UEFI linuxtelepítésről. A bootválasztó menüben a telepítő pendrájv UEFI-s általában fentebb lévő sorát kell választani, ha a masina tud UEFIT és Legacyt is, ha csak UEFI-s a gép akkor egyértelműen nem lesz alul Legacys sora a bootvpendrájv kiválasztásakor.Ha Windows mellé telepíted akkor először a windowsba lépj be és rendszergazda fiókban a sajátgép jobb gomb kezelés menüt válaszd és ott kérd meg a windowst hogy legyen szives előrébb és összébb húzódni. A lemez elején lévő100 megás EFI partíciót és a mögötte lévő 15 megás kis biszbasz partíciót hagyd békén (de ezt a15 megásat windowsból nem látod csak a Gpartedben látszik) a felszabadított hátsó szabad részre tegyed a per partíciót és ha akarsz akkor swap partíciót is. A windows 100megás EFI partíciót csatoljad majd /boot/efi és ne formázd meg mert akkor lőttek a windowsnak. Röviden ennyi. Hajrá.[ Szerkesztve ]
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Vicces képek
