Pityu.
Nem nagyon vagyok otthon linux témában,lenne egy régebbi gép asus a7n8x e deluxe alaplap ,Athlon XP 2800+ processzor,3gb ddr1 memória,ASUS Radeon 9600 XT videókártya,erre milyen linuxot lenne érdemes rakni ami kiváltaná a windowst és talán jobb is lenne,tudom nem egy csúcs gép.
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Pityu.
válasz lev258 #41460 üzenetére
Isten igazán a gép nem az enyém,hanem egy barátomé,még annyi eszembe jutott neki ilyen rádiós vagy milyen netje van,azt is be lehet állítani,rajta?Mert gondolom azt nem automatikusan ismeri fel.
Pityu.
Linux telepítője után hogy lehet visszahozni a pendrájvot,hogy window alatt használható legyen és ne csak a lemez kezelő lássa és vissza is lehessen formázni?
Pityu.
Pityu.
Mivel elég kezdő vagyok linux téren lenne egy kérdésem eddig minden próbált linuxnál előfordult. Van egy usb stick wifi jel vevőm és windows 10 alatt átjön vele 90mbps letöltésre feltöltéshez meg olyan 50mbps körül,viszont linuxon nagy nehezen ha kiköhögi a 10mbps letöltést meg 0,64mbps feltöltést,de más gépen másik stickel is hasonló a helyzet.Ennek lehet valamit csinálni vagy ennyiben kimerül a dolog,és ha rendesen kábellel kötöm rá a netet ott is korlátoz vagy ott simán hozza amit kell sebességben?
Pityu.
válasz urandom0 #80053 üzenetére
Tenda modell U1 de más gépen volt ugyan ilyen TP-linkel is.Itthon a 150/50-es netből elég karcsú amit leszed most pl linux mint Xfce van fent de ugyan ez volt mikor más gépre raktam pl Zorin OS lightet.Sőt egyszer a linux fel sem akarta ismerni a sticket.
Pityu.
válasz Pityu. #80065 üzenetére
Hú teljesen elfelejtkeztem erről a kérdésemről és igen azóta se tudtam megoldani de most megnéztem parancssorban az inixi -Fxxx parancsot ezeket írta.
teszt@teszt-ESPRIMO-P7935:~$ inxi -Fxxx
System:
Host: teszt-ESPRIMO-P7935 Kernel: 5.15.0-56-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 11.3.0 Desktop: Xfce 4.16.0 tk: Gtk 3.24.23
info: xfce4-panel wm: xfwm 4.16.1 vt: 7 dm: LightDM 1.30.0
Distro: Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
Type: Desktop System: FUJITSU SIEMENS product: ESPRIMO P7935 v: N/A
serial: <superuser required> Chassis: type: 6 serial: <superuser required>
Mobo: FUJITSU SIEMENS model: D2812-A1 v: S26361-D2812-A1
serial: <superuser required> BIOS: FUJITSU SIEMENS // Phoenix
v: 6.00 R1.19.2812.A1 date: 11/05/2009
CPU:
Info: dual core model: Intel Core2 Duo E8400 bits: 64 type: MCP
smt: <unsupported> arch: Core Yorkfield rev: A cache: L1: 128 KiB L2: 6 MiB
Speed (MHz): avg: 2814 high: 2888 min/max: 1999/2999 cores: 1: 2740
2: 2888 bogomips: 11999
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx
Graphics:
Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce 210] vendor: Micro-Star MSI N210 Geforce
driver: nouveau v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 16 ports:
active: DVI-I-1 empty: HDMI-A-1,VGA-1 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:0a65
class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 compositor: xfwm v: 4.16.1 driver:
X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa gpu: nouveau display-ID: :0.0
screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x285mm (20.0x11.2")
s-diag: 582mm (22.9")
Monitor-1: DVI-I-1 model: ViewSonic VG2236 SERIES serial: S53124242991
res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 102 size: 477x268mm (18.8x10.6")
diag: 547mm (21.5") modes: max: 1920x1080 min: 720x400
OpenGL: renderer: NVA8 v: 3.3 Mesa 22.0.5 direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel 82801JD/DO HD Audio vendor: Fujitsu Solutions
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:3a6e
class-ID: 0403
Device-2: NVIDIA High Definition Audio
vendor: Micro-Star MSI N210 Geforce 210 PCIe driver: snd_hda_intel
v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 16 bus-ID: 01:00.1
chip-ID: 10de:0be3 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-56-generic running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
Device-1: Intel 82567LM-3 Gigabit Network vendor: Fujitsu Solutions
driver: e1000e v: kernel port: 1820 bus-ID: 00:19.0 chip-ID: 8086:10de
class-ID: 0200
IF: enp0s25 state: down mac: 00:19:99:5a:0d:f4
Device-2: Realtek RTL8192EU 802.11b/g/n WLAN Adapter type: USB
driver: rtl8xxxu bus-ID: 1-4:4 chip-ID: 0bda:818b class-ID: 0000
serial: 00e04c000001
IF: wlx502b73c90439 state: up mac: 50:2b:73:c9:04:39
Drives:
Local Storage: total: 372.62 GiB used: 13.48 GiB (3.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: HD082GJ size: 74.53 GiB
speed: 3.0 Gb/s type: N/A serial: S0VPJDWQ510611 rev: 0-19 scheme: GPT
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD3200AAKS-00L9A0
size: 298.09 GiB speed: 3.0 Gb/s type: N/A serial: WD-WMAV20551554
rev: 3E01 scheme: MBR
Partition:
ID-1: / size: 72.31 GiB used: 13.47 GiB (18.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 5.2 MiB (1.0%) fs: vfat
dev: /dev/sda2
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
file: /swapfile
Sensors:
System Temperatures: cpu: 18.0 C mobo: 18.0 C gpu: nouveau temp: 50.0 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 600
Power: 12v: 12.00 5v: 5.10 3.3v: 3.35 vbat: 3.04 gpu: nouveau mV: 900.00
Info:
Processes: 201 Uptime: 17m wakeups: 0 Memory: 7.52 GiB
used: 1.89 GiB (25.2%) Init: systemd v: 249 runlevel: 5 Compilers:
gcc: 11.3.0 alt: 11 Packages: apt: 2340 Shell: Bash v: 5.1.16
running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.13
A wifi stick meg még egyszer Tenda U1Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Pityu.
Köszi,majd átfutom az oldalakat
Igazad van félreérthető a hangsúly pedig nem is olyan szándékkal írtam ahogy azt te félre értetted.
Köszi majd ránézek.A 6.0-ás driver Ueda linkjei között van vagy azt hol lehet letölteni?
Pityu.
válasz CPT.Pirk #87058 üzenetére
Na megcsináltam az itt leírtakat és működik minimum 9x es lett a net sebessége de van,hogy 11x es a feltöltés is 5x röse lett az eddiginek. Már csak egy valami bánt,hogy nem magamtól sikerült megoldanom de ugye mióta az eszemet tudom windows felhasználó vagyok linuxot csak kis ideje próbálgattam.Ez akkor minden linux verzión fog működni igaz ha parancssorba berakom?
Köszönöm a segítséget meg neked is Ueda
Én világ életemben windowst használtam.
Pityu.
Felraktam egy régebbi gépre egy linux mint xfce rendszert Intel Pentium D925 cpu+Abit IP35 alaplap+8gb ddr2 ram+250gb sata2 hdd normális az ,hogy a cpu pl ha megnyitom a firefoxot és mondjuk yutube videót nézek akkor néha szaggat a videó vagy meg meg áll vagy egyre lejebb pakolja a felbontást?Megnézve a kezelőt valamiért a cpu 60 és 90% közt terhelődik oda vissza.Ennyire gyenge lenne a proci pl,hogy a lite verzió is megterheli?Azért E8400 procival jobban futott.
Pityu.
válasz CPT.Pirk #87431 üzenetére
Nem az enyém a gép a tulaj meg sóher már erre is húzta a fogát pedig mondtam neki,hogy összekukázok neki valamit.Nem tudom igaz nekem van egy másod gépem azon windows 10 van E8400+8gb ram+n210 videokártya ezen is próbáltam linuxot de mintha simábban futott volna mint ezen a D-s procin sőt windows alatt meg nem is igazán dadogott.Olyan mintha a linux kicsit jobban megterhelné a procit de nem tudom szerintem az erősebb többmagos procival lenne annyi fejlődés,hogy nem lenne olyan szar mint ez a mostani D proci ez még anno win 7 alatt is szenvedős volt.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
