TBMC
válasz Albigator #54973 üzenetére
Pontosan. Esetemben pl nem tudok 68 alá menni - "összeesik" - , mert nálam a stock 100as limit is 370w. (3080 rog strix oc white)
de itt egy limit tábla a könnyebb azonosítás érdekében:
más
Sputnyik123 és mások 1000+ fölött: kérdés: nem féltek tőle, hogy nem annyira fogja szereti ezt a mem oc-t 24/7? nem hiszem, hogy hálás lesz a kártya a későbbiek folyamán.
milyen vrm temppel mentek?[ Szerkesztve ]
markbellus.hu
GAbre
Nálam nem megy a görbe 1230-nál lejjebb.
Ahogy vittem lejjebb sajnos fogyasztás se csökkent szinte semmit.
Ha power limitet állítom 50-40%-ra akkor alig hoz valamit.
Ilyen.40-60Mh/s.~180W
Ha 60%-on. viszont 80mh/s ~230W. 57Fokos így.Én már akkor mondtam,hogy csalódtam xc3-ban.
Valóban mondtam,hogy olcsóbb,kevesebb fogyaszt.
De halkabb,és hűvösebb az ftw3.Ezért maradt meg.
De ha nem írtam,párszor már mondtam fórumában ezt[ Szerkesztve ]
Avatar
TBMC
válasz Albigator #54978 üzenetére
nálam fix 24fok benti hőmérséklet mellett, a fentebb említett beállításokkal:
- gpu temp 57fok
- vrm 67
- mem juction avg 83illetve, nem tudom mennyire megbízható ez az "új" mem junction temp érték
szerk:
Skhiz0: értelek, s köszi válaszod. igazad van a garit illetően. De hozzánk jött már be 3070, (tudom ott nincs szenzor) gariztatásra, továbbítottuk, és messziről utasította vissza a gyártó, indok: bányászat és rövidre is zárta , a kedves ügyfél pedig bukott mínusz több száz e ft-ot.
markbellus.hu
Kiskokó
válasz Albigator #54993 üzenetére
Jaaa de a 1080 TI is 85%on megy úgy tud ugyanúgy 57-61 fokon maradni.
De ez hátul van egy üres szobában. Ott aztán úgy zúg ahogy akar.A hálóban este a 2070-et leveszem 65%ra de akkor már a 2070 is 62-63fok , de mondjuk ez bútorban van.
| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
TBMC
válasz Albigator #54991 üzenetére
afterburner: 10051mhz
varmi2: Sajnos most is azt mondják, ha épp "szerencsétlen" példányt fog ki az ember, és ész nékül állígat-használ, könnyedén bekövetkezik a gond - és gondolom bizonyítható (nem értek ezen részéhez). De természetesen ez az esetek nagyon csekély %-a, eddig persze.
szerk: ja és nem rémhíreket szeretnék terjeszteni[ Szerkesztve ]
markbellus.hu
varmi2
válasz Albigator #55211 üzenetére
Én nem az 1-2 hónappal ezelőtti árakról beszélek, mert azok még épp megérősek voltak. Hanem a jelenlegi árakról. Az a 216-217W fogyasztás, az csak a kártyáé, ha az egész gépet nézed, hiszen ez után fizeted az áramot, máris 250-300W körül vagyunk.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
Powerer
De varmi2 csak arról beszélt, hogy MOST mit érdemes csinálni szerinte és mit nem.
Azzal én is egyetértek, hogy most nem vennnék 2 millió Forintért 6 db 3070-et, mert ez a jelenlegi árfolyamon is 7 hónap mire megtérül, de remélem varmi2 is tisztában van vele, hogy a jelenlévők 99%-a nem ennyiért vette/veszi a kártyákat a bányába, és hogy ezeket a kártyákat el lehet majd adni később.
Kereskedni lehet, de a teljes ellentettje a bányászásnak... Igen, én is vehettem volna a rig helyett BTC-t fele annyiért mint amennyit most ér, és ha most eladnám akkor megkeresném a teljes rig árát, amit a rignek 3-4-5-akármennyi hónapig tart kitermelni - aktuális árfolyamon, nehézségen, stb, stb.Viszont én nem egy BTC vs USD grafikont szeretnék napjában órákon át nézni, és azon görcsölni, hogy lecsúszok az ATH-kori eladásról, hanem riget építeni, alkatrészeket vásárolni, összeszerelni, beüzemelni, tuningolni, felügyelni, újratelepíteni, finomhangolni, bányászni, gyűjteni a kriptót, szükség szerint visszaforgatni a rigbe - ez egy hobbitevékenység. Mindemellett lesz kriptovalutám, amivel ha akarok kereskedhetek, ha akarom tarthatom vagy épp átválthatom pénzre, hogy be legyen biztosítva a befektetésem visszatérülése.
Dare2Live
q765
válasz Albigator #55669 üzenetére
100%on mennek most a ventik.
Nem túráztatom magam. Minél kevesebbszer nézem, annál nagyobb meglepetés a hozam.
Visszatérve a VGA-ra. Amikor megérkeztek póstán, az egyiknek le volt törve a hátlapból egy darab. Gyári csomagoltak voltak, de biztosan nézegette valaki fóliában és a földre ejtette.
Semmi nem látszik rajta, leesett a vége a hátlapnak. Nem is szóltam az eladónak, nem volt kedvem vele szärakadni. Ez most így fut. -
B4l!nt
válasz Albigator #55778 üzenetére
Szia.
Jelenleg asus p106ok vannak.
Kiindulásnak: 70% körüli TDP, olyan 85w fogyasztás legyen. Memória ameddig bírja, kb 500MHz. GPU: +200-250 (jelenleg már ennél a szériánál azt is maxolni kell). így a samsung ramosak hoznak 24.5-öt, Hynix lesz talán 22.2070 supert nem nagyon láttam még itt, meglepően jól megy. 100w, 43.5MHs-nél járok vele
Frozen
RockHaRD
válasz Albigator #56026 üzenetére
Főleg, hogyha lefixálod az órajelet adott voltage-re, akkor akár 120% tdp-t is megadhatsz, úgyis kevesebbet fog enni, max a ventik sebessége fogja emelni a fogyasztást.
szerk.: tegnap még én sem értettem ezt, és csodálkoztam, hogy 230 wattot eszik a kártya 60% Tdp-n, és 115-ön is, de most már tiszta.[ Szerkesztve ]
RockHaRD
válasz Albigator #56038 üzenetére
A végén az a +-10 W már maga a venti is lehet. Nekem 80% venti mellett most 222W 0,725 Volton. Ha meglesz a vízhűtés, akkor a venti kiesik
#56040 Jocikablack: Nem a coinbase keresőjébe kell beírni, hanem az oldal keresőjébe, aminek bányászol, ami az esetedben az Ethermine. A coinbasen akkor lesz csak pénzed, ha az Ethermine oldalán elérted a minimum payout összeget. Ha egy vga-val bányászol hobbiból, akkor ez akár több hét is lehet. Az én esetemben a nanopoolon 0,05 ETH a minimum payout, ezt az elmúlt 1 nap alapján kb 8 nap alatt fogom elérni, tehát akkor fogják először átküldeni coinbase-re az ETH-t.
FöldiM
válasz Albigator #55832 üzenetére
Nagyon köszi srácok! A számítógépes boltban azt mondták, hogy ne a wattokkal számoljunk, hanem a 12V ágon folyó áram erősségével, az legyen jó sok, úgyhogy két Corsair 750-es táp lett a befutó azaz 1500 és ezek tudnak akár 60 ampert rövid időre és fix 25 ampert folyamatosan és rendeltem hozzá olyan kábelt, ami két kijövő szállal egy másik tápot is indít, meg 8-as ypszilon osztót, hogy a kártyák mindenhol kapjanak áramot 3x8 kell rájuk. Így lesz kész, de akkor az ssd-t is kicseréltetem nagyra és majd oda beállítom a nagy virtuális memóriát. A 8 GB ram az elég lesz ugye? Mindenhol azt írják, elég neki 4, de biztos ami biztos, meg egyébként is csak 13000. A boltban egyébként azt mondták, hogy ilyen videokártya alig van és nagyon király leszek velük. Nem gondoltam volna, hogy ilyen macera, mire kész és még a programozás is hátra van.
Aquila non captat muscas.
Jocikablack
válasz Albigator #56114 üzenetére
Nekem 108c körül van a memory junction temp. Igy 92-94 mh/s volt a sebesség. Ezt a hőmérsékletet úgy tudtam csökkenteni, ha a power limitet, vagy gpu coret, vagy a memoria frekit csökkentjük. Esetleg mindhármat. Nálam az hogy 95c legyen sokat kellett csökkenteni. Viszont a sebesség 71-73 mh/s lett. :(
https://www.google.com/amp/s/www.tomshardware.com/amp/news/hwinfo64-adds-gddr6x-temp-monitoring-rtx30series[ Szerkesztve ]
Kiskokó
válasz Albigator #56191 üzenetére
"HA-n ezek is 1.5-2-szeres áron mennek. "
Ne mondj ilyeneket, hisz ez normális, kereslet kínálat, meg bányászás.... tudoood...
Tök normális , korrekt emberek akik a szegénységből 1Db okádékul drága VGA-val akarnak kimászni...
Sapphire = Zafír magyarul azért árulták úgy
Kiskokó
válasz Albigator #56203 üzenetére
Hát ennyi erővel akár lehetne is de nem.
Mert akkor az itelefon lenne
De ja nem jellemző, hogy magyarosítanak márkaneveket.On:
Csak érdekességként, ha valakit érdekelne, vagy statisztika.
Finomhangolva de nem szénnéhúzva jelenleg összesen 240-242MHs-el bányászok.
RTX2070 : 43.8 MHs (1.Rig)
RTX3080 : 97.3 Mhs (2.)
RTX3070 : 58.9 Mhs (2.)
GTX1080Ti : 40.8 Mhs (2.) (ETHlargmentpill-el is csak ennyi sajnos :S)De így most jók a hőfokok hogy kipakoltam 2VGAt és csak 1 van a házban, 2 táppal.
Gembird Riserekkel semmi probléma nem volt, elsőre mentek jól. Kábelek se melegednek se a csati se semmi.
A Satás Riserben a 3070 épp 18W körül vesz fel PCI-e-on keresztül, a molexes Riserben meg 35-40W körül vesz fel a 1080Ti, az alaplaban a 3080 is hasonló 35-40W körül.
A falból mért összfogyasztásom 655W (2.) + 185W (1.)[ Szerkesztve ]
aleister
válasz Albigator #56331 üzenetére
Mivel a használt piacon vásárolt vga-k mellé nem szoktam hitelt érdemlő előélet logokat kapni, nem tudom megmondani mit és mennyit csináltak ezekkel a kártyákkal, így erre a kérdésre nem is igen tudok teljesen egzakt választ adni, csak annyit, hogy ha nagyon feszesre voltak húzva a ramok, akkor szerintem fél év alatt is megmutatkozik rajtuk ez.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
BusinessGuy
válasz Albigator #56397 üzenetére
Hidd el nem baj. Két vardar tolja rá a levegőt és a hűtője tele van friss ropogós tg és alphacool (14w/mk) gap padokkal illetve új pasztával.
3080 Ftw 3 ultra, és annyi amennyit látok icx-eken át mindenhol,hwinfo is.
Hozzá saját voltage curve, 60%tdplimit, 0volt, - 502gpu, +1000vram.
Hwinfonál is 65 körüli a plafon mindenben.[ Szerkesztve ]
q765
Lesz az 110 fokos is.. Nekem sehogy nem megy 104 fok alá 15 ventivel sem..
Igaz gyári pad, tudom.Únó momentó.
Mindenki írja a memory hőfokát mióta kiadták az új drivert. Valószínű a gyártók is belefogtak alkatrészgyártásba. Gyártottak sok hőpőaszta cuccot meg hűtéshez való cuccokat, aztán kiadtak egy progit amiért ezeket a cuccokat megveszik. Nyílván akinek van erre pénze, miért ne venné meg. Komolyan én érzem hülyének magam. Mutasson már valaki valahol egy írást (mindegy milyen nyelven) , ahol meghalt egy VGA mert 104 fokon ment fél évig. Kirakta a kinai gyártó a Memo típusszámát, 104 fokos max hőmérséklettel, azt mindenki bekajálja. Persze ebbe a MEM datascheetben nincs benne hogy lenne hőmérsékletmérés funkciója a cuccnak. Muti egy datascheetet a memoval, ami tud hőfokot mérni. mostmár opda jutottam hogy semmit nemhiszek.
BusinessGuy
válasz Albigator #56409 üzenetére
106-108, a venti saját profilon 65-70%-al (afterburnerben vagyis kevesebb) ment.. 2 Vardar 40.. Oda a halk bányászás alacsony hő képzettel.
Rátoltam a két vardart 70%-ra, ventillátort fel, lement 100-ra, mh/s fel 97re.
Holnap majd finomhangolok meg leventillátorozom a bplate-et, mert egyrészt ez így hangos másrészt nem akarom széthajtani a kártyát (pláne ventillátorait) . Újralövöm a hő szerint a beállításokat, de csak a 94mh-ra, bőven elég nekem amennyit úgy ad.
- IPhone 11 Pro 64GB Silver gyári független akku 83%
- iPad Pro M1 128GB wifi 2024.09. 29. Apple garancia
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
