Puffocska
Ethermine - Metamask - Váltó kombó használata során sajnos elfelejtettem a wETH - MATIC swap-ot elvégezni a váltóra való kiutalás előtt. Tudja esetleg bárki, hogy lehet bármit még kezdeni és visszanyerni az összeget valamilyen módon, vagy ez elveszett jelen esetben?
Másik, Metamask swap során irreálisan sok Matic-ot kér a váltásért (0,0005 ETH): "You need 0.0640604 more MATIC to complete this swap". Létezik az, hogy ennyibe kerülhet, míg a küldés jóval alacsonyabb összegbe kerül?
Köszönöm a segítséget -
Puffocska
Ethermine - Metamask - Váltó kombó használata során sajnos elfelejtettem a wETH - MATIC swap-ot elvégezni a váltóra való kiutalás előtt. Tudja esetleg bárki, hogy lehet bármit még kezdeni és visszanyerni az összeget valamilyen módon, vagy ez elveszett jelen esetben? Köszönöm.
Puffocska
Tudja esetleg valaki hogyan lehet Binance fiókot importálni Metamask-ba?
Szeretném kivenni Polygon kifizetéssel Ethermine-ról a bentlévő minimális ETH mennyiséget, de valamiért a Metamask hibát dob: "Expected private key to be an Uint8Array with length 32"valamit rosszul csinálok?
Puffocska
Panzi88
#68639
Egész pontosan miért? Te ismered mind a 300.000 coin tulajdonos szándékát?
Ha az aktuális árfolyam mellett mondjuk mindegyikük azt látja, hogy elért +15-25% hasznot és az nekik fél évre vetítve bőven megfelel profitként, akkor lehet azonnal kitáraznak és piacra öntik az egészet, ezzel eladói nyomást generálva, és ennek eredményeként szépen be fog zuhanni az árfolyam.
Aki 1300-on vette, annak 1500 is bőven jó kiszálló, arról nem is beszélve, aki látta az elmúlt hónap csökkenését, és úgy van vele, hogy ő bizony nem akar bukni semmit rajta, így ő 1300-on is el fogja adni, akár nulla haszonnal is. Tehát a "szoval 1500 ala nagyon kicsi az esely hogy bezuhan" biztosan nem állja meg a helyét.
Szóval ahogy minden, ez is totál lutri, de biztosan lesznek, akik ki akarnak szállni, szó szerint bármi áron. -
Puffocska
Frozen
#68330
Azért nagy téttel ne fogadj arra, hogy itt egy héten belül 2800 körül leszünk újra
Másrészt elméletben persze jól ismétled amit itt korábban többen írtak, de jelen esetben az 1900 körüli szint fontos ellenállás lehet, tehát igencsak számít innen merre tovább.Természetesen bármi megtörténhet, akár az is, hogy végre nekiállsz VGA-t venni és a BTC ára felmegy, csak rajtad áll
Puffocska
Frozen
#68324
De azzal tisztában vagy, hogy most pont ugyan ott vagyunk, ugye?
Függetlenül, hogy te persze EUR-ban mondod mindig, ez akár konvertibilis pezóban is ugyan annyi lesz, mint május 23-án volt. A különbség, hogy most valszeg nem fog már felmenni 2800 körülre (USD-ben!!!) hanem csak alacsonyabb szintre, ha egyáltalán innen nem fordul le. Márpedig ez itt most fontos lesz merre indul a 1900 körüli visszapattanás után. Péntekre kiderül.Mi értelme neked mindig EUR-ban hivatkozni az árra, pláne anélkül, hogy odaírnád, ha mindenki, tehát a piac és a kereskedés is USD alapon megy?
Puffocska
Ezt miből vontad le?
Hetek óta masszív oldalazás van az ETH piacán, ráadásul a lokális csúcsok a korábbi 2800-2900 sávból lecsúsztak a 2500 szintre/alá június 8-óta. Csökkenő trendben oldalzunk, ebből hogyan jön hogy "meg iden nagyon jo arfolyamon valtogathatjuk a coinokat." -
Puffocska
MPowerPH
#67652
Valószínűleg ez az a pillanat, amikor elkezd majd az LHR és non LHR kártyák piaca elválni, és kiderül, hogy a (koca)gémer bizony ilyen áron már nem fogja megvenni az LHR kártyát, bányára meg nem éri meg.
Ugyanakkor ameddig x hónap van még a POS átállásig, és ezen időszak alatt megtérül(het) még a kártya felára, addig azért valószínűleg lesz az az árszint, ahol majd gazdára találnak. -
Puffocska
Frozen
#67414
Azt azért remélem te is érzed, hogy amit összehasonlítottál az enyhén szólva sem állja meg a helyét. Nem vagyok elvakult BTC hívő, de eltérő piaci helyzetben lévő kriptók között párhuzamot vonni, úgy hogy az egyik egy kimondottan poén/hype coin a másik a nr1 (jelenleg), rendkívül eltérő market cap, működés stb. minden szempontból. És ezek alapján levonod, hogy a doge többet ment. Hát nem tudom
Puffocska
MPowerPH
#67396
De lehet nagyobb kockázat, mert egy tőkeáttételes day trade ügyletet ha ugyan úgy zárnak, mint a normál tőzsdén, tehát függetlenül a pozíció kedvező/kedvezőtlen lététől, akkor a fedezetként behúzott pénz azért hamar el tud illanni...nem tudom kriptó tőzsde tőkeáttétes day trade esetén hogyan működik, de ezt azért érdemes megnézni.
Puffocska
Volt már ilyen "bíztató emelkedés" máj.23 - 26 között, és most is "még mindig" ott tartunk, hogy milyen jó lenne, ha 2800 felett lenne. És ezek után május 28-án 2888-ról fordult le.
Semmi nem lenne ha 2800 felett lenne szerintem. Akkor lehetne reménykedni, ha ugyan többször és rövid időn belül is beesne 2800-3000 alá, de onnan mindig kimászna. Ez a 2300-2500 körüli kóválygó oldalazás egyelőre nem azt mutatja.
Most pont a fordítottja zajlik, próbálkozik a 2800-2900 sávval, de nagyon erőtlen. Majd Elon beizzítja a twittert és lesz itt hegymenet. Vagy nem. Utólag megtudjuk. Addig meg a téteket kell megrakni és figyelni/reménykedni. -
Puffocska
Nincs itt semmilyen emelkedés, oldalazunk a 2200-2300 és 2700-2800 közötti sávban jó 2,5-3 hete. Május 12-óta trend szerint csökken az árfolyam. Lokális maximumok vannak, de itt bizony gyönyörű oldalazás zajlik.
Kérdés mikor lesz valami sztori (pozitív vagy negatív) amit beáraz majd a piac, vagy gondolják mondjuk az intézményi befektetők, hogy jobb helyen van a pénz máshol, és szépen kihúzzák a dugót. Majd meglátjuk. -
Puffocska
SzlobiG
#66712
Szerintem ez a folyamat már elindul(hatot)t, mert láthatóan 5700xt kártyából lényegesen sokkal több hirdetés van fent 05.21-22-ről, mint eddig volt, viszont az 580 esetén ez nem így van. Ez vagy mert már nem vásárolja fel ezeket senki gyorsan, vagy mert elkezdték eladogatni az emberek, és emiatt van több. Ráadásul hirdetésben szereplő árak is lejjebb mentek, ami szintén fontos lehet.
Puffocska
5700xt kártyákat határozottan többet árulnak most a HA-n, mint 2-3 napja. Lehet valami kezdődik...
Puffocska
Puffocska
Van bárki, aki Binance kártyát használ? A kártya fiatot költ vagy kriptót?
A Card Wallet-ben tárolt összeg kriptóról átváltott fiat pénz, és ilyetén módon a kriptó árfolyamváltozása nem hat rá, vagy az valójában csak a kriptóról átpakolt, továbbra is kriptóban létező elkölthető összeg, amit az elköltés pillanatában vált át fiatra? -
Puffocska
#65734
Két hét múlva majd, amikor 5000 már felett lesz, ugyan ilyen elánnal várja majd a 10.000-es árfolyamot, ne aggódj.
De volt már olyan emelkedő trend, ami előtt tutira mondta, hogy csökkenni fog, és ameddig tartott a trend, addig csak read only módban volt. De sebaj, remélhetőleg vesz még egy két VGA-t és azzal felmegy majd a kriptó ára, ugye Frozen?
Bocs, ez nagyon magas labda volt, nem tudtam kihagyni, no offense. -
Puffocska
phanzetomox
#65305
Vagy most vett Seagate/WesternDigital részvényt, kell a profit neki és a chia volt a fejében...sosem lehet tudni.
Puffocska
Valaki kérdezte itt korábban, hogy mennyiért váltja az ATM az ETH-t. Volt alkalmam megnézni ma este, és nagyon erős 3620ZSD/ETH áron váltotta ma este kb 7-kor. Akkor ha jól láttam az árfolyam 4180USD/ETH szinten volt. Ebből már lehet számolni kinek mennyire éri meg.
Puffocska
Na pont ezaz, én csak a COD-ot nyomom, de az nem fut el IGP-n
De azért van szerencsére megoldás, mert amíg egy VGA a játékot futtatja, a másik kettő csákányoz vígan ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Viszont én is kevesebbet játszom és arányaiban sokat nézem a pool dashboardot
Kíváncsi lennék pláne most, visszaesik-e az online gamerek száma látható számban, hogy ilyen magas a napi bevétel...
Puffocska
visszatért az élet az ethermine dashboard felületre. soha ennyi invalid share nem volt
Dr. O.K. #65237
köszi, majd lehet megnézem, nem hallottam még a zil-ről -
Puffocska
valaki tud egy
jólműködő pool-t?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
nh nem opció -
Puffocska
T0mBd1gg3R
#65175
Nem értelek
Kezd nagyon off lenni, de valójában tök lényegtelen mennyit termelt, miben fizettek ki stb stb. Az átváltás a lényeg, amikor fiat lesz belőle. Hogy te 0,03ETH-t túrsz ki egy nap alatt, az senkit nem érdekel, a pénz a lényeg, amit kapsz érte, amikor eladod. És ha nem most adod el, hanem holnap és akkor magasabb az ára, akkor többet adózol. Elvileg.
Áram ára = áramszámla része vagy egésze.
Ha bárhol bármit számla nélkül veszel, az érdekel valakit rajtad kívül, legyen az akár apró, aluljáró vagy parkoló? Nem. Így nyilván nem is növeli a költséged.
"eredeti MSRP számla van fele annyiról amit talán odaadott a scalper" ezt nem tudod elszámolni, mert nem a te nevedre szól, de remélem ez egyértelmű volt eleve.szerk:
részemről befejeztem -
Puffocska
koko52
#65170
Rosszul mondod.
Általánosságban minden bevétel esetén le lehet írni a költségeket, legrosszabb esetben átalány formájában közvetlenül a bevételből.
Kriptó kereskedés esetén árfolyamnyereség után kell adót fizetni, költséget nem lehet elszámolni, nem is nagyon van mire. Bányászként elszámolhatod a költségeidet, akár magánember, akár vállalkozásról van szó, mint pl áram, vga vagy hdd ára.Ráadásul a "ha tavaly veszteséggel bányásztál" már eleve azt feltételezi, hogy nézed a költség oldalát, hisz anélkül nem lehet veszteséggel bányászni.
Puffocska
Adózni a haszon után kell, mivel a nyereségből lehet sápot szedni, a buktából nem. Mert ugye bevétel - költség = haszon. Mindegy mit veszel, milyen költséged van, a haszon számít, mert abból lehet leadni a tizedet.
Peace #65155
Kicsi pénznél a fix díjak az alacsony bázis miatt sokat el tudnak vinni. Ott kösd le, ami neked olcsóbb. Meg az is számít, hogy mondjuk ha van 0,3ETH-t, annak az éves szinten vett kamatból származó bruttó hozama mekkora. Mert jelenlegi adatokkal (4300USD/ETH, 9% kamat, adót nem számítva) a növekmény 116 dollár. Ha ez megér neked mondjuk 20 óra befektetést (olvasás, tájékozódás, regisztráció, szerződés átnézése, stb) akkor erre te 1740Ft-ot költesz el az idődből óránként, hogy nullszaldós legyél. Ha munkával többet termelsz, akkor számodra ez csak a pénzügyi végeredményt nézve veszteség, nem is beszélve az időről, ami egyedüli javként véges.
Másik opció, hogy vállalsz egy kis pluszmelót, nem töltöd az időd a fentiekkel tehát nem leszel legfeljebb is csak nullszaldós, a megtermelt fiat bevételen veszel még ETH-t 580 dollár értékben, ami egy kriptó konzervatív becsléssel mondjuk éves szinten 20%os hozammal fog hozni 116 dollár bevételt. De azért reméljük nem csak 20%-ot fog menni az ETH még idén
Puffocska
Ez így kb minden felelősséget áthárít, persze nem is tudna mást tenni, mert gondolom nem tartozik semmilyen pénzügyi felügyelet alá.
ILK-t nem ismerem, de pl egy bikapiac esetén lemondani a haszonról fix 8,8% hozamért, függetlenül, hogy milyen kriptó, első körben nem tűnik jó befektetésnek. Mármint annak, aki be akarna fektetni.
Aki kezeli, annak tuti buli, hiszen 8,8%-os kamaton kap kölcsön pénzt, amit megpörget, persze a felelősség az övé, szó se róla. De ha jól sejtem mivel az ILK a saját pénzük, amit valahogyan megveszel tőlük, és nekik a saját pénzükben kell ezt visszaadni, akkor azért gyakorlatilag mindent megtettek, hogy megszüntessék a saját kockázatukat ebben az ügyletben. -
Puffocska
Igen, a szöveg alapján ezt jelenti pontosan.
Az Inlock esetén a kriptóban lekötött pénz 8,8%-os éves kamatára hazai, és jelenlegi szabályozás szerint kell e adót fizetni
A másik, hogy jól hangzik a 8,8% de kérdés, hogy ezt kriptóban adják oda vagy fiatban? Tehát ha beraktam 10ETH-t és egy év múlva érne 10,88ETH-t, akkor a berakáskor érvényes ETH/USD árfolyamon számított USD vagy HUF értéket adják kamatként vagy a 0,88ETH-t? Mert nagyon nem mindegy, ha közben mondjuk duplázik az árfolyam.
Zizi123 #65143
Nem tudom pontosan, egyszer néztem ezt azt hiszem feb végén talán, kimondottan az ETH esetén érdekelt a kérdés
Emlékeim szerint az akkori ETH ár 18xx volt az automata meg 15xx körül adott el. Szóval jelentős különbség volt, több, mint 5%. De ha valaki belebotlik egybe, beírhatná. Azt biztos, hogy mint minden pénzváltó esetében, nem az jár jól aki váltani akar, hanem aki váltja. -
Puffocska
jó hát persze, minél hosszabb, annál jobb, de azért ha 1 hétig lesz még csak, akkor sem leszek elégedetlen
Chalez #65026
valóban, tovább emelkedik a kitermelt ETH mennyisége, még mindig nem a feb szint, ha nem csalnak az emlékeim, de az árfolyammal együtt már lényegesen felülmúlja az akkor jövedelmezőséget
szerk: most 25,43USD/100MH/s - gyönyörű
Puffocska
koko52
#64997
Lehet láma kérdés, de az epools.txt fileban nem maradt "alternatív" wallet cím?
Másik wallet címmel megjelenne az Ethermine-on? - nem ideális megoldás, de lehet egy alternatíva.
Másik ötletként kipróbálhatnád, hogy egy ha nem PM-ben csákányozol ugyan arra a wallet-ra, akkor megjelenik-e.
kzkz #64999
a dev fee bányászat annyira rövid időszak (65 vagy 90 másodperc. nem tudom fejből), hogy az emiatt megjelenő kiesés nem látszódik az Ethermine grafikonon, és utána vissza is áll automatikusan a kliens. -
Puffocska
phanzetomox
#64877
van itt a fórumon olyan topik, ami kimondottan ezzel foglalkozik, keress rá
Puffocska
Dare2Live
#64824
És pont most van akcióban Ledger Nano S az alzán 19.000Ft, és persze lehet kriptóval is fizetni. Link
**Nem fizetett hirdetés**
3800+ #64823
Persze, minden elképzelhető, de valószínűleg itt is a nagyhalak kerülnek inkább fókuszba, mint Gémer Géza "üresjáratban" csákányozó pc-je, a havi 30-50eFt bevétellel. -
Puffocska
nekem most ETH vs ETC 11,83 vs 16,01
Tud valaki egy jó ETC poolt??
Puffocska
mihione
#64391
Nekem is többször visszatért már ez a gondolat, hogy kb mindegy mi történik (diff növekedés, árfolyam növekedés/csökkenés), valahogy mindig a 10USD/100MH/s értékre áll be a dolog...
Termelt napi ETH mennyiség lényegesen kevesebb, mint eddig, és persze a magasabb árfolyam kompenzál, de valahogy pont ezen a szinten. -
Puffocska
Frozen
#64346
Nem, nincs köze hozzá.
Ha lenne, akkor mondjuk az utolsó 1 hónapos rally alapján (április 1. 2075USD - május 5. 3300USD) bizony itt kellene lennie új VGA-knak, nem? Tehát mondjuk roskadoznia kellene az új 3075Ti kártyáknak a polcokon.
Vagy az ETH árfolyamtól elvált BTC esetén, azonos időszakra 58.000USD vs 54.500USD mi okozza az árfolyamcsökkenést?
Azt nem vagy hajlandó elfogadni, hogy az ETH ára nem a kitermelt coinok értéke határozza meg. -
Puffocska
Frozen
#64307
"Ha ez igaz lenne még idén az azt jelentené amit korábban pedzegettem,hogy nem lesz kriptó tél ,hiszen az új érkező vga kártyák megnyomják majd megint az árfolyamot felfelé. "
Erről volt már szó, és nem, nem a VGA kártyák miatt lesz magas a kriptó árfolyama, de még mindig ezt nyomatod...
- Háremet tartana az adattárolókból a Chieftec letisztult dizájnú háza
- MWC 2026: Kezünkben a most bemutatott Nothing Phone (4a)
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- AMD FX
- Zsebre vágható Keychron billentyűzet a gyakran úton lévőknek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Samsung Galaxy Watch5 LTE 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 1TB NVMe SSD, 1 év gar 2230
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
voltak olyan napok, de az utóbbi 2 nap nem erről szól most.
