madpapa
havri1
#85298
Ha talál a pool blokkot, akkor az addig beküldött találataid arányában az összes beküldötthöz képest kapsz jutalmat. Itt az egyik oszlopban százalékos bontásban mutatja a részvételed, illetve hogy mennyi jutalmat kaptál. A TTF pedig azt mutatja, hogy egy blokk megtalálásához a poolnak mennyit kell dolgoznia elméletileg, a pillanatnyi hashrátából számolva. Ez változhat ha jönnek vagy mennek a bányászok.
madpapa
madpapa
BTG mitől táltosodott meg?
madpapa
Akkor megvolt a 60k is BTC-nél.
Amúgy az ETHval sincsen semmi gond. Az elkövetkező hónapokban szép rallyja lesz annak is. -
madpapa
madpapa
milszab
#84807
Ez gyakorlatilag lekötést jelent. Amit lekötsz, arra fizetnek kamatot. Ennyi. Nem sok, de a semminél meg több. Az egyes coinok más más százalékkal köthetők le. Ha nem tradelsz, akkor ez jobb annál mint hogy nem csinálnak semmit a coinjaid. A lekötés esetleg annak feloldása akár napokat is igénybe vehet.
madpapa
Xmrig Androidra, félelmetes hasrate-tel
8 magos Xiaomi Poco X5 Pro 5G. -
madpapa
Fontos a hűtés is. Gyári hűtő felejtős vagy max. akkor ha hideg helyiségben van. Ryzen masterrel fix frekire és feszkóra kell beállítani manuálisan, egyébként auto OCben throttlingolni fog jó eséllyel. Ja és ha 4 bankos a lapod mind a 4 bankot ki kell tölteni, mert az is hoz 3-5%-t hashben.
madpapa
Jó hír a CPU minereknek.
madpapa
Alakul a molekula.
madpapa
ETH szépen ballag felfelé.
madpapa
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok a tisztelt fórumtársaknak!
madpapa
madpapa
Jó arcok ezek a 2minerses srácok. Hónapokkal ezelőtt túrtam ETH-t oda is, de abbahagytam. Később próbáltam kiutalni onnan a bányászott mennyiséget de nem ment. Na mondom, most megpróbálom újra. Néznék egy egyenleget, aztán látom a nagy nullát.
volt vagy 10-20e forintnyi cuccom, aminek a hűlt helyét látom csak. Azért ilyet még sehol sem tapasztaltam. Semmi nyoma nincsen hogy bányásztam oda. -
madpapa
Azért durva ami a piacon megy.
Tudja valaki mi van a háttérben? -
madpapa
haxiboy
#81143
Úgysem fogja megérteni. Pontosan bizonyítja azt a tudományos tézist, hogy ha valaki valamihez nagyon nem ért, annál magabiztosabban állít róla tényeket. Napi szinten látjuk őszhajú nyunyókákat tudományos témákban állástfoglalni, miközben életükben a falu határán nem jutottak túl.
madpapa
BerserkGuts
#81017
Ez ütős komment volt. A hét, de inkább a hónap kommentje. -
madpapa
Az 512.77-tel esetleg a V1 3060 is megy fullon vagy csak a 470.05-tel?
madpapa
varmi2
#80592
Másként fogalmazok. Valóban az alap blockreward az fix, de a tranzakciók miatt amikor sürgősséggel adnak vesznek, annak egy része lecsapódik a bányászoknál. Néztem hogy hogy alakulnak a blockrewardok az utóbbi napban, és voltak szép kövér rewardok. Nyilván a tranzakciók megnövekedett volta miatt van ez.
madpapa
De most lehet keresni, mert sok a tranzakció, nő a blockreward.
madpapa
Hélium mineres topik merre van, mert nem találom? Mintha anno indítottak volna ilyet, de lehet rosszul emlékszem.
madpapa
RealTedMosby
#77562
Mert solo volt?
madpapa
koko52
#77153
'17-ben volt egy tali ahol akkori kriptósok összeültünk ( Csabai Csaba szervezte ), én mint nagy kezdő. Már akkor volt ott egy arc ( amikor 3.000 USD volt a BTC ) akinek iszonyat gondjai voltak azzal, hogy legalizálja a pénzt. Most belegondolok, ha megartotta a vélhetően nem 10db BTC-jét akkor most mizu vele :-). Lehet már az országból is lelépett.
madpapa
Mostanában volt egy WIN10 frissítés, na utána megbolondult a RIGem. AMD driver DDU. Régi driver visszatelepítve. Megint lehalt időnként. Szóval maradt a DDU, legfrisebb AMD driver és legfrisebb TRM. Így már jobb, de az egyik eddig stabil kártyám azért be-behal időnként. És nem hardver hiba. Szóval jók ezek a frissítések.
madpapa
demmer123
#76672
Nálam is volt más fajta kártyánál ilyen, ott a hűtés intenzitásának emelése segített. A Coreclock változtatással szabályozza a melegedését a GPUnak. Próbálj meg rácsavarni a ventillátorra, hogy jobban hűtsön. Mindenféleképp valahol a probléma a melegedéssel lesz a tapasztalatom szerint.
Bár kérdés, hogy itt az LHR funció mennyire játszik bele?
madpapa
shteer
#76210
Redditen írta utána valaki, hogy nem fog menni.
"If you are the lucky owner of an RTX 3080 TI from DELL/Alienware". Tehát csak ebben az esetben, és akkor is csak akkor ha olyan szériába futsz bele ahol a 3080 ti nem más mint egy lebutított 3090. Ezt pedig a device ID dönti el. Gondolom ma néhány 3080 ti téglásítva lett
madpapa
Mausefalle
#76155
Az totálisan látszik a kérdésfelvetésből. Azért azt gondolom, hogy alapszintű fogalmadnak lenni kellene már ha idejössz. Szerintem. Azért ez a hangolás dolog egy kicsit bonyolultabb mint elsőre tűnik. Itt hiába mond neked bárki bármit is, alapvetően attól függ hogy hogy tudod beállítani, hogy milyen kártyád van és a szilícium lottón mit nyertél. Neked kell kikísérletezned, hogy neked mi az optimális. De nyilván te úgy gondolod, hogy itt valaki mond egy jót és az nálad is jó lesz. Hát nem biztos. Ez egy folyamat, amibe időt kell fektetni. Az itteni fórumtagok is sokat olvasnak, tájékózódnak és időt töltenek el azzal, hogy a kártyájukat beállítsák. Az Afterburnert ismered? A minerproggi beállítási lehetőségeit ismered? Átnézted már a readme.txt-jét? Tehát a bajom nem azzal van, hogy kérdezel. Sokkal inkább azzal, hogy te nem akarsz időt szánni arra, hogy tanulj és fejlődj. Majd itt megmondják. Meg, de nem biztos hogy nálad működni fog ugyanúgy.
madpapa
Mausefalle
#76150
Mi legyen oké? Tiszteld meg a fórumot annyival, hogy tájékozódsz és ha nem megy valami akkor arra rákérdezel. Amit leírtál az egy nagy semmi. Kb. olyan szintű a kérdésed, hogy autót szeretnék vezetni és hogy vezessem. Mit akarsz bányászni? A kártyád 4 vagy 8 Gb-os? Milyen bányászprogrammal szeretnél bányászni? A többi tiszta amúgy?
madpapa
TONCOIN ra ez májner proggi jött ki. Vélemény?
madpapa
Olvasgatom itt a thermalpadozásokat. Van olyan oldal ahol esetleg meg lehetne nézni melyik kártya milyen vastagságú és méretű padokkal dolgozik? Vagy szedjem szét és nézzem meg?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Gyúrósok ide!
- Automata kávégépek
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Nvidia Quadro és AMD FirePro kártyák - számla, 6 hó gar.
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
azért ez nem gyenge árú cucc
