válasz melkah #28899 üzenetére
Bányászathoz szerintem mindegyik GTX1070-ből ki lehet hozni kb. ugyan azt a fogyasztást, és ha eltér a hatékonyság, az leginkább a RAM-lottó (VRAM chip-ek gyártója/típusa + azok tuning-képessége) kérdése lesz.
A gyakorlati fogyasztáskülönbség két ilyen, azonos GPU-ra épülő kártyánál ezektől függhet:
- hova van állítva a VBIOS board power limit (maximum mennyit nyalhat be a kártya)
- hova van állítva a VBIOS base GPU clock (gyári overclock, ha van)
- mit tud a gyári hűtő és azon túl hűvös vagy meleg működésre van-e hangolva1: A gyári PowerLimit általában mindig elég bányászatra (nem kell megemelned) és mindig elég vastagon hangolható lefelé (a gyári alapbeállítástól kisebb értékre, akár 50%-ra), ha szeretnéd.
2: A gyakorlatilag közvetlen formában kikapcsolhatatlan "boost" (+ korlátozott feszültséghangolási lehetőség) miatt legtöbben a PowerLimit csökkentésével érik el a GPU órajel + feszültség, és ezáltal tényleges fogyasztás csökkentését. Ennek megfelelően a gyári tuning (ha van) is "eltüntethető" (a referenciától is alacsonyabb órajelen lukadsz ki ; vagy persze tovább fokozható, ha valamiért mégis az kéne).
3: A hűtést is újra tudod paraméterezni a fizikai korlátokon belül, tehát behúzhatod hangosabb, de hűvösebb működésre a ventilátor(oka)t, ezzel növelve a kártya energiahatékonyságát (bizonyos mértékben egy bizonyos szintig...).
Én a játékos gépemben az elérhető legmagasabb PowerLimit (legfickósabb VBIOS + csutka szoftver tuning) mellett is 1 tápkábellel használom a GTX1070-et (mindkét csati be van dugva, de 1 moduláris kábel két csatlakozófejéről), mert felesleges kábeldzsungel lenne csak még 1 kábel a tápból (szép vastag és nem túl hosszú, "minőségi" táp és kábel, nyilván egy "gagyi tyúkbél" akkor is meleg lehet, ha nincs tuning és egy-egy csatival hajtod...).
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz JohnyBlue #28903 üzenetére
... avagy Windows NT Csökkentett Mód Hálózattal ?
Lassan 1 BTC lesz a legkisebb könyvelési egység, és hetente egyszer lehet majd tranzakciót indítani 24 órás átfutási idővel (természetesen csak Buy vagy Sell market All IN, semmi spéci limit order).Az a vicc, hogy nem vicc, hanem néha tényleg gyorsabb lenne betelefonálni, hogy "Helohelo. Adjatok el nekem 10 ETH-t 0.09-es limittel. Köszi!", mint kivárni amíg feldolgozza a weboldaluk.
Pedig úgy rémlik megkapták ajándékba az Mt.Gox hardware-parkját a "blockchain-szakrétés" és kártérítési igénybejelentés kezelésének fejében.
válasz aleister #28945 üzenetére
Viszont ha valamiért úgy gondolod, hogy legalább annyit csökkenhet a hardware ára, mint amit keres, mielőtt tényleg értelmetlen lesz tovább hajtani, akkor jó döntés lehet még ma eladni (eljátszható ez hasonlóan azzal is, ha nemsoká lejár a garancia a hardware-ről, amitől nehezebb lesz eladni és kockázatosabb tovább üzemeltetni).
válasz energy4ever #28948 üzenetére
290X-em sohasem halt meg. Egy RX470-ből egy-két hónapot bírt a cseredarab, ami ugyan úgy ment tönkre, mint az első, ami 9-10 hónapot tekert új vásárlás után: se kép, se hang, nem látja a kártyát a gép, nem forog a ventilátor. Nem szedtem szét nézegetni, míg garanciás, csak visszaküldtem megint.
Szokott bányászni a játékos gyárilag EK vizes GTX1070-em is hozzád hasonló meggondolásból: legyen ingyen a játék. Egyáltalán nem féltem.
Egyetlen paranormális tevékenységre utaló nyomokat látok most az összes RX470 kártyámon. Olyan kis ektoplzmát vagy mit "izzad" mindegyik, egyenesen bele a riser foglalatba (valahonnan a backplate alól le a PCI-E csatin). Fogalmam sincs mi lehet az, de nem pára (és nem is párolog el, valami olaj lehet). Lehet, hogy így próbálnak szaporodni, de még nincs nyoma, hogy sikerült volna megtermékenyülni valaminek a gépparkban, szóval nem tudom (de úgy tűnik mennek nélküle). Remélem nem egy Terminator fog megszületni a végén, hanem sok kis RX kártya.
válasz shteer #29049 üzenetére
Logikus, hogy akinek ~10x annyi VGA-ja van, mint az átlagos vevőnek, annak átlagosan ~10x annyi garanciás ügyintézés fut majd át a nevén. Illetve ugyan így, minél több kártyád van, annál biztosabb, hogy >0 ilyen ügyed lesz (míg akinek kevés kártyája van, annak van esélye megúszni egy-egy kiskernél és/vagy két kártyavásárlás közt bármi bonyodalmat). Persze ez nem azt jelenti, amit itt ki akarnak hozni belőle...
válasz JegesEmber20 #29101 üzenetére
Nézd meg a friss jegelt hirdetésem.
válasz ff-thomas #29114 üzenetére
Szerintem ahogy nő a méret, pont megfordul a dolog, mert nagyon rutinossá válik az összedugdosás (pl. két emberből egy csak csomagolást bontogat és rendet rak, míg a másik csak szerelget/dugdosgat/igazgat), viszont a másik oldalon már nem lesz olyan egyszerű, hogy csak lehajítod a garázsban a gépet egy üres polcra, és bekötöd a tápot a legközelebbi konnektorba, hanem alaposabban át kell gondolni, kialakítani a helyet: értelmes polcrendszer eszkábálás (be lehessen majd járni, el lessen érni minden gépet, jól lehessen majd szellőztetni), villanyszerelés, szellőztetés, tűzbiztonság, vagyonőrzés (pl. kis kuckó egy éjjeliőrnek, kamerák, riasztók, olyan ajtók és zárak amit nem tör fel fél perc alatt fél kézzel egy tízéves, hanem percekig ugat a kutya, míg motoszkál), stb... szóval rengeteg olyan dolog kezd bejönni, amire kicsiben sokak egyáltalán nem is gondolnak, nem még hogy időt áldoznak (maga a gép összedugdosás viszont már gyerekjáték, ha végigcsinálta valaki párszor, és ráér beletanulni, míg vár olyan munkafázisokra, amikre szakképzett munkaerő kell és nem feltétlenül rohan hozzád 24 órán belül).
válasz subaruwrc #29140 üzenetére
Én is gondoltam ilyesmire, mert a "kopaszabb" oldalon folyik és csak a backplate-es kártyákon figyeltem meg, ami leszűkíti a potenciális IC-ket, de érthető ha gagyi padokat tettek a backplate alá (ami javarészt inkább dísz, esetleg mechanikai védelem valami baleset esetén).
válasz zovifapp111 #29311 üzenetére
Gondolom bizonyos valószínűséggel meg lehet saccolni a tágabb értelemben vett "kopás" alapján, ha sokat futott ilyen jellegű használat mellett (ami szintén csak valószínűségek alapján bányászat, de lehetne más is). Nem hiszem, hogy neked megérné ilyen alaposan vizsgálódni, ha játékra keresel kártyát és ez a hepped, hogy ne egykori csákányt kapj.
válasz zovifapp111 #29313 üzenetére
A BIOS módosítás eleve opcionális.
De a mai világban az sem meglepő, ha a driver esetleg gyűjt "anonim diagnosztikai információkat", amik annyira névtelenek, hogy mondjuk beazonosítható a kártya valamiféle sorozatszáma alapján, hogy pontosan mikor mit csinált élete során. (Persze ha online volt a gép ilyen irányú tűzfalazás nélkül...)
Bár nem tudom van-e bármilyen egyedi azonosító "beégetve" ezekbe a kártyákba, ami kiolvasható szoftveresen, esetleg a GPU-ból. Nem hiszem, de nem lenne elképzelhetetlen.
A zöldeknél azt tudom, hogy miután nvflash-el (a "generic" általános cucc nVidia-nál BIOS flash-hez) kicseréltem a VBIOS-t egy másik márka (Zotac) custom NYÁK-os GTX1070-ére (hogy tesztelgessem magasabb TDP kerettel is), utána az eredeti gyártó saját BIOS frissítő szoftvere (MSI weboldaláról, amibe nem csak szimplán mellékelik az nvflash-t, hanem valami egyedi exe file jön akkor is, ha a háttérben az nvflash dolgozik) felismerte az eredeti (MSI) típusként (és visszatette a gyári BIOS-t, ami eredetileg egy frissítés).[ Szerkesztve ]
válasz zovifapp111 #29316 üzenetére
A GPU-Z sok mindent a BIOS-ból olvas (ha nem minden ilyesmit, de a legtöbbet biztos).
Én sem arra gondoltam, hogy van egy nagy flash memória a kártyán, ami mindent naplóz, hanem hogy pl. van egy egyedi ID-je, sorozatszáma minden GPU-nak, ami "bele van égetve" (ahogy pl. az olyasmik is bele vannak, mikor a "nagy/csúcs" chip-ből különböző blokkok/funkciók letiltásával állnak elő a "kisebb/butább" kivitelek, lehet benne egy apró egyszer írható memória, amibe a gyári teszteléskor egyedi azonosító is kerül, ki tudja...? nem tudom, hogy van-e, de el tudom képzelni, hogy lehet...) és ha a driver online "diagnosztikázik", akkor ezt kiolvashatja és elküldheti "haza" (azzal együtt, hogy mi fut át rajta).
Én egyszer, mikor porszívózás miatt is kiszedtem a kártyákat a riser-ekből, akkor lefújkáltam az érintett területeket NYÁK tisztító spray-vel (tulajdonképp nem gyógyszertári minőségű, de gyakorlatilag ~tiszta alkohol + hajtógáz). A kártyát a tetején fogtam (egy törölköző felett) és lefelé spricceltem a PCI-E lábra a spray-t (aztán még egy suhintással megtöröltem), a riser-be pedig csak fentről "telibe nyomtam" a cuccost jó bőségesen, hogy kimossa a sínből (és hagytam lefolyni az OSB lapra, amire csavarozva vannak a sínek).
válasz prmcsk #52116 üzenetére
Próbáltál beállítani egy fix és nagy méretű lapozófile-t (Windows rendszerbeállítás)?
Szerk.: Ja, amúgy kérdezni jöttem. Az RTX 3080 kártyák tényleg olyan jók bányászatra? (Nem tervezek venni, főleg ilyen célra, csak érdekel a hírek és kommentek láttán.)
A NiceHash (vagy hasonló, nem emlékszem) adatbázisból csak annyit szűrtem le, hogy ezen a legjobb a perf/watt, viszont közel sem annyival, mint amivel drágább a kártya (tehát sokkal későbbre kaparja ki a vételárát, csak sok évnyi üzem után hozná be a különbséget).[ Szerkesztve ]
válasz thoger #52136 üzenetére
Saccra úgy tippelném, hogy remélhetőleg megtermeli az indulóárát + áramdíjat 1-3 éven belül (ez sok mindentől függ: az általános crypto piactól és későbbi hardware megjelenésektől is), mielőtt kiöregedne (tönkremegy, vagy kiszorul a perf/watt olyan szintre, hogy <=0 az átlag hozam), és akkor onnantól vagy az a profit, hogy eladod a kártyákat (pl. ha nem 3, hanem 1 éven belül sikerült, még sokat érhetnek, főleg ha épp emiatt nagy a kereslet használatpiacon is, hogy az utóbbi év jól profitált, ilyenkor elkelhet akár eredeti nettó áron), vagy "kockáztatsz" és megnézed mit termel még ki, ha hagyod futni.
Én legutóbb jókor vásároltam (korán, a nagy láz előtti árakon), majd felszámoltam a farmot, amint megvolt a RIO (tehát effektíve ~100% profit 1 éven belül), aztán megbántam, mert később nézegettem, és simán kikaparták volna újra a RIO-t, és még mindig értek volna valamit használtan (tehát utóbbi lett volna az extra profit, a csökkent kártyaárak, ha ülök rajtuk).
válasz aleister #52158 üzenetére
De ha elköltötték a crypto-t (HUF-ért, vagy jószágért), és nem adóztak a profit része után, akkor már a bányászat része is illegális tevékenység lett.
Megakasztja a Win10 asztalt, ha bányászik egy RTX3080?
Hatékony egyáltalán Win10-el, vagy csak Linux-al?
Vízhűtéssel gondoltam betolni asztali gépbe. Általában bányászna, néha játszanék, és nagyon kéne már a HDMI 2.1[ Szerkesztve ]
Ennek a riser-eknek elég 12V-ot adni, és az mehet olyan (második) tápról, ami nem az alaplapi ATX csatiba köt)? (Régen bányásztam már.)
#55174 Reggie + #55168prmcsk
Köszönöm a válaszokat.Emlékeim szerint régen úgy bányásztam RX480-asokkal, és ilyen riser-ekkel, hogy az alaplapra is rákötött PC tápról etettem a riser-eket (mind a 4 lábat), de a VGA-k PCI-E tápcsatiját a második (szerver)tápra kötöttem. Nem volt vele gond.
Most csak 1 szál RTX3090-et akarok beüzemelni a NAS-omon (kicsi benne az ATX táp, de maradt itthon szervertáp). Ezzel a kártyával is működik a fenti verzió, vagy csak azokon a Radeon-okon vannak különválasztva a tápkörök?TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Ezzel így mi lehet a gond, ha a VGA LED-je világít, de nem látja az lspci, modprobe? [1], [2], [3]
Eleve egymagában az, hogy M.2 foglalatba kötöttem, vagy hogy annak az M.2 riser-nek nincs bekötve a tápcsatija (csak a második USB-snek)?[ Szerkesztve ]
válasz shteer #56192 üzenetére
GA-X150M-PRO-ECC, és max PCI-E 4x, ami 2x-en kéne, hogy fusson (mikor használatban van egy PCI slot, és van ott egy ős VGA). A SATA portokkal sem ütközik, míg nincs Express (és nincs).
válasz shteer #56200 üzenetére
Átvittem így (kártya+táp+riserek) egy Z370-es géphez, és az viszi a második M.2 slot-ban.
Semmi sem derül ki az X150-es lap Setup-jában. A manual szerint automatikusan konfigurálja magát az M.2, és ennyi.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Van most számottevő különbség eth hashrate-ben Linux és Windows közt RTX kártyákon?
Ezt jól értem, hogy tömören annyi a Chia mining, hogy egy erős gép fűti pár hónapig a sok magos CPU-t és égeti az SSD-ket a plot-olással (míg feltöltünk annyi HDD tárhelyet, ami tetszik) majd egy másik kis gép pár éven át farm-ol azokkal a plot-okkal (elméletben amíg el nem fogy minden plot, ami kvázi végtelen hosszú idő, de gyakorlatilag azért konvergál valahol a görbe, ahol már nem érdemes tovább farm-olni, és inkább törölhető a HDD, mikor már megvan a remélt profit és kevés a még várható...)? Ja, és azt is, hogy megéri?
Vagy van már erre is valami pool szerű megoldás, ahol effektíve el lehet adni a plot-okat, hogy ne kelljen farmolni?[ Szerkesztve ]
válasz Celithrandi #76173 üzenetére
Nyugodtan berakhatod.
válasz Celithrandi #76177 üzenetére
NicheHash miner? (Bár én nem használom a saját programjukat, mikor oda bányászok anélkül, de kipróbáltam már, és alapvetően jó cucc, illetve szeretem, hogy BTC-ben fizetnek.)
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Spórolós topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Metal topik
- Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
