Geller72
Geller72
"WU: The Work Utility defined as the number of diff1 shares work / minute
(accepted or rejected).""Q: What should my Work Utility (WU) be?
A: Work utility is the product of hashrate * luck and only stabilises over a
very long period of time. Assuming all your work is valid work, bitcoin mining
should produce a work utility of approximately 1 per 71.6MH. This means at
5GH you should have a WU of 5000 / 71.6 or ~ 69. You cannot make your machine
do "better WU" than this - it is luck related. However you can make it much
worse if your machine produces a lot of hardware errors producing invalid work."-Benne van a miner readme-ben..
Geller72
A http://middlecoin2.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/reports/tebtcvalleted.html helyett a
http://www.middlecoin.com/reports/tebtcwalleted.html oldalt nézd. Az ok.De az sem valós, mert ott is látszik, hogy áll a database szeró. A számolás megy ettől függetlenül.
Geller72
Nekem meg az tűnt fel, hogy hirtelen VGA dömping lett a piacon..
Geller72
Ne veszekedjünk, gyerekek..
..jó levegő van, egy séta sok mindent más színben tüntethet fel..
. Biztos front van, mert az asszony is sokkot kapott, vagy mi..
. Tiszta HP, mint HSM..
Geller72
Mesterlovesz #12755 üzenetére
"Hát igen. Jó lett volna minden utólag megkeresett BTC-t 1000 usd-s áron eladni. "
-Ezt sokan majd kétségbe fogják vonni, mikor a BTC elkerüli az 1500 USD-t..remélhetőleg még idén..[ Szerkesztve ]
Geller72
Most ütik, verik, mert nincs felette hatalmuk. Ki fognak találni valamit, hogy legális legyen..azaz ez a szó arra a kifejezésre, amikor tejelni kell valamiből a gazdagok fele a csóróknak..
Amint a dolog legális lesz, felverik az árát, mint a qrva élet, hogy ők is zsírosra keressék magukat vele. Vagy felemelkedik, vagy elbukik ez az egész dolog. de túlságosan sok energia van benne és nem mellesleg rengeteg pénz, amit a nagyok nem igazán szeretnének sem elbukni, sem parlagon hagyni..szerintem. -
Geller72
Mesterlovesz #12777 üzenetére
Sokkal több 6970/7850/7870/7950 van a használt piacon, mint egy-két hete, ezt nem nehéz nem észrevenni. Be van állítva nálam RSS-en és látom. Két hete még 5870-et sem katál, most meg azért van választék. Sehol nem írtam, hogy új kártyákról van szó.
Geller72
Visszajött a COL!! Panicsellóóó!!..
Geller72
Nekem meg 3. napja nem megy semmi és mégis kaptam 0.013 BTC-t..
Geller72
Na, még most sincs dömping VGA-ból az aprón?.
Geller72
Mi újság a riserekkel? Nekm keresett meg senki, hogy hogyan lesznek a dolgok. Vagy nem is lesz semmi az egészből? Ha tudom, hogy ennyit csúszik, nem várok senkire..
Csak miután többen írták, hogy rendelnek..gondoltam..ezek szerint nem kellett volna.
Geller72
Ricsiii1992 #13036 üzenetére
Tuningolva nem 60W..és a 40-50k kurva sok. 200k-ból lenne 1 Mh-ed..L.O.L. 240W-al. 105-ért használt 290-et kapsz, alulfeszelve simán 830-850-et tud, ~250W-ból..
Geller72
De ha nem scrypt-ről van szó, akkor sry.
Geller72
Korai volt egekig magasztalni a másik multikat..
...apropó..lehet, hogy egy kis gond van a lákival TIPS-nél?
Jelenleg itt tart..láttam már durvát, de ennyire nem. Reggel óta számoljuk és volt, amikor mögötte volt 9 Gh..
Geller72
Köszi az infókat. Az egyik 5870-nél nálam is ez van, éppen ezért lejjebb kellett vinnem a temp maxot is, ami ugye magasabb ventifordulatot eredményez. A GPU csak 68-69 fokos, de a vrm 84 körül. Ha felengedtem a GPU-t 78 fokra, a VRM máris 92-n volt. Mondjuk így sem bömből, de úgy konkrétan alig hallatszott ki a házból.
Geller72
Én az elmúlt 24 órában simán csak TIPS-et kapirgáltam és úgy, hogy volt egy naaagy, de bazi nagy unlucky rész (majd 5000%!!!) így hozott cirka 24 óra alatt a 0.8 mh 0.28 LTC-t. (Amit ugye automatica kriszpire küldettem és el is adattam) Ha azt nézem, hogy napi egy LTC-hez amúgy is kb 3.2-3.5 Mh kellene, akkor még így sem hozott rosszul. És ez azonnali.
Geller72
A dustcoinon a WDC reward/block 37.95, a coinwarz szerint a block rewards 50.8. Akkor most hol lehetne a valósat meggsejteni. Csak mert annak ellenére, hogy nincs az egekben a WDC, a diffje is a béka segge alatt van, most éppen 26, és ugye az nagyon nem rossz. Tipp?
Geller72
Ahogy Gabi is mondta. Gyakorlatilag, ha nem bántod, automatikusan küldi, ahogy egy validált összeg jóváírásra került. Én a 0.8 mh-re 30.000-et állítottam be. Van úgy, hogy ez negyed óra alatt megvan, van úgy, hogy nincs. Semmi jelentősége sincs. Ha a kriszpire utaltatod, ott a deposit létrehozásakor lehetőség van autosellre állítani. Na azt én nem tenném. Mondjuk ott is több lehetőség van, majd meglátod, neked mi a jobb.
...még annyi, hogy ha LTC-re pörgetted, nem muszáj azonnal krakenre tolnod, van, amikor még elég szépet lehet kaszálni LTC/BTC váltásakor is, mint ahgy nekem is az éjjel összejött. 250 alatt "vettem" LTC-t, ami délutánra 254-re is ugrott többször. Ha nem s.o.s., akkor beteszed még ide is, és itt is van pár százalék plusszod. Majd amikor megvan érte a BTC-d, azt utalod Krakenre és ott is megvárod érte a jó ajánlatot, mert ugye ott is váltanod kell és egyáltalán nem mindegy, hogy 420, vagy 480 Júró/BTC..
