Geller72
ff-thomas
#19664
A kártyáknál könnyen lehet, hogy semmit nem tudsz alapból állítani. Olyan bios-t kell rájuk aggatni, amiben lehet állítgatni a dolgokat. Eleve olyan biost kell feltolni, amiben mondjuk az alapértékeket beállítottad. Hatalmas különbségeket lehet lefaragni mint zaj, feszültség és fogyasztás terén. Én nagyon nem húznám őket, sokkal inkább lényegesen lejjebb venném a feszt, hogy ne melegedjenek és ne üvöltsenek a ventik, mivel az nagyban hozzájárul a ventik élettartamának lerövidüléséhez. Olvass bele a bios moddolásba, feltöltésbe, backupokba. Amúgy lemaradtam volna valamiről, hogy ismét elkezdtetek bányászni?
Geller72
A lenyúlást néztem, ezt a részét/árfolyamokat követem. Gondoltam, hogy te azért erre rá tudsz hajtani, végül is részben már akkor a profilod volt. Szurkolok..
. A boltról nyomathatnál valami részletesebb infót nekem privátba, hátha bele tudnék folyni, hogy nekem is megérje..
Csumi.
--G-- -
Geller72
Talán még emlékeztek rám páran.
. Néha be szoktam nézni ide, de már elég rég nem voltam. Bányázgattok még egyáltalán? Ha igen mivel? Spec hw-val? Vagy csak kereskedtek? Látom, a BTC eléggé leesett 250 dodó alá
. Van valami fejlemény a témában? Kár, hogy megállt ez az egész, főleg a VGA-val. Idén kell fűtenem.
. Tavaly nem nagyon kellett.
Tehát mizu?
--G-- -
Geller72
Én is Reggie0 kollégának adnék igazat. Hiába váltódik át rövid időn belül, azoknak a száma, akik használják, egyre gyarapszik.
Geller72
Geller72
Reggie0
#18491
Egy komolyabb rendszerre eleve legalább 10 év gar van. Az is igaz, hogy egy komolyabb rendszer, ami tudja stabilan napi 10 órában a több kWh-t, az nagyjából öt milla. De ezt tényleg nem a btc miatt teszi az ember fel, hanem több okból is. A baj ott van, hogy nálunk közel nincs olyan szinten támogatva, mint az EU más országaiban. Sajnos. Eleve nincs olyan magas annak az áramnak az átvételi díja, mint az említett országokban. (Németország, Ausztria, Hollandi..(komplett benelux).
Geller72
Mesterlovesz
#18482
Ez a 0.3 BTC ez minden költséget levonva értendő? És az áramdíj is benne van?
Geller72
Üdv skacok. Nem voltam pár hónapig, de látom, sok mindenről nem maradtam le. Akkor itt a vége? Tudjátok, van az a szlogen: "számolni mindig kell valamit". Nah, most jönne jól valami.
Geller72
janos666
#17080
Pedig mintha tegnap "valaki" mondta volna neked, hogy vegyél..
Én majdnem azt jártam végig, amit beszéltünk, csak TIPS-->LTC-vel. Alacsonyan vettem sok tipset még, amikro az ÉTC erős volt, pár napja, aztán most, hogy megugrott, eladtam 11-en, közben az LTC is felugrott ..247 körülire..
. Persze, azóta megint esett, így ismét visszavettem.. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Azért ilyenkor megfordul a fejemben, hogy amikor én, a kisember kihozok egy ilyen manőverből a pici coinommal 0.41 BTC hasznot, akkor a terepre beszabadult szabadidős profi brókerek mennyit szakíthatnak a 2-300 BTC-s mozgótőkéjükkel. Csak azon mondjuk, hogy pl a TIPs 7-ről 13-ra ugrik.
Geller72
A TIPS is megint a 11-et veri. Fél órája még 7 volt. Hála az égnek..
Geller72
Nekem valami olyan cucc kellene, ami váltogatna nekem, ha pl a diff megugrik x szint főlé.
Geller72
Geller72
akrobet
#17031
Próbáld meg egyesével a kártyákat, de először vedd ki mindet és csak az egyiket rakd vissza, de azt se oda, ahol volt, hanem másik slotba. Ha egyikkel sincs semmi, akkor másik lapban teszteld a VGA-kat. Elméletben elképzelhető, hogy a táp halálával mindent maga után ránt, néha csak a proci és a ram éli túl. Ez attól függ, milyen befele irányuló védelemmel van ellátva a táp. Ezért sem érdemes sem alul méretezni, sem a legolcsóbb valamilyen nevű tápot megvenni. Ez lehet egy brand gyártó alap kiépítettségű/védelmű tápja is. Nekem is 700-as tápról megy 2 db 280x, de semmi gondom vele, igaz, alul vannak feszelve. Mégis azt mondom, hogy ha ma vennék tápt, a 2 VGA-nak legalább a 750-es tápod aláraknám és nem a 15 ezres kategóriából.
Geller72
Vagy az állandó fluktáció miatt nem tud pontosan saccolni, amiért a multik "betámadnak"?
Geller72
Történt valami a fed.notnull.org-on, amiről esetleg nem tudok? 1.4 Mh-el tolnám, de jó, ha a pool szerint 6-700 kh körül "érkezik be" a teljesítményem. Nincs rejected, vagy disconnect ekkora mértékben,az biztos. A middlén helyesen írja a teljesítményem. Any idea? Ok, hogy a pool nem mutatja mindig és pontosan azt a teljesítményt, de ekkora szórás soha nem volt, főleg itt nem..
Geller72
Apa, kezdődik..
http://hardverapro.hu/apro/7970-vgakat_vasarolnek -
Geller72
Geller72
Nem nullán lennék, hanem pluszban..
. Már eddig is pluszban vagyok/voltam. Ezért is írtam, hogy nem számít. Az idő, amit ráfordítok, már nem olyan sok. Pont annyi, hogy azt, amit megfigyelek, kezelni tudjam. Olyanba eleve nem nyúlok bele, amit nem tudok kontrollálni.
. És mivel mindent szinte képtelenség kontroll alá vonni, így ez nekem elég. Lehet, sőt biztos hogy van/volt/lesz olyan coin, ami akár 4x hozamot is hozhat adott napon. De mint említettem, mindenhol nem lehetek ott és nem is akarok.
Geller72
..az elmúlt 3 hónap nem ezt mutatja. Egyébként, meg ahogy írtam. Nem számít. Ez nekem már semmiképpen sem veszteség.
. A legelején is már leírtam, ha visszaolvasol. Nem egy helyen és nem egy coinnal operálok. Ha az egyiken vesztenék is, elég kicsi az esélye hogy mindegyikkel ezt teszem egy időben. Nem lehetetlen, de mindenképpen kisebb az esélye, mint egy coinnál. És nem utolsó sorban egy adott coinnál nem csak eladási, hanem vételi opcióm is van. És rengeteg időm.
. Volt, hogy 3 hét után ért be az, amit szerettem volna. És időm, mint a tenger.
. És a nyeremény egy részét mindig elteszem tartalékba, arra az esetre, ha mégis több tényező alakulna úgy, ahogy nem vártam. Mondhatni stabilan egy összeggel kereskedem és majdnem a teljes haszon megy tartalékba. Nagy összeget mozgatni, elhelyezni is nehezebb. Legalábbis, nekem nem nagyon ment.
. A legtöbb, főleg kis coinoknál egyszerűen önmagad gátja leszel, ha betolsz több száz LTC-nyi altcoint. Akár vételi, akár eladási szándékkal. De ígérem, a jövőben read only maradok, mert eddig akárhányszor segíteni akartam, mindig megkaptam a magamét. Gúd lákk!..
Geller72
almafa42
#16881
Nézzük a grafikont. Ahogy látható, csak az elmúlt 24 órában 5x volt lent ..252-n az LTC és 5x fent ...254-en, utóbbi,m ötödik még nem látszik, de éppen most tart ott. Ellenőrizhető. Ha ezt kihasználva 40 LTC-vel (~1 BTC) megcsináltál pár kört, akkor körönként, mindig a 40 LTC-t alapul véve csak kaszálhattál 0.003 BTC-t. És ez csak az elmúlt 24 óra grafikonja, de szerintem mindenki tudja, hogy az LTC eléggé gumi módjára rángatva van napi szinten, hónapok óta. Én nem akarok senkit rábeszélni semmire. Ott kell ülni a monitor előtt és figyelni. Csak a TIPS.el az elmúlt napok egyikén 30% felett lehetett aratni, ha folyamatosan figyelemmel kísérted az árfolyamot. Rááldoztam 0.3 BTC-t és meghozta azt, amit említettem. Ahogy a bányászattal kapcsolatban is többen mondtuk, csak azzal szabad játszani, ami ha elveszik számunkra, akkor ne fájjon..
. Nekem ez a játék már ezért jó, pluszban vagyok régről, ha mindet elbukom, sem bukok rajta. Tudom, hogy könnyebb új "játszani" ha nincs féltenivalód, de akinek van, az meg ne játsszon, vagy ne sírjon.
Tessék a grafikon, tisztán látszik benne minden:
Geller72
Ricsiii1992
#16866
Én úgy gondlom, hogy ha valakinek van legalább 1 BTC-je (ha nincs, akkor valamit nagyon, de nagyon rosszul csinál és inkább hagyja abba. Ez persze azokra vonatkozik, aki relatíve időben elkezdték ezt az egészet.
) akkor 1 BTC-vel azért elég simán lehet 0.01 BTC-t hozni napi szinten csak a kereskedéssel. Ha mást nem csinálsz csak leülsz a gép elé és az LTC/BTC-vel kereskedsz, akkor is. De persze ennél sokkal többet is.
Geller72
Ricsiii1992
#16863
Azért ez egy kicsit relatív....
Két normális VGA-ra számolva, ami mondjuk 2 db frankón beállított 280X.
1.5 Mh/s=0.010875 BTC/nap, azaz 3.915 EUR, ami cca 1175 HUF/nap. Ebből lejön az áram, ami ~650W/h-val számolva napi 700 ft. A tiszta pénz, amiért gyilkoltad a rendszert, tehát 475 ft. És ez a "hűdemegyaclever" kategória.
. Én ezért nem indítom el a gépem. Ha nem lenne áramdíj, a napi 1k-ért sem indítanám el. Megkövezhettek.
Geller72
Mesterlovesz
#16825
Igazából a dollárnak sincs. Gondolom, a többszörösét kinyomtatták már annak, amennyi a fedezetük.
Geller72
Valaki(k) nagyon nem szeretnék, hogy emelkedjen az árfolyam..
Geller72
Mesterlovesz
#16772
Egy kicsit benézted nem?...
..csak egy ezressel korábban kérdezte..
..még egy hónapja sincs.. -
Geller72
Middlézik még vki?
Geller72
Reggie0
#16734
Valószínűleg most éppen azért emelkedik az árfolyam, mert marhára megnőtt a kereslet. 4-6-szorosára emelkedett a napi XBT VÉTEL mennyisége. És én úgy gondolom, hogy nem véletlenül kezdtek el ilyen nagy volumenben vásárolni BTC-t, ha 2 hét múlva 20%-ot zuhanna. Bár az ilyen rövid távú esés még simán belefér, ha azt egy sokkal nagyobb emelkedés követi. (Később, akár sokkal később.)
Geller72
Természetesen mindig akkor hasal még lejjebb a BTC/EUR, amikor sikerül 30%-al növelnem a "vagyonom". De még szerencsésnek mondhatom magam, amiért a javát 500 EUR felett kiutaltam magamnak.
. De azért bosszant, na..
Geller72
Szal tisztázzuk, ez olyan, mint a veszélyes hulladék. ÉN kapom a BTC-t, ha megoldom a problémát.
Geller72
Aki szabadulni akar az asszonytól, pls PM.
Geller72
janos666
#16546
"Pl. a turbód pörög tovább, de az olaj, ami hűtené, az már nem igazán kering, így túlhevülhet, és mivel a hőtől tágul és lágyul a fém, így drasztikusan fokozódhat az alkatrészek kopása.."
-Így, ebben a formában ez sem igaz, a baj nem ezzel van. A turbó, ha nincs gáztermelés (nem nyomod neki) akkor nem pörög ész nélkül. Nem azzal van a baj, ha valaki elveszi a gázt, mert akkor a turbó sem pörög töredéke fordulaton sem, az olajat meg megkapja még. A baj ott van, ha azonnal megállítod a motort. Ezért kell még egy picit járatni, ha hajtottad, vagy afféle levezető tempót menned, mielőtt kiállsz tankolni. Én sem rögtön állok be a kútra, hanem már előtte visszalassítok és ha kiállok, még járatom a kocsit. Lehet érezni, honnan "nyom" a turbó, persze az egy turbós verziók esetében és a változó geometriájú turbóknál. A biturbósnál annyira nem lehet észrevenni, de ha azzal is visszaállsz pályatempóra tankolás előtt 3-5 perccel, az bőven elég neki, hogy visszahűljön. A 130-nál még a cooler kap annyi hűtést hogy ne legyen gáz.
Sry az okfejtésért, szakmai ártalom..
Geller72
Jó hír, hogy a krakenen kb a duplája volt a mai BTC/EUR forgalom volumene az elmúlt napokénak, tehát ha az árfolyamban nem is, de a volumenben tapasztalható némi javulás. A TIPS 7-11 közt ingadozik, szépen lehet(ett) eddig vele keresni.
Geller72
pappkarcsi
#16388
hmm..nekem a 280x dcu2Top simán ment 750-en, mint az MSI is..1070/1500-on
Geller72
#16348
A 4 nagy váltó átlag 4-700 BTC-t vált be napi szinten váltónként, ami mondjuk összesen 1500-2800BTC/nap közt mozog, plusz a kis váltók. Ide elosztva napi 5-600 BTC vétel nem is nagyok ugrik ki.500-al számolva ez napi 250.000 USD. Másfél hónap alatt szinte észrevétlenül be lehet akár olyan hatalmas összeget is vásárolni.
Geller72
Mesterlovesz
#16333
Az LTC diff a duplája az év elejinek de az árfolyam nem éppen ezt tükrözi, sőt.
Geller72
A poolpicker egy nagy kamu. Régebben ezt már tárgyaltuk. Ha megnézed pár óra múlva, az elmúlt napok eredménye már abszolút nem az, mint most. Pl..csak egy hiba a sok közül.
Valszeg itt lehet a kutya elásva..: Mennyire hihető a 243 BTC/nap a 7 gh-re, amikor ennek a fele is ritka volt a jó időszakokban 20 gh-el
. Annyi van, hogy kinyomott egy rakás unexet. (Az enyémet még mindig nem
Geller72
Azért sok mindent elmond erről az egészről az, hogy 2 db 280x-el nagyjából 4 USD-s profitot lehet elérni egy nap alatt abban az esetben, ha nem te állod az áramdíjat. Egyébként már simán mínuszos a dolog.
Geller72
A middle mit ad mostanában 1 mh-re? van még bent 0.012 BTC-m unexben, de a kecsegek nem utalták ki..1 hónapja..
Geller72
BTC~300 EUR.
..LTC~0.0249 BTC..
Geller72
TooCool
#16132
Ahogy látom, - számolgatom - doge esetén ha nem én állnám az áramot, 2 db húzott 280x-el napi 3 USD-t lehet keresni. Ha én állom az áramot akkor max nullás, de hónapos ciklusban már mínuszos. :/. Akkor pihi. El nem adom a javát, kivárunk, hátha történik valami. Egyébként, pont egy éve ugyanígy márciusban "halt meg" a BTC/VGA is, ha jól emlékszem.
Geller72
Tehát, ha jól olvasok a sorok közt, akkor itt a vége?
A szkriptnek leáldozott, (Amennyiben én állom a villanyszámlát..) -
Geller72
Üdv újra itthon! 3 hétig nem voltam, de olvasgatva a topicot, elég siralmas a hangulat.
. Jelenleg hol tartunk, Pár szóban vki összefoglalná nekem akár priviben is?
Geller72
Mesterlovesz
#15469
"Tegye fel a kezét aki most ennyit ki tud ugrasztani a zsebéből!"
-Nem ez a lényeg, hogy tud e, vagy nem. Hanem hogy semmi értelme. Sem ennek, sem másnak se nagyon.. -
Geller72
..nagyon úgy néz ki, hogy ismét vége a jó világnak. 2 hete nem mennek a gépek. Mert minek?..
Ez az árfolyam nulla. Csak a "kóterosoknak" éri meg, ingyen árammal. -
Geller72
"Notice: You do not have Two-Factor Security set up. We recommend this for all users: 2FA Setup"
-Ezzel kell foglalkoznom kriszpin, vagy nem lesz gáz, ha nem állítom be? -
Geller72
Ahogy nézem a multipoolokat, szinte mindegyik a haszon javát mégiscsak dogéból hozza. Ennyi erővel tényleg bányászhatnánk csak azt is majdnem..
Geller72
Overlocker
#15022
Nem az a durva igazán, hogy 2 hónappal ezelőtt ennél kevesebb mh-el ennél sokkal több BTC-t vájárkodtunk össze, hanem az, hogy akkor ráadásul a BTC duplája volt a mostaninak..
Geller72
Nos, azt hiszem, lehet, hogy egy kicsit lekapcsolom a gépeket, pár hétre. A multizás jelen pillanatban nem minden nap hozza be az áramdíjat sem. Így ennek nem sok értelme van. Holnaptól nekem is indulnak a külföldi melók, nem tudok a gép mellett leni folyamatosan, amit a kis coinokkal behoztam eddig, arra most nem lesz időm figyelni. Leállítom a gépeket, kivárok, meglátom, mi lesz a továbbiakban. Nekem nem sürgős. Mert ugye számolni mindig kell majd valamit..
. Most nem sok értelme van. Majd esténként ránézek a dolgokra, és ha megéri valami, újraindítom a gépeket, kintről meg majd konfigolom teamvieweren keresztül őket. Ennyi. -
Geller72
Hehe, már 2 mh-el sem lesz meg a 0.01 BTC/Nap, vagy miafák?
Geller72
messi6502
#14919
"Tehát azt mondod, hogy most már csak sokkal nagyobb befektetéssel éri meg elkezdeni?
Mit javasolsz mennyivel kezdjem?"-Akkor megint nem értetted meg, amit írtam. Azt írtam, hogy akinek EDDIG visszajött a komolyabb géppark ára, annak nincs komolyabb vesztenivalója. Hogy most nem raknék bele komolyabb összeget, az tuti. Max 2 vga. Ha bukik a mutatvány, egyiket eladod, amennyiért elmegy, a másikkal meg jót játszol, darabig arra nem kell költened.
Geller72
messi6502
#14911
-Te nem olvasod a topicot.
-Te nem olvastad el az ajánlót/egyes hsz-t. De ha el is olvastad, nem tudod, mit olvastál és az ugyanaz, mintha el sem olvasod."Nekiállnék az LTC bányászásnak és Innentől feltételezzünk egy stagnálást az árfolyamon ami most 15 dollár körül van."
-Itt buktad el az első dolgot. Pontosabban egyből kettőt. Az egyik az, hogy az árfolyam percenként változik kb. Ahogy a diff is. ez volt a második..."Ha minden igaz akkor, az áramszámlát is kifizetve lenne ebből havi kb. 25 ropim pluszba."
-Még mindig nem tudod, mit számolsz, vagy hogy mit kellene számolni. Az utóbbi pár napban meg merem kockáztatni, hogy volt olyan, nap, amikor talán az áramdíjat kitermeltük. Nem is egy ilyen. Lehet akár több is. Lehet, hogy holnaptól mindegyik nap ilyen lesz..."Vagy több, ha épp valami olyat bányásznék amit jobban megéri, ez most mellékes."
-Na ez az. Pont, hogy nem mellékes. A több azért igen ritka. Inkább kevesebb. egyre kevesebb.
És nem csak LTC van a világon. Ha erre építesz, nagy hiba lesz."Tehát úgy sacc/kábé 10-12 hónap alatt hozná be az árát, majd kezdene el profitot termelni jelenlegi állás szerint."
-Ez ebben a pillanatban lehet hogy igaz, de az is lehet, hogy hétfőn reggel nem ér semmit. Ezt is leírtuk ezerszer a topicban.
Januárig saccoltuk, hogy addig még talán faja lesz, egy kicsit optimistábban alakult, talán hála az év végi hw hiánynak és a Kínai ünnepeknek..
. Optimisták lehetünk, de hülyék ne. Ez nem fog évekig menni. Egy évig sem. Pár VGA-val fél évig sem. Akinek már visszajött a hw ára, vagy közel jár hozzá és van egy komolyabb gépparkja, netán ingyen árammal, az még ellessz egy darabig. Aki időben elkezdte, benne volt, benne maradt.
Mit szólsz majd, ha a 3 kilódból visszajön egy huszas, aztán redőny le? No problem? Akkor ok. -
Geller72
A middle mai napi - eddigi teljesítménye a ballansz szerint, tehát sem unex, sem immature nincs benne, csak tisztán a ballansz - ha jól számolom 0.01 BTC/Mh.
Geller72
Nyomul valaki csak kutyával? Ha igen, az mit hoz?
- Cyberpunk 2077
- Milyen légkondit a lakásba?
- OLED TV topic
- Elden Ring
- Dell Alienware Nvidia Geforce RTX 2080 Super 8GB
- Aztech Szerviz I RETRO Számítógép Szerviz I Szervizelés, Telepítés, Adatmentés, Szoftveres Javítás
- Használt MSI mag321cup (VA panel, 31.5" (80 cm) 4k, 160Hz ,1ms) eladó.
- Apple iPhone XS Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- Apple iPhone SE 2022 64GB - Kártyafüggetlen, Éjfekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 128GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732
. (Az osztrák Frónius elég sok rendszerhez gyárt).
