válasz Overlocker #4443 üzenetére
Kb. annyi, amennyibe az árfolyam visszaesése telik.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz Geller72 #4460 üzenetére
Nekem nem engedi feltölteni a .jpg fileomat, pedig 300DPI, ahogy kérik, és próbáltam már kevésbé vagy jobban tömöríteni.
válasz deadwing #4587 üzenetére
Egyszer bányásztam szólóban. Azt hiszem szét is cibálódott alattam a blokklánc, mert egyszer csak úgy hullott az ölembe kazalszámra 64-64 GLX, de miután elutaltam Cryptsy-re mindet (több ezret) sohasem érkezett meg.
Valahol egy pool-t is találtam, de már nem tudtam előtúrni a böngészőnaplómból.
De igazából nem éri meg bányászni. Ugyan úgy, ahogy a Spots-ot sem...[ Szerkesztve ]
válasz Reggie0 #4593 üzenetére
Ezek nem általános igazságok, csak a RAM mennyiségi igénye.
Nekem a Windows 8.1 abszolút nem fagy soha semmitől, és működött már minden dummy plug (esetemben dummy display, a döglött HDTV alaplap) nélkül is, csak úgy 640x480-ra volt limitálva a remote desktop felbontása (ezen segített a HDMI bekötés).
Most is az megy, mert Linux-on szétesett az fglrx, mikor 4 helyett 2 VGA-val kapcsoltam be. (Kellemetlenül nehéz most jó tápot szerezni értelmes áron, pedig én is már inkább a következő VGA-mat szeretném venni, nem pedig kettőt üresen pihentetni már vagy 36 órája + most mindjárt alvással legalább még 10, de még nincs meg honnan legyen és mi...)Linux-on ellenben lefagy az X, mikor nem a terminal ablakot zárom be, hanem rendesen leállítom a cgminer-t. De az se nagyon nyűg, hogy így kell bezárni. Viszont Linux még nem sikerült nekem dummy display nélkül. De még azzal is, a VNC kliensek nem, az EDP pedig csak úgy akar működni, ha egy ubuntu desktop-ból fut a cgminer, és egy másik asztalkezlőben (xubuntu desktop) van az RDP szerver, ami lássuk be, elég fura, és egy-egy session-be csak egyszer tudok belépni távolról.
Szóval nekem pont nem azok a problémáim, amik legtöbbeknek, de azokkal legalább én nem szenvedek, amikkel ti.
válasz Reggie0 #4595 üzenetére
Ez a baj, hogy ssh-n, és a legtöbb remote desktop megoldáson át sem tudok helyes xorg.conf-ot generálni és/vagy annak megfelelően indítani a cgminer-t. (Nem igazán elég az export DISPLAY=:0, mert nem jó helyen van a 0 se, és vakon hiába dobálózok vele). Eddig egyedül úgy sikerült, hogy az ubuntu desktopon futott a TeamViewer (dummy display-el együtt), amit aztán törölhettem, hogy lefutott az amdconfig, de a cgminer-t ezután is csak a gnome-on át lehet megidézni, ssh-ból továbbra sem.
De most mindegy, ez a legkisebb gondom, majd szórakozom még egy kört vele, ha lesz táp (amúgy is keletkezett egy bad sector is a HDD-n is, gondolom mikor a táp elhasalt, majd megy megint SSD-ről Win8-al, míg azt a HDD-t teleírom nullákkal és újrahúzom Linux-al).
válasz Reggie0 #4598 üzenetére
Nem, nem ilyen egyszerű (nálam).
Amíg nincs jó xorg.conf, addig hiába adok DISPLAY=:0-t a cgminer-nek.
Az aticonfig pedig csak akkor generál helyes xorg.conf-ot, ha egy bekötött kijelző képére tud menni a DISPLAY=:0 (ami már az aticonfig előtt is ugyanúgy kell, mint cgminer előtt), különben nem találja meg a kártyákat, vagy nem jó helyre pakolja a kijelzőket, vagy passz hogy mi lesz a gond.Szerintem is törölni fogják a rendelést, (nem)vettem már én így pár dolgot.
válasz Reggie0 #4600 üzenetére
Nem. Anélkül szerintem sehogy sem jó.
Pontosan melyik disztrót és verziót használod? Lehet ez friss Ubuntu hülyeség is az asztalkezelővel.
Ja meg ja. Nekem eleve csak a grafikus telepítő jó, a .deb csomagozás nem.[ Szerkesztve ]
Na engem most talán tényleg lenyúlnak a coinium-nál.
Lustaságból ott mentem át macskáról (ami rendesen fizetett) kutyára, mert így csak a portot írtam át a conf fileban. Erre most nézem, hogy 12+ óra bányászás után még mindig 0 DOGE-m van (confirmed+unconfirmed) ~1500 mh/s-el, pedig a grafikonok szerint talál a pool coin-okat és másoknak vannak kifizetéseik.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz jozsef8 #4680 üzenetére
írd ezt be egy .bat file-ba:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
"C:\Program Files (x86)\cgminer-3.7.2-windows\cgminer.exe"Értelem szerint az elérési úthoz azt írd, ahová a cgminer-t kibontottad.
Aztán a cgminer.exe-t tartalmazó mappában hozz létre egy cgminer.conf filet (Windows-on notepad, Linux-on gedit, stb) valami ilyesmi tartalommal:
"pools" : [
"url" : "stratum+tcp://stratum.coinium.org:3334",
"user" : "azennevem.akarmi",
"pass" : "azenjelszavam"
"intensity" : "20,16",
"thread-concurrency" : "18866,23412",
"lookup-gap" : "2,1",
"gpu-threads" : "1",
"worksize" : "512,256,
"gpu-powertune" : "50,50",
"gpu-fan" : "40-100,60-80",
"temp-cutoff" : "99,90",
"temp-overheat" : "95,90",
"temp-target" : "85,80",
"temp-hysteresis" : "1",
"auto-fan" : true,
"scrypt" : true,
"kernel" : "scrypt",
"log" : "1"
}Ez persze csak példa, amiben le kell cserélned a legtöbb paramétert.
A pool címe, felhasználónév és jelszó talán egyértelmű.Intensity -> induljon alacsonyan, majd növelgesd egyesével, amit elbír.
Thread concurrency -> keress vissza akár itt a fórumban is, hogy ehhez a kártyához ki mit használ, esetleg töröld ki az egész sort és akkor megpróbál neked működő paramétert találni magától
lookup-gap legyen 2, worksize 256, gputhreads ne legyen 1-től több
powertune először legyen 0, 290(X) alatti kártyán max 20
gpu-fan ízlés szerint, szerintem legyen valami nem 0<x<100, majd =100 a másik
temp target és hasonlók érzés szerint, 85 foktól többet nem javaslok target-nek, de túlhűteni is kár (a venti is hamarabb tönkremehet, ha azt vezérled túl)Ami vesszős, azt kártyánként adhatod meg. Értelem szerint ha csak egy GPU-d van, akkor töröld ki a második értéket az elválasztó vesszővel együtt, ha több GPU-d van, akkor adj hozzá új vesszővel új számokat.
"azon is azonos %-ra belőve magasabb az RPM, mert nem kap annyi levegőt, így kisebb az ellenállása"
Őőő.... Nem fordítva?
Minél inkább be van szorítva egy kártya, annál nagyobb az áramlási úton jelentkező ellenállás (szűkebb keresztmetszet, esetleg -és itt valószínűleg- erőltetett irányváltás), így azonos ventilátorszabályzási szinten annál alacsonyabb fordulatot képes elérni a ventilátorlapát?Vákuumban szerinted gyorsabban vagy lassabban pörög, mint mikor teljesen letakarod az egyik, vagy mindkét oldalát, ha mindkét esetben névleges maximális teljesítményre állítod a motort?
válasz Imafett #4728 üzenetére
Miért nem használod az autofan funkciót, és adsz meg annak egy értelmes hőfokcélt? Akkor épp annyira pörög, amennyire kell. És értelmes hőfok alatt valami ~80 körülire gondolok, nem 20-ra vagy 100-ra.
(#4732) HSM
Második napja pihen nálam 2db 290-es VGA.
Ha mást nem, holnap megveszem a garancia nélküli AX1200-at is, ami az aprón van, vagy szerzek embert, aki kábelt gyárt nekem egy szervertáp és a kártyák közé (hétvégén).[ Szerkesztve ]
kb. 14 órát bányásztam DOGE-t a coinium-nál, még a leállás után 4-5 órával sincs kifizetésem, és maximum ~1300 DOGE-t várhatok, ha nem veszi el tőlem mind a PPLNS, amiért kiléptem közben. Már ha tényleg jön egyáltalán coin abba a pool-ba. De fura, mert CAT-el nem nyúltak le.
Közben ugyan ez a gép 4-5 óra alatt másik pool-ban már ~2300 DOGE-t halmozott fel (ami már kiutalható státuszú).Szóval kár volt fukarkodnom, hogy a fix 2% fee helyett adok 1% donate-et egy kisebb pool-nak.
válasz Geller72 #4744 üzenetére
Délben leírtam, hogy azért a coinium-on belül álltam át CAT-ről DOGE-ra, mert így csak a portot kellett átütnöm (CAT elsők közt volt náluk, csak magas diff és zeró értékesíthetőség mellett már nem akartam most tovább tolni, elég volt ennyi rizikó).
Miután a coinium-ból elegem lett, akkor pedig már csak egy nagy és kipróbált pool-ba mertem továbbmenni (ide pedig akkor ugrottam először kutyázni, mikor arra volt még csak néhány pool).TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz Imafett #4778 üzenetére
Én is tettem rá. Egyszerűen felfektettem a kártyák tetejére, hogy befújjon a kettő közti résen.
Ez nem így működik. Hacsak nem szívni kezded a résből úgy, hogy lezárod minden más irányban a beáramlás útját, addig mindig rásegít a légnyomás a VGA ventilátorának a munkájára, nem szembe megy vele.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz deadwing #4786 üzenetére
Az enyém most ilyen. 4 kártyával és Corsair táppal szebb volt.
6 kártyával és két Corsair táppal pedig talán még szebb lesz egyszer.
(Most ezzel nyugtatom magam, míg nem megy a másik kettő. )Egyébként most is forgott minden, csak túl alacsony volt a záridő.
Ja, de a végén annyi videókártyája lesz, hogy indíthat egy saját virtuális valóság szimulációt, amiben gazdag lehet élete végéig. Vaaaagy... egyszerűen kiárulja a sok R9-est mikor 0-án van BTC-ben, és az is szép summa. Ha akar vesz vissza BTC-t is HUF-ból a jövőre...
Rajtam kívül valaki termelt még ki közülünk százszámra CAT-et?
Fél, de legalább harmad áron csak elmegy majd a hardware, ha nem egy nap, de pár hónap alatt. És nem azt mondtam, hogy akinek csak ez lesz a végén a profit, az megcsinálta élete buliját és mehet nyugdíjba 18 évesen, csak azt, hogy valami azért csak marad neki a befektetett munkáért cserébe, valószínűleg több, mint ha ehelyett a Tesco-ban árufeltöltött volna, mert amúgy igazából kb. ilyen szintű meló.
LOL. Nem tudok belépni coindump-ra, nem még hogy eladni.
Én ilyen ~1200W-os tápokra már nem merek majd 3db-nál több hasonló VGA-t kötni. Jó, nekem a 290-esekkel durrant el az 1200W-os, nála pedig 1300 van 280X-ekre, de most már én is saját káromon tanultam, hogy inkább vegyük a táp névértékének 80%-át, és arra tervezzük a fogyasztáskeretet, ne a névértékre, illetve azt se higgyük el, hogy a kártya tényleg betartja a TDP keretet, arra is tegyük rá a 20% biztonságot, mert aztán idegeskedhetünk és szaladgálhatunk táp után, mint én.
válasz Geller72 #4995 üzenetére
A kutyának most szerintem a macska is betett. Én is átváltottam több 100k DOGE-t CAT-re, mikor épp viszonylag olcsón adták (olyan áron kaptam meg a CAT-et DOGE-ból, hogy ha rögtön átváltottam volna BTC-re, akkor több BTC-t fial így, mint ha közvetlenül DOGE-ból váltom, de én még bízom benne, hogy 0.001 BTC fölé is benéz a CAT, és csak akkor váltom BTC-re).
Nekem nem tetszik, túl sok a helyiérték az érmék számánál.
21 millió az valami, pár száz milló elmegy, billók...?
A DOGE jó vicc volt 1-2 hétre, de ha minden hétre jut egy ilyen vicc, akkor lassan rezistenssé válik a közönség.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz ImpersonatoR #5000 üzenetére
Én annyit tudok hozzátenni, hogy az eredetileg játékra vásárolt 290X-em az lent van (volt) a bányászgépben (mondjuk most két kártya áram nélkül pihen lent, felhozhattam volna játszani, de nem hittem, hogy ilyen sokáig ez lesz -> ma fixáltuk le, hogy hétfőn megyekegy egy ~2kW szervertápért), pedig itt pihen a szobám sarkában a rá való EK vízhűtő blokk is (amit még ki sem bontottam, mióta meghozta a futár).
Ha neked nem kell, akkor dob át privátban, hogy ki ad el használtan ilyen kártyát, és lehet, hogy elhozom tőle én.
Hihetetlen, hogy a coinex-en képtelenek helyesen helyiérték szerint egymás alá igazítani az xxx/BTC árfolyamértékeket. Ránézésre nem igazán látható a coin értéke, csak ha megszámolom a nullákat. Igazi profizmust sugall.
válasz Elbandi #5011 üzenetére
Na ez a másik, hogy az összes coin nullával indul, így nem is lenne olyan "bonyolult" a dolog, hogy a tizedes pontot kéne nézni igazgatáskor, hanem egyszerűen csak balra tolni a számokat a hasábban, nem jobbra.
Az mBTC-t még nem igazán láttam, hogy használná valaki. Szerintem nem lenne fontos, ha mindig egymás alatt lenne a tizedes pont. Esetleg megjelenhetne még a szám normálalakban (vagyis angolszászos "engineering format"-ben).
(#5012) Imafett
Nem azt mondtam, hogy nem fogok az első pár órában rábányászni, majd vagy pánik-kiárusítani első héten, vagy esetleg ülni a coin-kon egy-két hónapot. De szerintem inkább az előbbi lesz. Hosszútávra most ott van a ~1500 CAT.
Viszont kevésbé bízom benne, mint DOGE-ban vagy a CAT-ben. Biztos nem fogom megőrzésre bányászni, mikor már kint van coinwarz-on, és tömegesen megy az autosell. Esetleg szintén beállok a birkanyájba autosell-el.[ Szerkesztve ]
válasz Imafett #5014 üzenetére
CAT coin
Számomra az tette érdekessé, hogy csak 21M a max coin és maximum 10%-ban emelkedett a diff, illetve a legnagyobb pool-ban mindenki egy hamis blokkláncon volt, így nem is bányászás volt, hanem megszúrtam egy bottal a földet és feltört a fekete arany. Ezután pedig egy cicás coin szerintem legalább akkora népszerűséget kaphat majd közepesen rövid távon, mint a DOGE kapott. Az Anon coin-ból kiindulva még többszöröse lehet az árfolyam, ha nem süllyed el.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz Geller72 #5017 üzenetére
Én 0.00000100 alatt sohasem adtam el DOGE-t. De a DOGE félelem bennem is megvolt ma, ezért nem 0.000006x áron váltam meg tőle BTC-ért, hanem váltottam át a maradék DOGE-mat is CAT-re.
Én ezért nem bányászok már WDC-t.
De ha majd nem érek rá ilyen sokat foglalkozni vele elsejétől, akkor még az is lehet, hogy fixen LTC-t fog bányászni a gép pár hétig.[ Szerkesztve ]
válasz Imafett #5019 üzenetére
Bányászni nem éri meg most a CAT-et, esetleg váltani.
(Mármint ha odaképzeled a CoinWarz listára, hogy ebben az adott időpontban...)
Ezért gondolom, hogy vagy hamar felmegy az ára, vagy gyorsabban megdöglik, mint amelyik macskán átmegy a telepakolt kamion kereke kátyúban.[ Szerkesztve ]
válasz Imafett #5026 üzenetére
Nekem is bírta 2-3 hétig a 4db R9 290-et a Corsair AX1200. Az is tök hideg volt, mégis elfüstölt. Pedig presztízsmárka és Professional Series felirat fityeg a doboz oldalán, a tesztoldalak is dicsérték, stb. Mégsem bírta addig, míg sikerült volna jó áron szereznem mellé egy AX850-et.
Ezt nézted már? Scrypt Asic Int - Unit 1
Állítólag 25Mh/s £800-nyi BTC-ért, bár kicsit fura ez az oldal, ahol írják: [link]. Ha rákattintasz a Unit 1 fülre, akkor bejön egy reklámokkal véletlenszerűen dugulásig telepakolt weblap (egyáltalán nem gyanús, ááá...).[ Szerkesztve ]
válasz Reggie0 #5039 üzenetére
Ha végig is olvasod az én hozzászólásom, akkor látod, hogy én is említem a reklámoldalakat, és hogy ez kicsit sem gyanús.
A Fibona cuccnak pedig utánaszámolva nem olcsóbb, mint egy VGA (ha beleszámolod, hogy a VGA később másra is jó, értékvesztéssel még eladható, ha végzett a bányában).TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz Reggie0 #5043 üzenetére
Nem, ez az amit egy "konnektoros izé" becsült meg.
Amit fizetsz, az a szolgáltató hitelesített mérőórája szerinti fogyasztás.
Az igazság pedig "ki tudja?", de valószínűleg az utóbbihoz áll közelebb (sokkal).TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz Lajtorja #5127 üzenetére
Ha valahonnan elő tudom keríteni a számla kiállítóját (pl. ünnepek után meglátogatom a címet, ahol egy családi ház áll a streetview szerint), akkor megpróbálom gariztatni. Esetleg (ha senki sem nyit ajtót, vagy egy 70 éves öreg nő azt sem tudja mi az a PC tápegység) futok egy kört közvetlenül a corsair.com support-al.
válasz Imafett #5135 üzenetére
Remélem nem azért akarod most eladni a korábban még magasabb diff mellett termelt coin-okat változatlanul alacsony áron, mert a pillanatnyi diff leesett, és így javult a diff-árfolyam mutató.
A CoinWarz listás hely akkor érdekes, ha kis autopayout és autosell mellett tolod viszonylag nagy teljesítménnyel. Egyébként mindent akkor kell bányászni, mikor alacsony a diff, és akkor eladni, mikor magas az árfolyam.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz Imafett #5157 üzenetére
Még vastagon az MTGox hitelesítésemre várok, de szilveszter után én is megyek majd elvörösíteni a könyvelőm fejét egy "Hogy fogjuk tisztára mosni a cryptopénz bányászásból származó bevételem?" kérdéssel.
Előre várom a kicsit még bágyadt arcán a tanácstalanság és idegesség kettősét, hogy miért kérdezek hülyeségeket, nem április elseje van, hanem január másodika.De valami olyanra gondoltam, hogy ha le kell adózni, akkor valahogy csak le kéne vonni a bevételből a befektetés árát. Kár, hogy sem a hardware-ek számlái, sem a villanyóra nem az én nevem van.
Na meg ehhez valahogy fel kéne talán venni a vállalkozásba a "bányászat"-ot, mint tevékenységi kör. Van ennek ilyen TEÁOR száma, ami külön szakképzettség nélkül felvehető?
válasz Imafett #5170 üzenetére
Van készpénzed 10-20db VGA-ra, de nincs 10-30k-d hogy kifizesd a szüleid villanyszámlatöbbletét?
#5173: Az előbbi indoklásodra válaszoltam, hogy másris eladtad a BTC-t EUR-ért, és ki akarod utaltatni mihamarabb.
Szerettem volna én is ilyen tételekkel dobálózni, de nem sikerült meggyőznöm a potenciális befektetőm. Még most sem csapott le nekem két millát, miután 3-4 kártya meghozott heti 60k-t.
válasz ImpersonatoR #5239 üzenetére
Furmark alatt szerintem kicsit nagyobb is lehet az áramfelvétel, mert több tranzisztor dolgozhat. Még a mai GPU-nak is van olyan része, ami csak ténylegesen a grafikai dolgokhoz kötődik és nem szoftveresen emulálják az általános számlálókkal, hanem szó szerint fix funkciós egység, saját tranzisztorbüdzsével (ami OpenCL alatt mind alszik).
(#5240) Imafett
Még mindig CAT-et. Ha véletlenül elviszik annyiért, amennyiért kiraktam most mind, akkor megvan a VGA-k teljes vételára (vagy mivel egyiket megtartom majd játékra, így még a villanyszámla is pár hónapra a maradéknak).A kutyához képest villámgyorsan átment Cryptsy-re.
válasz Pttypang #5161 üzenetére
Jajj. Kellett vagy 10 óra, mire felfogtam, pedig annak idején néztem a Sopranos-t, csak most épp a "Hájas Tony" Simsons rész megy a CC-n amit a reggeli mellé pislogok, és így már összeállt.
Egy laptop GPU-val vagy CPU-val bányásszák ki a genesis block-ot (elvileg 54Mh/s a network speed, bár az lehet hamis kijelzés)?
Szerintem picit túl jól reklámozott ez a coin.
A végén még a CAT terveimet is keresztülhúzzam.[ Szerkesztve ]
Én már a holdon bányászok és meglepően kevés (10-20% közti) Reject-el egy nullás coin-hoz képest. Itt: stratum+tcp://pool1.us.multipool.us:3358
Na a Moon-ból én mégis kimaradtam. A szervertáp egyelőre viszi a 4 VGA-t, viszont a 220V-os tápkábelt, ami futtában rá lett eszkábálva, azt majdnem elégette, úgyhogy le kelllett állnom és kötni rá valami komolyabbat (túl komoly is lett, egy hi-fi tápkábelt vágtam szép, tömör tiszta vastag réz, jó drága lehetett annak idején).
válasz Imafett #5599 üzenetére
Elég egy ellenállás két végét bedugni a DVI-I dugalj megfelelő két tűhelyére, de általában még Windows asztalon kattintgatással is megy R9 290(X) kivételével.
válasz Imafett #5730 üzenetére
Nem lehetetlen, én ~3600Mh/s-nek parancsoltam, de nem toltam sokáig, ~20 percen belül le kellett állnom úgy fél órára tápkábelt cserélni. Így jött össze kb. 500k Ha nincs kiesésem, és az első 2 órát végigtolom, akkor meglehetett volna a duplája. Utána még visszaálltam, de már csak a töredékét termeltem az addigra már magas diff mellett. De még most is ezt bányászgatom, mert nincs jobb ötletem, hogy mire álljak át.
A Cryptsy befogadás szerintem egy-két nap távlatában nem felfelé, hanem lefelé tolja majd az árfolyamot., és egy ilyen coin-t elég nagy kockázatnak érezek hetes távlatokban őrizgetni.
válasz deadwing #5885 üzenetére
Valamelyest keverhető is a kettő.
Én például három hete bányászok, bár fajlagosan elég sok kieséssel, de nagyjából tudtam pótolni az ilyen tápleégés miatti leállásokat spekulálgatással.
Aki még ért is hozzá, az biztos még jobban csinálta volna. Viszont az is igaz, hogy ha forintért vettem volna meg az első BTC-met, akkor nem biztos, hogy mertem volna ide-oda váltogatni abban bízva, hogy egy árfolyamesés után még fentebb mehet.
Na meg az sem mindegy, hogy 1-2 BTC-nyi mennyiséget akar elsózni az ember XXX coin-ból Y időpontban a Z árfolyamon, vagy 100-200 BTC-nyit akar legurítani a lejtőn. Előbbivel észrevétlenül átszaladok a szitán egy forgalmas váltón, utóbbi már akkora tömeg, hogy megkavarja maga körül a téridőt is, és ő maga kezdi befolyásolni magát az árfolyamot egy kisebb coin-nál. (Amit akár szándékosan előnyére is felhasználhat a spekuláns, csak úgy még bonyolultabbá válik a képlet és nagyobbá a rizikó.)TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Milyen program, ami...?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
