Geller72
válasz pappkarcsi #14368 üzenetére
msi gaming és a asus dcu 2 top. Az asusból volt 7970 TOP-om is. Az is így ment, talán egy kicsivel többet..
Amúgy a két vga-s gép konnektorból 630W-ot vesz ki alapfeszen..ez majd kopp annyi, mint a 2 db R9 290-es gép.
Geller72
válasz ZolaMan #14378 üzenetére
Eddig ok, de érdekes, hogy a 8k-s TC-vel is egy gb körül terhel. Amúgy szerintem itt nagyon GPU freki-függő a dolog, mert megnéztem az általatok beküldött eredményeket, amiket korábban kértem és amiből úgy volt, hogy csinálok egy táblázatot, de aztán admin szinten ez el lett kaszálva - és ott tisztán látszik, hogyan skálázódik a rendszer. Alapfeszen majdnem minden normálisabb 280X/7970 elmegy 1070/1500-ig, és ott már hozza a jó értékeket. 1030 körül gyakorlatilag még nem nagyon történik semmi sem. 1070 felett már kell neki a plusz fesz. De ugye, ott már erősen melegedne, így nekem az nem cél. Ha ma lesz időm, belövöm 1070/1500-ra 1.1V-al. Megnézem, mi a szitu hash terén és a fogyiban.
Beállt 1.42 Mh-re és abszolút nulla a reject eddig ami meglepő..
Geller72
válasz pappkarcsi #14395 üzenetére
A freki lesz itt a kérdés, ez tiszta ügy. Amint írtam is, beállítottam 1070/1500-ra 1.05V-on és 750 Kh felett megy egy picivel mindegyik. . De most rémlik, hogy a 290-es karikkal igaz, hogy ennyit evett szintén ez a konfig, viszont akkro egy Q9550 volt benne, most meg egy E2200. No meg most 1.05V-on mennek a karik, a 290-eket meg nem variáltam, gyári feszen mentek. Egyszóval ez a konfig többet kajol ez tuti. Amúgy most, hogy 1070/1500-on ketyeg, meg is kajálja a 650W-ot falból. Kissé aggódnom kellene a 700-as táppal? A 290-es riget elvitte. Majdnem ennyin.
Azt hittem, az LTC-nem nincs lejjebb, de tévedtem..
Geller72
válasz Overlocker #14406 üzenetére
MS esetén én kártyánként 2 gigát adok nekik.
Geller72
Ha kevés a ram, hibával leáll, azaz el sem indul..
Geller72
Middle mégsem olyan hűde..A poén, hogy a képen az első, hirtelen emelkedő, nagyon pozitív és egyben meredek görbe az még nem a 2 db 280X alatt volt, hanem csak a 0.82Mh teljesítménnyel. A 280X-es rig a görbe második, lanyhább szakaszában indult. Tehát 0.82 Mh vs. 1.5Mh és mégis. Utóbbi a sokkal rosszabb. Persze tisztán hozamra, nem teljesítményre.
Geller72
A tőzsdéken vérengzés van..Kriszpin az IFC/BTC marketban a vevő oldalon gyakorlatilag nulla vevő van. LTC/BTC 0.022-n..miaf.. 42/BTC 122-n, WDC a béka sgge alatt..doge 165..
Geller72
válasz pappkarcsi #14493 üzenetére
Nekem az összes annyi volt. Kereken 23 óra. Szerintem ezt tekinthetjük mérvadónak.
Geller72
Elindult felfele a BTC/EUR.. . 440 körül van már..(438 Kraken) Ha most megugrana, mindent ránt magával..
Geller72
Szépen nyitott az aurora a kriszpin.
Geller72
Az LTC/BTC lassan kisimul 0.020-ra. Mekkorát fonak ezen szakítani majd azok, akik esetleg(!) ezt, amit ilyen áron vettek, eladják 0.026-28 körül.. ..persze, ha..mondjuk nem értem, miért nyomják így le az LTC-t annak ellenére, hogy a BTC meg kezd elég szépen magára találni..
Geller72
válasz Mesterlovesz #14533 üzenetére
A middel most - három nap után - újra a régi..sőt. A két kártyán több, mint egy nap óta összesen van 12 rejectem..ami meglepően jó. Több ezer accepted mellet. Pedig ugye elég kövér csomagok vannak...
Geller72
Én megnézem ma a middlét, mert tegnap túl jól hozott... De mivel összevissza mentek a kártyáim, ma lesz az első nap, amikor nagyjából lehet számolgatni. Most indultam 1.9 Mh-el, meglátjuk, hajnalra hol tartunk. Tény, hogy az immature is és az unex is még annak ellenére is nagyon magas, hogy jól fizetett a ballanszra.
Geller72
válasz Overlocker #14573 üzenetére
Én szóltam tegnap időben...
Geller72
válasz akrobet #14662 üzenetére
Én elsősorban megnézném külön, hogy mit fogyaszt egy maggal az a kártya, és ha sokat, akkor hanyagolnám, mert 350Kh miatt nem szopatnám magam. Annyi egy maggal az a kari. Ha megáll max 150W körül, akkor talán van benne valami, bár az sem valami hatékony. Ha tudod, hogy melyik mag a tiltott, akkor azt le tudod tiltani.
Geller72
Az IFC mitől rogyott meg így BTC/IFC oldalon már lassan semmi nincs. Kuka?
Geller72
Nálam 1450-en mentek. Terhelés alatt tudták az 1500-at is, de amint levettem róluk, rögtön csíkoztak... Viszont mindegyik tudta egy kis segítséggel az X-es frekiket. . Erről Janit kellene megkérdezni, ő sokat pepecselt velük, mire pengék lettek, de majd mindegyik karija 900 körül megy.
Geller72
5x290x~4.25 Mh. 5-höz amúgy is írtóra kevés az a táp. 300W/vga-val számolhasz. Egy táppal, ha bazi nagy, akkor is jó, ha 4-et tudsz hajtani, de azt sem ezzel az 1200-assal.
Lapra, procira ennyit nem költenék, az tuti. Am2-es lap ~5k, mivel elég a 4 vga is, ezt egy csomó lap tudja. Úgy is ki lesznek emelve (gondolom, mert el sem férsz) kábelekkel, és azok úgy is powered kábelek lesznek, a lap annyira nem fontos, hogy milyen profi legyen.
AM2-es sempron~1k
Táp egy kicsit erősebb kell, 1300-as, de az nem drágább, mint az az 1200-as.
8gb Ram ok.
SSD ökörség, pénzkidobás.
Szal szvsz az 5 vga-t egy táppal elfelejtheted, vagy olyan drága lesz az az egy, hogy nem éri meg foglalkozni vele. Meg lehet nézni az 1500W feletti tápok árait.
Lapon, procin, ssd-n legalább 30k-t spórolhatsz. -
Geller72
Ez a mai stat. Egy rakás xart sem ér. A middle ma a legalját nyújtja, sehol sincs a statban szereplő adatokhoz képest. Nem vagyok benne biztos, hogy meglesz ma a komplett poolnak a 100 BTC.
A poolpicker szerint:
És a valóság:
A két grafikon köszönőviszonyban sincs egymással. Kb ennyire lehet ezekre adni a jövőben, meg úgy általában is.
Geller72
válasz t72killer #14767 üzenetére
Azt hittem, ez valami verzió, mint a G2 a Supernovánál.. . Én akkor is inkább egy 1300-as evga tápot vennék és 4 VGA-t hajtanék. Az FSP 62 ezer ft, az EVGA 360 USD. (és van, amikor free shippinggel). 2x62k, az már 124+posta. Az EVGA 80k. (108 A/ 1 rail.. )
Geller72
Geller72
A middle siralmas teljesítmény inspirált arra, hogy megnézzem, mit tud a TIPS kizárólagos bányászat esetén úgy, hogy néha bele-bele nyúl "tizen" gh-el néhány multi pool és felveri a diff-et. Nos, pont most járt le a 24 óra és kiszámoltam a dolgot. 1.4 Mh-el kezdtem, később még 400 kh-t tettem bele és most egy nap után 0.0175 BTC-t hozott úgy, hogy a pillanatnyi - elég ramaty - árfolyamot nézem. Most .27-en adják-veszik, de tegnap pl 34 volt, amikor elkezdtem. Nos, ezen a 27-es árfolyamon hozott ennyit csak a TIPS bányászata. Szerintem nem rossz. Most nem adom el autosell-el természetesen, megvárom, míg kicsit feljebb kúszik. Akkor viszont elég szép termés lesz ez. Tegnap a middle épphogy megvitte a 100 BTC-t, közel 15 gh-el, ami rettentő gyér, ha utánaszámoltok.
Geller72
És ugye most, hogy ilyen gatya az árfolyama a tipsnek, nem is nagyon nyúlnak bele a nagyok...
- Villanyszerelés
- Kupon kunyeráló
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Projektor topic
- Spórolós topik
