Kiskokó
válasz koko52 #54863 üzenetére
Hát látod Mondjuk velem még nem él együtt, de most jön mindjárt, hétvégén mindig itt alszik. Főzni meg csak én szeretek, meg tudok
Off endq765 :
Van egy titkos instám ahova rakok fel képeket néha a kajákról. csak úgy magamnak tárhelynek használom kb Nézz rá ha érdekel
[link][ Szerkesztve ]
| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
q765
válasz koko52 #54858 üzenetére
Csatolok képeket a mostani állapotról. NH szerint mit bányászik, milyen a hőmérséklete.
Fizikailag is hogyan néz ki.
Azt irtad, hogy finombeállitani kellene mindenképp. Ez teljesen új cucc. Nincs semmi regisztrálva, semmi nem volt még rajta állitgatva.i9 10900K
ROG Strix Z490-E
64GB Corsair DDR4 - 3200
1Tb Samsung SSD
Enthoo Pro 2 Big-Tower
2x MSI GeForce RTX 3080
Gigabyte RTX 3060 Ti
Chieftec 1,45kW PSUHogyan gondolod a módosítást, és mi alapján? Emlitettétek imént, hogy a memória melegebb lehet, mint a GPUz szerinti kiírt GPU hőmérséklet.
Szerintetek melyik a legjobb Grafikus CPU/GPU Asztali system monitor, ami az új RAM hőfokokat is kejelzi?Ui. Van még helyem Ventillátorokat bepakolni, de igy is kacifántos.
Kész a pogácsa.
varmi2
válasz koko52 #55001 üzenetére
Nem kötekedni akarok, csak rávilágítani, hogy ha ez hosszútávon még is káros, akkor az össszes ilyen kártya, egy bizonyos módon fog meghibásodni, mivel a memória más használat közben nincs ilyen módon kihasználva, így ha azon az egy bizonyos módon hibásodik meg. Akkor a gyártó tudni fogja, hogy bányásztak vele, és özönlenek vissza a hibás kártyák, akkor a gyártó húzni fog egy vonalat, és azt mondja, hogy ennyi. A bánya nem üzemszerű használat. Az nv sosem támogatta ezt, míg az amd igen. Hiszen kadott annak idején külön bányászdrivert, majd direkt beépített a driverbe egy kapcsolót a bányászoknak, ami mai napig is megtalálható azon kártyáknál, ahol van ennek szerepe.Míg az nv sosem mutatott semmi támogatás ehez. Így ha baj lesz, akkor nem szabad számítani a segítségére.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
Powerer
https://www.evga.com/warranty/graphics-cards/
"Any damages to the components, hardware and/or assembly of the Products including but not limited to damages caused as a result of neglect, abuse, accidents, misuse, or unusual physical, electrical or electromechanical stress (including due to uninterrupted use of the Products, or use of the Products for blockchain processing, cryptocurrency mining, or similar purposes)."
"EVGA PRODUCTS ARE NOT DESIGNED, MANUFACTURED OR INTENDED FOR (I) UNINTERRUPTED USE, OR (II) USE IN CONNECTION WITH BLOCKCHAIN PROCESSING, CRYPTOCURRENCY MINING OR SIMILAR PURPOSES."
Reggie0
tupacamaru
válasz koko52 #55120 üzenetére
Nekem a Slot-ból 9W-ot vesz fel, a tápcsatikról meg 88+30 Watt-ot. (3070)
Bár nem Riser-ben van hanem az alaplapba, de nem hiszem hogy ez sokat számítana...[ Szerkesztve ]
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
q765
válasz koko52 #54901 üzenetére
Eltelt pár nap, bogarásztam.
Beállítottam mindhárom kártyát Afterburnerben, ahogy tanácsoltátok. A GPU hőfokok beestek, a felhasznált teljesítmény beesett, és a MH érték jócskán nőt. Ez nagyon szuperül néz ki- gondoltam én.
92MH,200W, 45fok PWL 72, CC -100, MC+600
61MH, 140W, 55fok PWL 60, CC -502, MC +1200Afterburner után én is letöltöttem a HWinFo cuccot, hogy jobban rálássak mi is történik.
Nyitott gépháznál a memo temp értékek 104fokon voltak.
Gondoltam biztosan kevés az 5 darab 140es venti. Ma minden ventit maxra vettem a biosban. Zárt háznál felment 106fokra, nyitott háznál ugyanúgy 104fok minden 3080as.Átrendeztem a házat, hogy jobban tudjam szellőztetni nyitott háznál a kártyákat és a kezembe fogtam egy 1A 12VDC ventit. Próbáltam minden oldalról fújkálni órákon keresztül a két VGA-t, de sehogy nem esett a Memo temp értéke. Talán egy-két fokot. Terhelés után 3mp-en belül 30fokról felkúszik 100fölé.
Aztán utánalestem a memo típusának.
Azt írják ez van benne:D8BGW. Adatlapja szerint a maximális üzemi hőfoka 95fok.
Ez kicsit elbizonytalanított..Visszatérve az elmúlt oldalra mikor a garanciát tárgyaltátok.
Nem lehet, hogy játék közbe nem ír egy "bejegyzést" a kártyára (mint az ECU az autóknál - legnagyobb sebesség, stb. amit az ecu megjegyez)?
Igy ha 95 fok fölé ment, biztosan bányászott? Tök amatőr kérdés, nem értek hozzá.Na, visszatérve ahhoz amiért írtam. A kártyák frankón bányásznak, de nem merem jobban húzni a 3080 -asokat a mem temp miatt.
Köszi, hogy volt türelmed végigolvasni!
q765
válasz koko52 #55188 üzenetére
Igen-igen Jófogás. Csak nem jutott eszembe. Itt nincsenek törökök.
Vannak viszont curry illatúak, bárányosak, sültcsülkösek.
Viccet félretéve amit Varmi2 irt az lehet hatásos.
Cigisek VS nem cigisek
Vegánok VS oldalas
Én aztsem tudom elképzelni hogy bemenjek egyedül egy orvoshoz. A csajomnak fogni kell a kezem tízévente közbe. Lassan beletúrom ebbe is magam. -
Frozen
válasz koko52 #55180 üzenetére
Van licit nélküli privat embertől csak figyelgetni kell....... hidd el ki lehet fogni le lehet beszélni jól. (És ezek nem licitálosak)
Az hogy a kártya árát átváltod meg forgatod. Na volt Eth eladtam 50,50 cent vettem btc 27k euronal hiaba 29k euro az arfolyam meg mondig nem hozott annyit hpgy tisztan az 50y50 et kivegyem újra. A semmi nevűt venni meg nagy kockázat mivan ha nem jön be? Buktad a kártya árát azt még az sincs amit eladj.
Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
válasz koko52 #55318 üzenetére
A ventust nem ismerem ,de a gamingx is kevesebbet fogyaszt mint az asus ugyan azon az ocre lőve ( viszont a silány hűtés miatt msi melegebb memoriával van viszont a GPU ja meg jobban van hűtve)
ffodi
Ha az órajelek mellet (offset) csak power limitet állítottál (%-ban), akkor a különbséget az okozza, hogy a két kártya esetén az alap limit eltérő...a vison esetén ez az érték 270 W, a ventusnál pedig 220 W. Tippre mindegyiknél 60%- os PL-et állítottál, és már meg is van a különbség (a matek legalábbis kijön: 270*0.6=162 W, 220*0.6=132 W).
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
tupacamaru
Kiskokó
válasz koko52 #55359 üzenetére
Így van Koko52!
Teljesen igazad van, sőt mint mondtam azzal sincs bajom ha valaki megveszi és rak rá 40-50 ezret, mert ez normális ebben a helyzetben.
De mind1 off vége, és elnézést ,csak mindig meglepődök az embereken.Koxx : azért is leírom,
"Egyszerű a matek, kereslet-kínálat-bányászat, "
Lehet ez magyarázni ahogy csak akarjátok, akkor sincs igazatok.
Na ennyi| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
kzkz
válasz koko52 #55365 üzenetére
A mailboxde.com-ot használtam kb. háromszor. Első kettőre nem volt gond, majd harmadjára másnak küldték ki a csomagot. Ugyanúgy hívták, mint engem, és ugyanúgy Budapesten lakott. Nagy mák volt, hogy volt olyan rendes és felhívott, és elmentem hozzá a csomagomért. Nem volt egy megnyugtató dolog, még nekem kellett bizonygatni a mailboxde-nél, hogy az az én csomagom, és nem azé akinek továbbították.
Reggie0
varmi2
válasz koko52 #55617 üzenetére
Nemsokára megszünik a vga kánaán. Itt lesznek heteken belül a 2000Mh-re képes asic gépek eth-ra. És a diff el fog szállni az egekbe, ami a jövedelmezőségre fog rosszól hatni.
SzlobiG
Lehet belőle gond? Az a baj, hogy nincs több csati a táphoz (OCZ 850-es) így is a 3070 2db csatit elvesz. Ha nem alakítom át, akkor meg nincs kihasználva a táp teljesítménye, mert még esetleg egy 650-est tudnék beizzítani, de az meg tökfelesleges ekkora fogyihoz.
Apropó ha még is meghajtanám két táppal, ahhoz milyen kábel kell, hogy a másik táp is bekapcsoljon?
kadet93
válasz koko52 #55925 üzenetére
Összeomlás előtti szinthez képest is jobban emelkedett. Minden altcoin korellál a btc árfolyamával, 1-2 éve még sokkal erősebb volt ez a kapocs az eth-btc-nél. Amúgy nem szeretnék vitatkozni, ethereumnak teljesen más szerepe van mint bitcoinnak, egyéni döntés ki-melyikben lát nagyobb értéket, szerintem jó az irány mindkét esetben
Frozen
válasz koko52 #56132 üzenetére
[kép] nincs ilyen opcio több beállítást nem találtam pcie hez.
Szokeherceg en sem tudom mi az oka es azt sem miert volt az hogy osszeraktam egybôl ment minden majd 3 nap után K.O. utána megint nem volt jó. ( Sőt amiket kaptam tanácsokat végigjárva sem oldotta meg a problémát) ismerős azt mondja
Lehet a lap 4.0 meg az amd válogatja.Köszönöm a hiveos leírást. JohnyBlue
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robotporszívók
- Mercedes topic
- Gaming notebook topik
- Bestbuy játékok
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
