SzlobiG
válasz tupacamaru #54790 üzenetére
shares: az első szám az elfogadott az esetemben most pl 359. A /0/0 hogy nem volt reject, se semmi hiba ergo ha ott számot látsz az nem jó...[ Szerkesztve ]
SzlobiG
válasz 2thletme2day #54826 üzenetére
Sikerült utána jártam máshol. Ha ott a tárcád ahol írtam, segítek szívesen. Ugyan még nem kaptam meg az összeget, de a folyamatot elindítottam, szerintem majd csak bank nyitáskor várható. Viszont elég sokat levesz a kiutalás kb 4 dollárba került.
SzlobiG
A risernek mind1, hogy milyen PCI-E sínbe kerül? Tehát egy régi alaplappal is működik ami a legelső PCI-E 1.0-val rendelkezik? Mert most elő túrtam egy régi gépet amin van 5db foglalat, csak régi az alaplap.
SzlobiG
6gigás VGA még jó ideig használható lesz ETH bányászatra ugye?
SzlobiG
válasz Powerer #55429 üzenetére
Már belehülyülök...a főkönyvtárba vagyok, ugye tele van .bat fileokkal bármelyiket indítom rendszergazdaként ugyanez a hiba, de ha maga a phoenix.exe-t indítom az jó.
koxx: Mert az -rxboost parancs nem akar működni, ha hozzáadom, de majd holnap berakom, hogy pontosan mi a hiba.
SzlobiG
válasz batmun #55450 üzenetére
A Mew-en tudsz egyből eurora váltani ami jön a saját számládra forintba. Én így csinálom, viszont múlt héten még kb csak 6 dollárba került, most 13 dollár egy kiutalás ára.
Túrom a netet, de egyszerűen nem értem, miért nem hajlandó az rxboost menni, kell neki strapsot beállítani vagy mi? A fenti képen lévő hibaüzit dobja. A rendszergazda jogosultság köszi mindenkinek, megjavult.
SzlobiG
válasz SzlobiG #55478 üzenetére
Működik. A W10-es vírusírtó amire azt hittem, hogy minden ki van kapcsolva rajta, hát egy kapcsoló nem volt...
#55477triklin:
Kipróbáltam ezeket a beállításokat nálam semmit nem hozott. Meg az rxboost se változtat semmin. A -gt neked mennyin van? Mert azt vettem észre az változtat az mh/s-en.Mod: 30-as értéken már hoz az rxboost, most az 570, 580 30Mh/s körül hoz.
SzlobiG
válasz Puffocska #55486 üzenetére
Én napok óta szórakozok a beállításokkal RX470,570,580 trióval. Arra jöttem rá, hogy a ram órajel növelése csak az 570 esetén ért valamit a másik két vga szinte nem is reagál rá. A GPU órajel állításra szintén nem nagyon reagálnak, ennek értelmében 850-es fesz mellett 1150MHz-re lőttem be őket ne egyenek sokat. Mivel most sikerült bekapcsolni az rxboostot 30-as értékkel a következő eredmények születtek:
RX 470: 24.450 69W
RX 570: 29.200 111W
RX 580: 30.100 103WAz 580-ra tettem mod bios-t, de nem bírja, azaz a hwinfo szerint elkezd hiábzni a ram, szóval inkább vissza raktam a gyárit. Az 570-et nem is értem miért megy ilyen jól ott a ram 2000Mhz-en megy és majdnem ugyanazt tudja mint az 580. Még biztos tudnék kicsikarni belőlük valamennyit, de szerintem marad így rohadt sok időt elvesz ez, pláne úgy hogy tanulom a dolgot.
SzlobiG
válasz Puffocska #55490 üzenetére
Nem kell hozzá bios mod nézd meg nekem az 580 bios mod nélkül tudja a 30-at. Csak meg kell tanulni beállítani amit írtam is napok óta szórakozok vele, tanulom a dolgot. Volt anno 480-as VGA-m játékra igen jól kiismertem, de ide más tudást igényel mint a 3D beállítások.
Viszont most néztem rá hiába van beállítva a 850-es fesz, nem is érvényesül. OverdriveNTool-t használ itt valaki? Hiába van végig beállítva a fesz sokkal többet kapnak a vga-k.
Phoenixminert használd amik kellennek a magasabb hash eléréséhez:
megfelelő -gt érték ha ezt nem írod be magától fogja letesztelni melyik a legjobb érték szóval inkább ne is bántsd kb 5 perc mire megtalálja(nekem a 65 vált be). -rxboost 30 ez hozott nekem kb 2mh/s-t. Adminisztrátori indítás, ha nem működik linkeltem egy videót mi a megoldás. Minden vírusírtót kapcsolj ki a windowsost is beleértve nézd át mert több kapcsoló is van a defenderbe, ne járj úgy mint én hogy egy bekapcsolva marad.MSI Gaming 580 van gyári biossal 2000MHz ram sebességgel Hynx rammal.
Az 570 ami nálam szépen szalad majdnem ugyanazt tudja mint az 580 Micron rammal.[ Szerkesztve ]
SzlobiG
válasz varmi2 #55500 üzenetére
Tettem rá bánya bios-t 31-32 körül indult meg aztán lement 28-ra gondolom nem bírta, mert rohadt sok error-t dobott a hwinfo. Ebből gondolom, hogy origi bios van rajta.
De akkor ennek mentén az 570-se origi mert az meg 29.2 körül megy.
55502szokeherceg:
Szép eredmény, igazából nem találok bios-t a 470 gamingre.[ Szerkesztve ]
SzlobiG
válasz #68216320 #55549 üzenetére
Én bányászok a gamer géppel is meg sztem sokan mások is. Nem hinném, hogy lenne valami gond vele.
#55557koxx:
Most már hamarosan egy komolyabb esésnek kéne jönnie, mert ez a folyamat teljesen kinyírja a VGA piacot. De persze bármi lehet, minden csak találgatás.[ Szerkesztve ]
SzlobiG
Nah én úgy döntöttem, hogy építek egy riget ez a hetem e-körül forgott, sikerült is beszerezni mindent, aztán közbe nagyon jó áron tudtam szerezni egy másik komplett riget is szóval kánaán. Szintén sikerült szerezni 3db RX vga-t amikkel nagyon sok időt elszórakoztam mire sikerült belőni.
Tegnap áttértem HiveOs-re sejtettem, hogy jó döntés lesz és valóban ajánlott is, nagyon remek rendszer még aplikációval is lehet babrálni, mindent tud.
Most a rigbe van: RX470,570,580, RTX 3070.
MH/s sorba: 26.5, 30.40, 31.30, 61Konnektorból mérve: 580W-ot eszik. Amiket a progik írnak fogyasztást köszönő viszonyba sincs a valóságtól.
Még további bővítés tervbe van, csak szerezni kell VGA-t azért a kábelezés sincs befejve:
Így nulla tudással elindúlni, hát nem volt könnyű nagyon sok buktató van itt, nagyon sok után járás kell ehhez az egész bányászathoz és még mindig úgy érzem, hogy nagyon sok tanulni való van. Köszi mindenkinek az eddigi segítséget.
SzlobiG
válasz koko52 #55617 üzenetére
Lehet belőle gond? Az a baj, hogy nincs több csati a táphoz (OCZ 850-es) így is a 3070 2db csatit elvesz. Ha nem alakítom át, akkor meg nincs kihasználva a táp teljesítménye, mert még esetleg egy 650-est tudnék beizzítani, de az meg tökfelesleges ekkora fogyihoz.
Apropó ha még is meghajtanám két táppal, ahhoz milyen kábel kell, hogy a másik táp is bekapcsoljon?
SzlobiG
Hmm, ezek szerint a sata nem sok mindenre való, max 1-db pl riserre lehet kötni, ettől függetlenül nálam a legtöbb sata csatival van bekötve.
Mi lehet a gond vele összeégnek a kábelek egy idő után? Veszek jövőhéten dual 24pin-t azt beüzemelem a másik tápot is, csak úgy feleslegesen fogom növelni a fogyasztást.
SzlobiG
válasz SzlobiG #55628 üzenetére
Átnéztem a rendszert egy javítanó való van benne 1 sata kábellel van 2db riser hajtva+ssd ezt szét szedem, a többi jó. A molex 156W-ot bír, tehát esetemben 1 riser+1vga-t elvisz/kábel. Ennek tudtatában nem üzemelem be a másik tápot, mert felesleges pláne, hogy keveset esznek a VGA-k, max akkor lesz szükség a másik tápra, ha egy másik 2x8 pines vga kerül be.
Most is tanultam köszi az észrevételt.
SzlobiG
válasz prmcsk #55632 üzenetére
Ismerem ezt, anno volt ilyenem. Ezzel akkor 1db PCI-e tápot tudok megduplázni ergo 2db vga-t etetni.
Jövőhéten beszerzem, de amúgy megy rendesen a te elosztóddal is.
kiskokó: Volt linkelve maga a PCI-e ág nagyon sokat tud, szóval ez teljesen jó megoldás.
SzlobiG
Kéne egy megbízhatóbb tárca erre a kiutalásra, mert én nem akarom tartogatni meg átváltogatni, hanem egyből az euro, vagy dollár kéne. A MEW-en is olyan körülményes, hogy nem igaz, csomószor elutasítja és egyre többe kerül a kiutalás.
Aki szintén euróra vágyik hogyan utalja ki magának?
SzlobiG
válasz 2thletme2day #55644 üzenetére
Nah ez tök jól hangzik, akkor ha jól értem 200 euró felett ingyenes a kiutalás közvetlen paypalra? Coinnak van walletja, tehát tudok oda bányászni?
SzlobiG
Nekem a GAS priceal is gondom van, sose lehet normálisan beállítani, én találgassak, hogy mikortól fogadja el...erre dob errort nekem, pedig a legdrábább verziót választom ki.
Nekem most a legjobb megoldásnak a Coinbase tűnik azaz ha oda bányászok közvetlen és megy ki paypalra.
Paypalról saját számlára utalásnak is van költsége jól tudom?
SzlobiG
SzlobiG
válasz 0021666 #55704 üzenetére
Ezt kicsit cáfolnám, simán lehet gamer géppel is bányászni. Nekem simán ment a 2X3070 a gamer gépbe jó hashrattel, halkan. Ettől függetlenül csináltam egy riget és már kiszedtem a második vga-t, de megy tovább azzal az egy vga-val. Azzal egyetértek aki komolyabb szinten szeretné ezt művelni, annak mindenképp egy rig a megoldás HiveOs-el.
- Dell Latitude 5300,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Macbook Pro M2 24/512gb Cto, garanciális, vadonatúj állapotban
- Dell Latitude 5290,12.5" ,i5-8350U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Új Gamer PC i5 10400F/RTX 3070 8Gb/500SSD NV2 M2/2x8Gb 3200Mhz DDR4/700W Bronz 3Év gari
- Lenovo ThinkPad Workstation Dock 40A5
