tom120514
Na hátha segít, amibe belefutottam. Egy napra le volt kapcsolva az összes gép, amikor újraindítottam, az egyik haldoklott. 7 kártya helyett 5 volt, aztán lefagyott, offline ment. Próbáltam mindent, új riser, kártyacsere ide-oda, 6 kari már ment de 7 fagyott arra jutottam hogy minden kártya él, más a baj. Maradt hogy az alaplap PCIE rossz, aztán rájöttem hogy amit nem próbáltam a táp. Az a riser ami a gyanús PCIE slotban volt, egy ágról kapta a tápot (2x6pin). Moduláris a táp, átdugtam azt az ágat egy másikba és megy minden. Lehet hogy a te hibádhoz tök semmi köze a tápnak de hátha.
Never go full retard.
#65537792
Nem így néz ki egy bányász képernyő. Megnyugtathatsz.
Amúgy, ha jól tudom a video enkódoláshoz valóban erős vga-ak kellenek szóval akár még igaz is lehet amit állítanak. Hiába honfitársaink és egyből a rosszra kell gondolni.
De lehet akkora heckerek, hogy ez csak egy álca.
KYZRR
Az első IP az a HIVEON ETC Poolja, szóval ja az egyik tuti bányászik.
195.154.107.29:8888[link] https://minerstat.com/mining-pool-whitelist.txt
195.154.107.29 eu-etc.hiveon.net
Szerk.: Most nézem a képet, 99% hogy Hive OS fut a masinákon, okosan elnevezve a RIG-et encoder szervernek..[ Szerkesztve ]
You can only die once, make sure it is worth it...
kenwood
Szerintem eleg rossz otlet lenne veluk megbeszelni. Ez egy buncselekmeny, lopott arammal banyasznak, es meg a hutest is a megbizod fizeti. Ha nem a megbizonak szolsz,hanem csak nekik,akkor bunreszesse valsz.
En mar azt is fatalis hibanak tartom a reszedrol, hogy a megbizod szervertermeben talalhato gep screenshotjat megosztottad az orszag legnagyobb informatikai foruman.[ Szerkesztve ]
Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
dobolan
Hehe, ezen jót röhögtem. Felvett anyag átkódolását abban az esetben szokták második lépésben elvégezni, ha hosszabb időtartamra akarják tárolni az anyagot és lényeges hogy minél több férjen a céges storagera. Nem tudom mi a cég, de ehhez speckó GDPR engedély is kell.
Amúgy meg NVR(ek) rögzítenek saját HDDre, amit felülírnak néhány nap után, mert tilos tovább tárolni általános esetben.
Ez az átkódolós duma elég jó amúgy, főleg ha a kamera rendszer hálózata zárt -
kenwood
Nalunk valaki lerakott egy izmosabb riget ceges teruletre. Mivel nem lehetett tudni,ki az elkoveto,es nem akart senki hozzanyulni mas tulajdonahoz,ezert rendort hivtak,es ok foglaltak le a riget.
Ha mindenkepp szeretned kihagyni a dologbol azokat,akik az aramot fizetik, falazni a tolvajoknak,bunreszesse valni ...
Akkor esetleg olyat tudsz csinalni, hogy raksz egy ures ACL-t (ami ugye deny any) az interfacere,es amikor csipognak,hogy nem latja az "encoder" a kulfoldi servert,akkor bekered az ipket,amit whitelistezni kell.
Nyilvan csak olyan ipt raksz whitelistre,ami igazoltan ceges funkciokra valo.[ Szerkesztve ]
Hohocali
Szerintem első körben a kamerásokkal beszélj, hogy mi az ábra. Nehogy kiderüljön, hogy valami fejes is benne van a cégtől, aki megbízott. Aztán csak magadra haragítod...
Szóval először minél több infót kell begyűjteni, aztán eldöntöd, mi legyen. Szerintem."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
pn4hvq
Szerintem ne bonyolítsd: kérd írásban (te vagy a megbízó céged) a kamerás cég vezetésétől és utána hagyasd jóvá a megbízó cégeddel, hogy az a két leltári számú/gyáriszámú pc a munkavégzésükhöz szükséges. Ha van papírod, hogy maradhat, akkor innentől semmi dolgod azzal, hogy bányászik, encode-ol, egyebet csinál.
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Motoros topic
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Milyen egeret válasszak?
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
