Geller72
850 körül a doge diff?
Geller72
A multin ragadt bent kb 0.5 BTC-m még anno mindenféle coinban ugye. Hogyan tudnám úgy megoldani, hogy ne kelljen ilyen/olyan walleteket leszednem, vagy bereggelnem noname váltókra, hogy a harminc féle coinomat átutalgassam, átváltogassam. Nincs olyan opció, hogy cash out all coin btc-be oszt jónapot?.
Geller72
Iszonyatos rigeket toltak be kutyázni és ez (is) az, ami felhajtotta a diffet/árfolyamot. Ha a kutya sem bányászna doge-t, mint pl a moon esetében, akkor a kutya is megszűnne. Valakiknek érdeke, hogy a kutya maradjon. És ha ezek az érdekek meg tudták menteni, amikor valóban halálközeli állapotban volt, akkor szinte bármi előfordulhat. Az is tuti, hogy ez mögött baromi nagy spekuláció van. Mert ugye, amikor újévkor halódott minden és szinte mindenki biztonságból LTC-t bányászott többnyire, az LTC mégsem lett hétszerese a mostani árfolyamának. Nem úgy, mint a kutya. Pedig volt mögötte Gh rendesen. Ment fel a diff, és az árfolyam meg gyakorlatilag maradt. Szintén annak ellenére, hogy a BTC meg azért emelkedett. És volt ezer dolcsi egy btc, az LTC akkor sem követte, pedig gyakorlatilag a BTC megfelelője scryptben. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy hirtelen ekkora teljesítménynövekedés következzen be annak ellenére, hogy még nincs vga a piacon. (Annyi legalábbis, amennyi ekkora teljesítményt produkál). Könnyen lehet, hogy a vágott szemű barátaink mégiscsak előhozakodtak valamivel és nem eladják, hanem pénzt keresnek vele. 10-50Gh nem ugrik csak úgy elő pár napon belül.
Geller72
"Amellett kapásból fele lesz a jövedelmezőség, vagy mindenki hirtelen otthagyja és bezuhan az egész, vagy hirtelen felszökik az ára."
...amikor a 270-es diff után most közeledünk az ezreshez, nem úgy néz ki, mintha mindenki otthagyta volna. Pedig pár hete, ha egy coin diffje picit elmozdult, már átzuhant a java a másik coinra. Most ez nem történt meg.
Geller72
"GPU: 2 x R9 270x erre gondoltam - 110 eFt
Oprendszer, háttértár: 2/4 GB-os USB 2-es pendrive (vagy inkább USB 3-as kellene?) - 5 eFt
Alaplap, proci: ez mennyire kritikus? minél olcsóbban lenne jó - 25 eFt?
Ház - 10 eFt
Táp - 15 eFt (500-550 W)"-GPU: Ha találsz 5870-et, akkor a 110k-t minimum megfelezed.
-Háttértár attól függ, milyen OS lesz. MS-re elég karesz lenne.
-Alaplap+proci:25k . 5k-ból megvan. Akármilyen lap jó, amin van PCI-express aljzat, és legalább 2-4 gb ramot kezel. A legelső S775-ös lapok bármelyike elég, ha a fenti kritériumoknak megfelel.
-Ház..?? Minek? No meg ezért 10k-t szó szerint kidobni? Aki itt nyomja, annak a 90%-nak asztalon, dobozon, polcon van max..Hűtés is jobb.
-Táp: Vegyél egy picit jobbat 20k körül, ami elviszi majd esetleg az erősebb karikat is, ha fejlesztesz. 700-750-es.
CM i700-am volt, vagy FSP aurum. -
Geller72
Geller72
Akárhogy nézem, a 270 és a 280 -as vga közt baromi nagy szakadék van. Miért nem lehetett betenni valamit, mint pl a 7950 volt a 7970 alatt?
Geller72
Vajon a coinedup miért nem ad fedora wallet/deposit adresst? BTC- szó nélkül. Doge-t is. Aham, már látom..
Geller72
A 106-os diff a moon esetén az most milyen? Nem mostanában túrtam ezt a coint, már nem emlékszem, hogy mennyi volt a jó diff.
Geller72
válasz Joe1985 #9203 üzenetére
Ha az első és az utolsó slot kellően messze van egymástól és a két vga kényelmesen, szellősen elfér, akkor persze, hog ynem kell kiemelni. Ha meg tudod oldani a hűtését így is.De ez mind egyedi, ezért nem nagyon lehet ebbe konkrétabb tanácsot adni, mert te ülsz előtte, te látod. Túl általános kérdés, és eléggé egyértelmű is, azért sem válaszolnak rá. Amolyan felesleges kérdés, ne haragudj. . Azért elmondom az én verziómat, amit fent el is kezdtem, hátha előrébb vagy vele. Szóval, ha van hely akkor kettőt bepakolok és egyet kiemelek úgy, hogy mindegyiket tudjam plusz hűteni. 3 db 7950-nek számolhatsz 750-800W teljesítményfelvétellel nyugodtan. De mivel nem írtad, hogy milyen tápról van szó, így kitalálni meg nem tudom... Egy minőségi ezrest tennék alá, az tuti.
Geller72
Az én bérleti szerződésemben alap kitétel, hogy x összeg PLUSZ a rezsi. Ez gondolom, egyértelmű, mit is jelent. Nekem minden hónapban bemutatja a befizetett csekkeket. Beállítottam, hogy mailre küldjön a szolgáltató értesítést, ha elmaradás van. Nem hinném, hogy van olyan tulaj, aki ezeket nem venné figyelembe. Bár ha van, akkor így járt. Bár nem hiszem.
Geller72
A moon tegnap óta megnégyszerezte önmagát és az én befektetésem is... Fél btc-ből 2 btc.....lenne, ha most eladnám. De lesz abból 5x is...
Gyerekek, 17 a moon...
Geller72
válasz ngabor2 #9358 üzenetére
Relax. Még be sem vezették a másik helyen. Most ezért lódult meg a kereslet, mert ha ott kinyitnak, lesz mit eladni. Én sem adtam el inkább. Lesz ez több is mindenképpen. Ha másért nem a magas diff igazít rajta. Az a pool, ahol régebben kaparásztam, a tegnapi 120 mh-ről a négyszeresére hízott. Nem véletlen. Az éjszakára berakom 25-re, aztán ha elmegy, jót röhögök, ha meg nem, akkor sincs gáz, megvárom a második menetet. 1.6 BTC-t raktam bele. Legrosszabb esetben kiveszem már most is a háromszorosa a tegnap estinek az árfolyam (4 vs 12).
..jah, és a diff 268..
Geller72
Geller72
válasz The Exiled #9367 üzenetére
Ha pontosan így néz ki a bat, akkor vedd ki belőle azt a user+pass szavakat. Ezt: [USER] [PASS]. Ez nem kell bele.
Geller72
Néhány bejegyzést olvasgatva más fórumokon, a legtöbben 50+ feletti árfolyamot jósolnak a moonnak, ha belép a kriszpi a látómezőbe. Nagy rá az esély, hogy erre ma vásároltak be a spekulánsok.
Geller72
900-on elment mind.. Az semmi. Figyelitek, hogy megy fel az LTC?.. Jó poén lesz. Ugye abban adtam el a holdat. Most meg az emelkedik. Ok, nem bánom...
