deadwing
válasz deadwing #22358 üzenetére
"Amit érvként kivettem a hozzászólásodból, az leginkább az, hogy a hűtőborda tapintható felületei melegebbek lesznek kikapcsolás után, amit abszolút elhiszek, csak azt nem látom ezzel bizonyítottnak, hogy bármi másnak a hőmérséklete is nőne, legalább is számottevően, de főleg "kritikus" mértékig."
Ilyen nem is lehet, fizikai képtelenség. Ráadásul a gpu csak egy pár köbmilliméteres "tömb", ami semmilyen mértékig nem tartja a hőt, így nincs is mit átadni a bordára, ha nincs melegedést okozó tényező, ami itt a tápfesz. De ha 2 kilós réztömb lenne sem melegedhetne jobban fel a semmitől.
Én tényleg nem értem ezt az okfejtést.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz Dexar007 #22388 üzenetére
Nekem volt Corsair RM750i, az nem indiította el defaultból a ventit még akkorse mikor már sütött a kasztni.
Így belőttem 40% manuális ventire. Okostáp! Usb-vel kommunikál! F@szomat... Felesleges baromság.
Aztán eldurrant a picsába még így is, nem bírta a 600W konstans terhelést.
Most egy 1000-es Enermaxot meg egy 1200-as FSP Aurumot nyektetek.
Utóbbi évek óta megy. De annak meg cicereg a ventije -széria jellegzetesség.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Lámakérdés következik
cryptopay plasztikkártyát ha igényelek, a 15 eurós díjhoz kell fent legyen euró is vagy elég ha csak btc-vel töltöm fel?
Továbbá ennyi csak a kártya költsége, vagy postázásra is lesz valami további költség?Azt se mtudom, hogy itt mi különbözteti meg a pénzfelvételt a shoppintól?
Mert az kicsit durva lenne, hogy minden vásárlásnál a %-on felül még levon majdnem 3 eurót...[ Szerkesztve ]
deadwing
válasz janos666 #22424 üzenetére
Hm.
Akkor az a 2.25 euró az micsoda? Kp felvételi díj lehet?
Én amúgy azt hittem, hogy vásárláskor a mindenkori btc árfolyamon dolgozik.
Számomra az valahogy logikusabb... De ezek szerint ahogy feltöltöd már akkor átváltódik euróvá a btc?
Mondjuk így se rossz, legalább tudja az ember, azonnal, hogy mennyi van a bukszába'A validálós tortúrának nem örülök
deadwing
Új nicehash miner! Nagyon pazar!
Szépen mutatja az efficiencyt és nagyon igazatok volt! Power limit csökkentéssel nagyon szép fogyasztásokat lehet elérni
Csuhajja!60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz Hurkafej #22456 üzenetére
Na látod. Ezért szarom én le a pumpákat meg mindent.
Nicehash, aztán nem kell hozzányúlni. Nyilván lenyúlnak valamennyire, de nem kell ilyenekkel foglalkozni, hogy mikor mit, meg hol váltsak át... Meg mikor van pump...
Berakod a gépet, megy, azt kapod a pézt.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz KRoy19 #22470 üzenetére
1070-es kártyákkal nicehashen kb 2 euró/kártya/nap a bevétel, 75-80% power limittel. Így 100-110W/kártya a nettó fogyasztás. Erre még rájön a többi komponens fogyasztása + a táp hatékonyságból illetve hatékonytalanságból fakadó többlet. Ezzel számolhatsz, elég pontos adatok.
AMD esetében ez hogy néz ki, valaki kiszámolja nekem?[ Szerkesztve ]
deadwing
válasz janos666 #22479 üzenetére
Nálam most pont a fogyasztás lesz nem elhanyagolható tényező, ezért maradtam nvidia vonalon. Jön a nyár, van klíma ugyan, de az megint többlet költség a villanyban. Annak meg semmi értelme, hogy btc-re váltsam a villanyszámlára befizetett pénzt
Így az efficiency 3.2 fölött van. Tuninggal ez simán 2 alá esik. 75-80% power limit mellett hogy alakul a 470 effije? Meg tudod nézni nekem?60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz janos666 #22482 üzenetére
Na akkor erre rátromfolok.
Jelenlegi beállításokkal, 3.9 effit tudtam elérni, 90W/kártya, sebesség pedig kártyánként csökkent 45-50-et.
707 hasht megy 2 db 1070 180W-ból, ez 60% power limittel. + 150MHz mem tuning, 3950MHz a vége.
Limit nélkül 790hash és 290W, itt 1820 az órajel.
Így az effi 2,8.
Erre az 1 dologra valóban rosszul emlékeztem, nem voltam otthon. Igaz tuningot nem néztem.Szóval akárhogy is nézem, a sebesség pedig közel sem annyit csökkent arányaiban nézve, mint a fogyasztás. Nvidiánál ez a helyzet, ezért kértem hogy nézd meg, vagy valaki, hogy is néz ez ki amd esetében.
deadwing
cryptopayre elég az ha krakenről utalok a címre?
Vagy vannak valamiféle biztonsági aggályok a módszerrel?60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz deadwing #22498 üzenetére
Köszi a segítséget
Mivel senki nem mondta, hogyha btc-ben egyenlítem ki a kártya díjat, azt nem tudja a feltöltött egyenlegből levonni, és külön utalni kell, ezt jól bebuktam mert kurvára nem ért oda 10 perc alatt.
Már mióta szó van erről a kártyáról, nem is csak én kérdeztem, csak fél infók vannak mindig.
Én is elmegyek read onlyba akkor.Most mi a szart csináljak? Nem nagy ügy de 5k az 5k... Gyanítom, hogy buktam.
deadwing
Egyáltalán... miért csak 10 percem van kifizetni?
Utána az a cím eltűnik amit megadnak, vagy mi?
Nincs kapacitásuk 10 percnél tovább tartani egy rohadt btc címet?Írtam a supportnak, hátha lesz valami...
deadwing
válasz Elbandi #22502 üzenetére
Pont ezért kérdeztem a krakenes dolgot, nem szokott itt ennyi idő eltelni 2 komment között... sokan használnak cryptopayt itt akik rendszeresen kommentelnek. Érdeklődöm már egy ideje, és nem azt várom el, hogy azonnal segítsen valaki, de mivel én teljesen noob vagyok ebben, minden segítségnek örültem volna. Lehet ez mindenkinek egyértelmű aki ezt használja (kb 1 percébe telt volna, hogy leírja a lényeget), hogy hogy mennek ott a dolgok, nekem nem.
Neked köszönöm![ Szerkesztve ]
deadwing
válasz janos666 #22505 üzenetére
Ha ezt tudom, akkor...
"(arról szerintem enged vásárolni)"
Itt is bajom van. Direkt feltöltöttem btc-vel de hogy lesz ebből EUR? Nem jöttem rá.
Szerk: most nézem, hogy az EUR accountnál is van btc cím... na jólvan... Már most elegem van ebből. Mondjuk lehet hiba volt csak kutyafuttában foglalkozni ezzel, nem úgy, hogy közben egész mást csinálok.
deadwing
Megint egy cryptopayos kérdés
Ha vásárolok a kártyával, vagy neten fizetek be mondjuk egy elmü számlát -ez az otp oldalán keresztül megy-, honnan tudom meg, hogy mennyit vont le az otp konverziós díjnak az eur alapú számlámról?
Vagy célszerű itthon euróban kivenni inkább a pénzt?
Van a crypropayen bármilyen egyenlegközlő/számlakivonat amiben jelen van minden forgalom?
Köszi a válaszokat előre is!60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Kéne nekem 5 db riser. Valakinek nincs felesleges?
deadwing
Erre valaki?
Riser meg még mindig kéne.
deadwing
válasz KRoy19 #22547 üzenetére
Van nekem molexes is meg ilyesmi is. Nem értem a buziskodás alatt mit értesz. Mindenképp kell neki tápkábel, vagy molex vagy sata...
Azért tettem fel itt a kérdést amúgy, mert nem akarok várni a szállításra heteket, ha itt lenne valakinek akkor 1-2 nap alatt nálam lehetne a cucc.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Könnyen kilágyulnak a hüvelyei, nem illeszkedik, visszacsúszik, bedugáskor nagyon nagy erőt fejt ki az aljzatra és ezzel együtt a panelre, mivel szarul illeszkedős a nyomorék külső műanyag borítás.
Persze nyilván több áramot képes átvinni mint a sata csati, ezen nincs is vita, de ettől függetlenül én gyűlölöm mint a sz...rt.
deadwing
A profitabilitás nem csökkent nálatok? Az elmúlt 24 óra valami bődületesen rossz volt a nicehashen. Most vagy bekapcsoltak megint valami nagyobb farmot, vagy most lop a nicehash?
És pont most, mikor árfolyam növekedés volt...
deadwing
válasz Reggie0 #22563 üzenetére
Na jól van.
Fél napon keresztül szar volt.
Te biztos nem gondolkodnál el, hogy hirtelen mi is ez a változás.
Megjegyzem, ilyen mértékű és hirtelen csökkenés, ez idáig nem volt rájuk jellemző, nem fokozatosan történt.
Este 10-től a rate harmada odalett.
Tessék:[ Szerkesztve ]
deadwing
válasz Mesterlovesz #22569 üzenetére
Nincs még itt a kártyám. Várom, hogy megérkezzen
Csak gyűjtöm az infót.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz janos666 #22574 üzenetére
Igen, tettem a fáradtságot, tudom hogy működik.
De neked is leírom, nem volt még eddig ilyen, ennyire látványos csökkenés.
Ezért aggódtam, nem megszokott ez tőlük.Egyébként most le is állították az EU oldalát, nyilván valami komolyabb probléma lehet most náluk, nem arról van szó, amit te leírtál.
Remélem hamar helyreáll.Szerk: közben megállt USA is.
deadwing
No, helyreállt a rend.
Valami jól széteshetett náluk most...60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
No, minden oké a cryptopay kártyával.
Lidl-ben vásároltam, 310 Ft/EUR árfolyamon, +3% fee.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz Mesterlovesz #22600 üzenetére
"(Ha a visa mastercardra rálátnak, akkor is csak azt fogják látni, hogy a Cryptopay cég által kiadott kártyát használta valaki, ezért anonim ez a kártya, és ezért lehet csak 2500 Euróig feltölteni egyéb regisztráció nélkül)"
Mi a helyzet akkor, ha ennél többet akar valaki kivenni? Akkor már személyes adatokat kérnek be, validálni kell az accountot, kérdés, hogy miért? Én úgy gondolom, hogy akkor sem jelentik tovább Magyarország felé -NAV-, hanem csak akkor használják fel, ha bárminemű komoly vád tartozna hozzá. Terrorizmus, nemzetközi körözés, stb... Jól gondolom?
#22601) P3Dr0: lehetnek nem valós személyes adatok is a kártyán, de ha később validáltatni akarod, akkor nyilván ez nem jó út
deadwing
válasz cryptominer #22612 üzenetére
Én most várom, hogy lesz-e valami a NAV által kiállított bevallásomban.
Ugyanis tavaly engem felhívtak a bankból...60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz haxiboy #22645 üzenetére
Ha 220-as oldalra gyanakodsz, akkor húzd ki 1-2 óra terhelés után a villásdugókat és tapogasd meg őket. Ha valamelyik forró, akkor a konnektorban kilazult a kötés. Tápkábelnél meg nézd meg hogy mennyire szorul bele a tápba a vége. Ha kicsit lötyögős, dobd ki!
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
