deadwing
Meglássuk.
Csak kissé ideges vagyok mostanában, hogy szívatva vagyok a cryptopay által.
Május 1 óta képtelen verifikálni a kártyámat. Doksikat elfogadták, és a válaszuk szerint a kártya kibocsátó cég szarakodik. Valamit viszont sürgősen csinálnom kéne, azóta nem férek hozzá a pénzemhez. És ideges vagyok. Nagyon.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz bobalazs #24704 üzenetére
Igen, a fenébe is.
2 napig bányásztam most zecet a suprnován, valami kritikán aluli... Gondolom többen vannak most jóval a flypoolon, emiatt valami iszonyat unlucky lett a suprnova. 3-400%-os körök vannak... Felét se hozta mint amit a nice hozta volna.
Bezzeg akkor nem csinálta, mikor teszteltem. Rohadék!60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz Vigilante #24709 üzenetére
Bios modtól hogyne lehetne!
Fura, hogy erre nem is gyanakodsz...
Amúgy meg nemtom.
Én biztos úgy csináltam volna, hogy mod előtt futtattam volna 1-2 napot. Legalább az a hibalehetőség kizárható lenne most. Mondjuk könnyű utólag ezt mondani.
Segítenék ha lenne AMD-vel tapasztalatom...(#24710) Pubszon: [link]
deadwing
válasz Smithy87 #24722 üzenetére
Váháhá, tényleg?
Semmi konkrétumot nem írtál le, ami alapján segíthetnénk.
Vagy mit vársz?
Egyből kapsz egy beállítást a kártyádhoz ami mindenre jó? Vagy mindent elmondunk az összes nyomorult coinra ami most bányászható, kifejezetten a te kártyádra méretezve? Az összesre és az összes pool konfigot akarod? Vagy mit?
Mit hiszel? Beszarok, komolyan.
Le van írva minden a topicban! Többször! Kereső használata egy mai csecsemő számára sem jelent problémát! Rohadt egyszerű és működik!De gondolom még ezek után jön a kérdés, hogy jajj hogy lesz ebből forint?
Az biztos.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Mivel a hosting nem olcsó + általában hűségidős, vagyis min 1 évet alá kell írj ha normális áron akarod igénybevenni a szolgáltatást, és a bányászatról meg nem lehet előre megmondani meddig fog kitartani, így a kisebb farmokat célszerű otthon elhelyezni. Szerintem.
A rigek mérete csak a lakás méretén meg az elektromos hálózat terhelhetőségén múlik... Meg azon, hogy van-e klíma, de az megintcsak plusz terhelés... 3 fázis nem árt ha bent van, mivel a rigeket célszerű elszeparálni az olyan hirtelen sok áramot felvevő fogyasztóktól mint pl hűtőszekrény vagy mosógép vagy bojler. Nálam egy 8 éves közepes méretű Electrolux hűtő úgy megrántotta a hálózatot a kompresszor indulásnál, hogy az azon a fázison lévő plazma tv-m rendszeresen eldobta tőle a képet 1-2 másodpercre. Így gondolom ennek egy pc tápegység sem örül...Egy 6 kártyás rig 1070 vagy rx4-580 vonalon maradva kb bruttó 750-800W-ra tehető.
100-120W/kártya + a sallangok, + a táp hatásfokából eredő veszteség.
Ezzel számolhatsz.[ Szerkesztve ]
deadwing
Emberek! Segítségre szorulok!
Ez a probléma.Azt találtam ki, hogy küldök nekik egy igazolást de mivel a crypropay ilyet nem ad, a kártya kibocsájtótól töltöm le. Namost viszont ott az a bajom, hogy csak a plastic kártyámat és annak a tranzakciós listáit látom mindenhol.
1 helyen látszik, hogy van virtual kártyám is, de sehol nem tudok átváltani rá az oldalon.
Mit tudok tenni?60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz Reggie0 #24912 üzenetére
Meglepődtem, igen. Akkor miért van benne kompresszor? Ennek így semmi értelme nem lenne.
A mobil klíma is ugyan úgy működik mint a split, vagy mint a régebbi ablak klímák csak ezeknél a 2 hőleadó radiátor közelebb van egymáshoz, de mindegyikben van egy kompresszor, a hűtés pedig a kompresszált gáz kitágulásakor valósul meg. Ezt fújják a beltérbe a belső radiról. A kompresszió során keletkező hő meg meg megy kifelé.A hűtőszekrény ugyan így működik. Nem mozgatnak levegőt a külső és belső tér között.
deadwing
válasz deadwing #24913 üzenetére
Látom, nem nagyon van tapasztalata senkinek ez ügyben, de további fejlemény, ha esetleg valaki belefutna ebbe a problémába az a következő:
Gondoltam írok nekik mailt, hogy fax kizárt, posta meg ugye nem ér oda 3 nap alatt. Mindent leírtam pedig nekik, amit lehetett. Erre mi történik? A mailcímükről visszajött egy levél, hogy oda ne írjak mert nem fogadnak leveleket kívülről, írjak nekik a supporton keresztül, még linket is mellékeltek, de az accomat meg lockolták és nem tudok belépni
Szóval ennyit ezekről.
Igazoljam magam, de minden lehetőséget elvágtak.
Amazon suxx.(#24926) Pubszon: elküldöd a krakenes btc címedre és onnan kiutalod. A krakenen fel kell venni a folyószámládat -IBAN-, és utána tudsz kiutalni Tier2 level után.
deadwing
válasz Pubszon #25024 üzenetére
Csak magamat tudom idézni:
(#25027) dmon: ez a terem nagyon bénán van tervezve. Nincs hideg-meleg folyosó, kártyák is egymás fölött...
Mondjuk ott valszleg simán kinti levegővel hűtik, klíma se kell. Szemetek![ Szerkesztve ]
deadwing
válasz Ciccuka #25118 üzenetére
MSI Afterburner.
Erősen ajánlott a használata a power limit miatt főleg.
Nvidiánál érdemes ezt úgy belőni, hogy az efficiency 3.2-3.5 körül legyen.
Ez típustól függően 60-80% powert jelent.
Máskülönben feleslegesen zabál és melegszik úgy, hogy közben a hashrate nem nő számottevő mértékben.
Írtam már erről régebben párszor, keress rá a hszeim között.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz Ciccuka #25134 üzenetére
Ha nem egyforma kártyák, különböző órajellel, akkor miért is várod el, hogy ugyanazt hozzák? Nem értem.
(#25131) Vigilante: Ti-vel csakis Zcash. Vagy lbry vagy lyra2. Legalábbis nicehash alatt az utóbbi 2 megy rendszeresen.
deadwing
válasz Htibimor #25271 üzenetére
CRYPTOPAY
Kerüld el messzire!
Én most nagyon sok pénzzel szívok náluk... Lassan 2 hónapja nem tudok hozzáférni a pénzhez.
Először jött a verified csúszás. Mostanáig nem történt meg május 9 óta pedig minden doksi bent van.
Ma betelt a pohár, mondom akkor fee ide vagy oda, leszarom a 20 eurót, meg azt is hogy rohadt drágán váltják vissza, mondom már nem érdekel, visszakérem btc-ben. Nem megy ez sem.
Már az EUR accomra sem küldik vissza, hogy aztán onnan btc-ben elutaljam.
"Something went wrong with your transfer, pls try again..."Ott rohad a pénzem egy virtuális kártyán, de ez is szép kis történet volt.
A plastic kártyámon ugye lejárt a limit ami alapból 2500 volt aztán ők visszavették 1000-re. Namondom lófasz, nekem vásárolnom kell, vettem egy virtual kártyát ami akkor ugyan úgy 2500 limites volt, ráraktam majdnem ennyit, eltelt 1 nap, és ezt is szó nélkül visszavették 1000-re. Vásárlásnak annyi volt. Ez volt 4 napja kb. Tegnap nézem, megint 2500 a limit, na mondom akkor ennyi, ma kiveszek mindent onnan és most itt tartok.
Több mint 1 hónap levelezés a supportos hülyepicsával, és ennyi...A csaj semmit nem tud csak elnézést kérni, de már rohadtul idegesítő, tegnap írtam közvetlenül a cardholderonline.com supportra, onnan jött a válasz, hogy rövidesen megtörténik az upgrade.
De ezt nem tudtam kivárni, gondoltam húzok el innen, de nem megy.
Most megint várok a csodára. Itt tartok jelenleg.Ja, kártyák között most 100 eurót enged mozgatni, LOL.
Valami kurva nagy gáz van ott... Lehet fújhatom a pénzem, MEGINT.[ Szerkesztve ]
deadwing
válasz Reggie0 #25299 üzenetére
Azért mert nem 60-100 ezreket akarok elutalni.
Mondjuk a rájfájzen így is felhív minden egyes alkalommal és kiselőadást tart, mikor krakenről jön a pénz.
Másrészt meg úgy tudom, nagyobb összegeknél köteles a NAV felé jelenteni minden mo-i bank a pénzmozgást. Én pedig nem akarok még ebből adózni is, egy fityinget sem.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz tom_tol #25321 üzenetére
Elég egyszerű
A suprnovát hanyagolnám a helyedben, menj inkább a flypoolra.Ehhez az én .bat fileom így néz ki:
miner --server eu1-zcash.flypool.org --port 3333 --user t1h75rzVVrFqQXqRnis9V4mucbjFssBkVGJ.rig2 --pass x --pecAnnyi kell még, hogy a te ZEC címedet kell megadni az enyém helyett nyilván. Krakennél tudsz ZEC tárcát generálni a funding menü alatt, vagy csinálsz saját tárcát a gépeden.
deadwing
válasz tom_tol #25323 üzenetére
suprnova bat:
miner --server zec-eu.suprnova.cc --user jabarkas.rig2 --pass x --port 2142 --pec
Mondjuk nekem 0.3.3.3b minerem volt, de gondolom a paraméterezése nem változott az új minernek.
Én már nem poolozok, szóval az újjal nincs tapasztalatom.Flypoolon nem kell regelni.
deadwing
válasz tom_tol #25327 üzenetére
Mintha a coinok árfolyama nem hullámozna
Igen egyszerű jah... néha mondjuk beszarik az egyik gépemen, de lehet a régi win7 bolond már alatta...
2-3 naponta restartolnom kell
Másik gépemen is csinál néha egy dolgot, pár naponta egyszerűen elfelejti a primary slotos kártya beállításait.
Ekkor vagy az van, hogy beragad valami alacsony órajelen, vagy a power limitet tolja vissza 100%-ra.
Ez viszont lehet az Afterburner hibája.
Lényeg, hogy azért erre is rá kell nézni naponta többször is.60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz LógaGéza #25351 üzenetére
Nem érted.
A kifizetés a végén stimmelni fog, és azzal fog megegyezni amit a kliensed mutatott átlagban.
Az, hogy pillanatnyilag mit mutat a web, az mindegy.Ja, beszart, de csak az equi része. Ráadásul úgy szart be, hogy nem ugrik át daggerre
deadwing
1070-re mit hoz a legújabb claymore?
Jobban megy mint az EWBF, ki tudja?60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- TP-Link TL-SG1016D 16 portos gigabites Switch, első magánszemély tulajtól
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Asus Rog Strix Gtx 1070 OC 8GB 256 Bit Gaming led Videokártya
- HP Pavilion 27" All-IN-ONE PC 3év Garancia! 13.Gen intel i5-13400T, 16GB, 512GB SSD (AIO)
- Retro Western Digital caviar WdAC31600 1,6Gb-os merevlemez
- Logitech Blue Yeti Aurora Collection USB kondenzátor Mikrofon (988-000533)
- BlitzWolf BW-WA3 Pro 120W eladó
