Bossp
A kérdésem a következő. Egy Zotac 1070 mini-vel bányászok ethereumot, a RAM-ot ha húzom 200-al kevesebbet dob a frekién de csak ha bányászom, eleve 4000 helyett 3800-al működik csakis bányászat közben, így 700-at dobva rajta szépen nő az eredeti órajelhez képest 500-at. A rendszer stabil de ha nem állítom vissza és más alkalmazást használok pl egy játék akkor már 4700-on pörög és kifagy. Találkozott már valaki ilyesmivel? Esetleg megoldás? tök mindegy milyen alkalmazással húzok az órajelen.
Köszi
"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Bossp
Vega 64-re tudnátok valami alap setupot? Ethert bányászna. Nemrég üzemeltem be (: egyenlőre 2 perc után throtthlingol 37-ről 34-re! Legújabb AMD drivert dobtam fel. AB-vel játszanék csak vele egyenlőre!
Köszi P.
Bossp
Az első opciót próbáltam, nagyon gyorsan melegedett és kevesebbett hashelt mint előtte!
Core Clock 1500
-23% Power limit
Memory Clock 1000
feszültségen nem kéne babrálnom? a HBM hőmérsékletét meddig lehet engedni?Köszi! (Egyenlőre ether aztán bele ásom magam a többibe is, eddig ethert bányásztam 390-el és 1070-el)
ui. a Memory Clock nagyon gyorsan leszabályoz 800-ra pár másodperc után :S ötlet?
Bossp
Bossp
Nem.
AB egyenlőre. Inkább a Wattmant használjam? most felnyomtam 3000-re a venti így 92 C-ről vissza esik 85-re de így is marad 800-on vegyem magasabbra a temp targetet 70 ről? vagy az csak a gpu-t figyeli?
ui.: AB-vel a 1070-em is ezt csinálta -200 a Ramnak csak bányászásnál ezért 200-al feljebb kelléett állítanom. Ha elindítom hidegen egyből vissza veszi. :S
Bossp
Kicsi kutakodás után, sokan írták hogy throttlingol a Memory Clock... Na de ezt az X-aktát. 1100 mV ról levettem 1050mV-ra az órajelet hagytam fixen 945-ön így nem throttlingol a Memory és fixen nyomja a 34,5 MH/s-t de a HBM Temp uganúgy 91-ig kúszik fel! akkor az nem a memória hőmérséklete? Nem értem. Meg mi az hogy gyári beállításokkal Throttling? come on!
Bossp
A GPU-t belőtte mahogy írtad... A Memory Voltage-t hagytam 1000-en. ventit belőttem 3000-re és 37,5-el hasít! a memóriát még nem is birizgáltam... GPU: 60 C Hot Spot: 90 C HBM : 86C.
Most meglesem mit bír a memory... sokkal többet Hashel alul feszelve.... fura lény ez a VEGA xD viszont a fogyasztás még mindig rettentően nagy a Power Limittel mi legyen? Hőmérséklet cél-t ne dobjam maxra hogy ne legyen semmiképp throttling?"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Bossp
Belőttem a memóriát is úgy ahogy írtad, így a fogyasztás nem vészes (280 watt a telejs rendszer külső fogyasztása, 390-el is ennyit mértem) 44-et Hashelt 1 percig majd szép fokozatosan leesett 40,5-40,7-re. Pedig most sehol nincs throttling egyik órajelen sem. A HBM még így is fura 86 C (GPU 59 HS 87). felhúztam a HBCC-t 16000-re nem csak 8k-ra kellene? játékoknál ez nem okozhat majd fagyást? Power limitet ne bántsam?
Bossp
Hőmérséklet gond van még mindig... ahogy nézem HBM 86 C-nél kezd el throttingolni de érdekes hogy 40 alá nem megy akkor sem ha vissza veszem a ventit és 90 C-re felkúszik. Nem látom hol a thorrtling mert az órajelek fixek. 70 %-os ventinél fix 44 megvan itt nem éri el a 85-öt a HBM. át kell rendeznem a szobát mert a konvektortól fél méterre magasan van így a langyos meleg levegőt szívja a gép há befelé. de jó lenne ha találnék valami beállítást amivel nyernék pár fokot... vagy pucolhatom a kártyát hetente mert igen a határon vagyok
Bossp
Tegnap esti beállításokkal éjszaka 40,5 körül Hashelt only ethereumon. Mikor eljöttem rányitottam az ablakot szép lassan felkúszott 44-re és azóta tartja egész nap. Normális hogy ilyen szinten alul feszelve még mindig Throttlingol vagy érdemes gariztatni?
Bossp
Ethermine.org poolra bányászok ethert július óta, be volt lőve hogy 0,1-nél utaljon ki. Az utolsó két utalás 0,032 és 0,028 volt mi történhetett ? valaki tapasztalt hasonlót?
Bossp
Tudtok egyébként jobb kombót ethermine.org+coinbase-nél etherre?
Bossp
Milyen procit ajánlotok egy AM3+ alapú righez? úgy néz ki lecserélem az fx konfigot és befognám egy rignek a Sabertooth-t.
Bossp
Esetleg arról valaki tájékoztathatna hogy az adózást hogy oldjátok meg, akik nagyban csinálják?
Bossp
Srácok az hogy lehet hogy a 390-nél ami 384 GB/s-es sávszéllel ment a processzor volt a szűk kereszt metszet és simán under clockolhattad a memóriát még játszani is tudtál mellette és lazán Hashelt 32-33-at. (játéknál persze vissza esett). úgy a Vegánál a memória messze a szűk kereszt metszet pedig alapból is 483,8 GB/s és alig Hashel 10-el többet? ás mivel itt a sávszél a keresztmetszet nem nagyon tudsz mellette mást csinálni.
Bossp
390-ekkel még érdemes tolni? Csak ethert vagy mást is?
Bossp
Srácok!
470-nek-nél mire figyeljek? Mennyit hoznak manapság? Strixek mennyire érik meg?
Bossp
Bossp
válasz Reggie0 #33948 üzenetére
Én most váltok majd Ryzen configra és a régi fx configot bányászatra száműzném. a 8320-at eladnám és valami olcsó e-szériás kis procit dobnék bele. Asus Sabertooth 1.0 lapom van hozzá 4db pci-e 16* és két pici. Ha valamit tudtok hogy bármi befolyásolná a bányászatot szóljatok de én ilyenről nem tudok :S. Ramból 4 giga bőven elég nem?
Bossp
Srácok.
Cast XMR-vegával kaparok ETN-t reggel óta eddig jutott:
shares: 1207 accepted, errors: 2.
Ez azt jelenti hogy instabil lenne és mókoljak rajta vagy nincs vele gond? (HBM-et tesztelem legújabb Adrenalin driver-el megy 1200-on is.)
Bossp
2db 1070-el fogok bányászni. első körben ETH-t. De ha nem nagy macera pénzt kiszedni a Zcash-ből akkor arra váltanék. (Eth-nál szeretem hogy csak kiutalja coinbasere, és két kattintás múlva már utalhatom is ki magamnak).
Kérdés az lenne ha én szeretném Sliban használni a két kártyát ha épp nem bányászik az mennyire zavarja be a bányát? valaki próbálta már? vagy hagyjam rajta nyugodtan a Sli hidat és ha épp nem hazsnálom bökjem ki driver szinten a Sli-t? nem lesz zavaró ha pl olyan játékkal tolom amihez bőven elég 1 és közben a másikat full nyomatnám byányára?
Bossp
Bossp
válasz shteer #35604 üzenetére
Kár a szóért, én kérek elnézést hogy felhoztam.
Más, ha valaki eth-t bányászna 1070-el, RAM-ot szépen kimaxolom az addi oké, De GPU-t mennyire vihetem le hogy minimálisan rontsa a sebességet? illetve milyen feszkót ajánlotok hozzá?
Bossp
válasz lafaty80 #35606 üzenetére
Köszi.
Én is néztem ezt a módszert de a fix fesz+gpu órajel beállítás grafikonon szerintme teljesítmény és fogyasztás szempontból is fixebb profitálób megoldást hozhat.
Na majd kitesztelem aztán írok összehasonlítást a két megoldásról.
Bossp
A 1070-es csoportban már kérdeztem de sajna nem jött rá jó ötlet. Adott 2 db Msi gamign X 1070. Eth-t túrok vele. Ha 9000 Mhz-en megy mindkettő Ramja akkor nicns semmi gond viszont ha mindkettőt +600-ra állítom (9200 Mhz) egy idő után a windows totál belassul. 9100-nál is csak jóval tovább bírja. a kártyák elvileg bírnak 9400 sőt akár 9600-9700-en is menni elvileg és nicns semmi pixel hiba ami a VGA Ram hibájára utalna. Találkozott már vele valaki? esetleg vmi új Win 10 Feature? még csak 1 hetes a config. (Egyébkén ha bezárom a bányát és 10 perc alatt nagynehezen visszaállítom az órajeleket ugyanúgy lassú a windows de valami brutál mód.)
Valaki valami ötlet?
Bossp
válasz Sondi1986 #37981 üzenetére
Azt mondod hőmérséklet gond lesz? A GPU-k alul feszelve 50% os fix venti fordulat mellett az alsó hűvösebbik 50 C a felső 60 C. És kipróbáltam hogy csak az alsót rakom 600-ra így se bírta sokáig. Talán azért mert kapja a forró levegőt a felső karitól és felhevíti a Blackplatet az meg a Ramokat? ram hőt tudok valamivel nézni?
Bossp
válasz alienpapa #38065 üzenetére
Ha ETH-t akarsz akkor alul feszeled a grafikonnal 800mV-ig ugy 1500Mhz Gpu clock. Nalam +550 a Ram. De hiszem meg sokkal tobbet is tudna csak valami gubanc van a winfossal. Ventik 50%-on. Mindkettő kártya 48 C konvektor kozeleben.
Így 32,5 MH/s ETh. 42%-os TDP. 2 db 1070+egy Ryzen 16 magos 310 wattot vesz fel a falból."1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Bossp
Akkor én is kicsit off! De bányászatról szól!
Egy msi 1070 gaming X-et elcseréljek 2 db 1060 dual X 3GB-osra? A 3GB már nem kevés?
Köszi előre is!"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Bossp
parancsolj!
Teljes rendszer fogyasztása 2 1070 el 308w. De itt bányászik egy 16 magos Ryzen is és megy a ts meg a chromeJelzem mennél ennél többel is simán 33 felett is, csak egy idő után belassul a rendszer (a bány ugyanúgy megy tovább a nagy sebességgel) de mé mindig nem tudom az okát
Bossp
Én azon semmit sem állítottam. Sosem szerettem ha nem én uralom fixen a dolgokat egy kártyán. curev-ön lődd be a feszt minimumra és a hozzá illő gpu órajelre és kész. elvileg 50 % tdp alatt marad végig 46 körül. és semmit sem lassul!
- EAFC 25
- Elden Ring
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Nikon DSLR topik
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- Könyvajánló
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
