A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Máté94
válasz Lazika #20296 üzenetére
VGA portról semmiképpen sem fog menni, Unibeast kötelező, más nincs.
HD2500 még elég nyögvenyelős, inkább beszereznék egy másik lapot és VGA-t. -
blade1526
válasz Lazika #20962 üzenetére
Gigabyte Z68AP-D3
Core i5 3470 3200 MHZ
ATI HD6670 2GB
DD3 16 GB/1600 VIPER XTREME KIT 4x4 GBMegcsináltam Unibeast-el a10.8.4 telepítőt. Sajnos az alábbi hardver-en megint csak ott tartok, mint ahol tartottam a 10.6.3. retail dv sima iboot párossal: Induláskor pillanatra megjelenik a szürke képernyő majd alma jel. Amit probáltam:
- GraphicsEnabler=No (Ugyanez)
- PCIRootUIO=0 (Ugyanez)
- x (Itt fut a képernyőn a sok sor, aztán mielőtt látnám a végét újraindul)Szóval a 10.8.4-el rosszabb helyzetben vagyok mint a 10.6.3.-al, mert ott iboot Ivy Bridge-el legalább elindult a telepítő és feltudtam rakni a rendszert!
Mi a fene a gondja ilyen? Videokártya? Vagy a procit nem kedveli?
Van valakinek valami ötlete?
Köszi minden segítséget és ötletet!
tDr1v3r
válasz Lazika #21119 üzenetére
GE=No-val egyből bootol nálam... én myHack-el csináltam a telepítőt, azzal okés volt, kivétel a telepítés vége aminél azt írta hogy nem sikerült, a felajánlott restart mint opció meg csodásan bebugolt, ahányszor kattintottam rá annyiszor dobta ki újra az albakot.
Kextekről fingom sincs, majd megnézem. De nem raktam fel semmit se, vagyis próbáltam Multibeast-tel, de nem ment fel (vagy nem tudja használni) egyik sem.
disznóvágás, nepotizmus, pálinkagőzös hedonizmus | intelhüttö (c) Tirexi, szívünkben őrzünk örökre <3
tDr1v3r
válasz Lazika #21128 üzenetére
Nekem a GE=No a videókártyám (AMD HD7770) miatt kell, nálad még jó lehet anélkül... bár ahogy látom nem.
Amúgy felment a hálókártya drivere MultiBeast-ből, most fasza mert van net is, ráadásul újraindítás nélkül. Már csak a hangot kéne valahogy életre keltenem, mondjuk VoodooHDA nélkül...
(#21129): i3 3225 + GTX 650 az adatlapja alapján.
Ragnar95
válasz Lazika #21203 üzenetére
Nem, mivel főverzió a frissítés nem ingyenes, így ahhoz az AppStore-os programot kell lefuttatni a frissítéshez, de az csak úgy simán nem megy hacklin, csak eredeti Macen.
ComboUpdate csak főverzión belüli frissítésekhez jó (10.8.x-ről 10.8.y-ra...)Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
kalimist
Telepito usb-t tudsz csinalni a 10.9 dp1-bol es azt fel tudod tenni. En 10.9 dp5-ot hasznalok, mukodik minden
eszkoz es az egesz rendszer "haraposabb". Viszont kesobbiekben lehet majd gond bizonyos kextekkel mivel ala kell oket iratni az apple-lel. Egyelore van egy AppleKextExcludeList amiben benne vannak azok a kextek amiket alairas nelkul is be lehet tolteni, koztuk a FakeSMC ezert egyelore nincs problema de ez a kesobbiekben meg is valtozhat. Majd a gm-ben kiderul. De a kernel tovabbra is nyilt forrasu es hacklin a bootloadert is "mi" iranyitjuk szoval szakertok szerint ha le is "zarjak" a Maverickset az meg nem a vilag vege a hackintosh kozossegnek. -
kalimist
válasz Lazika #21216 üzenetére
Elkepzelheto, hogy nem jol csinaltad a telepitot. A pendriveot GUID formazd HFS+ particioval. A 10.9 dp1-et mountolod majd az abban levo Install OS X 10.9 Developer Preview-n jobb klikk -> Show Package Contents -> itt a /Contents/Shared Support/InstallESD.dmg-t mountolod. Az InstallESD.dmg-bol pedig a BaseSystem.dmg-t kell mountolni es ezt kell restoreolni az usb-re disk utility segitsegevel. Ha kesz akkor az usb-n a /System/Installation mappaban letorlod a Packages konyvtarat es a mountolt OS X Install ESD-bol atmasolod a Packages konyvtarat a helyere. Aztan pacifisttel kiszeded a mach_kernel-t az /OS X Install ESD/Packages/BaseSystemBinaries.pkg-bol es az usb-re teszed a root folderbe. Az usb-n a /System/Library/Extensions mappaba bemasolod a fontos kexteket (FakeSMC, NullCPUPowerManagement) es csinalhatsz egy Extra mappat is amibe a mostani mukodo ML installod Extra konyvtarat egy az egyben bemasolhatod. Vegul telepitsd a legfrisebb Chameleon-t az usb-re. Ezutan mar bootolhato a pendrive es fel tudod tenni a 10.9-et. Ha vegzett a telepito akkor ne inditsd ujra azonnal hanem indits egy terminal-t es masold be a 2 kulcsfontossagu kextet az usb-rol a Mavericks particiora:
cp –R /System/Library/Extensions/NullCPUPowerManagement.kext /Volumes/Mavericks HDD(vagy ami nevet adtal neki)/System/Library/Extensions
cp –R /System/Library/Extensions/FakeSMC.kext /Volumes/Mavericks HDD(vagy ami nevet adtal neki)/System/Library/ExtensionsEzutan restart es az usb-rol bootolj majd ott a Chameleon menuben az elobb telepitett Mavericks-et valaszd. Miutan felallt a rendszer rakd fel a Chameleon-t a vinyora/ssd-re ahova telepitetted a 10.9-et es vegul masold at a meglevo Extra mappad tartalmat a 10.9 Extra mappajaba. Ezutan usb nelkul is menni fog a boot. AppStore-bol pedig megy a tobbi frissites dp5-ig.
Elnezes ha kicsit hosszura sikerult.
Darko
válasz Lazika #21260 üzenetére
Nekem a Mavericks (Haswell-re, ideiglenes 8600GTS-el) először csak GraphicsEnabler=No -val akart elindulni, majd biosban letiltottam a HD 4600-ot, és onnantól gyönyörűen futott. Ha jól emlékszem a HD2500 letiltáson már túl vagy. HD2500-el próbáltad már, hogy nincs bent a vga kari??
szerk:
(#21264) Lazika: szerintem nem elég átdugni, ki kellene venni a vga-t.[ Szerkesztve ]
http://www.flickr.com/photos/12131426@N03/
válasz Lazika #21364 üzenetére
Odáig el sem jutok, hogy be tudjam írni, hogy "-v", mert már a BIOS-nál elakad. Maga a BIOS írja hogy nem talál "boot device"-t. Hiába az AHCI mód, meg "boot priority" állítgatás, csak az USB-t hajlandó felismerni. Lehet, hogy a fájlrendszert (Extended (Journaled)) nem ismeri fel a BIOS? Formázhatom-e másra a partíciót a telepítéshez, pl. MBR, mint a pendrive?
Phantomhive
válasz Lazika #21469 üzenetére
ha fehér a képernyő akkor az emlékeim szerint két módon küszöbölhető ki
1) átdugod a monitor a másik foglalatba a kártyán ha van(dvi,vga,hdmi)
vagy
For users who are stuck at a white screen put your computer to sleep while at the white screen with the power button. Then wake the system and the card should now work. Also use Chutoro if the default Framebuffer does not work.
http://rampagedev.wordpress.com/2012/12/04/about-amd-7970-working-with-full-qe/
sajnos nincs tapasztalatom a 7xxx szériában
nálam pl. a framebuffer változtatás oldotta meg a fehérképernyő problémát[...] and on the sixth day God created Manchester
ThuG4LifE
