A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
blade1526
Újra felhoznám az SSD OSX Clone problámámat. Korábban ezt irtam:
Egy olyan kérdésem lenne, hogy ha van egy frankón feltelepített Sierra rendszerem egy SSD-re és van egy ugyanolyan hardware-m, akkor tudom-e az SSD-t úgy clonozni, hogy a másik gépben is jól működjön. Gondolom Carbon Copy-val megy az SSD, de az EFI-t is tudom clonozni vagy azt csak másoljam át egy hasonló EFI particióra? Csinált már valaki ilyet? Van tapasztalatotok?Oda jutottam, hogy sector szintem windows alól le tudtam clonozni A disket Macrium Reflect.el. Szépen megvan az EFI és A System particióm is.
Mivel ezek után nem sikerült róla bebootolnom, így a másik OSX alól rányomtam egy standard clover-t, de nem jutottam sikerre. Ugyanúgy nem indul. Valamit rosszul csináltam a clover-nél?
Az a gondom, hogy nekem nem tiszta ez az egész UEFI boot dolog. Pontosan hogy működik ez? Hogyan tudom elérni, hogy az indításnál az új SSD-m is UEFI-s legyen?
Szóval ha valaki veszi rá a fáradtságot és ezt leírja nekem azt nagyon megköszönném.
blade1526
Kiprobáltam. Maga SSD copy copy müködik, viszont az EFI nem. Hiába másoltám át, a régi bootloaderrel probálkozik és persze nem indul, de ha annak a winyónak a bootloaderéről indítom el amiről másoltam, akkor oke. Szóval tud valaki olyan SSD klonozó programot ami sektorrol sektorra átmásolja az SSD-t?
blade1526
Egy olyan kérdésem lenne, hogy ha van egy frankón feltelepített Sierra rendszerem egy SSD-re és van egy ugyanolyan hardware-m, akkor tudom-e az SSD-t úgy clonozni, hogy a másik gépben is jól működjön. Gondolom Carbon Copy-val megy az SSD, de az EFI-t is tudom clonozni vagy azt csak másoljam át egy hasonló EFI particióra? Csinált már valaki ilyet? Van tapasztalatotok? -
blade1526
blade1526
Most szereztem be a következő konfigot:
GA-H270-HD3
Intel 1151 i7-7700
Geforce 730 GTMegcsináltam UNibeast-el a Sierra UEFI telepítőt.
A telepítő ndításkor a következő üzenetet kapom:
Freeing low memory (up to 0x20000000)...
Result=14
OsxAptioFixDrv: Starting overrides for System\Library\CoreServices\boot.efi
OsxAptioFix2Drv: Starting overrides for System\Library\CoreServices\boot.efi
Using reloc block: no, hibernate wake: no
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Probáltam többféle flaggel és kerestem a google is megoldásokat, de nem működtek.
Kérdésem tehát, hogy van-e valakinek ilyen configgal tapasztalata illetve a fenti hibakódra tud-e valami gyógyírt?
Köszönöm előre is a segítséget. -
blade1526
OSX 10.0-án A shutdown nem tökéletes. Úgy tünik, hogy kikapcsold, de a gép mégis megy. Ven erre valami megoldás? Progi?
Köszi
blade1526
Ilyen gépem van: Gigabyte H77M-D3H S1155 mATX
intel Corei5 3.2 Ghz
16 GB RAM DDR3
Geforce GT 640A OSX 10.9.0 simán felment rá, multibeast DSDT Free-vel (+ néhány kext-el).
Egyprogi miatt nekem azonban 10.9.5 kell, emiatt feltettem rá ezt, teljesen ugyanazokkal a beállításokkal,
de a Multibeast után elindítom , megjelenik az alma és utána nem kap a monitor jelet.
GraphicsEnabler=No -v -x flagekkel is ugyanezt csinálja és nem látok semmi hibát, mivel egyszer csak nem ad jelet a monitor felé.Úgy gondoltam akkor megprobálkozom a 10.10 telepítésével. Azzal tök úgyanez a helyzet. Szépen felmegy, felismer minden cuccot benne(Videokártya, hálókártya) utána multibeast DSDt free és ugyan ez produkálja.
Mi lehet a gond? Főleg úgy hogy ugyanez 10.9.0 alatt minden gond nélkül működik.
Várom építő javaslataitokat!
Köszi
blade1526
blade1526
Tudtok biztos tippet adni, hogy a OSX 10.9.1 alatt melyik videokártya működik biztosan, ami mondjuk 2 GB körüli és DDR3-as?
A kiszemeltem ez volt: GIGABYTE R7 240 2GB. De a TonyMAC-en azt látom, hogy nem igazán akar működik.
Ötlet? Javaslat?
blade1526
Következő gépre probálom telepíteni a 10.9.2-őt.
GA-Z68AP-D3, CPU Intel Core i5-3470 3200MHz, Asus HD6670-2GD3.Unibeast-es USBről felmegy a rendszer úgy, hogy GraphicsEnabler=NO és -v -x -el indítom.
Miután felmegy Multibeast-el telepítem az alaplap DSDT-jét.
A gondom az, hogy ezek után is csak -v -x el indul, DE azzal elindul.
Mi lehet a gond? Hol keresgéljek?
blade1526
Szeretném tanácsotokat kérni, hogy milyen optimális konfigot vegyek ha Maverick-et szeretném minél simábban feltenni?! Mire figyeljek?
támpontok:
Gigabyte alaplap, max. Corei5. Ebből pontosan milyet?
Geforce videokártya, de milyet?
Hálókártya? Integrált legyen vagy van biztos PCI-os?Köszi a javaslatokat előre is.
blade1526
Újra nekikfutottam most már többedjére az újabb OSX verzió telepítésének, de lassan elfogy minden ötletem, így javaslatokat várok tőletek.
Konfig:
Gigabyte Z68P-DS3-B3
intel 1155 Core i52500 3,3 Ghz
ATI HD6670 1GB DDR3 Asus
16 GB RAMEzen a konfingon fut most jelenleg egy 10.6.8. Annak idején teljesen simán felment. Iboot, majd rertail DVD mindenféle flag nélküli telepítéssel és Multibeast DSDT-vel.
Azt gondoltam, hogy ezek utén nem fogok sokat szenvendi egy Montaion Lion vagy Maverisk -el, de tévedtem.
UNibeast-el csináltam meg először a Montain lion majd Maveriks telepítőt. majd ugyanezt tettem Myhack-el is. Mindengyik telepítőnél ugyanazokban a problémákba ütközöm:
1. Ha simán (mindenféle flag nélkül) bootolok az USB-ről, akkor szinte egyből újra indul a gép, csak egy pillanatra jelenik meg az alma jel.
2. GraphicsEnabler=No-val és -v -x flag-kel fut a sok szöveg, majd hirtelen szürke képernyőre vált. Az egér mozog (tehát nem lefagy) de itt áll. Ha ott hagyom 30 percig akkor is. Mivel nagyon hirtelen vált a terminál képernyőről szürkére nem látok semmi használható infót.
Mivel mind Montain Lion mind Maverisks esetébe ezt csinálja az is eszemben jutott, hogy nem-e a BIOS-ban kell valamit állítanom?!
Várom az építő javaslatokat.
Köszi mindenkinek.
blade1526
blokad
#21831
Elkészítettem a Mavericks telepítőt.
USB bebootol-ok minden flag nélkül és szürke képernyő almajel, rajta fekete alapon fehér betükkel ez az utolsó sor:System uptime in nanoseconds: xxxxxxxxxProbáltam az alábbiakat.
- GraphicsEnabler=No
- -v, -x, -f kapcsolók
- PCIRootUID=1MInden esetben a végső sor ez: System uptime in nanoseconds: xxxxxxxxx
Megjegyzem csináltam Unibest USB telepítőt és MyHack USB telepítőt is, de mindegyiknél ez az üzenet fogad.
Amúgy ezen a rendszeren simán ment évekig a 10.6.8
Hát jó lenne a megoldásra rájönni!?
blade1526
Mavericks telepításnél idáig jutok:
Mit tehetek?
ATI HD6670 1GB DDR3 Asus -
blade1526
Senki???
A következő problámám van. Van egy alábbi konfig gépem:
Ezen évek óta dübörök egy 10.6.8 megelégedésemre.
Úgy gondoltam áttérek a Mavericks-re. Appstoreba leszedtem. Unibest-el megcsináltam az USB telepítőt.
Bootoltam először minden flag nélkül. Szürke kép almajel, majd sima szürkekép. Itt az egeret tudom mozgatni és ennyi. Jócskán vártam de innen nem megy tovább.
Ezek után a következő flag-et probálta,:
-x, -v, GraphicsEnabler=No.
Sajnos mindegyiknél ugyanehez a szürke képernyő (egér mozog) képhez jutottam. Tehát a telepítő első ablaka sem jelenik meg.
A kérdésem az, hogy mi lehet a gond. Lehet, hogy a 10.6.8 feleltti systemek nem mennek fel erre a Configra?
Köszi az építő válaszokat előre is. -
blade1526
ATI HD6670 1GB DDR3 AsusEzen évek óta dübörök egy 10.6.8 megelégedésemre.
Úgy gondoltam áttérek a Mavericks-re. Appstoreba leszedtem. Unibest-el megcsináltam az USB telepítőt.Bootoltam először minden flag nélkül. Szürke kép almajel, majd sima szürkekép. Itt az egeret tudom mozgatni és ennyi. Jócskán vártam de innen nem megy tovább.
Sajnos mindegyiknél ugyanehez a szürke képernyő (egér mozog) képhez jutottam. Tehát a telepítő első ablaka sem jelenik meg.A kérdésem az, hogy mi lehet a gond. Lehet, hogy a 10.6.8 feleltti systemek nem mennek fel erre a Configra?
blade1526
Lazika
#20962
Gigabyte Z68AP-D3
Core i5 3470 3200 MHZ
ATI HD6670 2GB
DD3 16 GB/1600 VIPER XTREME KIT 4x4 GBMegcsináltam Unibeast-el a10.8.4 telepítőt. Sajnos az alábbi hardver-en megint csak ott tartok, mint ahol tartottam a 10.6.3. retail dv sima iboot párossal: Induláskor pillanatra megjelenik a szürke képernyő majd alma jel. Amit probáltam:
- GraphicsEnabler=No (Ugyanez)
- PCIRootUIO=0 (Ugyanez)
- x (Itt fut a képernyőn a sok sor, aztán mielőtt látnám a végét újraindul)Szóval a 10.8.4-el rosszabb helyzetben vagyok mint a 10.6.3.-al, mert ott iboot Ivy Bridge-el legalább elindult a telepítő és feltudtam rakni a rendszert!
Mi a fene a gondja ilyen? Videokártya? Vagy a procit nem kedveli?
Van valakinek valami ötlete?
Köszi minden segítséget és ötletet!
blade1526
bobooo
#20949
Bocsi, lehet hogy nagyon értetlen vagyok.
De a multibeast-el Chimera megy fel és nem boot-ol a vinyóról még a legújabb chimerával sem.
Az egyetlen bootolási módon jelenleg az hogy iboot ivy Bridge CD-ról bootolok és ott a winyó particiót kiválasztva indítom. Azt mondja meg valaki, hogy pontosan mit telepítsek fel, hogy a winyóról be tudjak bootolni. Tehát hogy tudok olyan boot-ot csinálni mint az iboot ivy bridge CD-n van???
Köszi -
blade1526
bobooo
#20922
Sikerült elindítanom a 10.6.3-as telepítőt GraphicsEnabler=No-val.
A rendszer felment, Combo Update lefutott. Multibeast DSDT megoldva, működik a videokártya és hálókártya. Szóval minden.
Egy gondom van csupán, ha vinyóról bootolok be egyből újraindul. Ugyan úgy mint a sima iboot-nál a telepítéskor. Probálkoztam chimera különböző verzióival, de ugyan ez a gond.A kérdésem tehát az, hogy mi is a különbség az iboot és az iboot ivy Bridge között, mert szerintem ez lesz a titka a winyós bootolásomnak is???
Köszi
blade1526
Korábban már írtam a problémáról, de nem kaptam érdemi választ így néhány újabb próbálkozás után ismét kérdezek:
Az alábbi konfigra próbáltam felrakni 10.6.8 és 10.8.4 rendszereket. Mindegyiket iboot + retail DVD segítségével. Sajnos a telepítésnél, amint elindítom a telepítőt, egy pillanatra megjelenik a szürke képernyő almajel, majd újra indul a rendszer. A gyanúm az volt, hogy videókártya gond, de azóta még plusz 2 videokártyával próbálkoztam (Geforce GTX 250 és Geforce 9800 GT). A helyzet ugyanez. Ebből azt gondolom, hogy nem videokártya gond. A bios-ban ACHI be van állítva. Amit még kipróbáltam, hogy egy hasonló feltelepített rendszer winyó-ját átraktam és arról boot-oltam. De a probléma ugyan ez. Újraindul.
-x -v használva is indítottam, de sajnos hibát nem látom az újra indulás előtt.Van valakinek valami ötlete?
Gigabyte Z68AP-D3
ATI HD6670 2GB
DD3 16 GB/1600 VIPER XTREME KIT 4x4 GB -
blade1526
Ötleteket várok az alábbi problémámra:
Jelenleg az alábbi gépkonfigon dolgozok. 10.6.8-as rendszeren:
Gigabyte Z68AP-DS3
ATI HD6670 1GB
DD3 16 GB KingstoneMost probálom telepíteni a 10.6.8-at egyik barátomnak az alábbi rendszerre:
Gigabyte Z68AP-D3
ATI HD6670 2GB
DD3 16 GB/1600 VIPER XTREME KIT 4x4 GBSajnos a telepítő felületig sem jutok el, mivel a iboot, Retali dvd kiválasztásakor egy pillanatra megjelenik az alma jel és újra indul a gép. BIOS-ban ACHI egyebek be vannak állítva.
A jelenlegi gépemből átraktam a winyómat, hogy beboot-olok és kiprobálom azzal. Ugyan ez a helyzet. Bootoláskor a a boot particót kiválasztva egy pillanatra alma jel, aztán reboot.
Amit kiprobáltam: Videokártya csere (hátha az a gond), RAM csere (hátha az a gond).
Elvileg a BIOS beállításokat is egyeztettem és ott sem találtam eltérést.Ugyan csak kiprobáltam a 10.8.4-es Montain Lion telepítőt, de teljesen ugyan azt csinálja.
Azt gondolom hogy valami kis egyszerű gond van(BIOS vagy valami), csak nem lelem, hogy mi.
Találkozott már valaki ilyen problámával? Ötlet?
Köszi előre is!
blade1526
A következő gépkonfigom van:
Gigabyte Z68P-DS3, intel i5 2500 3,3 Ghz, 8GB RAM, ATI HD6670 1GBA Retail Snow leo-t felraktam rá, iboot+multibeast DSDT-vel. Belőtem a hangkártyát és hálókártyát. Minden szuperül műkszik rajta.
Gondoltam Xmove-val felrakom a Lion-t egy másik benne lévő vinyóra. EZ is szépen felment.Ezután multibeast-tel a snow Leo-nál használt DSDT felraktam, de ezek után a rendszer nem indult. Újra raktam a Lion-t, de most nem állítottam DSDT-t csak ugyanazokat a dolgokat(Hálókártya, hangkártya), mint a snowLeo-n. Ezután szintén induláskor lehal a rendszer.
Rosszul gondolom, hogy a Snow Loenál használt DSDT.nek jónak kellene lennie, illetve a hálókártya és hangkártya multibeast-es beállításának? Mit rontok el??
blade1526
blade1526
Hát ez tökjó, mert az én jelenlegi konfigom (pontosabban egy barátomé van náalm kiprobálásra)
Gigabyte H67M D2-B3 alaplap LGA 1155, Intel Core i3-2100 3,1 Ghz proci, PCIe ATI HD 6670 1 GB DD+ videokártyaErre raktam 10.6.3 retail+iboot+update helper+10.6.7+Multibeast+DSDT
Sajnos a 10.6.8 telepítsékor folyamatosan belefagy. (update helperrel is).
10.6.7-el nincs se hang se hálókártya, még a tonymac leirás alapján sem.Ja és nem indul HDD-ről, csak az iboot CD-vel!
Megtennéd azt hogy részletesen leirod, pontosan mit miután raktál, mikor restartoltál. s mit állítotttál a multibestben???
blade1526
Szeretném abban a segítségeteket kérni, hogy ajánljatok egy olyan konfigot, amire egy iboot+10.6.3 Reatil DVD+10.6.7 Combo update+Multibeast .3.8.0 simán felmegy. Bebootol Hardiskről, és megy a hálókártya, hang és a videokártya. Kérek mindenkit, hogy saját tapasztalatot írjon, ne olyan amit valahol valakitől látott vagy hallott (amit nyugodt szívvel ajánl).
Elvárások a konfiggal szemben: Valamilyen GigaByte alaplap intel coreixxx proci, gondolomNvidia videokártya.Köszi előre is!
blade1526
Hát az a jó, hogy az már megy. DSDT-t leszedtem. Azzal küldtem rá a Multibeast-et, de igy is újrainduláskor ugyanazt produkálja. Iboottal elindul a rendszer. Igazából mi van ebben a DSDT-ben, mert semmi pluszt nem kaptam tőle. Azt hittem, hogy az alaplapi hálókártya, hangkártya ezzel már müködni fog. rosszul gondoltam. Pontosan mi ez a DSDT????
blade1526
Az alábbi konfigom van:Gigabyte H67M D2-B3 alaplap LGA 1155, Intel Core i3-2100 3,1 Ghz proci, 2x4 GB RAM, PCIe ATI HD 6670 1 GB DD+ videokártya, 1 TB Samsung winyó.
Ami sikerült. Iboot, OSX 10.6.3 Retail DVD felmegy. Multibeast elinditva majd telepitve a 10.6.7 combo update. Multibeastben az EasyBest-es és a System utilitist bepipáltam.
Újra inditás után szürke háttéren alma jell áll a végtelenségig.
-x-vel inditva rögtön megjelenik a monitor legfelső sorában kb 30 db kék színű mosolygós fej kurzor jel.
-v-vel inditva lefut valami ami olyan gyorsan, hogy nem látom majd sötét képernyő.
Ha ibootal inditom el a systemet akkor szépen indul, tehát valami a bootal lesz.
Ötletetek van, hogy hogyan tovább???
- Resident Evil Requiem - Ami eddig történt
- Milyen autót vegyek?
- Bittorrent topik
- Spórolós topik
- Hardvervadászat november elején
- Gyúrósok ide!
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- NVIDIA® driverek topikja
- ÚJ! AKRacing Arctica gamer szék
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5420 - i5-1145G7 I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- Samsung Galaxy s25 256GB,Uj, Dobozával 12 hónap garanciával
