A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
tlac
na bátor voltam, legyalultam az osx-et, meg a telepítőt is megcsináltam újra a createinstallmedia-val
úgy néz ki meg van a hiba, hogy miért nem ment eddig...tehát az a volt a gondom, hogy ment a folyamatjelző, de semmi nem történt, szépen végig is ment a csík, mintha csinálna valamit, de semmi hdd aktivitás nem volt, sőt a folyamat elejétől nézve kb. 15 perc múlva kikapcsolt a monitor is, meg még kb 5 perccel később a vinyó is, általában itt adtam fel az egészet, hogy ez nem működik
viszont ha továbbra is ebben az állapotban hagyom akkor kb. még 5 perc múlva egyszer csak bekapcsol a vinyó és kicsit később újraindul a gép és innentől kezdve ha ismét bootolok a pendrive-ről, akkor folytatódik a telepítéstehát csak igazán türelmesnek kellett volna lennem már korábban is
tlac
na kész a trial boot-om uefi alapon (debian jessie, win10, el capitan, ssd-n van az első két rendszer, vinyón pedig az osx)
grub-ból indítok mindent, abból indul a clover is/etc/grub.d/40_custom
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
menuentry "Mac OS X" {
insmod part_gpt
insmod chain
set root='(hd1,gpt1)'
chainloader /EFI/BOOT/BOOTX64.efi
}de gyakorlatilag több szívásom volt bele, mint a korábban az mbr-rel
(állítgatás közben egy rakás uefi-s bejegyzés is bekerült valahogy a bios-ba, ami kiakasztotta a gépemet, aztán szedhettem szét, hogy lehúzzam az ssd-t róla, csak így indult el végül)[ Szerkesztve ]
tlac
melyiket választanátok? a voodoohda-t vagy az applehda-t? valószínűleg mindkettővel működne az alc892
tlac
báh, pedig azt egyszerűbb lett volna beállítani
tlac
válasz Wiz Khalifa #26787 üzenetére
igen, ez az
10.9-től, esetleg 10.8-tól érdemes átnézni az összes alverziót, amelyikben már megy, az újabban is kellene
többnyire a referencia felépítésű kártyákkal van a legkevesebb gond és olyat kell keresni, ami OOB (out of the box) megy, vagy legalább is nincs oda írva semmi nagyobb hack -
tlac
válasz lócitrom #26816 üzenetére
ha már most van egy meglévő dual boot-od, akkor csinálsz az osx-nek helyet és megpróbálod feltenni
ha nulláról indulsz, akkor hackintosh-sal indítanák, az a legkörülményesebbnem is értem miért nem kezdesz már neki, már legalább 1 hónapja ugyanott tartasz
tlac
El Capitan: Realtek ALC AppleHDA Audio
Na ezzel sikerütl belőni a hangot. Nem mondanám, hogy egy könnyen követhető leírás. Órákat eltököltem mire sikerült kitalálni, hogy kell ez is nekem a cloverbe és hogy kettes helyére nem a codecs kell, hanem az audio ID<dict>
<key>Inject</key>
<string>2</string>
<key>ResetHDA</key>
<true/>
</dict> -
tlac
válasz #92049152 #26833 üzenetére
aha, az is egy lehetőség, de így legalább nekem nem kellett még egy kext
én az audio_realtekALC-110.command használtamaz audio_cloverALC-110.command az hogyan működik?
valami olyat olvastam, hogy kernel cache-t hackeli meg, viszont ha újra kell generálni, akkor mitől fog megmaradni a változtatás?[ Szerkesztve ]
tlac
válasz #92049152 #26843 üzenetére
megnéztem, kevered a kettőt
az audio_realtekALC-110.command csak az AppleHDA-t cseréli ki, az EFI-hez nem tesz plusz kext-eket
az audio_cloverALC-110.command pedig belenyúl AppleHDA-ba, a clover configba és meg lesz plusz egy realtekALC kext az EFI-nél is
szóval nem értem ez az utóbbi megoldás miért lenne jobb, nem is tetszik
tlac
válasz lócitrom #26853 üzenetére
az MBR patch kimaradt, ez hagyján (egyébként ezt nem szerettétek volna beletenni a leírásba?)
nagyon sok mindent lehetett volna írni, de az összegfoglalót követve legjobb esetben egy működő rendszert kapunk
(az tény, hogy az kimaradt, hogy gpt-s sémáról van szó)hasonló volt nálam El Capitan-nel [link]
tlac
válasz hemaka #26905 üzenetére
hülye válasz:
te lehet, hogy nem tudnád, de megoldható______
memóriára van külön topik:
Milyen RAM-ot vegyek?[ Szerkesztve ]
tlac
válasz Wiz Khalifa #26955 üzenetére
te vagy a szócsöve?
tlac
válasz Wiz Khalifa #26958 üzenetére
hatalmas gond, hogy merészeled
tlac
válasz 30z.Samu #26973 üzenetére
újra kellene csinálni a telepítőt (ettől féltem már korábban is, valószínűleg nem fogja szeretni minden bios a hibrid telepítőt)
-a pendrive-on csinálj egy mbr-es partíciósémát és újra tedd rá az osx-et
-a clover-t pedig mbr módban kell telepíteni
-meg valószínűleg kelleni fog mbr patch is a telepítőnek, de egyelőre nézd meg, hogy egyáltalán bootol-e(#26976) Syd2012:
nem, bios-szal is működnie kellene
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
