A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Na feltettem újra az OSX-et. Feltelepítettem minden driver-t, de a HDA audio az istennek se megy. Feltettem helyette a VoodooHDA-t. Kicsit zajos, de lagalább működik. A háttérzajra majd kitalálok valamit.
Menet közben volt egy-két kernel panic, amit hol az USB, hol a PS2 okozott, de Reset után általában indult.
Szóval elindítottam normál módban a rendszert. Megnéztem, minden működik. Elindítottam a DSDTSE nevű programot, amit mondtál. Alul rákattintottam az Extract DSDT-re. Megnyitotta, lementettem, adtam neki egy .aml kiterjesztést és bemásoltam a /Extra könyvtárba.
Újraindítottam és a boot-nál nyomtam neki egy -v -t. Majd a következő hibaüzenettel találtam szembe magam:
Persze ezután már nem indult el. Már megy a telepítő, újra kell telepítenem.
Elrontottam valamit vagy szerkeszteni kell? Vagy most mi a következő lépés, hogy végre jó legyen?Köszi
#01993216
Kipróbáltam én is ezt a Chameleon Wizard-ot. Ez volt a baja az OSX-emnek.
Feltettem a Chameleon Wizard-ot és létrehoztam vele egy org.Chameleon.boot.plist-et a /Extra könyvtárban. Települt a legújabb Chameleon és csodák csodájára megszűntek a kernel panic-ok. Nem nyekereg már sem az ACPI, sem a PS2, sem az USB miatt.
Többszöri kikapcsolás és újraindítgatás után is tökéletes. Sőt már megismerte azt is, hogy 4-magos a CPU, nem Unknown, stb.. Úgyhogy most nagyon f***a.Már csak egy apró dologban kérném a segítséged. Nekem úgy tűnik, hogy kicsit lassan boot-ol be az op.rendszer. Nem lehet ezen segíteni valahogy??
Nincs DSDT-m, nem szedtem ki a BIOS-ból. -
SASS89
org.chameleon.Boot.plist tartalma :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string></string>
<key>Boot Graphics</key>
<string>Yes</string>
<key>Quiet Boot</key>
<string>No</string>
<key>Timeout</key>
<string>5</string>
<key>npci</key>
<string>0x2000</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<key>UseKernelCache</key>
<string>No</string>
</dict>
</plist> -
#01993216
Nem működik. Legalábbis gondolom az a hiba.
Feltettem újra a rendszert. Csináltam netet. Elindítottam a Chameleon wizard-ot, csináltam boot.plist-et. 32-bit-et. Timeline-t és a Use Kernel Cache-t pipáltam csak ki.Újraindításkor bejön az Apple logo és nem történik semmi.
-v -vel is próbáltam. Nagy fekete képernyő jön be a boot-olás helyett.Most megpróbálom elindítani a Boot CD-vel, talán megy, és kiveszem a pipát.
Mi a másik megoldás? Mibe kell belenyúlni?
#01993216
Na sikerült. Viszont nem jó!
Kipipáltam a GUI, Timeline, Use Kernel Cache, 32-bit, USB Bus Fix, Graphics Enabler füleket és megadtam neki egy 1366x768x32bit-es felbontást.
Elindult a rendszer, de semmivel sem lett gyorsabb a boot, mint a Use Kext Cache nélkül és sajnos megmaradt a kernel panic-om is.Csak most más, de ezt nem tudom lefényképezni. Amikor elinditom a Chameleon Boot-ot, akkor valami hibaüzenet szalad a képernyőmön, de olyan gyorsan, hogy elolvasni sem tudom. 2 soros hibaüzenetekkel, de úgy tűnt ismétlődik az a 2 sor. Aztán újraindul a gép.
3-4 indulásra, de van, hogy elsőre elindul a rendszer.Valami ötlet? Ki kell még pipálni valamit a chameleon boot.plist-ben? Vagy megint a DSDT-vel kell sz*rakodnom?
DanielK
Ezek szerint csak az AMD miatt szív? Csak mert ha ennyi gond van vele, akkor bele sem kezdek...
Intel alatt nem kéne ennyi bajnak lennie, ugye?
Remélem, mert nem akarom tönkre vágni a gépemet. Most végre jó a Windowsom és nem akarom, hogy elszálljon, vagy hogy újra kelljen tennem.(#12124) Smokalot126: Ajjaj... Intel v AMD?
#01993216
Minden jó, csak sok a kernel panic. Unom, hogy csak 4-5-ik reset után hajlandó elindulni és nem találok rá megoldást. Illetve sokat találtam, de ahogy lenni szokott, nekem egyik se működik.
Már ötletem sincs, hogy mit kezdjek az ACPI, USB illetve a futó kernel panic-okra.
#01993216
Dehogynem! Jó is volt!
Aztán beállítottam neki valamit és elszállt az egész. Aztán újratelepítettem a rendszert, ugyanúgy csináltam mindent, ahogy előzőleg és megint jöttek a kernel panic-ok. Nekem ebből az jött le, hogy akkor előtte sem volt jó, csak épp olyanja volt, hogy nem fagyott ki.Ma más megközelítésből próbálkozok és csak a 10.6.7-es Update-et teszem fel. Majd kiderül mi lesz.
#01993216
Hozz egy puskát és lőj fejbe!!! Hogy lehettem eddig ennyire vaksi! A megoldás ott lebegett a szemem előtt.
Feltettem újra az egész rendszert. Rátettem a 10.6.8-as Combo Update-et, a 10.6.8-as v2-es Legacy kernel-t, a Chameleon RC5-öt.
Beleraktam a /Extra könyvtárba az ElliottLegacyRTC.kext-et, kicseréltem a fakesmc.kext-et a legújabbra, az ApplePS2Controller.kext helyett meg feltettem a VoodooPS2-t.Láss csodát, működik a rendszer. Nincs kernel panic, felismerte a procit, ramot, mindent. Bepipáltam a Use Kernel Cache-t és baromi gyors lett a rendszer.
Még az audio driver telepítése van vissza, de ha ezt összekinoztam, akkor talán az is menni fog!
Viszont így, hogy működik végre az ACPI-m, lehet, hogy az Apple féle PS2 is normálisan működne. Talán kipróbálom azt is.
#01993216
Azért mert az Apple-é benne van a gyári telepitőben, nem kell másik kext-re cserélnem, ha újratelepitem a rendszert. Amúgy meg visszaraktam a régit tökéletesen működik.
Le kell még törölnöm a rendszert, mert dual-boot-al akarom win7 mellé és most csak OSX van a gépen. Most arról irok.
PredatorNo1
Hali
Igen, USB-n az OSx
És egy másikon az iBoot, ami nem akar USB-ről bebootolni, helyette azt írja, ki hogy rakjak be használható boot forrást. Próbáltam tegnap WinsetupfromUSB programmal, azzal kicsit manuálisan kellett megcsinálni a bootUSB-t, ugyanazt amit a FlashBoottal megcsináltam utána, a lényege ugyanaz lett, mégsem működik.--> Miközben a kiírt cd-ről bebootol!És ilyen úton szeretném felrakni az OSx-et a meglévő Win7 mellé (egy másik partícióra), majd chameleonnal bebootoltatni amelyiket szeretném, erre már találtam leírást.
Sec megnézem másik gépen bootol-e a pendriveról!?!
#01993216
Segitségre szorulok.
Boot-oláskor mindig elindul a legvégén az NTFS driver. Rohadt gyors lenne a gép, de ez nagyon lefogja a boot-omat. Rádadásul nem is kell semmire, mert van ugyan NTFS particióm, de nem akarom használni az OSX alatt.
Hol tudom beállitani, hogy az NTFS driver ne induljon el Boot-oláskor?
#01993216
Töröltem az ntfs.kext-et a /S/L/E mappából. Ennyi!
Az fstab-os megoldással próbálkoztam egy darabig, de ez nem akart összejönni. Linux-os múltamból pedig elég jól megy. Le is tiltotta, de a driver akkor is indult a boot-al.
Töröltem a kext-et és megoldódott a problémám.
Tegnap sokkal gyorsabb volt a rendszerem, mint most.Elképzelhető, hogy azért, mert most GUID partíciós táblát használok, nem MBR-t? Van ennek valami köze ehhez?
Te gépekkel is foglalkozol főállásban is vagy ezt csak unaloműzésből nyomod?
#01993216
DanielK
varsam
Na ez a kakewalk sz@rság jól kiba.. velem. USB-s vinyó egyik particiójára akartam volna felmásolni a telepítőt. Kiválsztottam a partició nevét, de az szépen leformázta és összefűzte az összeset. Kb 200GB adat oda (még jó h van róla mentésem, különben most kiborultam volna.)
iAtkos féle dmg-t fel sem lehet vele másolni, vmit nem talál, hibát dob, no mindegy, marad a Disk utiliy-s restore móka.SL-hoz használd dsdt jó Lion-hoz, vagy mindenképp kell az? Ha nem jó, hogy tudok csinálni. Ha jól emlékszem, csak a hang miatt kell SL-hez nekem.
Ennél a sornál:
sudo tar xjvf ~/Downloads/Lion_OSInstall_GM.tar.bz2 -C /Volumes/Mac\ OS\ X\ Base\ SystemA Lion-s volume-t adjam meg ugye?
Szerk: hiába szkennelem a dmg-t ahogy alább írták, akkor is dobja a hibaüzenetet.
Megpróbálom retail-lal.[ Szerkesztve ]
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
