A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
varsam
Egyelőre jól állok. Kiírtam iAtkos L1-et dvd-re, ez ugye ráfér normálra, nem kell DL. Fel is települ szépen, bootol is, viszont nem ismeri fel a billentyűzetet, ezért nem tudok belépni. Ugye PS2-es a laptop billje, ezzel sajnos mindig szívok.
Aki tud működő kextet, kérem ossza meg velem.
varsam
Feltettem az általad linkelt ps2 kexteket, viszont ilyennel még nem találkoztam, ami most van. Továbbra is ugyanúgy "homokórázik" a gép, hogy csatlakoztassak billentyűzetet, viszont touchpad jó, billel hangerőt, fényerőt tudok állítani, cmd+q parancsra reagál és feljön egy kis ablak, hogy még nem fejeztem be a telepítést és cancel vagy shut down, illetve ha bármilyen bill-t nyomok le, akkor hangjelzést kapok, szóval valami működik.
Hogy tudnám átugrani ezt a regisztrációs részt, vagy legalább a bill felismerős részt?
Egyéb ötlet? -
#01993216
Ez a processzor tartósan 60 fok felett károsodik. Megfigyeltem, hogy alapjárat és terhelés között 15 fok külömbség van. Ha alapon 55 fokos, akkor ha nekiállok játszani, 70 fokos lesz és az már tartósan sok.
Próbálja szerencsétlen Cooler-em lehűteni, de a gyári van rajta, ami amúgy sem halk. Most, hogy feloldottam a 2 magot, nagyjából 50-60% teljesítménynövekedést sikerült erélnem és eszemben sincs letiltani.
Viszont az eddig sem halk ventillátorom most gyakorlatilag visít. Pláne ha terhelem a CPU-t.
Majd ha egyszer megveszem végre a Xigmatek Gaia CPU hűtőt, amit kinéztem magamnak és lenyomja az alapjárati hőfokot 25-26 fokra, akkor sokkal nyugodtabban fogok aludni.Amúgy meg kriminális vagyok, nem szeretem a kontárkodást. Vagy működik egy rendszer tökéletesen, hiba nélkül, vagy nem kell. Mindig tökéletességre és precizitásra törekszem, ez biztos szakmai ártalom nálam.
curvedpin
P3TR!CK
Uh, sorry, nem azt akartam linkelni, elő kell kotornom még.... Winfos alól is lehet bootolható OSX-es pendrive-ot csinálni, múltkor meg is oldottam, csak elő kell keresnem...
Szerk.: Meg is van! Ha kész vagy vele, egyszerűen TransMac-el bontsd ki pl. az iAtkos L1-et a pendrive-ra.
Én is így raktam fel, és még azóta is működik, 10.7.2-re van jelenleg update-elve!
(#12301) ko9: Biztos az is jó, még nem teszteltem, nekem ezzel ment simán!
KlezOne
Megpróbáltam ezzel a progival, de a végén egy hibát írt hogy valami sok... Attól független megvolt rajta minden adat,cimke. De nem ment az iBoot-al.
Megpróbáltam egy másik ilyen progival, de azzal sem megy. Kell valamit át állítanom valahol, hogy működjön a Pendrive?
Amúgy 16gb-os, gondolom az nem baj.--- Dell XPS M1730 (2.5Ghz - 8Gb - 9800GTX SLI) --- MacPro (8x2.66Ghz - 16Gb - HD4870) ---
DanielK
Szia! Itt ülünk a MAC gép előtt. Amit írtál végigvittük, kivéve a terminalos cuccot. Le akartuk futtatni terminalban, de ezt írta ki a terminal:
Ezt futtatuk le:
sudo tar xjvf ~/Downloads/Lion_OSInstall_GM.tar.bz2 -C /Volumes/Mac\ OS\ X\ Base\ SystemEzt írta a terminal:
tar: could not chdir to '/Volumes/Mac OS X Base SystemMinden más sikerült. Mit tegyünk, hogy lefusson?
KlezOne
Letiltottam. Refusing new kext xx xx. Iopcifamily v2.6 already have loaded-nel áll meg.
Annyi hogy előrébb ír olyat hogy applesmbuspci : : start failed to get acpi path for provider.--- Dell XPS M1730 (2.5Ghz - 8Gb - 9800GTX SLI) --- MacPro (8x2.66Ghz - 16Gb - HD4870) ---
DanielK
Csak nem volt biztos, hogy újra gép elé kerülök. De megvolt és elég hamar lefutott. Kb 20 mp alatt. Remélem ennyi elég neki.
Az alaplap zipjéből mindent kivegyek az extra mappa alá vagy nem kell minden? Most így is úgy is lementettünk mindent. Remélem ez nem gond...
Kedden otthon leszek és akkor próbálom telepíteni. Köszi a segítséget. Ha nem ok, akkor még jövök... -
#01993216
ALC 887-es (10EC 0887)
A MultiBeast-es AppleHDA megoldás nem működik. Igaz belepiszkálni nem próbáltam.
A VoodooHDA-t tettem fel, de nem tökéletes.Még nem is zavarna annyira, ha a HDMI nem viszi át a hangot, de akkor legalább a hangszórómnak legyen nomális audio driver-e, ami nem recseg és nem húzza a hangot.
Akkor elégedett lennék. -
#01993216
Meg kellene próbálni egy Live linuxot és futtatni rajta egy lemezellenőrzőt.
Ha Boot szektor hibás egy winyó, akkor dobhat ki ilyen hibát. A Unix alapú operációs rendszerek kényesek erre és ha ilyen jellegű hiba áll fenn, akkor a linux kidobja.Ha ez a gond, az javítható Linux és Windows alól is.
varsam
köszi, de nem működik
Sajnos a rendszer sem százas még. Safari pl nem marad bejelentkezve az oldalakon (PH, face, gmail...) pedig ki vannak pipálva, hogy maradjon bent.
Minden egyes bejelentkezéskor még mindig feljön egy ablak, hogy csatlakoztassak billentyűzetet. Ebből ki tudok lépni cmd+q-val, és működik a bill, csak zavaró. -
DanielK
- Tippmix
- Asustor NAS
- Projektor topic
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- 2 nm-es chipeknél is modernebb lapkákat fejlesztenek az EU-ban
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen processzort vegyek?
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
