A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
zorromoto
Dot
i2500K - csak ezt Intel® Virtualization Technology (VT-x)
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
Zsoca92
Van másik mp3, amit esetleg fel tudok használni, 512 mb táncsak elég lesz neki
Erre:Alaplap: GIGABYTE GA-P55-USB3
RAM: 2x2 GB Kingston ddr3 1333 MHZ
CPU: Intel Core i5 760 2,8 GHZ
VGA: GIGABYTE GV-R685OC-1GD
TÁP: 450W Chieftec
HDD: 1 db seagate sata-s 160 GB 2 üres partícióval
DVD-író nincs (javítanék.. van de IDE-s)
8-GB-os pendrive[ Szerkesztve ]
#68216320
Értem én, csak azt nem, hogy akkor most mit tegyek, h működjön. Ha a retail 10.6.3-al indítok nem megy az x3100, pedig látom az ehhez való kexteket. Nem lehet ezeket valahogy átírni, hogy az enyémnél is használja? Mert gondolom az a gond, h nem ismeri fel ugyanannak a hw-nak, mint amihez a kext való.
#68216320
Nem jo sajnos. Nem ismeri fel a vga-m. Arra tudok tippelni h az Id nem egyezik vagy a vendor azonosito. Ezert gondoltam arra h at kellene irni valahogy. Most teszek fel egy linuxot, azon keszitek egy DSDT-t a geprol. Abban gondolom minden benne van a vga-rol is. Aztan megprobalom a kext-ben atirni. Nem tudom mennyire lenne jarhato ut, ha a DSDT-ben irnam at az azonositot. Utannanezek valaki csinalt-e mar ilyet.
#68216320
Akkor most gyorsan fel is dobom a linuxot és készítem a DSDT-t. Aztán megy fel egy tiszta 10.6.3. Egyelőre SL amivel próbálkozok. Azzal szinte mindent felismer alapból.
Éppen most értem haza az Apple üzletből. Volt szerencsém megnyomkodni egy MacBook Pro i7-es procis masinát. 17 colos volt a szentem, de azon is és a többin is, a saját képernyőmön is megállapítottam, hogy a betűk elmosása nem valami szép. Ebben szebbet nyújt a win. Nem lehet ezzel kezdeni valamit?
#68216320
Értem. Köszönöm.
Fenébe. Nem találok olyan DSDTSE-t, ami linux alatt működik. Winre, OSX-re van. Linuxra nincs meg.
Lehet fel kéne tennem egy másik HDD-re OSX-et és az alatt DSDTSE-t futtatni? Az nem gond, ha osx alatt nem lát minden hw-t rendesen? Attól még jól működne a DSDTSE?[ Szerkesztve ]
#68216320
Na, ezt adja az info a VGA-ra:
GMAX3100:
Chipset Model: GMAX3100
Type: GPU
Bus: Built-In
VRAM (Total): 64 MB of Shared System Memory
Vendor: Intel (0x8086)
Device ID: 0x2a12
Revision ID: 0x000c
Kernel Extension Info: No Kext Loaded
Displays:
Display:
Resolution: 1024 x 768
Pixel Depth: 32-Bit Color (ARGB8888)
Main Display: Yes
Mirror: Off
Online: YesValahogy ezt kellene úgy belefaragni a 10.6.3-as kextjeibe, hogy működjenek rendesen.
Gondolom az alábbiak valamelyikébe kellene (vagy mindbe?):
AppleIntelGMAX3100.kext
AppleIntelGMAX3100FB.kext
AppleIntelGMAX3100GA.plugin
AppleIntelGMAX3100GLDriver.bundle
AppleIntelGMAX3100VADriver.bundle
AppleIntelIntegratedFramebuffer.kextKell chameleon-ba a GraphicEnabler?
#68216320
Tudnál segíteni kext átírásban? Van egy patcher amit lefuttatva beindul az x3100 (2a12) VGA, de nem tudok kölső monitorral mirror módot. Ha pedig én írom át a kext-ben az info.plist-et és a benne lévő 2a02-t átírom 2a12-re, nem akar működni. Ezt a mirror módot kéne megoldani, mert ha arra váltok nagyon szétesik a kép.
Ragnar95
Ebben esetleg tudnál segíteni:
Szeretném felrakni a Snow Leopard-ot vagy a Liont az asztalimra.
Már próbálkoztam párszor,de amikor először felraktam, nem bootolt be a gép, utána virtuális meghajtóra akartam telepíteni,de az se jött össze
Konfigom:
Alaplap:Asus T-P5G31A
Processzor: Intel Core2Duo E7500
Ram: 3GB Kingston DDR2 1066Mhz
Videókártya: Asus GT240
Az lenne a kérdésem, hogy erre felmenne-e egy OSX? A kompatibilitási listában nem láttam sajna sem az alaplapot, sem a videókártyát
Előre is köszönömPrivátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
Ragnar95
A most leszedett verzió sajna nemfut VMware-ben, de leszedek egy másikat, remélhetőleg az jó lesz
Azt megtudom valahol nézni, hogy a procim támogatja-e a virtualizációt? Intel Core2Duo E7500Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
Ragnar95
Smokalot126
Szia Mágus!
Figyi, tegnap este, mikor írtam, hogy elkúrtam a multibeasttel a Lion-t, újratettem vagy 6x, de nem megy sem a háló, sem a hang sem pedig a videókártya. Pedig egy párszor újraraktam eddig is, és mindig ugyanolyan fasza volt, mint amikor Te megcsináltad, minden faszán működött, a tegnapi napig, csak a bootolással volt gond, de azt is mindig meg tudtam eddig mindig csinálni, úgy, ahogyan tegnap le is írtad. (amit tudtam is)
Tegnap este óta viszont hiába csinálok bármit, nem mennek ezek a cuccok. Ha az asztalon lévő letöltött dsdt-t feltolom a Multival, akkor kernel panic van.
Lehet, hogy sokat szívtam az este és azért nyomorultoskodtam el valamit, nem tudom
A pendrivehoz, amit csináltál nem nyúltam, nem baszarintottam el rajta semmit, de mégis más lett a telepítés vége.
Mi ilyenkor a teendő?Illetve, hoyg a sleep, az megoldható e? Ez legfőképp a notin lenne érdekes, hogy ha lehajtom, akkor hibernálja magát, mint win7 alatt.
Köszi a segítséget.
Dont Drink And Drive, Just Smoke And Fly.
Smokalot126
Köszi. De nem csak Neked céloztam a kérdést, hanem bárkinek, akinek van valami fingja a dolgokról
Te csináljad csak a szakdolgozatot, hátha valami hasznosat tudsz majd adni az emberiségnekÉn addig írok egy bestsellert, Út az OSX-től a diliházig címmel.
Mások azért skubizhatnak.
tegnap sikerült úgy felpakolnom a hálókártyát, hogy akár több újraindítást is kibír, viszont totál veletlenszerűen, egyszercsak megszakad, azza a problémával, hogy a kábel ki van húzva. ilyenkor újre kell telepítenem, és megint megy egy ideig.
A fentebb említettek, még mindig állnak.Dont Drink And Drive, Just Smoke And Fly.
sanp
Windows 7 - OS X átjáráshoz tökéletes, nem volt vele semmi problémám fél éve, alapból támogatja mindkét rendszer az írás-olvasást, bár alapvetően USB pendrive-okhoz fejlesztették ki. Legnagyobb előnye a FAT32-vel szemben hogy nincs 4GB-os fájlméret korlát. Linuxon viszont egyelőre csak bétás 3rd party megoldás van rá.
Smokalot126
Őszintén? Nem tudom Amiket találtam a neten , ahol fel volt tüntetve az alaplap vagy a videókártya.
Pl amit letöltöttünk asus p7p55d 2003.aml sem működik, hiába teszem ki az asztalra. HA multibeastban kezdek el pipálgatni annak is kernel ánik és új install a vége.Jobban kellett volna figyelnem, mikor berhelted a gépet
Smokalot126
Smokalot126
Az fasza, ha csak elég bemásolni, én minden követ megmozgattam, hogy valami programmal fel tudjam telepíteni.
Most, hogy összeszedtem mindent, ami kell, így már nem olyan nagy ördöngősség, de eddig annyira túlkombináltam a dolgokat, hogy az valami félelmetes.
Ilyen egyszerű dolgok, mint, hogy csak másoljam be, ez meg sem fordult a fejembenGondolom arra is van valami egyszerűbb dolog, ha elbaxom és kernelpánikot kapok, akkor ne kelljen 20 percig újratelepítgetni
csabi94
Értem, ne haragudj, hogy ilyen értetlen (azaz hogy kezdő) vagyok.
A mókolatlan Liont pendrive-ról kéne telepítenem, mert nem tudom kiírni, 6gb. Virágboltból van. Tudna valaki segíteni akár privátban is, hogy hogyan kell? (próbáltam már, és azért maradtam végülis a mókoltnál, mert nem sikerült pendrive-ra tenni a rendszert). -
csabi94
Valahol van magyar nyelvű leírás, hogy hogyan kell pendrive-ot csinálni és arról telepíteni? Ott is az iBoot-ot kell használni? Mert múltkor próbáltam ez alapján, de nem tudtam megcsinálni a pendrive-ot.
Még valami: a videókártyámhoz (geforce 9500gt) van driver? - mert eddig azt az oprendszer telepítésénél pipáltam ki, külön nem találtam hozzá, illetve amit találtam az után nem indult a rendszer.
1972
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- Olcsóbbak lesznek a kínai chatbotok
- Xbox Series X|S
- Projektor topic
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
