A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Smiley
Ezt mondtam... nagyon sok melo van abban a doksiban, es minden kerdesre valaszt ad. Ehhez meg pluszban van egy configuration pdf ahol pedig reszletesen le van irva az osszes valtozo, hogy mi mit csinal.
Azert van benne egy kis ironia, hogy pont addigra sikerult megszulni ezt az egeszet amikor az apple atcuccol a sajat tervezesu ARM-re.[ Szerkesztve ]
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
kushwavez
ja, ez igaz...
ez meg az, hogy nem lehet szerkeszteni a bootargokat boot menüből az a két dolog ami miatt nem szeretem az opencore-t. Lehetne egy olyan opció is, amit bekapcsolva NEM nyúl bele a windows-ba, de hát m1Lenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
kushwavez
hát igen, akkor kéne működnie.
De pl X1C6-nál nem volt elég egy laptop ig-platform-id-t megadni, kellett hozzá complete-modeset-framebuffer is, és játszani kellett 3 különböző ig-platform-id-val is, mert az egyikkel nem volt HDMI, másikkal volt csak only 1080p, az utolsó volt a jó.
Illetve kell a laptopokhoz még framebuffer-stolenmem patch is mert anélkül KP van.
Most az X1Extreme laposnál még nem jöttem rá mi lehet, amikor inicializája az iGPU-t villan egyet és freezel a kép. Megy maga a mac, csak a kép be van fagyva. Ma annyira nem foglalkoztam vele csak feltelepítettem -igfxvesa módban. majd hétvégén ráülök jobban, de egy kicsit meg vagyok vele lőve mert foglalmam sincs mi kéne neki... szöszölős
general
Sztem az, hogy a saját, Mojave alatt patchelt SSDT-UIAC.aml fájlomat is bemásoltam az ACPI mappába és OpenCoreConf.-ban bescanneltem és azt is kipipáltam a PMC-vel együtt. Így nem dobta el random az usb-t. Inject all és xhci is aktív, de eddig is az volt. Ez az nvram dolog segített sokat, a PMC kipipálása az APCI listában.
Hang is van, net is van. Majd iCloudot is megnézem, bár előtte az SMBIOST is megcsináltam, generáltam serialt. Remélem jó lesz.Egyszerű userként az OpenCore jóval egyszerűbb és érthetőbb, szimpi.
Smiley - öööö ez a GUI pontosan mit is csinál? Nem annyira tiszta számomra. Mindnképpen elmentem majd egy széfbe, ha beállt minden. A Mojave install pendrive is megvan érintetlenül.
tlac
a weg csinálja:
To enable digital audio it is necessary to set the hda-gfx properties and patches the connectors.
To enable audio in general and HDMI in particular use WEG along with AppleALC.kext. AppleALC automatically injects missing hda-gfx properties.
On 10.10.5 and above, WEG automatically changes the connector-type of DP (00040000) to HDMI (00080000), only if not used Custom patching. Physical connection may be of any type (HDMI, DVI, DP), but for the digital audio connector-type must explicitly be HDMI.
[link][ Szerkesztve ]
tlac
elkezdtem jobban játszani a platformId-kal és a legjobb egy mobilos verzió lett, ezzel gyakorlatilag minden működik további hack nélkül a haswell hd4600-os igp-n:
ID: 0D26000E, STOLEN: 96 MB, FBMEM: 34 MB, VRAM: 1536 MB, Flags: 0x0000031E
TOTAL STOLEN: 131 MB, TOTAL CURSOR: 1 MB (1572864 bytes), MAX STOLEN: 323 MB, MAX OVERALL: 324 MB (340279296 bytes)
Camellia: CamelliaV2 (2), Freq: 1953 Hz, FreqMax: 1953 Hz
Mobile: 1, PipeCount: 3, PortCount: 4, FBMemoryCount: 3
[0] busId: 0x00, pipe: 8, type: 0x00000002, flags: 0x00000030 - ConnectorLVDS
[1] busId: 0x05, pipe: 11, type: 0x00000400, flags: 0x00000107 - ConnectorDP
[2] busId: 0x04, pipe: 11, type: 0x00000400, flags: 0x00000107 - ConnectorDP
[3] busId: 0x06, pipe: 3, type: 0x00000800, flags: 0x00000006 - ConnectorHDMIazt nem tudom, hogy van-e bármilyen hátránya a mobilos beállításnak, de DP-n megy a 4k@60Hz, HDMI-n a 4k@30Hz és lehet skálázást is állítani hibátlanul, HDMI-n megy a hang is, DP-n viszont nem, ezt nem értem, hogy mitől függ
a weg default beállítása viszont ez:
ID: 0D220003, STOLEN: 32 MB, FBMEM: 19 MB, VRAM: 1536 MB, Flags: 0x00000402
TOTAL STOLEN: 52 MB, TOTAL CURSOR: 1 MB (1572864 bytes), MAX STOLEN: 116 MB, MAX OVERALL: 117 MB (123219968 bytes)
Camellia: CamelliaDisabled (0), Freq: 5273 Hz, FreqMax: 5273 Hz
Mobile: 0, PipeCount: 3, PortCount: 3, FBMemoryCount: 3
[1] busId: 0x05, pipe: 9, type: 0x00000400, flags: 0x00000087 - ConnectorDP
[2] busId: 0x04, pipe: 10, type: 0x00000400, flags: 0x00000087 - ConnectorDP
[3] busId: 0x06, pipe: 8, type: 0x00000400, flags: 0x00000011 - ConnectorDPitt a 4k nem ment, mivel kevés a ram neki, amit lefoglal, ezt próbálgattam emelgetni a framebuffer-stolenmem és framebuffer-fbmem opciókkal
ami segített is, de a HDMI-n viszont ettől elment a hang, fogalmam sincs, hogy miértviszont ezektől még mindig csak 30Hz-et tudott max, ahogy az előző hozzászólásban írtam, ezt játszottam ki az -igfxmpc boot arg-gal, ez segített, de a hdmi-n mellékhatásai voltak
tehát a mobilos attól működik olyan jól, mert több ramot használhat és nincs sávszélességkorlátozás, ami itt a képen látszik:
na erre sosem jöttem volna rá a hackintool nélkül, a platformId-hoz tartozó flagek nincsenek jól dokumentálva és jórészük nem is ismert, hogy mire való
tlac
meg van az első tökéletesen működő megoldás haswell hd4600-on (még lehet nem az optimális és meg lehetne egyszerűbben is csinálni)
nem megy el a kép, hdmi-n megy a max 4k@30Hz, dp-n 4k@60hz és mindenhol van hang, skálázás, forgatásgyakorlatilag a default platformId-t szétpacheltem, átvittem azoknak framebuffer flageknek és connector flag-eknek egy részét, amit a mobilos platformon láttam
<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
<dict>
<key>AAPL,ig-platform-id</key>
<data>AwAiDQ==</data>
<key>framebuffer-con0-enable</key>
<data>
AQAAAA==
</data>
<key>framebuffer-con0-type</key>
<data>
AQAAAA==
</data>
<key>framebuffer-con1-enable</key>
<data>
AQAAAA==
</data>
<key>framebuffer-con1-flags</key>
<data>
BwEAAA==
</data>
<key>framebuffer-con1-type</key>
<data>
AAgAAA==
</data>
<key>framebuffer-con2-enable</key>
<data>
AQAAAA==
</data>
<key>framebuffer-con2-flags</key>
<data>
BwEAAA==
</data>
<key>framebuffer-flags</key>
<data>AgMAAA==</data>
<key>framebuffer-patch-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-stolenmem</key>
<data>AAAABg==</data>
<key>framebuffer-fbmem</key>
<data>AAAgAg==</data>
</dict>folyamat közben sokkal jobban megértettem az egészet és valószínűleg sikerült azonosítanom pár unknown connector flag-et is innen:
még ezt kikísérletezem, aztán megírom nekik[ Szerkesztve ]
tlac
egy fokkal szebb megoldás:
<dict>
<key>framebuffer-con0-flags</key>
<data>QAAAAA==</data>
<data>AAgAAA==</data>
<data>hwAAAA==</data>
<key>framebuffer-con2-type</key>
<data>AAQAAA==</data>
<data>BwEAAA==</data>
</dict>hát, a hackelés jobban érdekel, mint, hogy használjam is a gépet
Smiley
Igen, ebben van valami. Most mar olyan next-next finish minden, hogy neha jo tud lenni 1-1 ilyen melyebb problema. Nekem az utolso ilyen komolyabb hackolasom meg a chameleon idejen volt amivel sikerult mukodesre birni a GTX295-t 10.6 alatt. Azt en is bekuldtem nekik anno, es talan bele is lett merge-ve... ott is a kimenetekkel volt a problema.
Gabady
Nekem ugyanezeket végig kellett zongorázni az UHD630al.
A HD4600as masinám most csak egy fHD monitorral használom, DP-HDMI átalakítóval minden OK.*** Megane 2 2.0 16V *** iPhone 11 Pro - Airpods Pro 2 *** DellbookPro15,2 i5-6300U - 16GB DDR4 - UHD 520 - 500GB NVme *** Ryzen 7 5700X - 32GB DDR4 - RX6950XT - 480GB NVMe - 2TB NVMe - 2TB HDD ***
Gabady
Az a bajom ezzel, hogy már HP-ban lévő UHD630 is röcög bizonyos szitukban, mert UHD TV-n használom a gépeket, 4K rendereléssel, FHD megjelenítéssel.
Emiatt jó lenne valami dedikált kártya.*** Megane 2 2.0 16V *** iPhone 11 Pro - Airpods Pro 2 *** DellbookPro15,2 i5-6300U - 16GB DDR4 - UHD 520 - 500GB NVme *** Ryzen 7 5700X - 32GB DDR4 - RX6950XT - 480GB NVMe - 2TB NVMe - 2TB HDD ***
Gabady
Lehet, de működik. i5-9500 IGP-je.
Annyi csavar volt a dologban, hogy a config.plistben meg kellett csinálnom ezt a portcímzéses mizériát, mert nem jól ismerte fel őket."3840x2160 at 60Hz supported over HDMI."
Gabady
Hát ha megmondod, hogy deríthetném ki, akkor nagyon szívesen kiderítem...
De az eredeti kérdés még mindig áll.*** Megane 2 2.0 16V *** iPhone 11 Pro - Airpods Pro 2 *** DellbookPro15,2 i5-6300U - 16GB DDR4 - UHD 520 - 500GB NVme *** Ryzen 7 5700X - 32GB DDR4 - RX6950XT - 480GB NVMe - 2TB NVMe - 2TB HDD ***
Gabady
Valóban, rosszul emlékeztem... HP Prodesk 400 g6 MT verzió.
Az eredeti kérdés az arra irányult volna, hogy melyik gépbe lenne érdemes kis pénzt beletenni, ahhoz hogy egy gépen tudjak használni macost és wint is.*** Megane 2 2.0 16V *** iPhone 11 Pro - Airpods Pro 2 *** DellbookPro15,2 i5-6300U - 16GB DDR4 - UHD 520 - 500GB NVme *** Ryzen 7 5700X - 32GB DDR4 - RX6950XT - 480GB NVMe - 2TB NVMe - 2TB HDD ***
general
de hát winről hogyan ellenőrizzem a macos ssd-t? vagy ilyenkor nem számít, milyen oprendszer van rajta, ellenőrzi és kész? van win egy másik ssd-n.
viktor001 köszi, meglesem a DriveDX-et is.
szerk: le is töltöttem a trial DriveDX-et, hibátlan az ssd, az tuti nem gond.
szóval OpenCore-nál hogyan kérek opciókat, hogy verbose-zal fusson a betöltés? ha van ott egyáltalán ilyen...
RaZroX
Ha 10k alatt lehet kapni olyan usb-s adaptert ami nem jár nagy kompromisszummal (lassú vagy gyenge antenna) akkor persze érdekel. De ha 10 felett van akkor már inkább a fenvi.
Innen informálódtam, de nem találtam olyan usb adaptert ami kapható itthon.[ Szerkesztve ]
This is the way
zodes
Nagyon köszönöm! Nem is tudtam, hogy fat32 az EFI. Szerencsére van egy másik SSD bent a gépben W10-zel, akkor tudom a config.plistet cserélni a még működőre!
A DVI-re dugott monitor működött és a HDMI-s nem. Látatlanban igazad van! Dehogy hogyan configoljam át???Gigabyte GA-B85-HD3 rev.2.0 - i5-4460-16GB DDR3-Samsung SSD 840 EVO 120GB Hackli***MacBook Pro (Retina kijelzős, 13 hüvelykes, 2014 közepe)***
zodes
Köszönöm, nem 4k és nincs hang, csak sima Samsung monitorok 1680x1050-es felbontással.
Hétfőn nekiesek, mert a munkahelyen van a cucc.
A wifi már jó, a frissítés rendben lement 11.6.4 -re
Majd még a hang lesz egy kis szivacs, mert nem néztem utána és USB-s Sounblaster Xfi hangkártyát vettem anno, amihez semmilyen szinten nincs driver. Még Win se. Lehet felejtős lesz
Nagyon köszönöm a segítséget!Gigabyte GA-B85-HD3 rev.2.0 - i5-4460-16GB DDR3-Samsung SSD 840 EVO 120GB Hackli***MacBook Pro (Retina kijelzős, 13 hüvelykes, 2014 közepe)***
zodes
Ma végre sikerült a dual monitor a HDMI kimeneten is van jel.
Viszont nem hiszed el milyen egyszerű módszerrel! Egy kis indiai egyszerűen átíratta velem a config.plist -ben a az ott lévő MAC alaplap gyári számát erre: 27AD2F918AE68F61
Lőn világosságGigabyte GA-B85-HD3 rev.2.0 - i5-4460-16GB DDR3-Samsung SSD 840 EVO 120GB Hackli***MacBook Pro (Retina kijelzős, 13 hüvelykes, 2014 közepe)***
~1 mèter. Csak annyira nagy, mint 4 db 21”-os fullhd monitor 2x2-es elrendezésben. Nagyon könnyen szokható és kávák sincsenek benne a képben.
Hogy rosszat is írjak a görgegtősáv általában nem látszik, mert tükrözödik a káva belső peremén.
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
Kár érte, de általában a Windows-t használom. A Mac csak a telefonnal való integráció miatt kell. Ha kinyitnák a windows felhasználóknak is az iMessage és FaceTime lehetőségét tutira nem használnám. Vannak még előnyei, de számomra csak az integrációban (AppleTv, HomePod mini, AirPods, iPhone, HomeKit, AppleWatch) minden másra ott a Windows.
zodes
Köszi. Kext-ek frissítve. A bootloader-t hogyan kell?
Az ssdt-ec-t nem kell?
Illetve az efiket? ApfsDriverLoader, OpenRuntime és VBoxHfs efiket?
zodes
Köszönöm
Végülis a legegyszerűbb megoldás működött:
Clover bootnál az Option menüben az smbios résznél átírtam 17,1-re az iMac -et mind a gépnél, mind a lapnál, illetve Board ID-nél a már korábban beírt gyári számot.
Elindult és gyorsan a config.plist-be is ugyanígy jártam el. Mentés és öö é bódottá!
Nagyon köszönöm a segítségeteket!
Amúgy, mintha egy hangyányit gyorsabb lenneGigabyte GA-B85-HD3 rev.2.0 - i5-4460-16GB DDR3-Samsung SSD 840 EVO 120GB Hackli***MacBook Pro (Retina kijelzős, 13 hüvelykes, 2014 közepe)***
Telepítés előtt létre kellene hozni az EFI partíciót ? Az offline telepítő megcsinálta, lehet a netes recovery-s telepítő egyik hibája hogy nem csinál EFI-t.
Egyébként a Clover configurator EFI mount része nem ismeri fel az általam utólag létrehozott EFI partíciót(terminalból kell csatolni), amit a mac recovery lemezkezelőjével sima Msdos partícióként hoztam létre EFI névvel(EFI partíció lehetőség nem volt), de ettől még bootol róla a rendszer, felismeri az alaplap. Mindenestre kiderült amit sejtettem hogy Clover alól nem működik a netes telepítés, mások is panaszkodtak erre a topikban, sőt van olyan hsz ahol megemlíti vki hogy módosítottak valamit a Clover-en ami miatt nem működik a netes recovery telepítés, és állítólag a Clover készítője várja el a kextek készítőitől hogy ők módosítsák a hálókártyás kextjeiket a netes telepítés működése érdekében. Persze nem fogják mert már az OC a fő irány.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Az is lehet hogy én bénáztam, ugyanis lehet hogy a partícionálást választottam a lemezkezelőben a törlés helyett telepítés előtt. Futok még egy kört ha lesz időm, elég hosszadalmas a netes telepítés. Debian volt előtte az ssd-n, cfdisk-el töröltem a partícióit és létrehoztam egy 'Microsoft Basic Data' partíciót, amit megformáztam fat32-re a mkfs.fat -al, hogy felismerje a Mac lemezkezelője és tudjon vele kezdeni valamit. Aztán a recoveryben a lemezkezelőben lehet h a partícionálást választottam a 'törlés' helyett, mert ki kellett választanom h APFS-t hozzon létre (nem ez volt alapból bejelölve), a törlés-nél meg eleve alapból felajánlja az APFS-t.
- Milyen monitort vegyek?
- Rendszergazda topic
- Politikai mémek
- Óra topik
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Hálózati / IP kamera
- Apple asztali gépek
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
