A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26638 üzenetére
A lan a mostaniban megy rendesen?
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26640 üzenetére
Akkor keress egy olyan hangkartyat amihez van driver.
Ha nincs nagy igenyed, akkor egy mezei sblive 5.1 faszan megy a kxdriver-el stereo-ban.
Ha normalis AVR-re es hangfalakra akarod kotni (nem a genius, logitech es tarsai) akkor ugysem jelent gondot egy ilyen kartya. Hasznaltam 80eur-ert mar lehet kapni. Nekem ennek az elozo verzioja van, elotte evekig hasznaltam az sblive-ot, de az uj Sennheiser 598 fulesemhez baromi keves volt, mondjuk egy kozepkategorias yamaha vas is kellett hozza, de igy egyutt nagyon jo...Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
tlac
miért cserélnéd le a lapot?
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26642 üzenetére
kicsit keso van...
Szerintem hulyeseg lenne valtani, a realtek-hez nem lesz nativ driver-ed. Nekem realtek kartyam van a ceges gepemben igaz ez baromi regi (p5qse2), de egy rakas szar, random csak 10mbit/s-em van felfele, ilyenkor uj kernel cache meg reboot, aztan 1-2 honapig megint jo. Pedig ez a driver a realtek oldalarol van...Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26647 üzenetére
Ez igy ebben a formaban nem igaz! (Az en verziomban azert szamit mert mi darabokbol rakjuk ossze) Nem ismerjuk, hogy az unibeast hogyan patcheli a sajat clover-et, es hogy epiti fel a sajat telepitojet. Amugy meg odaig el sem jut, a kernel-t se tudja betolteni, szoval lovesem sincs.
Egyébként tegnap megvoltam az installal, leállítottam a gépet, majd ma reggel rendben elindult. Ma reggel csináltam meg az El Capitan Post-Install Tools-t, (UEFI Boot Mode, CustoMac Essentials) Alternate NVIDIA Graphics Drivers telepítést egy szuszra, majd az ezt követő indításnál állt elő a probléma.
Az mondjuk nem tudom, hogy tényleg csak annyi a feladat, hogy a Clover configban nyomok egy safet a config fájlt kimentem az asztalra Ez egy kicsit fura.
8. Download and open Clover Configurator
9. Your config.plist should auto-mount. If not, choose Mount EFI Partition.
10. Select SMBIOS tab
11. Press Magic Wand Icon
12. Choose a System Definition from the list. Then choose a version of the system from the dropdown. This will auto-populate your config.plist with appropriate SMBIOS information including a unique serial number. If you're unsure what to choose, Mac Pro 3,1 will work for most desktop systems.
13. (Optional) If you have an existing Chimera SMBIOS located at /Extra/smbios.plist, you can choose the same system definition in Clover Configurator, then copy that serial number into your config.plist manually.
14. (Optional) If you configured graphics for the UniBeast installation, open Graphics tab and select Inject NVIDIA or Inject ATI.
15. Save and close Clover Configurator.Pendrive még szükséges a bootoláshoz?
Wiz Khalifa
válasz Wiz Khalifa #26652 üzenetére
Nem szóltam. Speedtest szerint faja. Akkor csak a Steam oldala volt szar hogy 28kb/s-el szedte a cuccot...
Smoke some weed nigga!
tlac
válasz Wiz Khalifa #26693 üzenetére
igen és ez miért van?
HollyBoni
válasz Wiz Khalifa #26704 üzenetére
Nincs USB3.0 a lapomon.
Billentyűzet sem megy, mintha nem is kapnának áramot.
HollyBoni
válasz Wiz Khalifa #26706 üzenetére
Billentyűzet valami alap noname, egér MX518. Igaz akkor teljesen más konfig volt de régen Mavericks alatt nem volt velük gond.
Szvsz alaplappal vagy valami beállítással lesz gond nem magával az egérrel és billentyűzettel.
30z.Samu
CharlieDrop
válasz Wiz Khalifa #26755 üzenetére
vajon egy thinkpad t430s-re elkezdjem feltenni?
vagy az is szívás?Nem használok AD-blockert a PH! oldalain!
CharlieDrop
válasz Wiz Khalifa #26758 üzenetére
HD4000 van, nvidia nincs
a wini meg tényleg intel 6300 AGN
@(#26759) Smiley
csak átmenetileg szeretnék ilyet, míg eldöntöm lesz-e újra MBP-m
16GB RAM-mal jó lenne ha elkaristolna, sajna a hdd csak 5400-as, de ha nem hihetetlenül csigalassú, akkor megpróbálom átköltöztetni SSD-re[ Szerkesztve ]
30z.Samu
válasz Wiz Khalifa #26773 üzenetére
"De lehet többre jössz ki így mint hogy veszel egy DC7900 CMT-t 20k-ért mint az első linken és megpótlod még 2k-val hogy legyen benne 4GB ram. Meg ugye + VGA."
Ilyesmire gondoltam én is. A ház relative mindegy, mert ha úgy van, akkor házat cserél a két gépem és úgy oké. Az AMD-s gépem sima ATX házban lakik. De első körben lehet, hogy elég lenne valami LP VGA is, csak hogy legyen valami, ami megfelel a célnak. Utána szerintem egy ideig úgy se nyúlok a géphez, amíg ismerkedem a rendszerrel.Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz Wiz Khalifa #26775 üzenetére
Lényegében mindegy, mert az OS X-en még mindig nem lehet úgy játszani, mint Windows alatt. Szóval akkora teljesítményű VGA-t aligha fogok belepakolni.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz Wiz Khalifa #26785 üzenetére
A Tonymacx86-on vannak hardverek, de az újabbak, amik 30k-tól felfele vannak. Legalábbis azt találtam, régebbi hardverekről semmit, max Youtube-on videót, amit feltöltöttek.
Sic Parvis Magna
tlac
válasz Wiz Khalifa #26787 üzenetére
igen, ez az
10.9-től, esetleg 10.8-tól érdemes átnézni az összes alverziót, amelyikben már megy, az újabban is kellene
többnyire a referencia felépítésű kártyákkal van a legkevesebb gond és olyat kell keresni, ami OOB (out of the box) megy, vagy legalább is nincs oda írva semmi nagyobb hack -
Wiz Khalifa
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26869 üzenetére
Akkor egyszerubben... GraphicsEnabler=Yes
rii
válasz Wiz Khalifa #26891 üzenetére
ez lenne a sima Ballistix Tactgical?
(még sosem találkoztam a nevével)piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
válasz Wiz Khalifa #26894 üzenetére
nagyon köszönöm .-)
ez közel fele mint amit én néztem .-))))számomra ez bőven sok lesz tudás szempontjából!
Chal
válasz Wiz Khalifa #26907 üzenetére
Igen. És akkor mi van? Méregeted a számokat, és jól érzed magad, közben a gyakorlati jelentősége nulla. Ha nem 25-ért veszel ramot hanem 50-ért, akkor ha a csillagok is úgy állnak akkor lesz 60 helyett 64 fps-ed egy játékban, miközben ha azt a pénzt jobb vga-ba tolod, akkor lenne 90
Nem azt mondom hogy nem érig meg jobb minőségű ramot venni, mert jó dolog az élettartam, netán az ECC ha támogatja az alaplap. De 5eFt-nél többet adni csak azért mert jobb a CL meg a freki, marhára nem éri meg.
Idézet a fent említett memóriás topic összefoglalójából:
"A ram gyártók próbálják ránk erőltetni a minél gyorsabb ramokat, de ez az esetek többségében teljesen feleslegesek"
smallmer
válasz Wiz Khalifa #26946 üzenetére
Hálózati kártya Qualcomm Atheros QCA9565 802.11b|g|n WiFi Adapter
ilyen van akkor jónak kell lennie
Smiley
válasz Wiz Khalifa #26953 üzenetére
Akkor eleg ha minimal-ban elindul neki, felesleges szenvedni vele, net kell meg egy normalis smbios.plist... nvdisable aztan mehet is.
tlac
válasz Wiz Khalifa #26955 üzenetére
te vagy a szócsöve?
tlac
válasz Wiz Khalifa #26958 üzenetére
hatalmas gond, hogy merészeled
30z.Samu
válasz Wiz Khalifa #26970 üzenetére
CD-ről a Chameleon boot-ol. De ha rányomok a telepítőre, a gép újraindul.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz Wiz Khalifa #26976 üzenetére
AHCI be van állítva, erre van lehetőség. Egy megoldás lenne, ha ugyanúgy CD-ről mehetne Chameleon-al, mert azt behozza CD-ről. Elég buta a HP gép biosa.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
30z.Samu
30z.Samu
válasz Wiz Khalifa #27020 üzenetére
Este vagy holnap teszek egy kört. A Mavericks is jó ismerkedés szempontjából, de akkor is böki a csőröm, hogy miért nem megy fel a frissebb.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
tlac
30z.Samu
30z.Samu
30z.Samu
válasz Wiz Khalifa #27046 üzenetére
Nem, más forrásból szedtem le, amit cildren adott. Azt átmásoltam az Alkalmazásokba.
Sic Parvis Magna
30z.Samu
válasz Wiz Khalifa #27048 üzenetére
De cildren is feltette valahogy. App Store-ban én már nem találom a Yosemite-t.
Sic Parvis Magna
func93
válasz Wiz Khalifa #27076 üzenetére
Hmm.. most raktam fel MB-vel a hozzá tartozo drivert.
"Nem lehet összekötni a pontokat a jövőt fürkészve, az összefüggések csak utólag visszanézve látszanak." - Steve Jobs
xedos
válasz Wiz Khalifa #27078 üzenetére
Ezt javasolnád? [link]
Ha be van állítva a másik, akkor mi a teendő? Mondjuk nekem semmi gondom a zenével!
xedos
válasz Wiz Khalifa #27085 üzenetére
Ezt írja a Multibeast:
Audio
Collection of kexts to enable the on-board Audio on your system. Make sure to read the descriptions carefully and only install the correct files for your audio codec. CloverALC patching technique by toleda.
Realtek ALC8xx
Enables audio for motherboards featuring the Realtek ALC269, ALC283, ALC887/888b, ALC888, ALC885/889a, ALC889, ALC892, ALC898 or ALC1150 high-definition audio codecs.
Optional 3 Port (5.1) Audio
Optional for 3 port audio layouts. Remaps audio input and output ports for 5.1 analog support. Adds Devices/Audio/Inject=2 to /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/config.plist.
Optional HD 3000/HD 4000 HDMI Audio
Enables HDMI audio on HD 3000/4000 with limited analog output options. May need additional edited DSDT or SSDT and Intel Framebuffer patch for full support. Adds Devices/Audio/Inject=3 to /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/config.plist.
Optional HD 4600 HDMI Audio
Enables HDMI audio on HD 4600 with full analog output options. May need additional edited DSDT or SSDT and Intel Framebuffer patch for full support. Adds codec-specific patches for AppleHDA.kext into /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/config.plist.
Universal
Enables audio for most codecs. Uses VoodooHDA which is an open source audio driver for devices compliant with the Intel High Definition Audio (HDA) specification, based primarily on code from the FreeBSD hdac driver. It is intended as an Intel-only replacement for AppleHDA. Enables sound without DSDT patching. Click the triangle to expand and then choose the appropriate version.
VoodooHDA 2.8.6 / 2.8.7 / 2.8.8
Installs VoodooHDA.kext in /Library/Extensions. Also installs VoodooHDA.prefPane in /Library/PreferencePanes, VoodooHdaSettingsLoader.app in /Applications and getdump in /usr/local/bin. -
Smiley
válasz Wiz Khalifa #27111 üzenetére
Nem, az OS X alatt nem megy...
cildren
válasz Wiz Khalifa #27113 üzenetére
Pl így: newegg
Chal
válasz Wiz Khalifa #27183 üzenetére
Ez tényleg elég off, javaslom valamelyik Linux topicot, mivel az Elementary egy mezei linux variáns.
Amúgy gondolom vannak benne az ntfs-hez csomagok ahogy bármelyik linuxban, szóval fuse/ntfs-3g kell rá aztán megy, de tényleg kérdezd meg a megfelelő helyen, az a biztos (vagy a doksi).
Smiley
válasz Wiz Khalifa #27185 üzenetére
Az nem mas mint egy mezei ubuntu...
sudo apt-get install ntfs-3gÉn mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
tlac
válasz Wiz Khalifa #27453 üzenetére
én úgy látom, hogy azon az oldalon megállt az élet
func93
válasz Wiz Khalifa #27549 üzenetére
Köszi, kipróbálom este.
func93
válasz Wiz Khalifa #27551 üzenetére
Ezt a boot args-hoz kell irni?
Snoop-y
válasz Wiz Khalifa #27618 üzenetére
Siman latja OSX ha pl Samban megosztod a wines meghajtot.
New level... Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don’t need
Smiley
válasz Wiz Khalifa #27621 üzenetére
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
