A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
negyedes
amiket írtál problémákat el lehetett volna kerülni, ha linux-szal előre megcsinálod az osx helyét
Megvolt.
az mbr-ről pedig csinálsz egy másolatotNa ez nem volt meg. Fene gondolta, hogy szetkapja azt is. Pedig kiszedtem a bootloader telepitest.
Tobbet nem probalkozok, igy is 2 honap munkaja veszett oda. Megy majd vissza az Ubuntu.
Három dolog biztos az életben: az adó, a halál és az adatvesztés. - Baráth Gábor
czanga
Igen 2 Dvi, és egy tv kimenet van a kártyán. Egyszer a mai nap 10.5.6 alatt sikerült beüzemelni, és meg is vannak a kextek (innen is amit linektél, illetve egy magyar oldalról), de nem tudom mit és hogy tettem fel, vagyis inkább mien sorrendben. Megpróbálom feltenni vga kext nélkül, majd fel az insanely-n található kexteket.
czanga
ajajj... baj van, mivel nem talál egy boot file-t. újrarakás lesz mivel 2 partició volt a vinyón és a másikat megcsináltam time machine backup-nak, annak ellenére h rákérdezett h tuti e mert h rendszer partició? de hogy mikor nem arra lett telepítve? 1 vinyón belül meg tudom oldani, hogy time machine-t tudjak hazsnálni?
mondjuk ha disk utilityn belül 3 particiót csinálok? vagy hogy oldjam meg? nem tudok az a baj másik vinyóra menteni, mivel az AHCI mód miatt a sima IDE vinyót nem látja, pedig akkor arra mentenék.
czanga
hoppá... IDE vezérlő... na ez nem volt bepipálva a telepítésnél. megnézem a gigabyte oldalát, hátha okosabb leszek. a time machine-os kérdésemnél a lényeg az , hogy meg lehet e oldani, hogy 1 vinyón belül legyen egy boot partició, és egy time machine álltal hazsnált, vagy külön vinyó kell neki. - ha valaki tudja írjon plíz
varsam
Hát igen, fura, ilyennel még nem találkoztam..
Mindegy, most már megint működik minden szépen, egymás mellett a Mac és a Win. Kis kitartással megoldottam.
Amit észrevettem, hogy nem túl célszerű Mac alatt FAT-ra vagy NTFS-re formázni bármit is, mert akkor szeretett elszállni a boot rész.[ Szerkesztve ]
Pret_1G
gparted sajnos nem tudja növelni a hfs+ particiót.
találtam egy másik írást ahol a diskutil mergePartitions "Journarled HFS+" New disk0s2 disk0s3 parancssoros megoldást írják de az se működik.
http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=68612&st=20&p=497648&Egyszerűen döbbenten állok azelőtt hogy pont egy parttíció átméretezés(növelés) nem megy.
MacBook mid-2010 Lion 10.7 - iMac G3 500Mhz - iPad2 16GB Wifi
8nemesis8
Hát elvileg most VMWare-re akartam tenni, hogy ne csesszem el a win 7emet, mert sulihoz kell és nincs kedvem újrarakni most, ha véletlen valami gáz lesz.
De ha szerinted sem lehet feltenni, akkor megpróbálom asztalira.
Olyan gond nem lehet, hogy win xp többé nem jön be ugye?
Tehát nem szükséges a partíción lévő 150GB adatmentése!?
Illetve akkor az maradhatna NTFSben is? -
8nemesis8
Nah akkor eldöntöttem win 7 mellé felteszem szerintem.
Van egy partíciom 10GB tárhyellyel, ez gondolom elég lesz.
Milyen típusra formázzam, hogy a legegyszeűbb legyen a kezelhetősége!?
Illetve fontos,hogy win 7et fogok használni, ezzel csak ismerekdni akarod.
Szükségem lesz külön progira OS selectorra vagy ahogyan korábban is írtad menni fog a sajátjával?[ Módosította: Loretto ]
8nemesis8
sghc_toma
ha van mukodo OSX-ed, akkor lehet onnan is telepiteni a SL-t egy masik particiora.. egyszeruen be kell mount-olni a lemezt, es feltelepiteni az OSInstall.mpkg csomagot a megfelelo particiora.. ha nem GUID particiora telepitesz, akkor kell egy modositott OSInstall.mpkg, ezt a neten meg lehet talalni.. ha nincs mukodo OSX-ed, akkor marad a Boot-132 CD.. erdemes telepites elott megnezni neten, hogy a konfigodhoz milyen kext-ek kellenek mindenkeppen (tahat amik nelkul nem tud boot-olni a rendszer; pl. dsmos v fakesmc, stb), mert ezek kellenek a Boot-132 CD Extra/Extansions direktorijaba..
a Chameleon nem telepit driver-t, az nVidia driverek ott vannak a rendszeren alapbol.. a bootloader csak EFI string-eket kreal es injektal.. ugyanaz, mintha te irnad be kezzel a com.apple.Boot.plist-be az EFI string-eket, csak igy a bootloader automatikusan megcsinalja..
in asm we trust
sghc_toma
nincs mit
Disk Utility tud MBR-t, GPT-t es valami regi mac-es cuccot is, aminek nem emlekszem a nevere.. bena MBR kezelesen mit ertesz egyebkent?
ha mar felraktad egy kulon vinyora, akkor mar nem kell telepitessel szorakozni, pl. egy Carbon Copy Cloner-rel attolhatod az egesz rendszert egy particiora, aztan utana mar csak egy bootloader-t kell felpakolni..
Boot-132-vel telepitve sem fog felmenni MBR particiora.. ha MBR-re akarod rakni, akkor a lemezen kell kicserelni az OSInstall.mpkg-t..
fakesmc-t netkas csinalta, a System Management Controller-t emulalja.. bovebben: [link]
igen, erre gondoltam.. VGA kartyak EFI string-jeit a Boot.plist-be szoktak pakolni, legalabbis en mindig ilyen tutorialokat lattam.. OSX86Tools is oda generalja..
in asm we trust
sghc_toma
aham, ertem.. en szerencsere nem tapasztaltam ilyesmit, bar csak ket elsodleges particiom van..
rendszer masolasa mukodik, tobbszor eljatszottam mar..
nem kell feltetlenul restore-olni.. mount-olod az image-et ugy, hogy tudd irni, kicsereled az OSInstall.mpkg-t, aztan kiirod lemezre..
az SMC ezekert felel, de azt nem tudom (nem volt meg idom megnezni a forrast), hogy mit is emulal pontosan netkas kext-je..
in asm we trust
sghc_toma
"viszont ez új dolog nekem, hogy a mountolt image-be is bele lehet írni"
ugy emlekeztem, hogy a hdiutil-lal a -readwrite opciot hasznalva fel lehet mount-olni image-eket ugy, hogy irhatok legyenek, de most kiprobaltam, es nem ment..
talan igy mukodne: az image-bol kell csinalni egy read-write image-et Disk Utility-vel, es azt modositani..in asm we trust
DroneZ^
AHCI módban elindult a MAC. Milyen kext-eket kellett volna telepítéskor bepipálni hogy alap üzemmódban is elinduljon?
Hang nincs. Az alaplap könyve szerint Realtek 889A van benne, de a kext-ek 2 felé bomlanak: old meg new. az oldban "889a" van a newban: "889Ad", ami szóba jöhet. Gondoltam, pontosan az első van az én lapomon, és mégsem szól, mit lehet csinálni ???
Van HDA enabler, az kell nekem hozzá?[ Szerkesztve ]
Bocha
HÁZIGAZDA
Hogy ellenőrizzem le? Egy Toshiba U400-as notebookról van szó, a garancia miatt a vinyót nem akarom csak úgy kivenni, ez problémás.
Most egyébként ott tartok, hogy nyomtam egy javítást az XP-re, de így is ugyanaz az eredmény (error loading operation system), fixboot és fixmbr sem segít. Erre a hibára sok helyen azt írják, hogy a bios okozza, de eddig működött a gép; lehet, hogy az OSX fájlrendszerét nem támogatja a biosom és ez kavar be? Ez esetben hogy tudom letörölni azt a partíciót?
(szerk.: az OSX telepítőben letöröltem a saját fájlrendszeres partíciót, pontosabban átalakítottam FAT-ra, így nem jött elő a hiba, csak no operation system. Újrahúzom a Windowst, meglátjuk... lehet, hogy voltam olyan okos, és feltoltam az OSX-et úgy, hogy a gépem BIOS-a nem támogatja a fájlrendszerét?)
Game On minden második szerdán 15 és 16 óra között a Radiocafé 98.0-n
Akcept
Elolvastam visszafelé egy rakás hozzászólást, de nehéz kitalálni, mi az ami régről most is érvényes, és mi nem.
Azóta továbbjutottam, a kaméleon is szépen zöldell, de továbbra is két problémám van:
1. A telepítő többnyire nem tölt be, azaz hibaüzenet nélkül leáll egy kék képernyővel (nem kékhalál)
2. A telepítés befejeztével bootoláskor vagy újraindul, vagy egy áthúzott körrel leáll. Az előző pont tükrében (nehezen indul a telepítő) ez elég bajos.
Gondolom a pipálásnál kéne tudni a teendőket, de különböző gépekre különböző verzióleírásokat találok... A gép Intel 915, GMA900 CeleronM, SSE2 van. Mit kéne pipálni, tenni?
Akcept
-v -vel indítottam. Az első problémán sikerült is továbblépni az iDeneb letöltésével, az simán betölti a telepítőt. Közben esett le a tantusz, hogy nekem Intel 915 és GMA900 párosom van, az nincs is a telepítőben, így nem is pipálhatom be. (950-re emlékeztem)
A telepítés befejeztével -v -vel bootolva Continue felvillanással (olyan gyorsan megy le a vége, hogy nem igazán tudom elolvasni) egy kék képernyőre vált az oprendszer indulása helyett. A proci valószínűleg dolgozik, de ezt csak a ventiből gondolom. Van esélyem egyáltalán?
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
