A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
qwertly
Sziasztok!Windows alól felehet valahogy tennie 8GB usb a iATKOS_L1.dmg Lion verziót?
qwertly
Sziasztok!Létezik valamilyen olcsó usb tv-card osx86 alá?Mert nekem van a asztali pc-ben egy Leadtek DVR3200H de ez pci-e és úgy tudom csak az usb lehet osx alá beüzemelni.
qwertly
Szia igazad volt abban,hogyha be tetem azt a halas háteret itt már részben átlátszó a menü sor,
de a másik zavaró dolog még fent áll,hogy ha kinyitom a dvd meghajtót akkor nem tudom vissza csukni hiába nyomkodom a vissza záró gombot.Az óra mellet levő ikonra klikkelek akkor sem csukódik be akkor sem ha erőből akarnám becsukni.Ez zavar mert így nyitva a dvd olvasó tálcája.Tehát nem tudok dvd filmet sem nézni + egy rossz mozdúlat és letörhetem. -
qwertly
Sziasztok,nem is gondoltam,hogy ilyen könnyen települ a pc-re az os x 10.6.3
egy tartalék winyót használtam erre mert a rendszer winyóval nem szeretem volna játszani meg azon van a win7 és az ubuntu.Így lekapcsoltam a rendszer winyót és a tartalékot bekötve telepítettem a kis kínaik által össze kalapált verziót,csak a audigy 4 kellet külön kext leszedni többit megtaláltam a telepítő dvd.Csak pár zavaró dolog van amit nem tudok elhárítani,ehhez kérném a kedves fórumozok segítségét
.Az egyik ha kinyitom a dvd meghajtót akkor nem csukódik be csak akkor ha leállítom a gépet valószínűleg nem tettem fel valamilyen drivert
mert máskor ez működött,a másik pedig egy 22 monitorom van szépen felismerte be is van állítva a megfelelő felbontás de nem tudom beállítani,hogy félig átlátszó legyen a menü sor mint a win7-alatt. -
qwertly
Sziasztok hát jönnek elő a gondok evvel az os x,amikor leakarom állítani csak a képernyőt kapcsolja ki de halom,hogy megy a gép így reset gombbal kell rásegítenem.Másik egy kis bosszantó hiba,hogy a windows óráját egy órával mindig vissza állítja erre nincsen valamilyen javítás?
qwertly
Takhanto
#4758
Köszi fent volt mindegyik a Library mappában csak csak valamelyért mégsem úgy működött mint ahogy kellene.Sajnos az én dvd nincsen ilyen opció,hogy kiválasszam a 9800 GTX kártyát,de mint a hozzá szólások között levő linkeknél van ott is egy ilyet faragnak át,hogy menjen a 9600GT kártyával.
qwertly
Sziasztok bocsi,hogy csak most tudok válaszolni a segítségetekre
,ennek a [link] segitségével progáltam fent volt minden kext,addig eljutottam,hogy elkezdtem megszerkeszteni a info.plist de utána elvesztettem a fonalat
.Már nem is tudtam mit is kell a kext helperbe bemásolni úgy-hogy innen már zavaros volt minden.Újra inditatás után már sírt is,hogy Library valamilyen vendor hiba van és csak 1024~768 ment a monitor.Hagytam a francba megpróbáltam a fent is említett nével rendelkező 10.6.2 feltenni de a biost csak ki restellte
.Ezután vissza a régi klasszikust a avval szépen felment és most más kext tettet fel alapból így már megy a 9600gt kártya teljes pompában.Most teljesen frissítve van a gép de az a gondom,hogy az alaplapomhoz milyen javítást
tegyek fel,hogy a IDE dvd írómat felismerje ez az alaplapom.Köszönöm a válaszokat előre is.
qwertly
glockadam
#4747
Köszi már ki is próbáltam mintha valamiben gyorsultak volna az animációk,de sajnos még mindig gondom van.Az egyik miképpen tudom egyértelműen megalapítani,hogy a videó kártya drivere jól van feltelepítve?Mert itt van 2db progi amelyek nem indulnak el és ezt a hiba űzetettet produkálják.kép sejtem,hogy az óránál az alaplapi kextel lehet a baj a dvd playernál meg a video kártya kextel de sajnos nem tudom miképpen kellene elindulni.
qwertly
Sziasztok,sajnos nem boldogulok a 9600gt videó kártya beüzemelésével most addig jutottam,hogy a felbontást tudom állítani de a dvd nem játssza le és sokszor a kép is akadozik.Már tapasztalatból tudom,hogy a videó kártyával a van a gond esetleg ha valaki tudna segíteni azt szépen megköszönném.
qwertly
Sziasztok fent van az osx 10.5.8 és megy is de a felbontást nem tudom állítani 1024×768 pedig nagyobbat akarnék.A videó kártya nvidia 9600GT ehhez létezik 1 klikkes telepítési módszer
,mert amit én találtam a neten azoknál mindenféle fájlokat kell módosítani.Ha valaki tud egyszerű módszert miképpen lehet beüzemelni ezt a kártyát azt nagyon megköszönném. -
qwertly
Sziasztok próbálkoznék a 10.6 feltelepítésél most win7 van az egyik winyón a második winyó is van a gépben.Úgy feltudom tenni,hogy ne zavarjon be a az első winyóra nehogy elcseszek 500GB,elképzelésem,hogy a biosban úgy állítanám be a boot sorrendet,hogy a második winyóról bootoljon be és itt kitudnám választani,hogy melyik OP induljon el.És ha a win7 választanám ki akor osx loadere betöltené az első wincseszteren levő windowst esz így belehet állítani?
qwertly
qwertly
Sziasztok az itt adott link szerint akartam a osx feltenni egy VMware Workstationra sajnos az elején elakadtam egy ilyen hiba üzenet fogad kép és mint látom a neten mások is belefutottak.Sajnos a megoldást nem tudom igaz,hogy a gépemben van 2 típusú ram van 667 és 800 Mhz ezek párban vannak összesen 4GB van belőlük edig nem volt gond és amikor a osx 10.7 minden gond nélkül feltettem az egyik winyóra és ment is szépen csak most már másra kellet az a winyó.De az osx is szeretném a gépen látni de nem akarom a win7 egy winyóra erőltetni ezért tenném egy virtualis pc-re.
qwertly
Köszönöm a válaszokat,
az az érdekes,hogy tavasszal simán ment a telepítés a win7 mellé most meg a vista mellé ezek a gondok jönnek elő. -
qwertly
A notimra többször felettem már a osx de most sajnos egy ideig mellőztem,most úgy telepítem ahogy szoktam de induláskor ez a hiba üzenet fogadott:boot0 error,tudom,hogy ez azt jelenti nem aktív a partició de miképpen tudnám aktivá tenni?Lehet linux live cd vagy az osx telepítő lemezt kell használni? -
qwertly
Sziasztok szépen megy a 10.5.8 os x,de sajnos,nem tudom a 9600GT videó kártyára driverét feltelepíteni,igaz mennek a játékok Halo,FarCry igaz az utóbbi szaggat így szeretném kártya drivert felpaszirozzni.De előtte szeretném le Ghostolni a osx particiíót,lehetséges ntfs fájlrendszerre lementeni mert nincsen külön winyóm,vagy csak osx fájlrendszerre menthetem?
qwertly
Sziasztok sikerült megoldani a osx gondokat,de sajnos most újabb jött elő.Frissitettem a 10.5.7-röl a 10.5.8 és sajnos elment a netem így nem tudom használni,marvel yukon-volt ehhez találtam drivert de ez nem megy a 10.5.8 hiábba telepitem újra a drivert és kér újra indulást de még sincsen nettem.Hogyan tudnám leszedni vagy újra telepíteni úgy-hogy menjen a net.
qwertly
Sziasztok,esetleg valaki tudna segíteni abba miképpen kellene a 9600GT videó kártya drivert feltenni a 10.5.7 OSX mert nekem csak a 1024×768 van és nem tudom állítani más felbontásra.Hálókártyámnál hol tudnék meggyőződni róla,hogy feltette a driverjét.Egyáltalán miképpen tudom ellenőrizni,az OSX alatt felismert vagy fel nem ismert eszközök állapotát,mint a windoz alatt az eszközkezelő itt van olyan panel?
qwertly
A noti után az asztali gépre szeretném feltenni a OSX fel is ment de sajnos,elég döcögösen müködik alaplap ez lenne:Gigabyte GA-965 DS3 itt a hálókártyát nem tudtam működésre bírni.És a videó kártya sem működik amely nVidia 9600GT.Esetleg valaki tudna linket adni vagy tanácsot miképpen tudtám ezt a 2 eszközt működésre bírni,lehet privátba is,hogy ne legyen gond a topical.
qwertly
Sziasztok!A osx van a notin az ubuntu társaságában.2 partíciót foglal el a osx,2 az ubuntu abol az egyik swap és logikai partíció.Így van 3 aktív és 1 logikai most én felszeretem volna tenni a vistát mert hagytam neki szabad helyet a winyón.De közölte,hogy nem lehet több partíciót létre hozni,miképpen tudnám mégis csak feletti erre a winyóra mert úgy tudom,hogy 4 aktív partíció lehet egy winyón?
qwertly
Amikor teljesen szét csesztem akkor már sikerült megtalálni,hogy miképpen tudnám növelni a leopárd partíciót de akkor már késő volt
.De már itt van megfelelő boot cd a szögséges programmal
de ezt előtte egy os x fel kéne telepíteni és utána kiírni egy dvd.Az,hogy formáztam az szükséges mert amúgy nem tudnám a osx feltenni,azóta egy kicsit olvasgattam is és rá jöttem csináltam 2db Mac OS Extended (Journaled) particiót + egy FAT32 partíciót is.Már itt is elrontottammert nem lehettet volna 2db Mac OS Extended (Journaled) partíciót létre hozni a többi hibára már nem is emlékezzem
.Ezért akarom teljesen a winyót legyalulni és újra rakni mindent. -
qwertly
kaptam itt egy tanácsot miképpen tudnám növelni a os x partíció nagyságát,sajnos bénáztam mert sikerült teljesen szét barmolnom a lemezt.Adig kavartam még most teljesen tönkre van menve felettem a Chameleon boot loader ez vagy más de nem megy a telepítés.Ha valahogy fel is imádkozom a os x akkor nem látja a felmoutolt eszközök tartalmát a leopard,csak azt mutatja vagy egy cd vagy pendirive de nem mutatja a tartalmát.Most a dvd bootolva ezt írja ki:System config file '/com.apple.Boot.Slist'not found itten megállt a tudományom.Esetleg ha valaki tudja ,hogy miképpen kéne teljesen újra varázsolni a winyót legyen szíves írja meg. -
qwertly
Esetleg tudna valaki olyan programot javasolni amellyel a használatban levő rendszer partíciót növelhetném ha van szabad hely mellette a winyón.Köszi -
qwertly
Frissítettem a a pc
, 10.5.7-re egy kicsit kalapálni kellet de már megy minden
.Sajnos kezdem kihízni a partíciót,mellette levő ntfs tudom csökkenteni de van valamilyen program amivel az aktív os x partíciót megtudom növelni?Nem szeretném most újra telepíteni a Leopardot. -
qwertly
Sziasztok a múltkor interneten keresztül frissítettem a os x 10.5 a 10.6 nem is volt gond szépen ment minden de akkor leszedtem a apple honlapjáról a 10.6 javító csomagot,nekeljen mindig letöltenem
.Most elsőnek ezt akartam feltenni de sajnos nem tudtam inditatás után a billentyűket kezelni mert nem működnek.Tehát nincsen billentyűm
,még telepíteni sem tudok mert kéri a jelszót és nem tudom bebillenyűzni.Próbáltam bekopizni,szövegszerkesztőbe egyenként beszúrtam a karaktereket de ezt nem tudtam behúzni a jelszómezőbe.Esetleg van valakinek javaslata miképpen tudnám a billentyűzetet vissza kapni
qwertly
Köszönöm a segítséget
Így már elindult a os x is és grubot sem vágtam haza
.Már csak abban szeretnék segítséget tőled kérni
,hogy miképpen tudnám helyre állítani a os x mint amikor a xp mellé telepítek linuxot és elakarom távoltitani és kiadom a fixmbr és a fixboot parancsot a telepítő cd betéttele után.Mert a feltett ubuntu 9.04 de béta és így amikor frissített a véglegesre valami történt a frissítésnél mert most mindig kiírja,hogy nem tud teljesen frissíteni.Így leakarom gyalulni és egy végleges Jaunty Jackalope tennék fel.
qwertly
Próbálkoztam
elindult a rendszer de csak az ubuntu,a ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST beszerkesztettem és beírtam amit írtál.Abban mósoitottam,hogy nekem az elsö partíción van a os x így:
title Mac OS X
root (dev/sda1)
makeactive
chainloader +1
Sajnos induláskor kiírja,hogy MAC de ha rá megyek,hogy ö induljon akor ezt a hiba üzenetet írja ki:Error 23:Error while parsing number.Szerinted mit rontottam el? -
qwertly
Köszi a választ eddig nem is volt gond ha a vista volt fent akor szépen a grub berakta a bootmenübe a vista partíciót is.Én feltettem hozzá a grafikus betöltés menü szerkesztőt és beállítottam,hogy milyen boot sorrendbe induljon el
.Már párszor előfordult,hogy az ubuntu elhasalt amikor a boot menüt szerkesztettem
,"nem szeretjük egymást" akor újra telepítés lett a vége.Ezért ha megkérlek lennél szíves rá nézni a bekopizzot menu.Ist mit is kellene átírnom.
## ## End Default Options ##title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-12-generic
uuid c543bb9d-dd5c-4439-bd2a-60905e83e354
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-12-generic root=UUID=c543bb9d-dd5c-4439-bd2a-60905e83e354 ro quiet splash vga=792
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-12-generic
quiettitle Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-12-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-12-generic root=UUID=c543bb9d-dd5c-4439-bd2a-60905e83e354 ro single
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-12-generictitle Ubuntu 9.04, memtest86+
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
qwertly
Sziasztok fent volt a os x leopard a gépemen feltettem mellé a ubuntu 9.04,ez tönkretette a os x és csak a ubuntu működik.Azt hittem,hogy grub tudja kezelni a os x de sajnos nem vagy esetleg van valami megoldás a duál bootra?Köszi
qwertly
Bocsi nem fogalmaztam egyértelműben nekem nem ati kártyám van. Egy dell notival kísérleteztem és amíg meg nem találtam a megfelelő lemezt és azon levő videokártya driver adig nekem is az volt a gondom,hogy nem tudtam a felbontást állítani de amikor feltettem a kexel a megfelelő kexet
akkor már leehetett állítani a felbontássást a monitornak. -
qwertly
Sziasztok a gépemen média vezérlő gombokkal szeretem volna vezérelni a iTunest sajnos sikerült haza vágnom a billentyűzet mert most már nem megy a billentyűzet.Nem tudok vele írni mert nem működik nem szívesen telepíteném újra de ha nem tudok vagy kapok megoldást akkor kénytelen leszek,az egér megy de bill teljesen meghalt esetleg van valakinek valamilyen javaslata?Köszi
qwertly
Sziasztok na megvan az öröm szépen megy a os x ezen a gépen Dell Inspiron 1525
pöcre indul nem kell semmit várni fedél lecsukás megy egyebek
megy minden funkciója.Most már esetleg tudna valaki olyan partíció mentő progit ajánlani amellyel eltudnám menteni egy ntfs partícióra a os x partíciót?Mert amíg így betudtam mindent állítani pár évet öregedtem
qwertly
Hát igen az ubuntut már szépen felrakom és belövöm ahogy kell,igaz a 9.04 szórakozik a broadcom wifivel de alapjában minden gond nélkül telepíthető.Most a osx86-nak létrehozok egy mappát és szépen elsőnek leszedek minden programot és drivert utána format a partíciónak újra próbálkozom.Nem adom fel
a tv kártyámnak nem nagy esélye,hogy működni fog a rendszer alatt de asztali gépen második op megfelel. -
qwertly
Sikerült kiakasztanom mert eddig ment,de most már csak -x indult.Nem ment a dvd player hiba üzenettel elszállt sejtettem,hogy a videokártya driverel lehet a gond
így a Pacifistel feltettem a NVIDIA 9000 Series Driver v2.pkg és utána pedig a NVInstallerV.41.pkg sajnos nem szedtem le a régi drivert "nem is tudom,hogyan kell uninstallálni a drivert a os x" így ha indítottam normál módban csak színes képernyő fogadott.Most megint csökkentett módban próbálkozok de sajnos lehet,hogy a driverek össze akadtak,miképpen tudnám kipucolni a régi drivereket a rendszerből és úgy raknám fel a most már kiválasztott meghajtókat.Elszaladtam és megvettem a Ferenczy Gábor:Mac OS X Leopard könyvét de egy nagy túró mert teljesen gügyüknek van.Sajnos ez a topik nem pörög annyira mint a win7 vagy az ubuntu. -
qwertly
qwertly
Sziasztok fent van a os x a gépen a win7 melet
.Sajnos egy kicsit bele barmolotam a driver telepitésben mert most csak csökentett módban indul ell,ha nem igy indittom akor söttét lesz a képernyö és csak a egér kurzol látható.Ennél az op rendszernél miképen tudom megnézzni,hogy milyen driver kell még feltenni vagy miképen tudom uninstallálni.Mert valószinüleg a nvidia driver kavar be mert elsönek elindult rendesmódban
de nem szedtem le a alapdrivert hanem a nyomtam neki a újabb 9600GT driver packot. -
qwertly
Sziasztok megy a a win7 és a osx is de ha együtt vannak akkor valamelyik nem működik.A lényeg,hogy a win7 alól,hogyan tudnék dual bootot kialakítani?Mert az acronis disk direktoral próbálkoztam de már 2 haza vágtam a win7 így nincsen valamilyen más egyszerű program ami nem rondít bele a rendszerbe nagyon.Vagy fordítva nem működne a dolog,hogy a os x telepítem fel elsőnek és os x alól telepítem fel a windows.És pont arra partícióra ahol eredetileg is volt
qwertly
Neil Watts
#3105
Ott a pont
,evvel erővel fölösleges működtetni
topikot.Én már más fórumon érdeklődök ha OSx86-ről van kérdésem
qwertly
Szia nekem a vista van fent én most ha egyik winyón levő szabad helyet megformáznám erre feltudnám minden gond nélkül telepieni a iDenebet?Mert múltkor betettem egy régi winyót arra felment szépen de addig kikötöttem a rendszer winyót,nehogy valami gond legyen
.De most nem szeretném kikötni hanem a szabad helyre felinstallálni leopardot.DE nem tudom ekkor ö fel telepihenne nekem boot menüt amiből kitudnám választani,hogy melyik OP induljon el?Úgy képzelem mint amikor a ubuntut telepítjük a win mellé és berak egy grub menüt. -
qwertly
Úgy próbálom a leopárdot a vista mellé telepíteni,hogy elsőnek a vista alól felteszem a Acronis OS Selectort és disk directoral megformázom fat32 egy szabad helyet.És utána erre telepítem a leopárdot.Esetleg ha valakinek van javaslata szívesen veszem
qwertly
qwertly
Gratula,hogy megtudat csinálni látom képbe vagy nekem lenne szíves tanácsot adni a notira vissza tetem a vistát és az ubuntut.Így a asztalin kísérleteznék de nem szeretném haza vágni a win partíciókat 2db winyó van az elsőn van win +2db elsődleges,ez teljesen be van lakva
a második winyón van még 50GB szabad hely a végén ide szeretném feltenni a iDenebet
.Múltkor betettem egy elfekvő 60GB merevlemezt de már ki is szedtem fel is telepítettem OS X ment is rajta igaz a tv kártya nem működött de azon kívül minden.Ide szeretném telepíteni a iDenebet megoldható ez biztonságosan és kitudnám induláskor választani,hogy melyik op induljon el?Köszi előre is
qwertly
Pisztillus
#2952
Próbáltam de akkor meg nem volt kép
,mu-commander tudom roorként futtatni? -
qwertly
Sziasztok sokszori ideneb telepítés után rájöttem ha videó drivernél intelböl 3100 telepítem akkor induláskor nincsen kép,de ha 950 teszem fel akkor van de nem tudom a képernyő felbontást átállítani 1024×768-rol 1200×800-ra és a dvd player sem megy
.De a feltelepített programok között találtam egy tákolt programot a neve OSX86Tools ez kilistázza,hogy milyen hardverelemek vannak a gépen és leszedi a hozzávaló drivert,mint a vista
.Sajnos amikor felajánlja,hogy a videó drivert leszedi és installálja utána induláskor már nem jön be a képernyő hanem kifagy ahogy ebben a fórumban mondanák kernel pánikkal
.Az a kérésem másoknak müdödöt rendesen ez a program?Fájl kezelőnek a Forklift próbálgatom ezzel miképpen tudnám rootként használni? -
qwertly
Sziasztok köszönöm az eddig segítséget amit kaptam a fórumban
.Ma délre megint feltudtam tenni a iDenebet sajnos még nem tudom a videót és hangot beállítani sajnos az még nem működik
.Most mielött elbarmolom és kinlódok félnapott vele az a kérdésem,hogy létezik-e a os x alá olyan mint a win alatt ghost így lementeném a hacintost és utána barkácsolhatnám nem kellene újra görcsömön a installálással
qwertly
Sziasztok sajnos sikerült tönkretennem a rendszert most újra telepetitem de csak addig jutok,hogy a nyitóképernyőn megjelenik,hogy nyomjam le a shift billentyűt itt kifagy a rendszer és csak forog a kis gömb
.Hiábba inditottam űja és adtam meg a -v akor is csak eddig jutok.Másik kérdésem lenne lehet eszeket a telepítő dvdket pendrivre feltelepiteni és.hogy arról bootoljak mert a szegény notimban levő dvd olvasó tönkre megy a sok nyüstöléstől. -
qwertly
Sziasztok az asztali gép után végre a notira Dell inspiron 1525 is felment iDeneb 1.4
sajnos még van egy-két dolog ami nem megy vagy én nem tudom beállítani a leg fontosabb nincsen hang azt meg próbálhatom utólag a telepítő dvd feltenni?A videokártya drivert sem sikerült beállítani és az istenek nem találom a 0 billentyűt
ha valakinek van javaslata azt előre is köszönöm. -
qwertly
Nyugdíjas
#2890
Szia azért mert tavaly nyáron cseréltem le egyik legjobbra WinFast PxDVR3200 H és öt használom video- magnó helyet is nem kell a nagy tv használnom,úgyis mondhatnám belaktam a leszeparált pc zugomat
Nekem kényelmesebb,hogy akkor nézzem meg a tv műsort amikor akarom és a pc sem nyöszörög ha fút több program és közben elindul egy ütemezett felvétel
Nagyon várjuk a fotókat az új gépedről
qwertly
Pisztillus
#2887
Köszi a választ,sajnos úgy látszik,hogy a windowshoz drótozz a tv kártyám
,pedig a linuxal is megvoltam elégedve az szokott menni a vista mellett a notin és elégedett vagyok vele. Szerinted az ubuntuval hogyan jönne ki a hacintos.Mert leszedném a notirol a vistát félteném a os x utána meg az ubuntut.Így a grub tudnál kezelni a hacintos op így lenne egy kis időm ismerkednék a hacintosal is
qwertly
Sziasztok na végre az asztali gépre felment iDeneb verzió igaz,hogy egy tartalék winyóra tettem és nem is ment minden szépen mert a felbontás jó volt de a videó kártyámat nem ismerte fel.Szépnek szép és ment is már a torrent nagyon is jól
de amiért nem térek át rá az,hogy a tv kártyámat nem tudtam működésre bírni esetleg van valakinek valamilyen javaslata?Az linux is ezért nem fő op mert nem megy a tv kártya,letöltöttem pár progit de igazából nem értettem miképpen lehet fel telepíteni még ha el is indult egy-pár
esetleg van valamilyen magyar oldal ahol az alapoktól le van írva miképpen kell használni az op x?A safarit mért nem lehet teljes képernyő használni?Most a notin újra próbálkozom ott beleht valahogy állítani,hogy a vista legyen a fö op és boot menüböl kiválasztva használjam a MAC OS X úgy ismerkedés céljából? -
qwertly
Sziasztok lenne valaki szíves megnézni az adat lapomat mert arra szeretnék rá telepihenni osx.Mert a notira akartam de csak csalódás volt bellöle igy van egy elfekvő 60GB patás winyóm és azt ideiglenesen betenném és arra próbálnék meg egy telepítést
.A gépbe van egy Leadtek DTV 3100H tuner kártyám ezt betudnám izzítani osx alatt? -
qwertly
Sziasztok már többször próbáltam rá erőltetni a Dell Inspiron 1525 notira [link] osx-et sajnos eddig nem ment úgy látszik én voltam a béna
.Most a iDeneb_v1.4_OSx86_ISO probálkoztam fel is települt de az újra indításkor már kifagyott úgy-hogy kénytelen voltam reset gombbal újra indítani indításkor pedig ez az üzenet fogadott:boot0:error sajnos itt már nem tudok tovább lépni
esetleg ha valakinek lenne rá javaslata azt nagyon megköszönném
qwertly
Sziasztok egyszer már szétcseszte a winyómat egy elvetélt próbálkozás
de most újra neki esnék a témának hátha több sikerem lesz
.A noti egy dell lene [link] ha esetleg valakinek van tapasztalat vele akkor lenne szíves leírni,hogy mire figyeljek telepítés közben? -
qwertly
Sziasztok próbálkoznék az osx újra de most nem cseszném el a noti winyóját,hanem egy vmware tenném fel.Sikerült már valakinek feltenni egy virtuális pc mert így tudnék vele ismerkedni és nem kockáztatnék semmit.Mert a iDeneb akartam feltenni egy 8GB megformázott virtuális winyóra de csak az almáig jutottam el ott megvagyott,esetleg ha valakinek sikerült lenne szíves pár mondatban leírni miképpen kellene elindulnom.
qwertly
Sikerült megtalálnom sőt a @ is amit eddig nem sikerült
.Több adatot kiírt de sajnos nem tudom lefotózni mert elég gyenge a telo kép,így lekörmölöm egy részét annak amit kiírt.
Debugger called<panic>
BSD process name corresponding to corrent thread Uniknom
Mac OS version:Not yet set:
Kernel Version
Darwin Kernel Version 9.4.0 -
qwertly
Még annyi lehetőségem van induláskor,hogy felkínálja,hogy javitsam meg az indulást és akkor előjön az Boot: ide lehetne valamilyen parancsot írni de én nem tudom mit is kéne
ha van valami tanács azt szívesen veszem
qwertly
Sziasztok felszabadítottam egy notit mai Dell Inspiration 1525 legyalultam mindent és 20GB partíciót hoztam létre rajra most erre feltettem a kalyway 10.5.2.HirenBootal fat32 formáztam utána feltettem a kalywayt fel is települt de újraindításkor lefut a boot képernyő és a pc rebootol csak ennyit csinál itt én mit tudnék tenni?Köszi előre is a választ.
qwertly
Nyugdíjas
#1833
Szia már vártam a válaszod
lent van már a Kalyway 10.5.2 DVD Intel_Amd (sse2/sse3) EFI V8) dvd ami sokkal nagyobb mint a mostani dvd.Amúgy amikor elkezdem feltenni akkor a kipipálni kell,hogy milyen kernel tegyen fel
.A paragonal nekem is csak szilvás van mert sokszor befuccsoltam már velük.Nekem az acronis termékei váltak be mert azok felhasználó barát felülettel rendelkeznek
qwertly
Nyugdíjas
#1831
Szia neki ugrottam csak és probálkoztam a drivereknél kivettem a pipát az ati és nvidia elöl meghagytam az intelt a wlan nál pedig csak a Broadcom drivert hagytam fent.Megjegyzem,hogy igysem ment a wlan hiábba irttam be a jelszót azt írta ki,hogy nem jó. NTFS magajtó kezelésnél talán feltettem egy párat de azt már nem tudom,hogy milyeneket
.A tools menüből nem tettem fel semmit.Talán ennyi amit fel tetem. -
qwertly
Nyugdíjas
#1829
Tudom mert ez már kellet újra raknom a vistát de 10 alatt megvolt
.Elején az acronisal megcsináltam minden lemez művelettett feltetem az OS sectort is és működött.Ez után az iATKOS 4i tettem fel fel is ment de újra indulásnál nem ajánlotta fel a OS sector,hogy átkonvertálja vagy hogy melyik op induljon el mert egyből a leopárd boot menüt indítja itt azért választhatok,hogy melyik partició induljon ell.Ha C akarom indítani akkor win hibával leáll,hogy nem találja winloaden.exe fájl.Ha pedig a leopárdot választom akkor el is indul de, akartam a D meghajtón levő képeket nézegetni csak azt láttam,hogy ha a jpeg fájlt megnyitottam az alap képnézegetővel egy ? mutatott.Ha pedig mp3 zenét akartam meghallgatni akkor ituners ment de hang nem volt.Ez után állítgatni akartam a vezérlő pultba
a képernyő felbontást akkor elsötétült a képernyő és utána az is maradt.Megy a winyó de nem tudok a képernyőt állítani mert teljesen sötét.
.Ez után reset a leopárt boot indittva és onan kiválasztva a C partíció az nem indult el mert mint írtam hiányolta a winload.exe fájlt újra indítás telepítő lemez javítás ekkor megy a vista de a D partíción levő fájlokat ás mappákat nem látom pedig ott vannak mert jelzi,hogy elvan foglalva a partíció.Most itt tartok
.A noti egy Dell gép [link] -
qwertly
Sőt megakartam nézni mi van a win D meghajtón zennét hallgatni és képeket nézegetni ekor látom,hogy a meghajtón eltüntek a mapáim csak a dokumentum mapa mard meg
.De a helyfoglalásban látom,hogy foglalva van csak a win nem látja.Nem veszett el csak ideiglenesen nem láthatom? -
qwertly
Na elbeszélgetek magamba
most már fent is van de az a gondom,hogy amikor elindul akkor elindul bejön a nyitóképernyő.Sajnos ez után már csak a sötét képernyő van megy a winyó de semmit nem tudok csinálni mert a képernyő teljesen sötét.Addig ment a képernyő amíg nem kikeltem rá,hogy megnézzem a tulajdonságokat akkor meghalt. -
qwertly
Látom ez nem az Ubuntu fórum
,mert most már az is a gondom,hogy a osx sem indul el a boot képernyő bejön és utána elsötétül ennyi megy a winyó de sötét a képernyő.Ha vistát választom az kiírja,hogy winload.exe sérült tegyem a telepitö lemezt és javítsam meg. Nem tudom a osx miért tud elindulni ha nem is tettem a partícióját aktivá
ha én a vistát megjavitom akkor OS Selector megtudom csinálni a dual bootot? -
qwertly
Na elindult csak baromi lassan és a billentyűt mozgatva indult ell.A wlan nem tudtam elindítani mert hibába írtam be a jelszót nem fogatta el.A kepenőt akartam állítgatni a rendszeren belül de megfagyott a gép elsötétült és kész.Ha a vezetékesen csatlakozok az internetre nyugodtan frissíthetek nem lesz gond mert most egy mp3 számot sem játszik le ill jpeg fotókat sem jeleneit meg.
qwertly
Sziasztok annyira dicsérték az osx,hogy feltettem a notimra ami egy Dell inspiration 1525 de sajnos a telepítés lefutott de nem indult el mert nem kínálta fel,hogy az acronis disk directoral aktivá tegyem osx partíciót.És,hogy beállítsam melyik os induljon el,ez helyett a vista hiba üzenettel el száll mert nem ö sem indul el.Megtudnám javítani botolást pedig feltettem az OS Selector is és működött addig amíg nem tettem fel az osx.Most azt tudom kiválasztani a biosbol,hogy honnan bootoljon ha a vistárol akarom akkor hibaüzenetel nem indul ai osx meg kifagy mert nem tudtam átkonvertálni aktivá a partícióját így ö sem megy.Itt van valakinek javaslata mit tehetnék?
qwertly
Sziasztok én is ismerkedek a osx,letöltöttem és VMware fájt el is indult de nem tudom a haláloztatott be állítani. A vista és a linuxnál mülödött de itt nem megy a hálózat be állítás,egyáltalán belehet a hálozattot lőni ilyen megoldással.Ha sikerül elinditani így lehet egyáltalán frissiteni a osx?egy audigy 4 hangkártyám van ennek tudok hangot varázsolni?Köszi
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Milyen egeret válasszak?
- Gitáros topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Elektromos autók - motorok
- Gigabyte alaplap topik
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 92% Akkumulátor
- G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR4 4800MHz
,ennek a
