A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
A chess gyárilag van benne, mert nem találom. DVD-m nincs, de eléggé folyamatosnak tűnik
Gondolom optimus-os laptomomon a GT540M-et továbbra sem tudom használni.
Valamiért az sleep sem működik. Csak kikapcsol a képernyő, de nem megy sleep-be. Ebben tudna még segíteni valaki? -
#68216320
válasz Phantomhive #18930 üzenetére
Rendben, folyamatos minden.
Már csak a sleep-et kell valahogy megoldanom.
Optimus-t nem eröltetem, valahogy DSDT-ben kikapcsolom a GT540M-et, hogy ne is lássa és ne fogyasszon. -
#68216320
válasz Phantomhive #18932 üzenetére
Én emiatt gondoltam csak rá.
#68216320
válasz Phantomhive #18935 üzenetére
Lehet az lesz, de az igazság az, hogy nem tudom hogyan kell dsdt-t csinálni. Egy letöltöttet használok én is.
Valahol viszont olvastam már olyat is, hogy egy srácnak összejött az optimus trükk. Nem váltogatta ugyan a VGA-kat, de nem az intel HD3000-t használta a gép, hanem a GT525M-et azt hiszem, de gyakorlatilag GT540M is jó.
Geforce GT540M -> HD3000 -> CPU - így néz ki az optimus felépítése.
A HD3000 mindig be van kapcsolva és folyamatosan dolgozik a CPU felé. Amikor az optimus életbe lép, akkor a GT540M is bekapcsol és akkor az intel VGA nem számol semmit, hanem kizárólag fogadja a képi információkat az NVidia-tól. Na most OSX-en az a probléma, hogy két különálló VGA-nak hiszi. Ezért, ha bekapcsol az NVidia, kikapcsol, pontosabban sleep-be kerül az intel. És itt a gond, mert gyakorlatilag megszakad a VGA adatfolyam a CPU felé, hisz az NVidia nem direktbe, hanem az Intelen keresztül érné el.
A srác annyit csinált, hogy valamelyik kext-ben az Intel VGA sleep-be kerülését meggátolta és tudta használni a GeforceM-et, amit az OSX indításkor egyébként alapban elindít és használ. Ezt alá is tudom támasztni, mert nekem sem volt kép csak -x paraméterrel, amíg ki nem törölten két NVidia-s kext-et.Ezt kellene még összehozni ;-)
#68216320
Hogyan lehetne kideríteni, hogy mi nem engedi sleep-be menni a laptopom?
#68216320
Ugy nez ki sikerult a laptopon ML alatt mar a sleep-et is megcsinalni es mukodik a trackpad is. Erzekeli a gesztusokat is. Szeretnek telepiteni olyan appot ami kijelzi a homersekletet, orajelet, terhelest, stb. Mit ajanlanatok?
#68216320
Nagyon jó, pont ilyenre gondoltam. Viszont jó volna ingyenes verzió belőle.
DanielK: MiStat ingyenes? Látom App Store-ból lehet letölteni. Majd megnézem, ha a rendszert az SSD-re tettem, mert most még csak hdd-n próbálgatom, de úgy tűnik elég jól összehoztam, mehet a végleges helyére.
blokad: Találtam a géphez megfelelő DSDT-t, ami kikapcsolja az Optimus VGA-t (GT540M) és nem kell kext-et törölni hozzá. Így kevesebbet is fogyaszt.
#68216320
válasz varsam #18986 üzenetére
Én Chameleon Wizard-al szoktam feltenni.
- kényelmes GUI
- letölti a legfrissebbet
- installálja ahova akarod
- editor is van benne, nem kell xml-ben irkálni
- témákat tud letölteni a boot képernyőhöz -
#68216320
válasz varsam #18988 üzenetére
Nem próbáltam, de itt egy ilyesmiről írnak. Windows alatt készít USB pendrive-ot Chameleon-al. (regisztráció kell a letöltéshez)
#68216320
Mountain Lion-hoz milyen ingyenes megoldás létezik, hogy lehessen NTFS partíciókat írni/olvasni?
#68216320
Ma láttam, hogy van Safari frissítés, viszont valamiért nem engedi tölteni és frissíteni. Ránéznétek, hogy nálatok rendben frissül-e most?
#68216320
válasz Phantomhive #19062 üzenetére
Fene, tényleg nem írtam, de amúgy ez volt az. :-)
#68216320
Asus K53sv laptophoz egy srac csinalt egy pack-ot. Minden rendben is volt a rendszerrel, de ssd-t csereltem es ujrahuztam a ml-t. Most viszont kenytelen vagyok a nullcpu-t hasznalni. Ugyanis, ha az AppleIntelCpuPowerManagement.kext-et hasznalom kp van es P-state problemaval ijesztget. Valaki tudna segiteni, h mit rontok el? Egyszer mar mukodott, illetve ugyanilyen cpu van a srac laptopjaban is. Gyanitom h user error van.
#68216320
En Kingston-al es most Intel-el hasznalom gond nelkul.
#68216320
Egy Usb-s hdd-n probalgatnek uj rendszert osszedobni, h a meglevot ne szurjam el. Ha esetleg osszejon, akkor mivel tudnam a meglevo particiora atmenteni az usb-rol?
#68216320
válasz peterattila #19237 üzenetére
Nekem akkor volt ilyesmi, amikor a CPU-ban lévő VGA adta a képet, de az NVidia indult el. Mondjuk az egy laptop volt. Nem tudom milyen géped van, de ha van CPU-ba integrált VGA, akkor azt próbáld letiltani esetleg.
#68216320
Haklin szeretném ellenőrizni, hogy változik-e az órajel rendesen a laptopomon. Illetve a terhelést is szeretném figyelni. Erre mit javasolnátok ML alá?
#68216320
A laptopomhoz van egy egész jó oldal, ami tartalmaz pár jó cuccot.
Ahhoz, hogy HDMI működjön rajta Clover EFI Boot szükséges. Az érdekelne, hogy ez hogyan működik? Mindig kell előtte betöltenem egy CD-t mondjuk és csak azzal megy? Vagy mi ez a Clover? -
#68216320
Tudtok olyan USB-s hangkártyáról, ami nem túl drága és OS X alatt működik az optikai kimenete?
#68216320
válasz Clickbait #19880 üzenetére
Nekem van egy G4 utolsó szériás duálprocis PPC-m itthon. OSX-el gyakorlatilag használhatatlan. Ha arra akarod használni, akkor felesleges venned. Max a ház miatt érdemes és belefaragni hackintosh cuccot. Én sem OSX-el használom a gépet (MorphOS).
Az USB-s hangkártya tippet köszönöm. Ez pont illeszkedne a rendszeremhez. Még azt kell kiderítenem, hogy az Edirol UM-1 Ex MIDI-m működik-e rendesen alacsony késleltetéssel MountainLion alatt. Bár ez kis reményt ad.
#68216320
Haklin milyen alkalmazással lehet órajel/hőfok/terhelés/stb. értékeket monitorozni? Érdekelne, hogy a laptopomban a CPU max. órajelen pörög végig, vagy visszaveszi üresjáratban. Hack-elt AppleIntelCPUManagement-et használok, de nem tudom tényleg dolgozik-e.
#68216320
válasz Clickbait #20135 üzenetére
eldzsé, SCR3AMN00B: köszönöm nektek is a tippeket. jól monitorozza a gépet, de sajnos beigazolódni látszik, hogy az i7 cpu-t a laptopomban folyamatosan 2GHz-en tekeri. amit ajánlottak hozzá kext-et (appleintelcpupowermanagement) azzal sajnos kp. van, ez a verziós pedig úgy nézem nem az igazi.
#68216320
Arra van valami megoldás, hogy smooth-abb legyen a szöveg az OSX-ben? Nem tudom mi az oka, de laptopon nézve nagyon gáz az aliasing. Nem emlékszem viszont, hogy a MBP-n ilyen lett volna. Már nincs meg, így ellenőrizni nem tudom.
#68216320
válasz ficere #20198 üzenetére
Nem tudom hasonló helyzet van-e nálad, de az én gépem HD3000+GT540M és az volt ilyenkor a baj, hogy az nvidia kártya indul el a hd3000 helyett. Nekem a -x kapcsolóval safe módú indítás és 2db nvidia kext törlése oldotta meg a problémát addig, amíg a saját dsdt-t fel nem tettem.
#68216320
Mi lehet az oka, hogy a gépem csak a -f kapcsolóval hajlandó elindulni. MyHack-el szoktam a kext-ek jogosultságait állítani.
#68216320
válasz tDr1v3r #20569 üzenetére
Hát, jó sokára is indul el. Viszont szeretném anélkül indítani. Ha nincs bekapcsolva, akkor hamar restart lesz induláskor. Szinte a legelején. Merre fele kezdjem a hibát keresni szerinted?
talamasca: Nekem eddig vacakolt a wifi. Ráment a frissítés, azóta jó A lényeg, hogy nálam nem okozott problémát. Bár ez egy laptop.
#68216320
válasz #92049152 #20573 üzenetére
Kipróbáltam, de nem változott semmi. Csak -f kapcsolóval indul. Ez az ignore boot cache opció elméletileg. Hol van ez a boot cache és mit csinál? Nem lehet ezt valahogy frissíteni?
Amúgy kext-eket hogyan illik belepakolni?
Extra/Extension v. System/Library/Extension
Illetve a jogosultságokat mivel szoktátok rendbetenni?A MyHack app úgy vettem észre csinál egy myhack.kext-et a S/L/E-ban és mintha abba kutyulna bele dolgokat. A laptopomhoz megvan elméletileg minden kext, jó lenne, ha flottul be tudnám állítani.
#68216320
Clover EFI használatához ajánlanátok linket egy kezdő számára?
#68216320
Vad kalandba kezdenék. A laptopom (i7) OSX babrálása után (minden működik, multis tapipad is szerencsére, sleep is van, csak szorzót nem vesz vissza) egy asztali gépre akarok ráeröltetni egy ML-t. A nagy kaland ott kezdődik, hogy AMD-s a drágaság. Van ismeretetek ilyen vonalon is vagy csak a gyári kernellel? Az érdekelne igazából, hogy a pendrive-os telepítőt érdemes buherálnom vagy teljes distro-t használjak? Pl. iAtkos, stb.
#68216320
A laptopomhoz keszult dsdt, amit 10.8 alatt hasznaltam, hasznalhato 10.9- hez is?
#68216320
Egy Phenom II-es gépre próbálok ráerőltetni időszakos használatra 10.8-at. Tisztában vagyok vele, hogy nem kompatibilis, de ezt a részét most hagyjuk, mert ha kompatibilist akarok, akkor Mac-et veszek.
Tehát az érdekelne, hogy mi a menete AMD esetén a dolognak?
A laptopomra (i7) már sikerrel feltettem egy USB telepítőről. Kártyaolvasó és Optimus kivételével minden szépen működött is, CPU energiagazdálkodás is, stb ...
Az érdekelne, hogy elég lehet-e, ha telepítéshez az USB-n kicserélem a kernelt egy AMD-s verzióra?
Valaki csinált már ilyet? -
#68216320
Most keszul egy maverick telepites a laptopomra. Az erdekelne, h a dsdt, kext, stb itt is mehet az extra konyvtarba? Vagy ez nem os, hanem loader fuggo? Amugy milyen loadert erdemes hasznalni? Chimera, cameleon?
#68216320
válasz HollyBoni #21921 üzenetére
Erre nincs valami patch? Elég macerás folyton ezt megcsinálni vele.
Más: 1366x768 a felbontása a laptopomnak. Flottul megy rajta a 10.9, minden komponens rendben. Ez jó. Viszont a font render valami ocsmány képet csinál. Iszonyat rondák a karakterek a képernyőn. Win és linux alatt éles, de itt mint ha valami kisebb felbontást nagyítanék ki. Nagyon gáz. Lehet ezzel kezdeni valamit?
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
- Diablo IV
- Vallás
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Tőzsde és gazdaság
