A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
RaZroX
Találtam két AC97-es kext-et, az egyik egy pkg a másik .kext .
Először feltettem a pkg-t, az kiírta a telepítés vége előtt, hogy valami baja van a kext-tel és hogy telepítsem újra, de a végén azt írta, hogy telepítés sikeres. Ez sajnos nem segített, szóval felraktam a kext-et de akkor sem volt hang. Annyit értem csak el az egésszel, hogy a BIOS-ban be tudom most már kapcsolni az alaplapi hangot. (Mert eddig, ha be volt kapcsolva akkor nem indult el a rendszer.)Ezek után felraktam megint a pkg-t, most hibaüzenet nélkül feltelepült de még mindig nincs hang.
A hivatalos specifikációnál ezek a hang cuccok szerepelnek nálam:
Audio
Integrated High Definition (HD) PCI AC'97 2.3 compliant codec
ADI1983 HD CODEC
Front - Microphone-in, headphones out
Rear - Line-in, line-out
Jack sensing, jack retasking - software will automatically detect which jack the microphone is using.
Software-based audio (done by processor and ICH8)This is the way
RaZroX
(B)Hehejj!!! (/B)
Van hangom és netem is!!!!! Kellett neki a korábban két leírt AC97-es kext + VoodooHDA és most van hang
Net meg azért van mert felidegesített az egész, Multibeast-ben kipipáltam az összes Ethernet kext-et, resi és van hang meg net
Im so happy..
Köszi minden segítséget mindenkinek!
This is the way
RaZroX
Na most már csak az érdekelne, hogy hogyan frissitsem fel 10.6.8-ra úgy hogy ne haljon meg semmi ?
This is the way
RaZroX
Na feltettem a 10.6.8-at, vissza akartam másolni a kexteket az Extension mappába, de nem törlődtek ki, szóval csak nyomtam egy restartot.
Egy kis idő után elmegy a kép és újraindul a gép.
Ha -x kapcsolóval indítom akkor nem indul újra.Próbáltam az alábbi boot kapcsolókat, de nem segítettek
npci=0x2000
PCIRootUID=1 npci=0x2000
PCIRootUID=1 npci=0x3000
Van valami ötletetek ?
This is the way
RaZroX
Csak egy kis érdekesség
Ez az integrált hangkártya amit használok, csak W7 és W8 alatt működött rendesen, XP alatt az első Jack-ek nem működtek. Linux alatt nem csak a külső hangszórókból, hanem az alaplapiról is jött a hang.. elég fura volt
Most Snow Leopard alatt az alaplapi n em szól, működnek az első és hátsó Jack-ek is sőt, ha az elsőbe beledugom a fejhallgatót akkor a hátsót lekapcsolja Nekem ilyen még OS X alatt enm működött
Amúgy valamiért nagyon halk, szinte használhatatlan a mikrofon OS X alatt. Felhúztam minden szart de igy is..
This is the way
RaZroX
Olyan problémám van, hogy a mikrofon érzékenysége nagyon alacsony. Felhúztam mindent maxra és skype-on így is alig hallanak.
VoodooHDA kext van fent.Tud valaki segíteni ?
This is the way
RaZroX
válasz Clickbait #19858 üzenetére
Jaja megy minden A mikrofon mondjuk használhatatlanul halkan működik, minden beállítást felhúztam de így is. Aztán átírtam a Kext-ben az iGain értékét de azzal csak szarabbra sikerült csinálni
De így is halál elégedett vagyok.. először úgy nézett ki hogy fel sem megy a gépemreThis is the way
RaZroX
válasz Clickbait #19860 üzenetére
Én már távoltartom magam minden féle OS-től ami nem OSX (mármint számítógépen)
Majd tervezek egy új procit, hang és lan kártyát meg egy 1TB-os vinyót és akkor felrakom a Mountain Lion-t. De az is lehet, hogy tök új gépet rakok össze kizárólag erre a célra megfelelő alkatrészekból.This is the way
RaZroX
Ha minden áron AMD-re akarsz telepíteni akkor szerintem menj át a www.osx86.hu-ra
Ott jobban pörögnek a témák és több AMD-hez értő embert találsz mint itt.
De ha hosszú távon érdekel az OSX és komolyan is gondolod akkor javasolt egy INTEL-re váltás. És akkor is nézz utána hogy mire érdemes váltani ha Hackintosh-t akarsz.SCR3AMN00B: Jogos
This is the way
RaZroX
válasz KonzolKartel #19868 üzenetére
Addig is javaslom, hogy próbáld ki virtuálisan. Hogy egyátalán akarod-e használni.
This is the way
RaZroX
Valahogy meg lehet oldani, hogy legalább cod4 közben ne legyen smooth-olt az egér ?
Egyszerűen senkit nem találok el mert kicsit megmozdítom az egeret és pár pixelt megy, ha meg hirtelen mozditok egyet akkorát mozdul mint az állat..This is the way
RaZroX
Arra nem tud valaki megoldást, hogy ne legyen rohadt halk a mikrofonom ?
This is the way
RaZroX
Tud valaki segíteni Windows és Hackli között hálózat felállításában ?
This is the way
RaZroX
Az iShowU nálatok tud felvenni hangot ?! Nálam azt írja, hogy kell neki driver, elkezdi telepíteni majd kiírja hogy nem sikerült...
This is the way
RaZroX
Okés köszi
Amúgy valahogy sikerült kikapcsolnom a num számokat... fingom sincs hogy, de szerintem az Universal Acces-ben csináltam. Nem tudja valaki, hogy hogyan tudom visszakapcsolni ? Mert most nem tudok "Nullát" írni..
Szerk.: Amikor bejelentkezek a rendszerbe akkor a jelszóbeírásnál még működik, de itt bent már nem.
This is the way
RaZroX
Szerintetek érdemes megpróbálnom felrakni egy retail lion-t?
This is the way
RaZroX
válasz ficere #20208 üzenetére
Pedig nem az
Amikor bejön a bootloader, beírod ezt: -x
Elindul a rendszer safe módban, megnyitod a system/libary/extension mappát és kitörlöd az nvidia kexteket. Aztán restart, de mostmár -x nélkül! Elvileg jónak kell lennie ha ez a gond.#20209) d3kk: Tedd fel újra a kextet. Bármilyen rendszer frissítés nem volt ?
This is the way
RaZroX
Na közben nekem is kéne egy kis Help..
Ugye nekem iAtkos S3 V2 van fent (10.6.3) Ez annyira régi, hogy a UniBeast sem megy rajta, szóval egy retail Lion-t se tudok feltenni, nem hogy Mountain Liont..
Az sem játszik, hogy fel updatelem a rendszert, mert 10.6.8 combo update után restart és többet nem hajlandó elindulni a rendszer.. probáltam visszamásolni a kexteket, illetve EasyBest installt és azt is, hogy semmit nem csinálok csak update majd restart, de nem hajland ó működni. (gondolom mert iAtkos)Szóval a nagy terv az volt, hogy iAtkos L2 fel és onnan unibeast-el retail Lion vagy Mountain Lion.
Na de az iAtkos L2 telepítése elakad a szürke almánál. Nem jelenik meg a karika, csak megáll az almánál, nem olvassa a DVD-t sem és nem reagál rá ha kiveszem, szóval teljesen lehal a telepítő. SATA AHCI ki vagy bekapcsolása sem segített.Az iAtkos L2-t PowerISO-val írtam egy Windows-os gép alól mert .dmg a fájl, és mert nekem csak DVD olvasóm van. Kiírás közben dob egy üzenetet, hogy valamit nem sikerült olvasnia, de az írás sikeres.
Szóval a kérdésem az, hogy legalább egy Lion-t hogyan varázsoljak fel ? Ez a 10.6.3 már annyira régi, hogy vannak appok amik nem is mennek rajta, szóval mindenképpen szeretnék frissíteni.
(#20213) d3kk Persze, hogy hamarabb bootol mert kapásból nem kell várni a bootloadernél Meg az PC-re lett kitalálva De nálam most nem azon a 10mp-en fog mulni, hogy milyen rendszer van fent.
This is the way
RaZroX
Na eljött az idő, hogy Retail-ra váltsak
iAtkos S3 V2 alatt nálam amikrofon érzékenység nagyon alacsony, használhatatlan. Ez Retail alatt megjavulhat ?
Mivel nekem P4-es procim van, így kell neki a qoopz 10.3. Na ezt Retail alatt hogy oldom meg ? Mert az iAtkos is csak akkor volt hajlandó elindulni, ha a Customize résznél ezt bepipáltam.
This is the way
RaZroX
Erre valaki valami ötletet ?
This is the way
- Robotporszívók
- Napokon belül indul a testkamerás Bodycam című FPS korai kiadása PC-n
- Escape from Tarkov
- GTA V
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
