A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
tlac
válasz Smiley #28444 üzenetére
Az a baja, hogy nincs megfelelo smbios emulalva a vmware ala
én ilyen problémával még nem találkoztam, pedig már évek óta vmware-ezem az osx-et
meg csak ugy a dmg-s telepitot, eloszor valahogy at kell convertalni, amit azt hiszem alapbol fel is ajanl
biztos nem ajánl fel
vmware workstation player-rel is szívás van emiatt -
#68216320
Sikerült előásnom egy régebbi account-ot még aktív mac-es időből. Azzal belépett és leszedtem az app-ot.
Megcsináltam a leírás alapján a telepítőt, viszont KP lesz a telepítő indításakor.Egy Asus K53SV laposra menne rá. Anno volt már ezen ML és még valami másik verzió, de azok még nem clover-el.
Ha jól emlékszem akkor PCIRootUID=0 kellett a boot argument részbe és még valami talán.
Az alábbi KP mond nektek valamit? Mivel próbálkozzak? -
scream
tlac
scream
válasz Smiley #28600 üzenetére
Köszönöm.
Az, hogy a pendrive legyen legacy moddal telepítve, az mit takar? Hogy Cloverben ne az UEFI only opciót válasszam?
Illetve a monitor DisplayPort-tal van rákötve a felbontás miatt (2560x1440). Keressek inkább egy HDMI-t, amíg települ vagy jó lesz így is?
Előreláthatólag mindezt hétfő este fogom tudni kipróbálni.
scream
válasz Smiley #28623 üzenetére
Új fejlemények! Végre...
Most miután rámegyek az Install macOS-re a Cloverben ugyan úgy az első sor a csak '+' jel, de utána beindul a verbose és szépen logol, sokáig és itt áll meg:
busy timeout[0], (240s) kextd wait(0): 'AppleACPICPU'
busy timeout[1], (240s) kextd wait(0): 'AppleACPICPU'
...Hogyan tovább?
scream
válasz Smiley #28646 üzenetére
Újra itt...
Most meg egy 'Prohibition' jel jön elő, és mögötte meg kicsit szétesik a kép. (Pont, mint a linkelt hsz-ben is)
Próbáltam
nv_disable=1
és Inject nVidia-val is, de ugyan ez.-----
(#28648) cacater:
Én elég sokat szívok egy hasonló s1155-ös konfiggal. De úgy néz ki, hogy van remény. (kopp-kopp-kopp)
scream
válasz Smiley #28658 üzenetére
Próbáltam a
PCIRootUID=1
-gyel is, de nem sikerült, ugyan az a hiba.Itt van két felvétel, az első nélküle, a második vele:
Ahogy látszik a progress közepe táján elég sok az Error, de nem tudom sajnos pontosan, hogy mi is az, idáig nem tulajdonítottam neki túl nagy figyelmet, mert túl haladt rajta, de hátha...
BIOS, SATA hely, stb a megfelelően beállítva.
scream
válasz Smiley #28664 üzenetére
Köszönöm, nekilátok.
Amúgy, ahogy látom nem vagyok teljesen egyedül ezzel a problémával: Tonyx86 forum. Igaz, sajnos csak kérdés szinten létezik, megoldást még senki nem írt rá.
local.com.apple.xpc.launchd[1] (org.ntp.sntp.134) <Warning>: Service exited with abnormal code: 1
busy timeout[0], (240s), kextd wait(0): 'AppleACPICPU'Nem lehet amúgy valami a
config.plist
-temmel? Mert amikor beleraktam az általad ajánlottSMBIOS
-t, akkor ami benne voltSMBIOS
(jóval hosszabb volt, mint amit beleraktam) azt kitöröltem belőle.Amúgy a
config.plist
-nek a joga számít? Mert csak most csinlátam meg rá, amit a kext-re is kellett. (Bár így sem megy).[ Szerkesztve ]
scream
válasz Smiley #28671 üzenetére
A hátlapi USB2.0-s portokat még nem sikerült felkelteni, ha eszközt dugok rá (bill/egér), akkor semmi sem történik. Előlapi USB2.0 megy, USB3.0 megy elöl is, hátul is.
Hangot is sikerült megcsinálni, net is megy.
A Boot-nál még annyi van, hogy minidg manuálisan kell az nVidia webdriver-t engedélyezni a Clover-ben. Ezt nem lehet valahogy "beégetni", hogy megjegyezze? Van rá flag?
Clover configuratorban nem találtam ezt a bejegyzést.
Flagek most ezek vannak állítva:
kext-dev-mode=1 rootless=0 nvda_drv=1
scream
válasz Smiley #28678 üzenetére
Nos.
A Clover Configurator-ban még mindig nem sikerült megtalálnom, hogy hol van ez a "Use NVIDIA WEB drivers" lehetőség.
Próbáltam így is, de nem ment.
Ahhoz, hogy sikeresen elinduljon a rendszer, kell az nvda_drv=1 és a már említett Use NVIDIA WEB drivers.
Amúgy, ha bármi frissítés jön a Store-ból, ami a rendszert érinti (most pl ThunderBolt update), akkor a Webdriver-t újra kell rakni?
Illetve valamiért a VoudooHDA-t elfelejti a webdriver frissítése/felrakása után. Most pl valamiért nem tudom megint működésre bírni... Hogy lehet úgy megcsinálni, hogy meg is jegyezze?
Én annyit csinálok, hogy DPCIManager-ben Kext install, majd Repair Perms és utána Rebuild Cache, majd reboot. Ez így jó?
scream
válasz Smiley #28683 üzenetére
Amúgy akkor mi van, ha jön ki egy OS frissítés pl majd 10.12.2, lefrissítem a rendszert, de ugye a WebDriver nem fog menni, de restart után meg ugye a Clovernek meg van mondva, hogy use-olja. Gondolom ilyenkor nem ignorálni fogja, hanem szimplán elhal és nem indul el.
Szóval akkor az update előtt a config.plist-et kell módosítani és kivenni ezt a részt (
-t írva a key elé) vagy van rá flag?Az
nv_disable=1
megoldja ezt?---
Illetve Z97-es Asus lapnál (Haswell, de nem Haswell-E) is kell az AsusAICPUPM vajon? Vagy az csak Sandy/IvyBride esetében (wiki-ben csak ez a kettő van említve)?
mgaben
válasz Smiley #28718 üzenetére
Hehe, nekem az van. Boot flag: cpus=1 és npci=0x2000
Aztán majd kell a VoodooTSCSync.kext, ha kicsomagolod akkor az info.plist-ben ezt a sort keresd meg és ez az érték legyen:<dict>
<key>IOCPUNumber</key>
<integer>3</integer>
</dict>Ha ezt betetted a system/library/extensions mappába, akkor utána a cpus=1 elhagyható, a másikat meg tedd be cloverbe.
Szóval nekem elvileg ennyi van buherálva.
Nem mondtam, hogy nem bízom benned, de azt sem, hogy igen, pedig nem...
- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
- Futás, futópályák
- Gépösszerakó topik kezdőknek
- Mercedes topic
- Milyen okostelefont vegyek?
