A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Lazika
válasz Smiley #29810 üzenetére
Megcsináltam, mostmár kitudom választani a hangszórot, viszton a video lejátszás nem megy, és az itunes sem játszik le zenét. Nem értem. Miért nem játsza le a videokat? Rakjam ujra a webdrivert? Az meoldás leeht, hogy veszek egy bluetoot adatpert és úgy használom egy bt hangfalat? Köszi
sad_Vamp
válasz Smiley #29984 üzenetére
Minden oldal és mindenki saját megoldását kínálja.... kipróbálom ezt is, mit számít már.... amúgy minéltöbb videót és cikket olvasok annál inkább bonyolódni tűnik a dolog, mintsem hogy egyszerűsödne.
Amúgy kedves és segítőkész a hozzállásod, remélem más dolgokban is így üdvözlöd az újoncokat.
“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
válasz Smiley #29998 üzenetére
Mármint a Clover EFI azután, hogy nem instalálólodott fel?
Ott ahol a .pkg file van, ott nem hagyott semmi log-ot, a kulcson meg csak a "Install macOS Sierra.app" van. Lehet máshol is?ThuG4LifE: Igen, ezekkel a beállításokkal sikerült eljutnom az install restartolós részéig (utána már a wifit a cloudot meg ilyesmiket kéne állítani). De az már nem indult. Csak akkor ha Safe mode-ban (-x) indítottam az OsX-et. Ha benn voltak a kártyák akkor csak USB-ról tudtam bootolni, ha IGP-vel próbáltam akkor már az SSD-re is rákerült a bootloader. De egyik esetben sem sikerült elindítanom a OsX-et normálisan, vagy eltünt a kép, vagy csak simán restartolt mielőtt végig ment volna a csík az alma alatt (vagy 2/3-adnál, vagy legvégénél, pár hozzászólással ezelőtt egy videót is tettem be róla)
sad_Vamp
válasz Smiley #30001 üzenetére
azt jelöltem ki, de hibát dobott, viszont most mountoltam az EFI-t úgy tovább ment.
De sajnos így sem jutottam előbbre, mert így az install sem indul még mindig el. Próbáltam az alaplapon állítani az UEFI only storage boot-ot meg a Legacy only-t is... (A bootloader megy félreértés ne essék, de az install-ig nem jut el)Egyikkel sem indult el.
az általad elmített fileban ez van:
/dev/disk3 (external, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *7.9 GB disk3
1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1
2: Apple_HFS Install macOS Sierra 7.5 GB disk3s2======================================================
Backing up EFI filesNo Active Partition
Stage 0 - Writting boot0af to /dev/disk3
/Volumes/Install macOS Sierra/usr/local/bin/fdisk440 -u -f /Volumes/Install macOS Sierra/usr/standalone/i386/boot0af -y /dev/disk3Stage 1 - Writting boot1h to /dev/rdisk3s2
File system is HFS.
dd if=/tmp/boot1h of=/dev/rdisk3s2Stage 2 - Written boot6 (x64) to /Volumes/Install macOS Sierra/boot
Theme 'metal' (defined in config.plist) not found !
Using default theme 'embedded'
=========== Clover EFI Installation Finish ===========
======================================================előtte a HDD-k amik az MBP-mben vannak
folyt köv holnap este (már ha még lesz energiátok).
sad_Vamp
válasz Smiley #30032 üzenetére
Nem Crossfire, ha jól értesültem OsX azt nem ismeri, csak az FCPX és hasonló progik miatt akanám a 2 kártyát használni.
syC: nem, ez sajnos nem segít, sőt "disable"-zni kellett hogy akár 1el is elinduljon.
general
válasz Smiley #30080 üzenetére
igen, a Cloverrel van baj ez tiszta, csak hát nem tudom, mi passzol az én gépemhez, nem igazán értek hozzá, tanulom. szóval az, hogy addig ne csodálkoz....amíg nem csinálsz magadnak... hát köszi. mintha tanultam volna suliban, de meghúztak, pedig illene tudni
de az már megnyugtató, ha se a pendrive méret, se a nyelv nem hibás. ez is valami.gfx 660 Ti-hez mi kell? pont határeset, én úgy olvasom, hogy a webrdiver csak a 680-as, de inkább 7xx nvidiáktól kell.
a linkelt Terminal parancsokat mikor kell beírni egyébként? miután felment a Coler és bootolnék, előtte még futtassam le ezeket? vagy ezt csak ellenőrizzem a "config plist" fájlban?szerk. úgy látom, config plist, megtaláltan az NvidiWeb részt, nem aktív. nézem tovább. örülök, ha néha beszúrtok valami infót! :-)
general
válasz Smiley #30082 üzenetére
én nem a kísérletezés öröméért akarom a hackintosht, tisztán munka miatt, de hadd ne írjam le a teljes eszmefuttatásomat, nem is érdekelne senkit. elég annyi, hogy ha lenne rá pénzem, akkor sem vennék soha asztali iMacet, mert egy amatőr értelmetlen pénzkidobás, azért a pénzért lasssssúúúúúú, vicc, hogy még ssd sincs benne, nem tudsz beletenni. és nekem gyors gép kell, de a windows alatt a Lightroom meg egy vicc sajnos, ezért kell a MacOs. ott egyszerűen ez a szofvter jobban fut tapasztalataim szerint. ennyi. szóval meg kell találnom a megoldást, tetszik vagy nem. ha lenne fölös pár millám, talán vennék új MacPro-t, de az ár-érték arányuk nevetséges. no mindegy.
visszatérve, ezek az injectek mikor kell, hogy belekerüljenek? ezt a részt nem értem. Clover telepítés előtt vagy után?
general
válasz Smiley #30089 üzenetére
nah, most az van, hogy nekimentem még egyszer Unibeasttel a telepítésnek, de UEFI módban.
végigmegy simán a teljes telepítés, bejött a rendszer, de ismét 1280x1024 vagy milyen fos felbontásban. utána a Multibeastet is ráengedtem, amit tudtam, hogy milyen driver kell, bepipáltam, többek között ezúttal az Nvidia Webdrivert is, (Injected -et nem!) és láss csodát, install és reboot után is minden oké, normális full hd felbontás, magyar nyelv is oké, 6-7 reboot után is minden fasza, már usb sem kell a boothoz!nekem az Cloverrel sehogyan sem sikerült.
arra alapoztam egyébként, hogy az Nvidia weboldalán konkrétan csak gfx680-tól ajánlják, amikor le akartam tölteni (még El Capitanhoz), nem is engedte az installt, mert nem passzolt a hardverhez, hiába Kepler ez is.
de most mégis ezzel javult meg, pedig korábban Cloveres installnál nem működött. nem mondom, hogy értem, mi történt, de most megy. örülök.
mindenféle configszerkesztés nélkül.
general
válasz Smiley #30091 üzenetére
nem letölteni nem tudtam, az installnál állt meg, nem akarta, mert nem talált hardvert alá.
egyelőre minden fasza. remélem így is marad. jóval gyorsabban bootol, mint az El Capitan tette. talán az is számít, hogy gyorsabb ssd van most benne, (samu 850 pro kingston hyperx helyett), nem tudom, de most király, max 10 mp :-D
btw, ki lehet iktatni a bejelentkezési képernyőn azt, hogy profilt kelljen választanom? csak a jelszó beírását akarom, mást ne lássak, ezt lehet?
Plasticbomb
válasz Smiley #30212 üzenetére
Jó dolog a clover wiki, de te is elfeledkezel valamiről, ami elég nagy hátrány a magyaroknak=angolul tudni kell érteni. Én értek, de még itt külföldön is azt tapasztalom, hogy emberek jönnek ki úgy, hogy egy szót nem tudnak, s arról ne is beszéljünk, hogy google fordító, mert sosem hallott olyanról, hogy szótár.... Szép nyelv a magyar, de nem a világ egyik nagyobbacska nyelve.... Sőt, elég kicsi....
Azt hozzáteszem, hogy az összefoglalóban engem az a parancs összezavart, mert abban a formában azt sugallja, hogy egy lépést kihagytam, és próbáltam megkeresni a logikailag előtte levő lépést, ami nincs, illetve az esetemben maga a parancs nem létezett, mert uefi-s telepítőt csináltam.... És azóta is zavar, a fene essen bele,
Azért kellene az unibeastes verziót kiegészíteni a -v attribútummal, és hogy vegye videóra, fényképezze le. Akkor nem jönnének azzal, hoyg olvassunk távolról gondolatot/lássuk a képernyőt.
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
general
válasz Smiley #30230 üzenetére
tudod az a baj, hogy te folyamatosan olyan hangon beszélsz mindenkivel itt, aki nincs a te szinteden ebben a témában, akinek nincsenek olyan ismereti, mint neked, hogy rendesen bántó!
én kérdezni jöttem ide, nem várok el semmit, tisztában vagyok azzal, hogy ez nem könnyű, nem vártam el, hogy csak úgy next-next faszán összeáll. van ennyi tapasztalatom az elmúlt 30 év commodore és pc korszakból. nem vagyok tinédzser suhanc, aki elvárja, hogy készen kapjon mindent.
ez itt egy nyilvános fórum, vannak haladók, meg vannak kezdők, akik kérdeznek. ha te nem akarsz segíteni, akkor inkább maradj csendben, de komolyan! idegesít, hogy itt kérdeznek emberek, néha hülyeséget? hát ne olvasd bakker! láttál tőlem bárhol nagyképű szöveget? hidd el, számos terület van, ahol én tudnék neked újdonságokat mutatni. oktatok is, nem tegnap óta, van elég türelmem ahhoz, hogy elmagyarázzak dolgokat. ha neked nincs, légyszi inkább ne.... úgy viselkedsz, mint aki kisajátította ezt a topicot egy haladó szakmai fórumnak. baszki aki tisztában van a dolgokkal, nem jön ide kérdezni.... mások miért tudnak normális hangon válaszolni?
sajnos nincs túl sok időm megtanulni programozni (poén), ezért igen, az egyszerűbb utat választottam, egyelőre működik, kompromisszumokkal. azon vagyok, hogy lassacskén megtanuljam, megértsem, tökéletesítsem, de ez nem megy gyorsan. igen, kérdezni kell hozzá, és igen, válaszok is kellenének. ha neked ez derogál, ne segíts, de kérlek ne fikázz valakit azért, mert még nem tudja azt, amit te már igen! kérlek szállje le a magas lóról (...még szépen odaszólsz másnak, mintha én "itt sem lennék" @Plasticbomb... latod, ez igazolja a tegnapi beszelgetesunket.van méregdrága macbookom, van iphone-om, de nincs az az isten, hogy imac-et vegyek, mert egy durván túlárazott és ehhez képest gyenge hardver, szar monitorral. nekem meg kell a monitor, mert fotózok, kell az erős hardver is az editáláshoz, és kéne az osx. ezért megpróbálom a hacklit.
uff. béke. -
rii
válasz Smiley #30226 üzenetére
átettem usb 2-be
install: megáll...10-20 perc. közbe megbizgerálja a dvd-t
átmegyek network utility-be ... mókolok ... majd kilépek
install: most már megint: damaged
átmegyek terminalba, majd megint
install: damagednetlist: látja a kártyát
network utility - info - ip address is van /en0ping: request timout 200-adjára is
diskutil látja az ssd
de kilépéskor: select boot device-ben nincs semmi
(elveszett az install közben írt postom, és csak ennyi maradt meg fejben)
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
válasz Smiley #30244 üzenetére
oksa, újrateszem, amit megyek vissza melóhelyre
lehet pld. az is gond, hogy Clovernél a "-v" argument beírásakor véletlenül, kapkodásból, a "Clover Boot Options"-ban az első menü pontom nyomtam entert: "Add Clover boot options for all entries"?
ezt lehet valahogy a clover-ben orvosolni?
mv-vel elmozgattam az "istall Sierra"-t, és most újraindul minden alkalommal .....
clover shell-jével vissza lehet mountolni
help -b -vel kijönnek a parancsok, de nem látok olyat, ami listázná az eszközöket particiókkal egybepiros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
válasz Smiley #30250 üzenetére
visszaraktam a helyére
nyelvválsaztás után megint van
restore timemachine
install
safari
disk utilitydisk utility-ben:
- ssd
- pendrive
- image media: a ramasolt "install sierra.app"
- image media: ESPaz install sierra.app -pal is bekavartam, meg h a cloverben nyomtam, "add boot options for all entries"
lehet még orvosolni ezeket?
csak szerdáőn jutok legközelebb apple gép közelébe.piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
válasz Smiley #30253 üzenetére
a sima install még sose mukodott
.... csak kiszrkl a "Continue" gomb
.... vagy ha mas menupontot valasztok, abbol kilépek, majd megint ranyomok az "install"-ra, akkor meg "Damaged...."internet kapcsolat sincs, ping is time out
rii
válasz Smiley #30256 üzenetére
product name: iMac17,1
product version: 1.0
product sn: xxxxxxxxxxxxxxx
boar id: mac-xxxxxxxxxxxx
board sn: xxxxxxxxxxxxx
board type: 10
board version: iMac17,1
chassis type: 19
rom version: im171.882.0105.b15.16122221002
rom release date: 12 22 2016
platformfeature: 000065535ha szükséges az xxxxxxx-eket is begépelem, csak az szemkifolyatós és lehet szükségteklen is .-)
rii
válasz Smiley #30258 üzenetére
ja'nem, bocsánat .-(
csak mivel még nincs használatban, ezért még nem került be.
még többet áll, mint hogy megy .-) múlt hétvégére sikerült összerakni .-)
ez lenne a gép, amire fel kellene mennie a sierranak:i7700k
ascrock fatal1ty z270 k4
corsair vengeance 2300 mhz 32 gb
kingston fury ssd 240 gb----
az eddigi hibalehetőségek:
- bios-t még nem frissítettem
- add boot optoion for all entries
- felmásoltam rá back-up miatt az "istall sierra.app"-ot
- nincs hálózat miután az install elindulhatna végre a nyelválasztás után
- choose boot disk-nél semmit sem láteddig jutok el ... ez alapján (bár itx/ac van, nekem meg atx/k4) van a pendrive (+ elb.szások)
general
válasz Smiley #30240 üzenetére
Plasticbomb, Mr.C köszi, így már érthetőbb!
Smiley, köszönöm, főleg a normális hangnemet! Ez egy igazán építő hozzászólás, ha rendesen felébredtem, át is rágom magam még egyszer rajta!
A helyzet tényleg az, hogy nemrég csöppentem a mac-es világba és valóban nincsenek meg az alapok, de látod még ezt sem tudtam, hogy ennyire egyedi/bonyolult a helyzet a MacOs-sel. (és igen, erre való egy ilyen fórum, amit magyarul nyilván szívesebben olvas az ember). De most már alakul, főleg az ilyen korrekt segítségekkel, csak tényleg idő kell, mert egyrészt nincsen napi x órám, amit erre fordíthatnék, másrészt olyan ez, mint új nyelvet tanulni, szokni kell egy ideig, mire el tud mélyülni benne az ember, mire megérti a logikájáti. (az angollal egyébként nincs gond, napi szinten olvasok angol fotós szakmai oldalakat, nézek tutorialokat, a számtek, legalábbis a programozás viszont nem az erősségem, alapvetően felhasználó vagyok, nem programozó, csak az alapvető logikai dolgokat megtanultam Win alatt)
Jelenleg a második hackli van fent a gépen, az első egy El Capitan volt, abszolút csak kíváncsiság szintjén, haver tette fel nekem egy külön ssd-re, nem is használtam sokat eleinte. Aztán egyre többet használtam, próbáltam szokni az új oprendszert, no meg kíváncsi is voltam. Nem ment könnyen, nekem elég fura sok helyen a logikája, és sok minden hiányzik, ami Win alatt alap (pl a fájlmásolások sebességének kijelzése nincs sehol, Forklift is csak mappánál mutatja, vagy nagy fájlnál, nekem az kéne, hogy lássam), sok dolog van, ami viszont jobb, kényelmesebb.
A második hackintosht én tettem fel nemrég, teljesen kezdőként, Sierra, ez van most. A fentebb leírt hibákon kívül nincs gond, még így sem, hogy "kalapáccsal van beverve". Szóval örülök ennek is, de már kezdem érteni, hogy miért vannak a hibák, látom, nem lesz egyszerű megoldani, de törekszem rá. Főleg a megértésére.Nyilván örülnék, ha kompromisszummentes rendszerem lenne, de ebben tévedsz, nem vártam el ezt sosem, hisz tudom, hogy DIY az egész, a már meglévő hardverre. Úgyhogy örülök ennek is. Ha némi ügyeskedéssel és kitartással ezt lehet tökéletesíteni, én lennék a legboldogabb!
De akkor kérdeznék is:
1. Említettem, hogy a másolás, fájlkezelés a legnagyobb negatívum nálam jelenleg. Ez a lassúság is a driverek összetákolásából fakad, vagy egy jól beállított hackli sem lesz szerinted/szerintetek gyorsabb? Értem ezt úgy, hogy minden ssd és hdd HFS-ben lenne.
2. Ha ennyire nehéz a specifikus hardver kiválasztása, megléte, van-e olyan kombó, amit nyugodt szívvel ajánlanál/ajánlanátok, ami mondjuk bevált vagy kiderült róla, hogy a lehetőségekhez képest jól működik a driverezése? Erős hardverre lenne szükségem, 6700K vagy 7700K proci, 2-3 ssd, M.2, NVME, vga nem kell brutál erős, de kb 1050-1060 lenne majd, bár még egy quadro-n is agyalok a 10 bites színkezelés miatt.[ Szerkesztve ]
Plasticbomb
válasz Smiley #30276 üzenetére
Vagy érdemes olyan macet választani mintának, ami kb fél éve piacon van, és ahhoz a mintához megkeresni egy hardver specifikációt, majd az alapján utána keresni az alkatrészeknek, mint pl proci, ahhoz a procihoz melyik alaplapot használták sokan, illetve amelyik a legproblémamentesebb. PL így ismertem meg az everymac-et, amit linkeltem rii-nek, ott sok paraméter alapján lehet keresgélni, mint pl proci, gyártási és stb, és specifikációban meg elég részletes ahhoz, hogy lehessen rá építeni.
tlac
válasz Smiley #30316 üzenetére
nekem is van a sarokban egy ilyen játszós gépem, kimaradt, eladhatatlan, gányolt alkatrészekből raktam össze (régi ócska fehér ház, lehet kontakthibás 965p-s alaplap, legelső e6400-as core2, 2gb ram, kb. 15 éves pata-s vinyó, aminek letört egy lába, de vissza lett forrasztva, artic freezer hűtő, aminek cserélve lett a ventije, de az nem tökéletesen passzol rá, tápban is meghalt a venti, az is cserélve lett, de nincs beforrasztva, csak az alaplapról van rákötve egy fix fordulattal, stb.)
de én linux-okat szoktam tenni rá, most is a legfrissebb debian van rajta és egész jól lehet netezni vele
mivel a videokártya az nem olyan ősi, fillérekért vettem egy viszonylag modernebb nvidia kártyát apróról, ami támogatja a youtube és egyéb videók hardveres gyorsítást
a firefox meg 2 gigával jól működik, a chrome már nemés annak ellenére, hogy ősi vinyó van benne, 1 perc alatt elindul az oprendszer (és ez nem olyan, mint a win, hogy bedobja az asztalt aztán még percekig teker, ez miután bedobta az asztalt, kész van már mindennel)
general
general
válasz Smiley #30383 üzenetére
okok
megtörtént, ugyanez....plusz letöltöttem a tony... oldalról az említett NullCpuManag...kextet és betettem az others mappába azt is a FakeSMC mellé
ha a Cloverben testreszabást akarom változtatni, mindig újratelepíthetem a pendrive-ra, vagy az egész boot telepítést újra kell csinálni? -
general
válasz Smiley #30452 üzenetére
ezt értem, és el is fogadom, de amikor be sem jön a rendszer, elég nehéz megoldani a problémát.. ez az egyik. a másik, hogy mint tudjuk, én nem értek hozzá annyira, hogy ha be is jönne a kép, megoldjam, ezért azt a megoldást választottam, amit magam is végre tudok hajtani. ez így logikusnak és elfogadhatónak tűnik neked? :-) vagy megint menjen a picsába mindenki, aki nem programozó minimum?
general
válasz Smiley #30454 üzenetére
na, látod, kritizálás helyett egyszerűen leírtad, ennyi. köszönöm, most már tudom is!
arra problémára esetleg tudsz megoldást, amit fentebb írok, nevezetesen nem tudom kikapcsolni a rendszert a NullCpuManagement kext miatt. mindig újraindul, mindig hibaüzivel.. viszont e kext nélkül nem bootol, tehát valszeg kell.
- E-book olvasók
- Filmvilág
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- Megszűnik a Tizen rendszerű Samsung órák terméktámogatása
- Macska topik
- Mobil flották
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- LEGO klub
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
