A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
RaZroX
Kezd nagyon tropára menni a billentyűzetem és vennék valamit ami illik stílusban az OSX-hez. Az Apple billentyűzetek marha drágák, szóval az felejtős.. Mit ajánlotok ami úgy néz ki mint egy Apple bill, de Windows-os kiosztású és 3k körül már kapható ? (Lehetőleg fehér legyen és legyenek numerikus billentyűk)
Ja és Magyar kéne
This is the way
RaZroX
Ezek a régi Apple billek amiket mondtatok nem tul vastagok ? Mármint nem dudorodnak ki nagyon a billentyűk ? Mert a laposakat szeretem
Amúgy ja pont ilyen egyszerü lapos Windowsosra gondoltam De az Apple-ös lenne az igazi
This is the way
RaZroX
RaZroX
válasz Santantica #21276 üzenetére
Ha jól tudom max 500GB-os partíciók lehetnek, de ez nem biztos.
This is the way
RaZroX
Mekkora munka lenne egy Windows 7-et feltenni az OSX mellé ?
Van egy 80GB-os és egy 160GB-os HDD-m. A 80-ason van az OSX (retail 10.8.4) és a 160-asra felhuznék egy Windows-t, de semmi képp sem szeretném hogy a 80-assal bármi történjen. Meg lehet ezt oldani ? Ha igen hogy ?
This is the way
RaZroX
Na annyi van hogy nálam az AHCI nem nagyon működik, mármint működik csak ha bevan kapcsolva nem látja a gép a HDD-ket.. mert kicsit régi gépem van.. mindegy.. a lényeg hogy Pendrive-on van egy bootloader és onnan bootolok mert csak ugy tudom bekapcsolt AHCI-val elinditani a rendszert. Nem lesz ebből g ond ?
This is the way
RaZroX
Felraktam a Windows a másik HDD-re ahogy kell de ezt kapom ha bootloader-ből elindítom:
This is the way
RaZroX
This is the way
RaZroX
válasz pcgamer01 #21600 üzenetére
Mielőtt félre értés lenne, nem kötekedni akarok de..
1- PH lapcsaládon nincs warez tehát ilyesmi kérdést itt ne tegyél fel!
2- 2013 végén tudjunk má' Google-t használniSzerk.:
De amőgy 10.7 alattit már nincs is értelme feltenni.. esetle 10.6.8.
De régebbiekre már minden napi appokat se lehet feltenni. 10.6 alatt már a chrome sem fut el és még ki tudja mi nem. Szóval szerintem ha mindenképp valami unix alapú rendszer kell akkor tegyél fel egy Ubuntu variánst, az gyorsan el fog futni rajta és mindent fel tudsz rá tenni ami kellhet. Ja és nem kell vele szívni mert natívan megy.[ Szerkesztve ]
This is the way
RaZroX
válasz kisjimy #21674 üzenetére
Hát nem tudom... nekem anno fent volt egy Retail Lion full belakva meg minden update fent volt. Aztán jött az ML és mondták hogy nyugodtan tegyem fel mert menni fog. Aztán mégsem ment mert valami CPU gebasz volt (már nem emlékszem pontosan hogy mi) és buktam a jól belakott rendszerem és még csak az új sem került fel...
Ennek ellenére nyugodtan próbáld meg lehet hogy gond nélkül menni fog, de lehet hogy nem.
This is the way
RaZroX
Hát ma egy megmagyarázhatatlan jelenséget tapasztaltam...
Nálam a Retail ML csak úgy működik, hogy van egy pendrive amin van egy bootloader és arról tudom elindítani az OS-t. Ez azért van mert régi a gépem (ráadásul brand..) és az AHCI ugyan benne van de valójában nem igazán működik. A lényeg hogy az elmult időkben kb el sem indítottam az OSX-et mert sokat játszottam és csak Win-t használtam, viszont most megint kevesebbet fogok játszani, így átjöttem OSX-re..
Bedugtam a pendrive-ot amin ugye a bootloader van, látom, hogy bios-ban nem látja a pendrive-ot.. mondom resi után biztos jó lesz. Restart, nem bootol pendrive-ról hanem HDD-ről és elindul az OS mindenféle probléma nélkül.. És nem értem ez hogy történhet.. Eddig ilyenkor mindig kiírta hogy nem találhato OS a HDD-n...
Annyi változás történt, hogy kilettek szedve a vinyók, majd vissza rakva és valszeg nem ugyan abba a SATA csatlakozóba kötöttem őket, bár nem hiszem hogy ez számít... Ja meg volt azóta bios reset is, de hát tul sok beállítás nálam nincs amik meg vannak nem változtatnak elvileg ilyesmin...
This is the way
RaZroX
A 10.8.5 tartalmaz valami fontosabb frissítést ?
Most 10.8.4 van fent. Csak akkor frissítenék ha fontos.. nem merek kockáztatniThis is the way
RaZroX
válasz HollyBoni #22013 üzenetére
Természetesen raktam fel. Konkrétan Bios-ban sem látom a HDD-t ha be van kapcsolva az AHCI-t.
Amúgy érdekes mert csináltam egy resit és most megint kellett neki a pendrive.. egyátalán nem értem már az egészet ... Mondjuk nem zavar csak fura..Amúgy a rendszer 3 hónapos kb, az eléj belőttem hogy minden jó legyen azóta nem szórakoztam vele csak használtam.
This is the way
RaZroX
válasz HollyBoni #22015 üzenetére
Azt én is szeretném tudni. Ennyit tudok róla.
This is the way
RaZroX
Nyáron (igén tudom, még nagyon messze van) szeretnék össze rakni egy olyan konfigot, amin tökéletesen futhat a Mavericks (illetve majd az újabb OS X-ek is), és Windows alatt komolyabb játékokat is elvisz.
A legfontosabb, hogy minél olcsóbb legyen (max 100k de ha olcsóbban kijön akkor mégjobb). HDD-t nem kell vennem, van egy 500-as, ezen kívül mindent. Gépházat, tápot, ramot stb...
Kezdetben elég lenne 4GB ram is, és nem a legbrutálisabb procit szeretném (ugye az anyagiak miatt..)
Azt tudom, hogy feltétlen Gigabyte lap kell. nVidia Kártyának jobban örülnék, de ha AMD-vel olcsóbban kijön akkor egyefene Nem kell csilivili gépház, egyszerű fekete de masszív legyen.
Szóval ha valaki tud nekem egy elméleti konfigot írni ami ezeknek megfelel azt nagyon megköszönném
This is the way
RaZroX
Jól értelmezem, hogy itt van egy olyan patch ami lehetővé teszi ML alatt, hogy ne keljen bekapcsolt AHCI ? [link]
This is the way
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
