A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
RaZroX
válasz Smiley #34471 üzenetére
Végül találtam a fiókban egy ezer éves USB 2.0 Bluetooth-t. Szerencsémre hibátlanul megy az alvás, bár billentyűzettel nem tudom felkelteni a gépet, csak egérrel.
A vicces az, hogy bedugtam az alaplapba a bluetooth-t, mire oda fordultam a monitorhoz, már ki volt írva, hogy Magic Keyboard vezetéknélkül csatlakoztatva.This is the way
kushwavez
válasz Smiley #34494 üzenetére
Ha nem használod a whatevergreent akkor sem jó?
nekem pl a HD 4000-hez meg most a HD 530-hoz nem kell whatevergreen, csak egy ig-platform-id és natívan ment.
ha úgy sem, akkor próbálj meg beállítani neki valami ig-platform-id-t Clover-ben esetleg többet is, hátha lesz valami tuti kombinációLenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
tlac
válasz Smiley #34729 üzenetére
csak Displayport és HDMI van, viszont ha az utóbbit akarnám használni, akkor kellene egy átalakító, amivel nem látom, hogy mivel lennék előrébb
a Displayport és a HDMI jele eléggé különbözik és a konvertáláshoz erre két megoldás van
van az aktív adapter, ekkor egy chip is be van építve, ami végzi az átalakítást, ebben az esetben ugyanaz a jel jön ki a videokártyából, tehát a gép nem tudja, hogy én egy HDMI monitort használok, szóval szerintem semmi változás nem lenne
a másik megoldás, a jóval olcsóbb, az a passzív adapter, ilyenkor nincs az adapterben konverzió, hanem a videokártya érzékeli, hogy neki kell megcsinálnia az átalakítást, ekkor nem a rendes Displayport-os jel ki belőle, hanem már HDMI
ez így már érdekes eset, de nem tudom, hogy egyáltalán támogatja-e ezt a dolgot (DP++), meg lehet még jobban megbonyolítja a működést, mivel nem a szokványos módon lenne használva a DP kimenet
másrészt ez így max 4K 30Hz-et támogat, az aktív verzió, meg tudná a 4K 60Hz-et is[ Szerkesztve ]
kushwavez
válasz Smiley #34832 üzenetére
Huha, nekem sincs GPU szenzorom, viszont volt. Eszre sem vettem, hogy nincs. VirtualSMC-t használok, szerintem az egyik frissítés elvitte. Sajnos FakeSMC-n nem olvassa le az adatokat.
Megprobalhatod mondjuk ezzel: https://github.com/CloverHackyColor/FakeSMC3_with_plugins
FakeSMC es a RadeonMonitor.kext, majd olvasd le a HWmonitor app-al.
Ha nem jo akkor próbáld meg VirtualSMC-vel, es vsmcgen=1 bootflaggel, hátha.
Ha nem, akkor sajnos nincs mód ra jelenlegLenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
BeZol
válasz Smiley #34835 üzenetére
Akartam is írni, hogy érdemes-e annak a hőfokait egyáltalán nézegetni , viszont "valós" igény, nálam sem megy az 5700XT-vel, de Windows alapján tudom, hogy mit tud a referencia hűtése --> akár sima 5700as szintekig throttlingol, ami meg már picit húzott 5600XT szint azt hiszem.
Kíváncsi leszek, hogy a Big Navi vagy annak kisebb verziói az RDNA 2-es architektúrával vajon egyből plug-and-play menni fognak, vagy kell pár patch és csak big sur és felfele. (év végén meglátjuk) -
tlac
válasz Smiley #34858 üzenetére
na fixálva is lett, így zártam
még, hogy döglött a clover
(sőt nem régen portolták a cloverbe az opencore-ból az AptioMemoryFix-et kiváltó OpenRuntime-ot és OcQuirks-et is)lehet felveszek még egy bugot is, ami szintén eléggé megszívatott: az 5700xt-hez az AtiInject-et szó nélkül bekapcsolta, a config.plist-ben pedig kikommentezve volt benne ez a rész
ez is jó sok időmbe került mire megtaláltam, hogy ezért nem működik[ Szerkesztve ]
kushwavez
válasz Smiley #34996 üzenetére
Figyelj, ennél van jobb is...
"Free" mint szabad terület "Ingyenes"-nek fordítva. Majdnem kinyomtam a szemem amikor megláttam. Már egy jóideje így van, mindig elfelejtettem érte beadni egy Bug Ticket-et.Lenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
general
válasz Smiley #35130 üzenetére
nem semmi ilyesmi, egyszerű jelszó, se szám, se y,z. és mondom, este jó volt, most reggel nem... és este nem kérte, most igen. ráadásul úgy vettem észre, hogy csak aludt éjjel a gép, most felélesztettem, majd akartam valami műveletet, amihez kérte az admin jelszót ugye, beírta, de nem fogadta el. mondom mi a fasz. oké, reboot, hátha helyreáll, a bejelentkezéshez úgysem kell. hát most kell, pedig kikapcsoltam.
general
válasz Smiley #35132 üzenetére
a színes betűknek van jelentőségük?
nem sikerül. végigviszem, soronként enter, a passwd (felhasználónév) után kéri a régi jelszót, ilyenkor ha beírok bármit, semmit nem mutat, de beírom és leütöm az entert, majd kéri az új jelszót, ugyanígy beírom, de nem mutat semmit, enter, kéri újra, és ezek után hibát jelez, nem okés. újraindítás után egyik beírt jelszót sem fogadja el. gyanítom, a kért régi jelszót nem jó.
kushwavez
válasz Smiley #35309 üzenetére
Türelmetlen vagyok és kivancsi. 😁 Meg így legalább tudtam nekik reportolni a hibát, tobb az esélye, hogy a következő frissítéssel fixaljak, már ha nem
is olyan sokkal. De igen, érdemesebb lenne vele várni mondjuk a következő patchig.Lenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
kushwavez
válasz Smiley #35314 üzenetére
A Clover v5124-től OC-val integrálva van a Big Sur miatt, és az AptioMemoryFix-et hivatott leváltani az OpenRuntime (hiába hagyod bent az AptioFix-et, ignorálva lesz). A zip-ben van egy config-sample.plist, ebben van egy új "Quirks" rész amit bele kell másolni a saját config.plist-edbe. Legtöbb esetben ezt nem kell módosítani és működik.
Ha a réginél szeretnél maradni és nem akarsz Big Sur-t használni akkor a Clover v5123.1 verziót töltsd le, az az utolsó és legfrissebb verzió ami ezen változtatások előtt van és még támogatja az AptioMemoryFix-et és nem kell Quirks.
kushwavez
válasz Smiley #35316 üzenetére
Az a legnagyobb baj a Clover-rel, hogy zéró dokumentáció van róla.
A changelog megtalálható itt: https://www.insanelymac.com/forum/topic/304530-clover-change-explanations/?page=7 de egy full guide nincs róla mint például az OpenCore dortania guide-ja, ami van az is nagyon outdated már. És mivel nagyon sokan áttértek inkább OpenCore-ra egyszerűen egyre kevesebb ember van aki tesztel a fejlesztőkkel, lassabb a munka, több a hiba. Főleg ugye most az OpenCore integration elég új volt, nyílván sokaknak nem működik (és ebből a legtöbb user error, de nem lehet őket blamelni mivel elég nehéz dokumentáció nélkül akármit csinálni ha nem követed napról napra nyomon)Nos én pont összeállítok egy OpenCore EFI-t a gépeimhez, mivel nem nagyon tudom hova tenni a hotspot hibát és azt, hogy ledobálja a telefont Wifi sync-nél. Nem hiszem, hogy megoldja, de kipróbálom mivel már mást nem tudok kipróbálni. Vicces, hogy mindkét géppel csinálja és ugyanígy egyik gépen sem működik a hotspot.
Chal
válasz Smiley #35362 üzenetére
Sajnos ezzel az a baj, hogy baromi nehéz egy teljesen más architektúrát virtualizálni, nem látok rá sok esélyt hogy érdemben működni tud egy ilyen megoldás. Megszakításkezelés, gyökeresen eltérő utasításkészlet és felépítés, és az már csak hab a tortán, hogy manapság egy sima desktop gui is a gpu-ra támaszkodik. Ez visszafelé is igaz, arm-on sincs érdemben működő x86 virtualizáció, még olyan sem, ami legalább arra elég lenne, hogy egy Windows7-et bebootoljon és valami faék .net appot futtasson ami passthrough-al kap egy usb hw kulcsot vagy egy tokent pl.
Az emuláció más kérdés, ugye anno volt a Pear és társai PPC-nél (mármint x86-ra), és egész messzire jutottak vele.
Az M1 esetén ezért is félek tőle, hogy rohadt nagy mellébeszélés megy most. Ott a Parallels, tettek múlt héten egy bejelentést, hogy ők majd megoldják, jön lassan a release is. Aztán ugyanebben a blogpostban az egyik bekezdésben ott volt egy mondat arról, hogy egyébként üdvözlik az MS új megoldását, ami ARM-os Windowson hasonlót ad elő x86 binárissal mint a Rosetta2 MacOS-en. Vajon mi lehet az oka ennek a látszólag teljesen oda nem illő kikacsintásnak? A kérdés költői... A blogpost alatt is minden commentelő ezt kérdezi, választ meg nem kapnak. Szerintem ARM-os Windowsra jön csak support, de ne legyen igazam.
kushwavez
válasz Smiley #35397 üzenetére
na igen ez lehetséges. Pont most próbáltam pontosan ugyan úgy az egészet ahogy leírtam a leírásba a Haswell notimon, működött. @tlac jelezte, hogy előfordul, hogy az EC Clover rename patch nem minden esetben működik, és szükséges az SSDT-EC.aml, ha úgy megoldja a dolgot akkor majd frissítem a leírást és hozzáadom ezt.
@kisjimy Próbáld meg a 7. Előforduló hibák részben leírt "A telepítő megáll az "apfs_module_start:1279" sornál, és nem megy tovább!" megoldást is. Aztán ha úgy sem jó akkor a @Smiley által leírt megoldást nézd meg. SSDT-EC fájlt lehet generálni az SSDTTime-al is, illetve letöltheted az előre elkészítettet innét. (neked az SSDT-EC-DESKTOP.aml kell)
Lehet ki is veszem a Clover EC rename patches megoldást és helyette simán az SSDT-s megoldást hagyom, talán az a biztosabb.
Meg majd szét lesznek bontva a pontok, jelenleg így az összes összedobva kicsit sok.Lenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
kushwavez
válasz Smiley #35426 üzenetére
https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/blob/master/Manual/FAQ.Chart.md
E szerint shikigva=80 kell és iMac SMBIOS (ha az iGPU is van headless módban). Nincs Netflix előfizum szóval azt sosem néztem meg, viszont a többi DRM content úgy néz ki működik. (leglábbis az itt leírt tesztek sikeresek voltak kivéve a Netflixet ugye)[ Szerkesztve ]
kushwavez
válasz Smiley #36048 üzenetére
Yep, van ilyen.
Ha valaki meg tudja erősíteni, hogy Big Sur alatt oksa, akkor ezt is hozzádobom a támogatott Ethernet karikhoz.edit: bár ha ott van, szerintem működik is
kazsmerlaca
válasz Smiley #36063 üzenetére
Basszus, ha elhasználja a rendszer a teljes memóriát akkor megakad, nehezen reagál, nyögvenyelős a munka. Ezt még nem tapasztaltad? De csak macOS-en van ilyen gond.
Windows ezt simán megoldja, észre sem veszed, hogy elfogyott...Saját gyártású zenéim: https://www.jamendo.com/album/73598/music-in-the-fire
kazsmerlaca
válasz Smiley #36067 üzenetére
Hát ez az, hogy nem szabadítja fel. Nekem a 64GB-ot simán telenyomja és akadozik minden. De ha CleanMyMac X-el kipucolom a memóriát időnként akkor sosem akadozik semmi.
Sajnos ez akkor bug-os macos-en.Saját gyártású zenéim: https://www.jamendo.com/album/73598/music-in-the-fire
kushwavez
válasz Smiley #36104 üzenetére
jó hát igazad van, rosszul írtam. KVM-el persze, de VBox és társaival sajna nem. Vagyis de, ESXi. Még talán a QEMU? annyira nagyon mondjuk nem használtam őket, csak az ESXi-t így sok tudásom nincs felőlük
Smiley
válasz Smiley #36228 üzenetére
Jo, hat vegul azert csak csinaltam 0-rol egy OC config-ot... es 100% mukodik minden, raadasul elsore. Hihetetlen fasza az Install Guide, a Gentoo handbook-hoz tudom hasonlitani.
Egyelten szepseghiba, hogy a windows-t nem tudta inditani(BSOD), gondolom az a baja, hogy annak a disk-nek az EFI particiojan van a loader... de azt amugy pont leszarom.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
kushwavez
válasz Smiley #36229 üzenetére
BSOD és egyéb problémák nekem is voltak a Lenovo T440 laposomnál és egy másik gépemnél OC-ból indítva a Windows-t.
Sok-sok keresgélés és debugolás után arra jutottam, hogy az OC tökmindegy milyen OS-ről van szó, ráengedi a patcheket, SSDT/DSDT módosításokat, stb, tehát nem natívan indítja pl. a Windows-t.
Ezt kikerülni nem lehet (vagyis nem lehetett), viszont nemrég került be egy valamilyen SMBIOS opció ami talán ezt orvosolja, legalábbis látok rá esélyt, viszont most egyik gépen sincs OC így kipróbálni nem tudom.
Asszem Kernel->CustomSMBIOSGuid, de nem vagyok benne biztos, már nem emlékszem rá. Valamelyik release note-ban biztos le van írva.Javasolták erre az SSDT-Darwin.aml-t viszont nem ért semmit.
Ha az az opció nem orvosolja akkor egyetlen megoldás van, használni egy 2. bootloader-t. Tehát OC -> Refind (vagy refit, nem tudom) -> Windows. Vagy F12-vel kiválasztani a Windows-t. Vaaaagy ami méhröhejesebb lenne, OC -> Clover -> Windows.🤣
Többek között ezért sem vagyok oda az OC-ért, nem értem minek kell belenyúlkálni egy másik OS dolgaiba ha az nem macOS, azt meg egyenesen röhejesnek találom, hogy egy külön bootloader-t kell használni a Win-hez.
Legalább lehetne mondjuk egy setting, hogy a patcheket NE alkalmazza, ha az OS nem Mac. De a dev szerint ez butaság és alkalmazni kell a patcheket minden OS-hez.Lenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Mass Effect 1 PC
- Miasma Chronicles - Bundle maradék - Keresem
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
