A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
sad_Vamp
Az evidens hogy nincs, azért kérdezem hogy, ha direkt így rakom össze, akkor jobb e lesz, mintha csak úgy "összekukáznék" ezt-azt.
Azzal, hogy a iMAC-ekbe már HDD-t és RAMot is elég nagy probléma cserélni, az alma nálam eléggé elvágta magát.
GPU - nem tudom, majd megnézem FCpro-ról van szó amúgy (nem tom lesz e rá utalás).
“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
1. közben ez megoldódott hülyén volt megnevezve a másik üzletben a kártya.
2. már irtam is oda, köszi! (fogalmam sincs a mostani cuccok fogyasztásáról, jó ideje csak laptopolok)
3. itt is próbálok az ajánlottal menni, de a seagate-ket sokan szidják
4. esetleg tipp merre induljak?“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
scream
A konkrét probléma, hogy az összefoglalós módszerrel nem látja az USB-t, így még a Clover menüjéig sem jutok el. (A leírásban UEFI-s lap esetén legacy módot ír a bootoláshoz).
Nem parancsosorosat hagytam ki, hanem amit a hsz-ben is írtam, nem tudom értelmezni, hogy mi az hogy: "6. Telepítsük fel a Clover-t a pendrive-ra a következő beállításokkal:
Install boot0af in MBR
CloverEFI 64-bits SATAHol kéne ezt beírni vagy kiválasztani vagy bármi? Semmi ilyen lehetőséget nem találtam a varázslós Clover telepítésnél.
scream
Valóban, tényleg a hely kiválasztása után bal alul ott lett egy Customize gomb.
Viszont amikor Install-ra kattintok (már a jó beállításokkal) feljön egy popup, és azt mondja, hogy inkompatiblilis ezzel a OS X verzióval, de azért tovább nyomtam. Ez probléma lehet? Legújabb Clover és legújabb El Capitan van letöltve.
Clover Customize menüben akkor csak azt a 2 opciót kell átállítani, semmi mást? (UEFI-s lapom van, illetve kell-e az 'Install Clover in the EFS' opció?)
scream
Igen, Apple Mac Mini 2012 late, latest El Capitan, és a Pendrive van kiválasztva.
Viszont kipróbáltam az USB-t és bebootol és a Clover menübe (És látja is az OS X installt és a 2 HDD-t a notebookban), szóval szerintem ez így már félsiker. Telepíteni nem tudom itt benti céges notebookra, este fogom próbálni otthon (csak ugye otthon meg nincsen Mac-em, így ha valami nem stimmelne, akkor tolódik másnapra, aminek az eredményét másnap este nézhetem, szóval egész macerás.).
Szóval a további fejleményekről este tudok beszámolni.
Addig reménykedek, hogy menni fog rendben.
Smiley
Ez kicsit off, de szerintem ujra at kene nezni az osszefoglalot, multkor volt egy srac akinek itt segitettem, es mintha ez az uj clover nem ette volna meg a fakesmc.kext-et a 10.11 folder-bol, csak ugy indult el normalisan ha bemasolta az other-be is... nincs sok idom, de csinalok majd en is egy telepitot a legujabb cuccokkal, es kiprobalom.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smiley
En jol le vagyok maradva, nalam 3265-os clover van, es az elobbi screenshot-on meg 3650... a 3265-os verzioval tehat biztosan jo az osszefoglaloban leirt modszer... nah atfutom majd a changelog-ot. Ezt a kext betoltes reszt soha nem is ertettem miert kellett igy megvarialni a clover-ben. Annyira pofon egyszeruen volt megoldva a chameleon-ban, csak bemasoltad aztan adtal neki 755-ot jogot, meg root:wheel tulajdonost es kesz is.
babicsbalu: ha az osszefogalo alapjan csinalod, es nem jelenik meg a "DSMOS arrived" sor es relative sokaig all tetlenul, akkor masold be a fakesmc-t, az Other mappaba is.
Crondore
Még annyit, hogy ez előtt Unibeast -os telepítőről volt fent az El Capitan, annyira nem éreztem kezemben ezt a konfigolási dolgot, nem tudom mi is került bele plusszba a telepítőbe... a mostani telepítés érzetre simában is fut, de majd cubase alatt minden kiderül... tényleg van -e különbség a teljesítményben/minőségben.
Egy dolgot viszont le kell szögeznem, ugyan ezen a vason windows alatt az UR242 -es usb hangkártyám(teljes osx támogatása van) nem szól ilyen jól, itt mintha levegősebben szólna, és a windows alatt érzek némi fátyolosságot is a hangon. Eléggé meggyőző módon hallható a különbség.
zsnorbi21
Igen, csak irtak ott egy lehetőséget, amiből én nem tudtam kivenni, hogy mit is akar. De mindegy, rendeltem az Ebay-en egy wifi sticket igy már van net.
Egyébként az El Capitan telepitője már az elején meghal, valószinűleg a videodriver miatt. Az be lehet injektálni valahogy előre, hogy már a telepitéskor is menjen rendes felbontáson?
Crondore
Szerintem nem bonyolult(igazából az eredeti leírás egy opció alapú plan tree - igaz nem szájbarágos), alapvetően az alábbi metódus alapján csináltam meg:
2.
audio_realtekALC-110.command.zip
patch kext in place
edits AppleHDA.kext binaries and adds files
run script after Software Update
Chameleon, Clover, Osmosis, others
audio_pikeralphaALC-110.command.zipAmi kell hozzá:
1. Disable SIP: CsrActiveConfig=0x3 - ez a rootless=0 kernel paraméterrel kiváltható, permanensé a clover configuratorban ACPI szekcó Boot részében lehet, ott kell bepipálni,
2. kext-dev-mode=1 kernel boot paraméter beállítása lsd. fent egy sorral,(mind a két paraméter beállítható, a clover bootolásakor is a boot option menűben is)
3. cloverconfigurator: http://www.tonymacx86.com/resources/clover-configurator.276/ - ha frissíteni akaja magát hagyni kell....
- elindítod, fel fogja ajánlani, hogy mountold az EFI particiódat, elfogadod, de ez csak annyit csinál, hogy eldob a mount efi lapjára, a tényleges mountoláshoz jobb alul van egy mountefi gomb - használod
- feldobja az összes lemezt ahol EFI particiót talál, kiválasztod azt ahol a clovered van,
- bezárod,
- efi particiódon a /CLOVER/config.plist -et megnyitod(dupla click ) - automatikusan a clover configuratorral nyílik majd meg, ha azt már futtatd egyszer - mert futtatad az előbb ugye....?- bal oldalt Devices szekciót kiválasztod, középen az USB melett találod az Audio -t ott a lehajható fülnél beírsz 1-et a No vagy Auto helyett,
- config.plist elment
- reboot- audio_realtekALC-110.command.zip lertölt kicsomagol egy külön könyvtárba
- futatt, ez egy terminalban fog futni, automatikusan felismeri majd a a codecet, és ennek megfelelően fogja létrehozni az APPLEHDA.kext -et.- ha hiba nélkül lefut az asztalon létrehoz egy könytárat amiben egy APPLEHDA.kext, megy egy APPLEHDA-orig.kext lesz.
- beállítod hogy a rendszerben láthatóak legyenek a hiden állományok, ehhez segítség lehet az :
http://www.bresink.com/osx/TinkerTool.html,
vagy az http://www.titanium.free.fr/onyx.html,- /System/Library/Extensions -ból törlöd, az APPLEHDA.kext, érdemes előtte egy copy -t csinálnod róla...
- Easy kext pro -t letöltöd: http://www.osx86.net/files/file/4506-easykext-pro-a-minimal-and-super-fast-kext-installer/ , maj ezzel telepíted az asztalodon lévő mappából az APPLEHDA.kext -et drag&drop, folyamatosan dobálja majd az üzeneteket akkor van kész amikor dob egy completed üzenetet is...- reboot
- alkalmazások, segédprogramok midi&audio beálítása progi alatt már configolhatod is a hangkártyádat, a beépített hangszoró, az elsödleges hangkimenetet takarja(zöld), ne felejts el a hangszórókat se beállítani, optikai kimenetnél nem lehet hangerőt állítani - ez így üzem szerű.Nekem ALC1150 így megy.
Nem kikerülhető - úgy látom - hogy a alapvető rendszer ismereteket meg kell szerezni. Mivel alapjában egy BSD -ről van szó, ami mappa struktúrában elég egyszerű más oprendszerekhez képest ez szerintem nem okozhat gondot, az installálás alatt ez könnyedén megszerezhető, mire egy tiszta felesleges kext -ektől mentes rendszert össze rak az ember másodjára harmadjár, már minden menni is fog. -
henter
Netes leírások szerint a lap és a vga is kompatibilis. Mégse sikerül olyan telepítőt összehozni, amit fel is tudok telepíteni. Próbáltam a 10.10, 10.11 Clover és Chameleonos változatát, a végeredmény mindig ugyanaz. A kártya másik gépben osx alatt hibátlan, a lap integrált vga-val működik osx alatt, olyan, mintha valami miatt a pci-e portot nem vezérelné rendesen.
Soha ne vitatkozz hülyékkel, mert lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal! --Ha sürgős, hívj: 30/212-7754--
Chal
Nem nagyon dokumentálják, itt van némi infó a supported products fülön, de az egy vicc:
http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/96651/en-us
(Van ennél jóval újabb is, de a kiírt infó ugyanez).
Szóval ennél jóval több kártyát támogat valójában, pl az újakat is (10xx -eket mondjuk nem tudom, de 9xx tuti megy). Szerintem próbáld ki, vagy ha kiszemeltél egy típust amit megvennél, akkor keress rá, hátha már próbálta valaki.
mgaben
á, nem érdekes. adobe premiere miatt lett volna érdekes, azt gondoltam úgy elfogadja majd a win-es premiere keyboard beállításaim, de nem tette így sem. ez kicsit kényelmesebb lett volna, mint megcsinálni a configot osx alatt is. viszont néha használom a final cut pro x-et is, így maradok mac kiosztáson.
a többit meg már megszoktam, hogy command, stb. néha a különleges karaktereket puskázom egy apple keyborard képről, de ritka.Nem mondtam, hogy nem bízom benned, de azt sem, hogy igen, pedig nem...
Smiley
Ez az AppleTyMCEDriver panikol ha nincs ECC-s ram a gepben... macpro4,1-5,1 smbios alatt. Erre regen volt egy ilyen disabler kext vagy valami hasonlo meg a chameleon-os idoben. Viszont a clover alatt ezt is meg lehet csinalni igenyesen ami on the fly patch-eli, ezt a driver-t. Viszont ez a megoldas az usb-s installer alatt ez valamiert nem mukodik... igy csinaltam egy ideiglenes imac-es smbios-t es azzal raktam fel es utana raktam vissza a macpro profile-t.
scream
Én most adtam még egy esélyt Sierra-nak otthoni gépre, de megint ugyan az, Clover bejön, beállítom a 10.12-t meg nv_disabled=1, install -> fekete képernyő, majd 2-3 sec múlva megjelenik egy '_' és rá 30-40 secre meg sok plusz jel (+) és reboot. -v sem ír semmi értelmeset.
scream
mgaben
köszi, akkor ilyen szempontból megnyugodtam. egyelőre akkor csak nem jól csinálok valamit.
próbálkozom tovább, mint a kiskutya...
a gpt-ről egyébként tudtommal az award bios-os gépek nem tudnak boot-olni. vagy csak a windows? linux, osx igen, mintha rémlene valami ilyesmi is...[ Szerkesztve ]
ThuG4LifE
Kb. így gondolom én is.
Céges gépben egy i3 van csak és auto cadhez elég. Itthon osx-en photoshopot használom + szokásos net ilyesmi, a régi ssd-re meg win10 menne auto cad miatt (jobb a win-es, mint az osx verzió). Szóval nagyon nagy igénybevétel nem lenne, játszani abszolút nem játszok.''I'm seein nuttin' but my dreams comin' true while I'm starin' at the world through my rearview ...'' RIP 2Pac
mgaben
Aham, szóval lehet az lenne a legjobb megoldás, hogy az osx után felteszem a windowst, és ha modnjuk az osx-et akarom indítani, akkor egy clover usb-ről bootolok? Jó ötlet, már csak azért is, mert a windows nem bír frissítéseket telepíteni, ha a clovert a rendszer vinyóra teszem fel és felülírja a win betöltőjét.
mgaben
Jaja, a vége valahogy kimaradt annak amit írtál.
Próbálok még futni a cloverrel is egy kört, de nagyon nem akar összejönni.
Mindig ugyanaz a hiba jön elő, ha indítja a clover a Windowst.
https://prohardver.hu/dl/upc/2016-05/01/381951_d7vyj2o9b7x6ng8w_img_20160501_210319_hdr.jpg[ Szerkesztve ]
xedos
Wifi esélytelen, megnéztem mik mehetnek még a Yogába gyárilag, így rendeltem a Broadcom 43162.
Hang megoldódott. Connexant 20751/2. Egyelőre csesztetem a rendszert, majd, ha minden összejön, akkor ideiglenes hdd helyett mehet ssd-re a rendszer és mellé a win10. Hónapok kérdése :-)
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Steam kulcs turkáló :: Friss Excel lista 1200+ játékkal :: Közte VR, AAA és indie címek olcsón!
- 8 db Eredeti RETRO Pc játék egyben!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Norton 360 Mobile HU 1 Felhasználó 1 eszköz 12MO Antivírus
- PC szoftverek és játékok
