A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
RaZroX
Lehetséges, hogy az okozza az össze problémát, hogy MBR partíciós táblán van a rendszer?
Anno amikor a Catalinát felraktam, utólag vettem észre, hogy MBR lett, és már nem volt kedvem újra telepíteni, inkább biosból bootolok Windows-ra ha épp kell. A lényeg, hogy azzal működött és talán a Big Sur már nem preferálja?[ Szerkesztve ]
This is the way
RaZroX
RaZroX
válasz Senator #35946 üzenetére
Most, hogy minden a helyén, észrevettem, hogy megint eszi a procit a kernelmanagerd folyamat. Ez Clover alatt is probléma volt, de olyan kextek okozták amik nem voltak jók a géphez (pl SMClightsensor ha jól emlékszem). Szóval miután töröltem, el is múlt egyből, most viszont nincs semmi fölösleges kextem.
Az SSDT-EC és SSDT-UIAC azok nem sajátok, de csak ezeket találtam ivy bridge-hez. Talán ez lehet a ludas.
Mára viszont ennyi időm volt erre, holnap este neki esek az intel power gadgetnekThis is the way
RaZroX
válasz Senator #35949 üzenetére
Ez a rendszer (Catalnia) még áprilisban lett felhúzva egy Windowson készített internet telepítővel egy HDD-re. Onnan át lett rakva SSD-re carbon copy cloner-rel, majd kapott pár updatet a Catalina és most nem rég upgradeltem Big Sur-re.
USB-k működnek mind, de ezen a lapon ha jól emlékszem nincs is 3.0.
Mindjárt ránézek az ssdt próbákra, csak nem rég értem haza. Egyelőre felrakom ezt az oc-t a clover helyére, az ssd-re, az már úgy sem kell és akkor a pendriveon lévő oc-t próbálgatom, hogy hogy lesz jó.This is the way
RaZroX
RaZroX
Sikeres volt a tiszta telepítés, meg is szűnt a proci zabálás!
Egyetlen dolog maradt hátra, valamiért most nemműködik az internet... mármint a lan kext. Az EFI-n nem változtattam (kivéve, hogy kiszedtem belőle az ssdt-ket, még az újratelepítés előtt, de akkor volt net).
This is the way
RaZroX
válasz tatomi92 #35972 üzenetére
SMBioshoz köthető a probléma. Legalábbis akinek ugyan ilyen problémája volt, úgy oldotta meg, hogy megváltoztatta az smbiost.
Lehet úgy "frissíteni", hogy ne váltsak át iMacPro 1,1-ről másikra? Gondolom a szériál számot kéne megváltoztatni.Szerk.: Most nézem, hogy van külön generate gomb a serialnal oc configuratorban, megpróbálom azt.
This is the way
RaZroX
-Kijelentkeztem iCloudból a gépen
-SMBios beállítva iMacPro 1,1-re másik serial kóddal
-reboot
-nvram reset
-reboot
Appstore továbbra sem tud bejelentkezni. 😒This is the way
RaZroX
RaZroX
Ezekre a mini arm gépekre fel lehet húzni macOS-t?
Pl. LattePanda, Raspberry pi stb.[ Szerkesztve ]
This is the way
RaZroX
Elég érdekes dologba futottam. Van egy CoolerMaster CK350 billem most újonnan, amit Windows alatt használok. MacOS alatt elég érdekes dolgot művel: x idő elteltével (ez van, hogy fél perc, de lehet több óra is) csak néhány random billentyű világít és totál lefagy a bill, nem reagál semmire még újraindítás után sem. Ki kell húzni és be kell dugni.
Az előző sima 1500ft-os billel nem volt semmi baj.
Találkozott valaki hasonlóval?This is the way
RaZroX
Igen, állítható a billentyűzeten FN + F gombokkal csomó minden.
MacOS alatt nem használom, de próbálgattam, hogy nyomkodom néha a gombokat, hogy akkor mivan, de ugyan úgy előjött a hiba.
Azon gondolkodtam, hogy mi lenne ha MacOS alatt letiltanám azt az usb portot amibe be van dugva. Elvégre azt úgy sem használom ilyenkor és nem kéne ki be huzogatnom, ha Windows-ra bootolok MacOS után. Lehetséges valami egyszerű módon ez?This is the way
RaZroX
Teljes mértékben off:
Xcode vagy bármi más segítségével tudom futtatni az iPhone-on lévő alkalmazásokat hackintoshon?
Az érdekel, hogy gördülékenyen, nagyon minimális latencyvel tudom-e vezérelni egérrel konkrétan azt, ami iPhone-on van (kábelen keresztül).This is the way
RaZroX
válasz kushwavez #36077 üzenetére
Az-az és igen. Jól van akkor megnyugodtam. Érdekes, hogy amikor Catalinaról frissítettem (még a tiszta telepítés előtt), akkor még kiírta, hogy milyen cpu van benne. De mindegy, nincs jelentőseg így.
Ja és igen, találtam screenshotot itt a topicban és a tiszta telepítés óta már ismeretlent ír.
This is the way
RaZroX
Megjelent a könyvtáramban két ilyen mappa amit nem igazán értek, hogy miért van. Valaki találkozott ezzel és tudja, hogy mi ez?Másik:
A nagyobbik HDD-re egyszer bekapcsoltam a timemachinet de ezt utólag kikapcsoltam (még Catalina alatt.) Azóta van egy ilyen mappám: "backups.backupdb"
Ez egy 38kb-os mappa, ki szabad törölni? Nem lesz utána semmi probléma?
Illetve azóta time machine ikonja van a finderben ennek a HDD-nek, ha ezt kitörlöm az is visszaváltozik?[ Szerkesztve ]
This is the way
RaZroX
RaZroX
RaZroX
válasz kushwavez #36155 üzenetére
Az első javaslatod bevált, már látja is az updatet.
A bootprotect nálam ki van kapcsolva a config.plist-ben, de ugye a hibaüzenet megjelenik.
Itt látom írjátok, hogy USB gondok vannak/lehetnek. Ezt el tudom előre kerülni valahogy? Nincs másik macOS a házban, szóval nem akarok nagyon kockáztatni.This is the way
RaZroX
Ha a hackliban nincs wifi, de vezetékesen ugyan azon a hálózaton van mint a TV (csak az Wifin) akkor kéne működnie az AirPlaynek?
This is the way
RaZroX
válasz kushwavez #36161 üzenetére
Kitöröltem, jó lett!
USB patcheléshez tudsz linkelni egy up to date leírást? Mert inkább akkor megcsinálnám és úgy frissítenék.
AirPlay nálam sajna nem megy. Telóról simán kirakok bármit a tv-re, de a macOS nem látja. Ismőrnek van egy Macbook air-je, majd ha itt lesz kipróbálom, hogy azon megy-e kábelen.
This is the way
RaZroX
válasz kazsmerlaca #36207 üzenetére
Ha finderből a fájlra jobb egér, majd megnyitást nyomsz, akkor sem kínálja fel a lehetőséget, hogy megnyisd?
This is the way
RaZroX
válasz kazsmerlaca #36209 üzenetére
Akkor terminalból érdemes megpróbálni, ott a "sudo" adja a rendszergazdai jogosultságot. Bár a pontos parancsot nem tudom, csak akkor terminalozok ha nagyon muszáj és akkor is google segítséggel. Szóval azt javaslom keress rá, hogy mit kell beírni.
This is the way
RaZroX
válasz kushwavez #36278 üzenetére
Közben rátaláltam erre a DRM dologra. Valahogy a "netflix red screen"-re semmit nem találtam
Egyébként Safarit és Chromiumot használok. Utóbbiban alapból ki van kapcsolva és csak Linuxra találtam leírást, hogy hogyan lehet bekapcsolni. Viszont tettem egy próbát Operával, azzal most megy.This is the way
RaZroX
Rákötöttem a hacklira másodlagos kijelzőként a tv-t, viszont nem látja HDR-nek a kijelzőt. Láttam, hogy a képernyő beállításokban kéne legyen egy ilyen kipipálható opció, de nálam sajnos nincs. Mi lehet a gond?
Premium High Speed HDMI 2.0b 18Gb/s-es kábelt vettem, az biztosan tudja.RX580 4GB
Big Sur 11.2[ Szerkesztve ]
This is the way
RaZroX
Átmenetileg szeretném vissza tenni a GT740-et a gépbe amit korábban Catalina alatt használtam már (most rx580 van benne). Van vele bármi teendőm vagy csak plug’n’play?
OC Big SurThis is the way
RaZroX
Big Sur 11.2-n vagyok azóta is, nem volt kedvem vesződni az usb patcheléssel. Van azóta olyan usb kext amivel biztosan működik frissebb verzió is vagy mindenképp kell a patchelés?[ Szerkesztve ]
This is the way
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
