A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
cacater
válasz sikezoltan #23397 üzenetére
Tökéletesen kell mennie ,mert a hardvereket szereti az OSX .
cacater
Sziasztok !
Egy kis segítség elkellne A kérdésem a következő . Van e valakinek OSX alatt 780 gtx oc 3gb videokártyája ?
Sajna az enyém nem igazán akar pöpecül menni 10.9.1 alatt. Valaki aki megfelelő tudással rendelkezik attól nagyon szívesen venném a tanácsot ,hogy hogyan mit.A konfig ga Z77 - ds3h
3770
2*4 giga ram
120 ssd
3tb hdd
2tb hdd
USB bill és egér
alaplapi hangNagyon köszi előre is.
Üdv Nektek
cacater
válasz glockadam #23639 üzenetére
Szia !
Kilép egyes programokból ill. el sem indul.
kilép képnézegető egy pill megjeleníti utána már azt sem.
Pacifist váratlanul kilép üzenet
Transmit váratlanul kilép üzenetCinebench lefut rendesen
gegbench http://browser.primatelabs.com/geekbench2/2426095
luxMark el sem indul.Tudom ,hogy van rá már megoldás ,de az angolom nulla és a webfordító számomra nem egyértelmű.
Köszi ,hogy segíteni próbálsz
üdv
ui . ÉN 10.9.1-et használok[ Szerkesztve ]
cacater
válasz RoryBreaker #23651 üzenetére
Szia !
Természetesen itt is USB megoldás lehet a jó.Minnél kompaktibilisebb hardvert vásárolsz annál kevesebb Kext-et kell telepíteni ,hogy korrektül fusson.
Retailal telepítőt kell készíteni USB penre vagy USB HDD-re És a telepítés után ,ha megfelelő a konfigod 2
max 3 kext telepítéssel megtudod oldani ,hogy jól működjön a hardvereiddel az OSX ( +Boot telepítése a HDD-re ill. ssd-re ki mire telepít) -
cacater
http://www.insanelymac.com/forum/forum/2-hardware-components-and-drivers/
itt tudod megnézni mely hardverek jók a HAKLI építéséhez .
ugyan itt megtalálod azt is hogyan kell az adott hardverre feltelepíteni.üdv . sajnos már nem tudtam szerkeszteni az előzőt.
cacater
válasz Máté94 #23654 üzenetére
Szerintem egyik sem kell ha rendesen össze van válogatva a hardver, akkor elég 1 retailal telepítő usb-re
és természetesen előtte megkeresni milyen kext+ek kellemek még ,hogy tökéletesen működjön. A megfelelő kext-eket is fel lehet tenni asz usb telepítőre és akkor még csak keresni sem kell .Nincs egyszrűbb és tisztább telepítés mint 1 retailal mert akkor legalább tudod mit tettél fel nem úgy mint a többi összegyúrt telepítővel.
cacater
válasz Tikakukac #23656 üzenetére
Nem akarok okoskodni mert minek is Én telepíteni csak retaialt szoktam és kell hozzá 1 Chimera ( boot)
1 fakesmc és mawerick alá még az alaplapi hálózati kártyához a kext.
Ha felment akkor a telepítés helyére Chimerával bootot csinálni hálókártya kextet áttenni az alaplapi hanghoz a kextet felteni ( mindezt KEXT utilytivel ) újra indítás és már pöpecül is megy a rendszer ha megfelelőek a hardverek.Ezzel a módszerrel tudod ,hogy mit telepítesz fel és ha valami estleg nem sikerül akkor tudod ,hogy mit kell cserélni
cacater
válasz Tikakukac #23660 üzenetére
Nem akarok vitatkozni és ezzel be is fejezném. Az Én konfigomhoz csak ezek kellenek. Azt hiszem írtam ha megfelelően van összeállítva a konfig ( minnél több komponens támogatot az OSX-ben ) annál könnyebb.
Persze a multibeast is 1 megoldás ,de sokkal tisztább és jobban átlátható ha Te saját magad csak azokat teszed be amire valóban szüksége van a konfigodban.
Nem kell messzire menni olvasd el a 23608 hozzászólásomat és vajon az álltalad említett programokban van e rá megoldás.
persze azt is szívesen venném ha bármi megoldást tudnál a problémámra amit nagyon megköszönnék.
cacater
válasz blade1526 #23752 üzenetére
Konkrét konfig
ga z77-ds3h deszka
3770 proci
2*4 gb 1600-as ram
ssd vagy hdd nekem 120gb vertex 3 3tb Toshiba
USB bill. usb egér
erre a konfigra simán felmegy a MAWERICK retailal telepítővel usb-ről vagy hdd-rőlÉn még 1 780 gtx oc WF3 3gb videokártyát is tettem bele amivel 1 kicsit kinlódtam mivel 1 két progi nem akart megfelelően futni ill. nem is indult.
Ez megoldódott a 10.9.2 frissítésekor ill. a legújabb WEBdriver telepítésével.
A frissítések az APPstoréból simán .
sok sikert
cacater
válasz weinmaker #23866 üzenetére
Szerintem nincs szükség az iatkos-ra .ha egyszer már van 1 rendszered és tudod milyen kextek kellenek akkor pofon egyszerű retailal boot-ot csinálni penre vagy usb hdd-re vagy esetleg hdd-re.
1 retailal készítése a letöltésekkel mindennel együtt 1 óra . 25 perc alatt feltelepül az OSX és ha esetleg utólagosan még maradnak függő dolgok akkor az még max fél óra.
Mindig jobb 1 retailalt telepíteni és csak a szükséges kexteket mivel akkor tudod mi szükséges még ha valami nem megy. Nagyon sok dokumentáció van fent a neten amivel meglehet csinálni szinte mindent.
Ha valaki már eleve úgy rakja össze a gépet ,hogy OSX-et szeretne akkor még könnyebb szinte alig kell akkor mókolni.Kellhet 1 fakeMsc 1 hálókártya kext videókártya driver és a hanghoz 2 kext.
Mindez persze optimális esetben. Amit még ajánlani tudok mivel itt többen is segítséget kérnek ( különböző gondok miatt ) mindenki írja be a pontos hardver tipusát amit használni szeretne , mivel csak így lehet aránylag hatékonyan segíteni.
Sok sikert mindenkinek .
optimális hardverek amit ajánlanak álltalában -- gigabyte deszka
-- Nvidia kártya -
vagy integrált amit támogat az osx.
--usb bill. és egér[ Szerkesztve ]
cacater
Szép estét mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni mint itt sokan mások.
Feltelepítettem a Sierrát elméletileg minden ok csak sajnos kikapcsoláskor mindig Újra indul a gép.
A capitán és elődeinél ilyen nem volt. Valaki tudna rá megoldást ?Üdv. lászló
Konfig. giga deszka 1155-ös
I7
GTX 970
SSD
8 giga ramHa pontosabban kell akkor azt is írom ill. küldöm a plistet.
Előre is köszi
cacater
cacater
Sziasztok !
Komlón keresek haklit használó felhasználót . Teljesen új hardver van és nem igazán tudok elindulni.
Privátba ha lehet .
Üdv és kellemes ünnepeket mindenkinek .
cacater
válasz Clickbait #32389 üzenetére
a konfig
Alaplap neve Asus Prime Z370-A
Memória 16318 MB Modul neve G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB
BIOS típusa AMI UEFI
CPUID CPU név Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHzVideokártya nVIDIA GeForce RTX 2070 GPU kódneve TU106
Képernyő neve Dell UltraSharp U2717D (HDMI) Képernyő típusa 27" IPS LCD (WQHD)
Felbontás 2560 x 1440nVIDIA HDMI/DP @ High Definition Audio hangvezérlő [10DE-10F9] [NoDB] PCI
Realtek ALC S1220A @ Intel Kaby Point PCH - High Definition Audio Controller (Audio, Voice, Speech) PCIPC401 NVMe SK hynix 1TB
USB alma billentyű és egér
Sokat olvasgattam utána mit hogyan és miért ,s talán ragadt is rám valami. Most meggpróbálnám 1 sierrával mert úgy tűnik még nincs web driver az új oprendszerhez..Ki mit tanácsol hogyan miképp ami egyenlőre a legegyszerűbb . Köszi előre is a segítséget.
További szép napot -
cacater
válasz Mr.Graphic #32720 üzenetére
Szia !
Rtx 2070-et szóra lehet e bírni OSX alatt ?
Követem a munkáidat ( háznál) nem semmi amit csinálsz .
Üdv. Komlóról
cacater
válasz Mr.Graphic #32724 üzenetére
oké . A high sierra sem megy vele ? persze majd mailban jelentkezem ,de látom még mindig nagy munkában vagy.
Ha esetleg utána nézel a dolgoknak a gépem a következő most.
I7 8700K -- Asus prime Z370-A -- MSI 2070 -- 2*8 giga ram 3000mhz -- 1TB NVME SSDÜdv. további szép napot .
A tornác jól sikerült.
cacater
válasz Mr.Graphic #32729 üzenetére
Köszi .
Majd jelentkezem.
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Milyen NAS-t vegyek?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Házimozi haladó szinten
- Milyen légkondit a lakásba?
- 3D nyomtatás
- Xbox Series X|S
- Hálózati / IP kamera
