Vrtboy
A véleményeteket szeretném kikérni az olcsó "makró" lencsékről. Mire kell odafigyelni? Mit jelentenek a 2X ; 4X 10X; vagy éppen másik jelölésként a 0.45X.
pl.: http://product.madeinchina.com/52mm-0-45x-Wide-Angle-Lens-for-Nikon-D3000-D7000_13114913.shtml
http://product.madeinchina.com/Premium-10X-Macro-Effect-Camera-Lens-Filter-52mm_12895690.shtmlEzekkel a kiegészítőkkel készíthetők szép hobbi fotók? Vagy kb. semmire sem valók?
Mit javasoltok?
Köszönöm.
Vrtboy
Tudom hogy volt róla szó és olvastam is de nem találom és "gyorsan kellene" döntenem.
Ha extension tub-ot készülök venni akkor inkább a 18-105-höz vegyek vagy a 35 fix-hez? (előbbinek 45 cm utóbbinak 30 cm a közelpont, ha számít ez..)
Köszi a döntést.
Vrtboy
Urak,
Vettem egy közgyűrű sort az ebayről.
Nikon D7K -ra tettem elé meg egy 35G fixet. Ebben a felállásban kapok egy F0 hibaüzenetet (ami elvileg azt jelenti, hogy nincs rendesen rajta az obi, pedig kattanásig megy, úgy fest rendben), és minden kép egy sötét semmi. Egész pontosan már a keresőben is csak egy nagy sötét semmi..
Tudnátok segíteni, hogy kell ezeket a tube-okat használni? Vagy valami gond lehet vele? Elég egyszerű szerkezetnek hat, gyanítom én vagyok a topa.
köszi
Vrtboy
"What you have to do is open the aperture ring on the lens to its widest aperture. Then do your focusing and settings. Just when you are ready to take the shot stop down the lens to the aperture you want. That way you will get more light into the viewfinder and make it easier for you to focus"
A G típusú lencséknél már nincs ilyen gyűrű. Ebben az esetben nem is tudom akkor ezzel a "manuális közgyűrű sorral" használni?
Vagy a vázról lehet valahogy rögzíteni a rekeszt? -
Vrtboy
válasz Mr.Csizmás #4186 üzenetére
Már közben sikerült utánaolvasni hogy mi a probléma. Ezzel a felállással max annyit tudok csinálni, hogy extra hosszú záridő és állvány..szóval a bohóckodás bohóckodása...
Annyit lehet csinálni, hogy kell vennem egy régi obit, amin még van "didikált" rekesz gyűrű, amit végtelenre kell állítanom mielőtt a közgyűrűket használnám....
Szóval röviden, mivel hogy a viccelődés miatt én nem szeretnék 20-30 ezer forintért venni egy régi obit, ezért van egy eladó közgyűrű sorom 2E kemény magyar forintért
