válasz Diopapa #8386 üzenetére
Hát ha nem volt ilyen kártyája akkor valóban más a leányzó fekvése Én sem vagyok az az asztalborogatós,habzó szájas típus,de megérteni megtudnám akár még ezt is,ha valaki a nehezen összekuporgatott pénzén vett termékkel szív egy nagyot és kiakad rajta.Nekem az eddigi AMD-s rendszerem alapja egy ASUS Sabertooth deszka volt,ami nagyon szerettem és kiválóan működött.Most,hogy váltottam MSI deszkára és Intelre,valóban MSI kártyát vennék ( de csak mert színvilágában harmonizál a deszkával és a Sharkoon piros ledes T28 házammal és a szintén piros fekete G.Skill ramjaimmal ),bár a Club 3D 280X em is piros fekete Apropó hasonló színű cpu hűtőt nem tudtok ?
Erdei88
Látom megint az Asus a téma. Nem pont Neked szánom, de lehessen valamihez kapcsolni.
Jelentem még mindig működik a 280X TOP, tehát a leg-leg-legrosszabb, valaha gyártott kártya. Sőtt, mondok rosszabbat, a 290 is DCII és OC! Jajj, működnek. Úgy beszéltek itt róluk, mintha mind gyári hibás lenne, pedig nem. Elhiszem, hogy nem ajánlott, de azért úgy, hogy sosem használtátok, nem kellene ennyire leírni. Nincs rajta memória hűtés, jól szellőző ház kell hozzá és ennyi. Csak saját felelősségre, röviden
Az Asus márkához, lapom is Asus, sőtt tesómé is ami egy VI Formula és meghalt. Mégsem írom tele a topikot, hogy mekkora sz@r, előfordul. Ha semmit se vennék ami eddig meghalt, akkor max PS4-em lehetne, mert már XBOX360 is halt meg.
Vekko
válasz Diopapa #8803 üzenetére
Itt 14.4-es. Nekem eddig kettőből kettő. De 20/1-es aránynak se örülnék, nem hinném, hogy ez így normális. Általában sok megnyitott munkám van, oké menteni mindig de ha egyszer véletlen nem akkor ennyi volt. Szeretnék megbízni a gépembe.. Ez átlagos AMD probléma? Mert ha az, akkor térek is vissza a zöldekhez.
Habugi
válasz Diopapa #8925 üzenetére
HSM is "megmart" egy hasonló jellegű észrevétellel nemrég..
Mint ahogy a korábbi hsz-ben fellelhető első tesztekhez mellékelt képekből is kiderül, a régi 11éves házban is kiváló eredményeket hozott a PCB hűtés. Pedig az kicsi volt és zsúfolt, szerintem az ittlevők többségének most meglévő háza sokkal jobban szellőzik mint az a csatamatróna.
(#8927) khes:
(#8928) Attix82:
A fenét! Eleve a kezdetek óta (december) 1100/1600on megy (1000/1500 helyett) mert semmit plusszt nem kér hozzá. A linkelt hsz-ekben van egy órás Valley, de ha ez nem elég ittvan pl. WD 1200/1700on: [link]
Ugyan ezzel az 1200/1700as beállítással MetroLL-eztem nyár elejéig hosszú órákat, Farcry/Crysis 3 detto.
Tapasztalat híján nyugodtan rávághatod, hogy összetojja magát csak a helyzet az hogy ez 8. hónapja nem következik be.(#8930) asdxv:
Gányolás, meglehet. Ronda mint a fene, de hibamentesen tart, ráadásul nagyon durván lehűti a 280x-et.
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
HSM
válasz Diopapa #8950 üzenetére
Nem tud FRAPS-al rögzíteni a Canon 550D fényképezőm. 720P 60FPS-t tudna, de úgy voltam vele, jobb a FHD 30FPS-el és OSD FPS mérővel. Viccet félretéve, szándékosan külső eszközzel rögzítettünk Habugi-val, ugyanis bármilyen módon gépen történő rögzítés kisebb-nagyobb negatív hatással van a sebességre, tehát nem azt látnád viszont egy ilyen gépen felvett videón, mint ami akkor van, ha videózás nélkül játszol.
Így kamerával felvéve viszont pontosan az látszik az FPS-mérőn, ami valós körülmények között is elérhető.[ Szerkesztve ]
Dtomka
HSM
válasz Diopapa #9654 üzenetére
Hűdedurva!
2 cpus
48.33%4 cpus
43.52%Nem gondoltam volna, hogy ennyi kétmagos cumót használnak játékra a mai napig. Nyilván, ebben benne van minden, a 4-szálú i3-asoktól az ősrégi Core2-ig, de azért elgondolkoztató. Köszi a linket.
Hogy on is legyek...
AMD Radeon HD 7970
1.42%
Ez se valami sok....[ Szerkesztve ]
Habugi
"meg tudom a Steam survey sz*rt sem ér blabla"
Köszönöm hogy megkíméltél attól, hogy x+1edszer bővebben kifejthessem, véleményem szerint ez a cucc mennyire jelentéktelen hányadát fedi le azoknak, akik otthon PC-t tartanak játékra, arról nem beszélve ahhoz a réteghez tartoznak akiknek nem jelent problémát/mindennapos dolog egy 2perces művelet keretein belül neten/Steamen venni random játékot x euróért csak mert megtehetik. Innen jön a 75-25%..ill. innen is (drágább cpu/olcsóbb cpu)
Egyébként a Steam engem is 4"magosnak"/modulosnak lát.Bármire/jóra számítani pedig teljesen szükségtelen. Addig lett volna értelme ilyesminek, amíg nem volt a Mantle a képben, sem pedig az általa generált hullámok (DX12.., OpenGL), sem a "nextgen" konzolok/átirataik.
Túlvagyunk azon a vonalon, ahol reménykedni kellett bármiben AMD CPU tulajként. (nem APU)
Ennek vége, APU lesz és integráció, az FX pedig megmarad annak ami és szépen kihal idővel, de amerre az API-k haladnak az alapján a halála pillanatáig innen már nehezebb dolga nem lesz, csak könnyebb.A fenti írásom is arról szólt, hogy még a jelenlegi DX alatt sincs értelme problémázni, mert ha az OC-re gyártott procit OC-zza az ember akkor a probléma nem létezik.
Attól nem válik problémává a jelenség, hogy az "átlag user" nem OC-zza az FX-ét, sem attól hogy neves HW oldalak valamiért default bios beállításokkal tesztelnek. Lásd pl. Thief DX11.[ Szerkesztve ]
Habugi
válasz Diopapa #9657 üzenetére
Hehe, mindig ebben szoktunk kiegyezni..!
Annak/abban hiszel Dio amiben jólesik, magam sem zárkózom el a statisztikák elől csak ügyelek arra, hogy a meglétük mellett az önálló gondolkodás mint olyan azért fent/megmaradjon vagy legalábbis annak képessége.
Most gondosan elismertük egymás személyiségi jogait, sokkal jobb így ugye?
(#9645) killer095:
Az 500Mhz Idle GPU órajelből következtettem arra, hogy több kijelződ van.
Gondolom BIOS eredetű akkor.Itt egy rövid video arról, hogyan tudsz fullextrás OSD-t csinálni magadnak: [link]
RoMix85
válasz Diopapa #12263 üzenetére
giga 970a-ds3p, fx6300 nincs húzva, 8gb kingston, fsp raider 550w
Elméletileg holnap jön cserébe ha a posta is úgy akarja egy msi b85-g43 gaming lap hozzá egy i5-4440
F_Zolee
Hát nálam sincs átlag 45% hwinfo szerint. de nagyon ugrál nekem. Toljam kijjebb a limitet?[ Szerkesztve ]
RoMix85
válasz Diopapa #12266 üzenetére
Tegnap összeraktam az új konfigot (msi b85 g43+i5-4440+fractal r4 ház)
Az alap 2 házventin kívűl semmi más. Friss win+ omega driver (semmi buhera,msi ab fel sincs még rakva) első az vlt futattam a valleyt extreme hd beállítással, 67 fok lett a maxUi megnéztem most én is ver: 1.2 a kártyám
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
